- Apple Watch
Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
ph A cég "lopakodó" alaplapokkal is kompatibilis, Signature sorozatú újdonságát szemügyre véve hirtelen azt sem tudjuk, hogy merre van az eleje és a hátulja.
Előbb csúcstábla aztán topmobil jöhet a OnePlustól
ma Középpontban a Snapdragon elit teljesítménye.
hati
válasz Speeedfire #2757 üzenetére
Kicsit utána olvasgatva azt látom, hogy lehet ext3 fs-t ext4-ként mountolni és akkor az új képességet egy része már jelentkezik. Persze, ha átmigráljuk ext4-re, akkor vállik teljessé a dolog. Mindenesetre az olvasás ext4-ről 9M-ra, az írás 8M-ra nőtt nálam, de még tesztelgetem, hogy esetleg csak vmi véletlen eset vagy általánosan nőtt-e.
vargalex
válasz Speeedfire #2762 üzenetére
Konkrétan azt írtam, hogy szerintem is gyorsabb egy kicsivel. Bár a DIR-825 esetében már ext3-nál is 21-22 MB/s volt az olvasási sebesség, ext4 esetén inkább 22-24 MB/s.
Alex
direwolf
válasz Speeedfire #2782 üzenetére
Bingo! Thx
De hogy rootként miért nem jó jogokkal jött létre... ez a nano hülyesége lehet?"I've seen things you people wouldn't believe"
FeRkE
válasz Speeedfire #2867 üzenetére
80/25-ös Digi lesz hamarosan, amiatt gondoltam hogy cserélni kéne, mert azt olvastam hogy az Asus kevés lesz neki
ankaz
válasz Speeedfire #2896 üzenetére
A te leírásod alapján csináltam, ezúton is köszi a munkádat. Pontosan ez szerepel a networkben:
config interface wan
option ifname eth0.2
option proto dhcp
option defaultroute 0
option peerdns 0
option macaddr mac cimpróbáltam eth0.1 -el is
GML
válasz Speeedfire #2902 üzenetére
Semmi se reset, se QSS....
Életre lehet ezt még kelteni valahogy?[ Szerkesztve ]
Magnat
válasz Speeedfire #2971 üzenetére
Szia,
az USB standard az 5 Volt és 500mA, tehát 2.5 Watt, tehát egy usb-s hdd az átalakítóval együtt sem fogyaszthat ennél többet.
̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
Magnat
válasz Speeedfire #2982 üzenetére
Na ok, de ha a szabvány usb 2.5 wattot ad le, akkor a rákötött fogyasztó külső táp nélkül max annyit vehet fel, nem? Amit belinkeltél, az egy 3.5-ös diszk, amikhez sosem létezett külső táp nélküli usb adapter... az eredeti kérdés pedig az volt, h a router mennyit fogyaszt, ha külső diszkre tölt, ebből nekem az gyött le, h a router tápját használja, de lehet, h félreértettem.
Mod: tudomásom szerint legalábbis nem létezik hozzá külső táptalan usb rack :-)
direwolf
válasz Speeedfire #2985 üzenetére
A 2,5"-os vinyók, amik MINDENHOL elmennek egy csutka usb kábellel, biztosan működnek a routeren is. Ha valami gond van (mint nálam is a rebootolgatás volt) az nem ezért történik. Máshol kell keresni a hibát. Pl. a memóriatúlcsordulás swap hiánya miatt transmission intenzív (1,5 Mbyte/s) letöltés közben. Kicsit szar a memóriakezelése sztem, nem lehet ezen tuningolni valamit? Mondjuk mennyi legyen a mem buffer...
direwolf
válasz Speeedfire #2988 üzenetére
Az enyém 0,6A-es De az a 240V oldalon van, így 144W lehet a max teljesítményfelvétel a hálózatból. Ennek mondjuk a 60% hasznosítható, az nagyjából 86W. Kimeneti oldalon a felirat szerint 12V 1,5A azaz 18W. Hát ezt csak kigazdálkodja valahogy Valahol olvastam, hogy 9W-ot vesz fel hálózatból terhelve (talán a wiki oldalon...)
Hidd el, még a 3,5"-os vinyót is elbírná ha az USB le tudná adni azt a teljesítményt
Valószínűleg inkább az USB csipjének a tápszabályzása lehet a probléma ha még a szabványos eszközöket sem tudja kiszolgálni.De tényleg hagyjuk, ez van... ha instabil, akkor nincs mit tenni, külön táp az usb eszköznek.
Inkább azt mond meg légyszi, hogy csinálnád meg, hogy reboot után a ledek állapota beálljon megfelelően (pl.: ha usbre van valami dugva, akkor világítson, meg ha wifi megy akkor qss is be legyen kapcsolva...)
igen. ezt tanúsíthatom. pont a 320 Gb -s WD az ami egyszerűen nem pörgött fel. rákötöttem táp nélkül egy 160 Gb -s Samsungot aminek a gyári értékek alapján is kevesebb a fogyasztása tökéletesen megy 2 hónapja. valamelyik vinyó (főleg a nagyobbak) igényelnek tápot, valamelyik nem.
mind 2 vizsgált merevlemez természetesen notebook hdd.
"Ott szimatol a sarkadban vasfogait csattogtatva, minden egyes hétköznapod: kirúzsozott medvecsapda."
vargalex
válasz Speeedfire #2995 üzenetére
Hi!
Próbáld -f (vagy --foreground) kapcsolóval indítani, talán a konzolra ad valami hibaüzenetet. Nekem kb. 2 hete megy a 2.04-es Transmission hiba nélkül a DIR-825-ön. Igaz, még egy áprilisban buildelt BackFire-val.
Alex
vargalex
válasz Speeedfire #3005 üzenetére
Így gondoltam:
transmission-daemon -f -g config_dir
A config_dir helyére természetesen helyettesítsd a sajátodat.
Nem lehet, hogy csak nincs benne a PATH-ban a transmission-daemon? (Vagy nincs meg a symlink?)Alex
gyugyo79
evone
válasz Speeedfire #3015 üzenetére
na, az teljesen elég. thx.
ThinkPad X41,T61 < bármikor elcsérelem őket X200s-re. :)
GML
15MB/s? az 120 Mbit, vazze, tényleg sikerült neked ennyit elérned?
GML
válasz Speeedfire #3018 üzenetére
Én valami 80körüliről tudok, nem 120-ról
appel
válasz Speeedfire #3020 üzenetére
no gyorsan néztem egy tesztet:
TP-LINK TL-WR1043ND vs Intel® WiFi Link 5300 (Thinkpad T400)W7 x64 vs. W7 x64 1,5 GB anyag másolása közben
wifi 8-10 MB/s durván 5 méter távolságból,
cat6 kábellel összekötve a routeren keresztül 85-90 MB/s
vargalex
válasz Speeedfire #2863 üzenetére
Hi!
Bocs, ez a hozzászólás elkerülte a figyelmemet. Természetesen nyugodtan kiteheted az oldaladra.
Alex
Tonyo
válasz Speeedfire #3057 üzenetére
Nincs valami olyan moddolt fw amit csak rá kell tölteni és megy? Értem ezalatt azt, hogy nem kell a leírás alapján soronként megírni..
ankaz
válasz Speeedfire #3110 üzenetére
Kicsit jobban körbenéztem, a winyót csatolta le valamiért, de nem tudom miért. Egyébként kb 5-6 órám volt mire sikerült megcsinálni a felcsatolást. Fstabbal voltak gondok.
Az elképzelhető, hogy nagyobb igénybevétel gondot okoz?
Mert amikor töltöttem le, a router érezhetően lassabb volt (ssh és erben)
Most 1 task megy, és nincs gond. Eddig. -
ankaz
válasz Speeedfire #3116 üzenetére
A probléma az volt, hogy az fstab fájl mindig kiürült rebootkor. Elraktam máshova, és sriptel oda másoltattam és elindítottam az usb és az fstab indulása után.
De ezt a hirtelen, véletlenszerű lecsatolást nem értem...
Intruder2k5
válasz Speeedfire #3126 üzenetére
Sebességben a TP-LINK jobb, és az ASUS-nak is 32 MB memóriája van.
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# free -t
total used free shared buffers cached
Mem: 30620 29792 828 0 924 6884
-/+ buffers/cache: 21984 8636
Swap: 530136 24872 505264
Total: 560756 54664 506092
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root#A 75 db torrentem mérete 65 GB, és 5348 file van benne :-)
Intruder2k5
válasz Speeedfire #3146 üzenetére
Igen, és becslésem szerint körülbelül ez a 15 Mbit/sec lehet az a határ, ahol még érdemes használni, ettől gyorsabb (pl. 30 Mbit-es) net esetében már kevés lesz a proci hozzá.
Veron
válasz Speeedfire #3185 üzenetére
summa summarum: elvileg működik, nem a routeren múlik.
köszönöm mindkettőtöknek!"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Intruder2k5
válasz Speeedfire #3221 üzenetére
Lehet, hogy igazad van... Már nagyon belelendültem!
Mindegy, a többi akkor is érvényes, a hálózati meghajtó működik, meg tud beállítani két felhasználói jogot ha jól rémlik... Egy aki csak olvas (guest) és egy aki írhat is (administrator) Szóval igazad van, kicsit benéztem, de sokat nem tévedtem.
x123456
válasz Speeedfire #3225 üzenetére
Ezzel mélységesen egyetértek. Én a WL500G topic-ot szoktam nézegetni ezügyben.
redlingg
válasz Speeedfire #3413 üzenetére
redlingg
válasz Speeedfire #3416 üzenetére
köszi
most már csak a transmission oldalt kéne vhogy elérnem mert a normál ip cím 9091 kiegészítéssel nem megy . A dyndns-sel meg csak luci felület jön be. -
kano
válasz Speeedfire #3496 üzenetére
Köszi, eddig is a Te oldalad nézegettem, sok hasznos dolog van fent ott.
Szerintem ezt fogom feltenni, mert azt írták a kollégák, hogy sok minden benne van.
Ugye a DD-WRT-re rá tudom rakni WebUI-n keresztül ezt a release-t?
Köszi![ Szerkesztve ]
„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
Intruder2k5
válasz Speeedfire #3508 üzenetére
Nem tudom mitől van, de előfordult már, hogy került hozzám olyen HDD, amin szintén volt olyan mappa, amit nem lehetett törölni. Nekem a Debian mindig bejött, az nem reklamált, letörölte. De esetleg megpróbálhatod a Hiren's Boot CD-t is, annak is van DOS-os NTFS író/olvasó szoftvere. Persze ettől még nem tudod meg, hogy mi is ez, de talán megszabadulsz tőle.
SSH-n sem tudod törölni, vagy csak samba-n próbáltad?
tomi7711
chkdsk parancs /F kapcsolóval
direwolf
Intruder2k5
válasz Speeedfire #3572 üzenetére
"Pedig fdisk továbbra is kilistázza a lemezt."
Ezek szerint feltette...
Szerintem inkább csak a mount parancs szintaxisában van/volt a hiba.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz Speeedfire #3576 üzenetére
...még akkor is Te mondod a tutit!
Én sosem mountoltam még ntfs-t, csak a notebook-on, de ott meg grafikus a rendszer, és utána nem néztem meg az fstab-ot...[ Szerkesztve ]
donci7
Hehe ott van a pont
ntfs-3g -o rw,noatime /dev/sda1 /mnt/hdd és simán mountolta. nem kellett a kmod-fs-ntfs csomag.
Akkor a block-mount csomagot törölhetem is? (kevés ugyebár a helyem)
Na most akkor: minden reboot-nál ezt a parancsot nekem kell kiadnom neki? Vagy a "/etc/init.d/custom-user-startup" file-ba kell beírni ezt akkor? (a mount-os parancs helyett)
És a másik: ha szeretném elvinni a HDD-t akkor le kell valahogy választanom, mielőtt kihúzom a routerből?
Harmadik: Szeretném, hogy értelmetlenül ne járjon a HDD. láttam olyasmit, hogy hdd-idle a telepíthető csomagok között... mi kell szerintetek ahhoz, hogy tétlenség esetén kikapcsolja a HDDt?[ Szerkesztve ]
donci7
válasz Speeedfire #3581 üzenetére
akkor a Services -> Initscripts-nél az usbdrive az ez? de miért nem lehet Enabledre állítani? a leírásod szerint megcsináltam azt a filet, és úgy nem mountolta fel autómatikusan. hiába próbáltam enabled-re állítani. Akkor a Services -> Initscripts-nél kell kattintanom minden reboot után, hogy start, és stop, ha le akarom választani?
a HDD (WD GreenPower) leírásában az van, hogy 10 perc tétlenség után kikapcsolja magát, de már 2 órája zúg, és nem állt le, szóval azt hiszem egy szoftveres megoldás kellene.
block-mount nélkül nincs Mount Points menü. Most hogy nézzem meg, hogy felmountolta-e?
kano
A fenébe, én úgy gondoltam, hogy a felső limit 192.168.1.150.
Feltettem a transmissiont is. Okosodom, okosodom.
Köszönöm a segítségeket.„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
donci7
válasz Speeedfire #3585 üzenetére
a df tényleg ott van, ezért is kértem elnézést.
a chmod a+x /etc/init.d/usbdrive-ot viszont én nem találom a cikkben
donci7
válasz Speeedfire #3588 üzenetére
Hát most tudtam vele igazán foglalkozni. A mount tökéletesen működik. Gondoltam tovább megyek, hogy legyen Samba...
/etc/config/samba-ba beraktam, amit a leírás szerint kéne. Csak a workgroup-ot cseréltem.
config 'samba'
option 'name' 'server'
option 'workgroup' 'lan'
option 'description' 'media'
option 'unix charset' 'utf-8'
config 'sambashare'
option 'name' 'media'
option 'path' '/mnt/hdd'
option 'read_only' 'no'
option 'browseable' 'yes'
option 'guest_ok' 'yes'Eredménye: hibaüzenet, amikor a Network Shares menüre rákattintok.
Unable to read UCI data: samba
stack traceback:
: in function 'error'
?: in function '__init__'
?: in function 'Map'
?: in main chunk
?: in function 'load'
?: in function <?:657>
?: in function 'dispatch'
?: in function <?:128>
most ez van a /etc/config/samba-ban:
config 'samba'
option 'name' 'openwrt'
option 'description' 'openwrt'
option 'workgroup' 'csernet'
config 'sambashare'
option 'path' '/nmt/hdd'
option 'name' 'Filmek'
Ezzel pedig megjelenik az openwrt gép a hálózaton, de nevet és jelszót kér. :F
Ezzel mit kezdjek?samba3 luci-app-samba kmod-nls-utf8 csomagok fent vannak.
Láttam másnak is volt ilyen gondja, de megoldást nem találtam meg. XPn és Win7-en is ugyan azt csinálja.
boatkiller
válasz Speeedfire #3597 üzenetére
Köszi a gyors választ. Akkor úgy fogom csinálni ahogy a cikkedben írtad. Egy teljesen szűz rendszert akarok telepíteni, most már kicsit összetettebben mint azt elsőre csináltam. A hdd-m ext2-re van formázva, most szabadult fel a htpc-n annyi hely, hogy áthúzok rá mindent utána hajrá teljes partícionálás. Egyébbként gratula a leírásodhoz. Tetszett, nagy részét az alapján hoztam össze, bár meg kellett izzadni egy kicsit, mert putty-t nem használtam, mert win csak az asszony gépén van.
boatkiller
válasz Speeedfire #3599 üzenetére
Nyitsz egy terminált majd beírod h :
ssh 192.168.1.1
Majdnem: ssh root@192.168.1.1
Egyébként a terminált jobb szeretem hasz.nálni szóval nem is keresgéltem utána.
Viszont a hálózatos dolgokba eddig nem folytam bele, de ha már a vas tudja akkor itt az ideje. -
laolaj
válasz Speeedfire #3608 üzenetére
és ha esetlegesen teszek az USBre egy elosztott akkor is megy és akkor több eszközt rátudok tenni.. pl nyomtat és HDD..
jah még annyi h a nyomtató driverét a routere kell fel tenni?.Ha nincs jövőképed akkor jövőképtelen vagy! Ne azt hajtogasd h nincs pénzed.. hanem kérdezd meg h milyen módon lehet!
Intruder2k5
válasz Speeedfire #3620 üzenetére
670 = 760
kano
válasz Speeedfire #3635 üzenetére
Akkor viszont én szúrtam el valamit. FAT32-es USB stickkel működik?
mobal
Az USB-je tuti jó, mert a DD-WRT-vel felmountolja a megfelelő helyre, és látom is a tartalmát a pendrive-nak.[ Szerkesztve ]
kano
válasz Speeedfire #3638 üzenetére
Igen, valószínű. Köszönöm!
Viszont: SIKERÜLT BEÜZEMELNEM AZ OPKG CSOMAGKEZELŐT!!!!!
Megy hibátlanul, de most a transmissionnal vannak problémák. De innen már az rtorrent is jó lehet.
Köszi mindenkinek a segítséget. Majd még megírom, ha sikerült minden!„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
donci7
válasz Speeedfire #3657 üzenetére
Köszi, holnap megcsinálom a scandisk-et, aztán meglátjuk.
Nincs semmi a külső meghajtóra telepítve. Az Ext2 a gyorsabb elérés miatt gondolkodtat el, de az Ext3-mal nem lenne lényegesen nagyobb a másolási sebesség a HDD-ről, így nem tudom meg érné-e változtatni.
Watercolour
válasz Speeedfire #3656 üzenetére
Köszi a cikket, időközben megtaláltam a vnstatot, ezzel jóval egyszerűbb lesz, azt hiszem.
Valaki említette a luci-app-statisticset. Azzal ilyet nem lehet, max sávszélesség grafikont.A problémám most csak az, hogy létezik már luci-app-vnstat csomag is, viszont ez nem található meg sem a backfire 10.03.1-rc3-ban, sem pedig a kamikaze csomagjai között.
A program megtalálható a luci svn szerverén, szóval létezik, nem igazán értem, hogy openwrtben miért nincs benne.
http://luci.subsignal.org/trac/changeset/6110Egyébként a vnstat daemon már fut, flashdrivera gyűjti az adatokat, már csak valahogy vizualizálni kéne.
donci7
Lement egy scan. Volt mappa amit nem tudtam megnyitni, de a scan után igen. Visszaraktam a HDDt, felmountoltam, Transmission start, elkezdi letölteni, és újra indul a router. Azután már ha újra próbáltam, nem resetelt a router, csak ismét kiírta:
Sep 13 16:07:13 OpenWrt daemon.info transmission-daemon: Flashpoint Season 2 Starting DHT announce (poor, 16 nodes) (tr-dht.c:660)
Sep 13 16:07:22 OpenWrt user.info kernel: warning: `smbd' uses 32-bit capabilities (legacy support in use)
Sep 13 16:07:24 OpenWrt daemon.err transmission-daemon: Flashpoint Season 2 write failed for "Flashpoint Season 2/Flashpoint S01E10 Eagle Two.avi": Operation not supported (inout.c:166)Valami ötlet?
donci7
válasz Speeedfire #3670 üzenetére
swap nem a HDDn van. a leírásodban lévő usbdrive-al mountolom fel, le, ntfs-3g csomag van fent, de itt a lista inkább a csomagokról:
nstalled packages
base-files
42-r20728
busybox
1.15.3-2
crda
1.1.0-2
ddns-scripts
1.0.0-6
dnsmasq
2.52-2
dropbear
0.52-4
etherwake
1.09-2
fdisk
2.13.0.1-4
firewall
1-10
glib1
1.2.10-1
hd-idle
20081006-1
hostapd
20100309-1
hotplug2
1.0-beta-1
iptables
1.4.6-2
iptables-mod-conntrack
1.4.6-2
iptables-mod-conntrack-extra
1.4.6-2
iptables-mod-filter
1.4.6-2
iptables-mod-imq
1.4.6-2
iptables-mod-ipopt
1.4.6-2
iptables-mod-nat
1.4.6-2
iw
0.9.19-1
kernel
2.6.32.10-1
kmod-ath
2.6.32.10+2010-03-24-5
kmod-ath9k
kmod-button-hotplug
2.6.32.10-1
kmod-cfg80211
kmod-crc-ccitt
2.6.32.10-1
kmod-crypto-aes
2.6.32.10-1
kmod-crypto-arc4
2.6.32.10-1
kmod-crypto-core
2.6.32.10-1
kmod-fuse
2.6.32.10-1
kmod-input-core
2.6.32.10-1
kmod-input-gpio-buttons
2.6.32.10-1
kmod-input-polldev
2.6.32.10-1
kmod-ipt-conntrack
2.6.32.10-1
kmod-ipt-conntrack-extra
2.6.32.10-1
kmod-ipt-core
2.6.32.10-1
kmod-ipt-filter
2.6.32.10-1
kmod-ipt-imq
2.6.32.10-1
kmod-ipt-ipopt
2.6.32.10-1
kmod-ipt-nat
2.6.32.10-1
kmod-ipt-nathelper
2.6.32.10-1
kmod-leds-gpio
2.6.32.10-1
kmod-mac80211
kmod-nls-base
2.6.32.10-1
kmod-nls-utf8
2.6.32.10-1
kmod-ppp
2.6.32.10-1
kmod-pppoe
2.6.32.10-1
kmod-sched
2.6.32.10-1
kmod-scsi-core
2.6.32.10-1
kmod-textsearch
2.6.32.10-1
kmod-usb-core
2.6.32.10-1
kmod-usb-storage
2.6.32.10-1
kmod-usb2
2.6.32.10-1
libc
0.9.30.1-42
libcurl
7.19.6-1
libevent
1.4.13-2
libgcc
4.3.3+cs-42
libiptc
1.4.6-2
liblua
5.1.4-6
libncurses
5.7-2
libnl-tiny
0.1-1
libopenssl
0.9.8m-3
libpthread
0.9.30.1-42
librt
0.9.30.1-42
libuci
12012009.5-1
libuci-lua
12012009.5-1
libxtables
1.4.6-2
lua
5.1.4-6
luci
0.9.0-1
luci-admin-core
0.9.0-1
luci-admin-full
0.9.0-1
luci-admin-mini
0.9.0-1
luci-app-ddns
0.9.0-1
luci-app-firewall
0.9.0-1
luci-app-hd-idle
0.9.0-1
luci-app-initmgr
0.9.0-1
luci-app-ntpc
0.9.0-1
luci-app-qos
0.9.0-1
luci-app-samba
0.9.0-1
luci-cbi
0.9.0-1
luci-core
0.9.0-1
luci-fastindex
0.9.0-1
luci-http
0.9.0-1
luci-i18n-english
0.9.0-1
luci-ipkg
0.9.0-1
luci-lmo
0.9.0-1
luci-nixio
0.9.0-1
luci-sgi-cgi
0.9.0-1
luci-sys
0.9.0-1
luci-theme-base
0.9.0-1
luci-theme-openwrt
0.9.0-1
luci-uci
0.9.0-1
luci-uvl
0.9.0-1
luci-web
0.9.0-1
mc
4.6.2-1
mtd
12
nano
2.2.3-1
ntfs-3g
2010.1.16-3-fuseint
ntpclient
2007_365-4
opkg
513-2
ppp
2.4.4-5
ppp-mod-pppoe
2.4.4-5
qos-scripts
1.2.1-2
samba3
3.0.24-5
swconfig
5
tc
2.6.29-1-2
transmission-daemon
1.92-1
transmission-web
1.92-1
uci
12012009.5-1
udevtrigger
106-1
uhttpd
7
vsftpd
2.2.2-1
wireless-tools
29-4
zlib
1.2.3-5[ Szerkesztve ]
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Tippmix
- Spórolós topik
- World of Tanks - MMO
- Videós, mozgóképes topik
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
