Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
ph A gyártó megoldása hardveres, de kérdés, hogy nem volna-e a célra elég a jó öreg szoftver.
Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
it Négy újabb amerikai állam csatlakozott az USA Apple ellen indított, monopolellenes peréhez.
Bemutatkozott a Xiaomi Civi 4 Pro
ma Csak Indiában és Civi 14 néven, de ugyanaz a készülék, csak ahogy lenni szokott, az egyik a belpiacos, a másik pedig a többieké.
lacika0926
válasz Intruder2k5 #27447 üzenetére
are Version:
4.7.11 Build 101102 Rel.60376n
Hardware Version:
WR340G v3 0815311C -
Zirowe
válasz Intruder2k5 #27446 üzenetére
Rendben, köszönöm, akkor inkább ezt rakom fel.
We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
lacika0926
és egy asus 520g-vel lehet?
ASUS WL-520G ez a pontos neve
Zirowe
válasz Intruder2k5 #27504 üzenetére
Én speciel nem az egészségem, hanem a pénztárcámra való tekintettel szeretném ezt csinálni.
Zirowe
válasz Intruder2k5 #27507 üzenetére
Kb 5-6$-ért házhoz hozzák a három darabot.
Az időzítéssel az a bajom, hogy sosem ugyanakkor használom, tehát jó ha mindig aktív.
DUNKENSTEIN
válasz Intruder2k5 #27521 üzenetére
Nagyon jó vagyok
Comodo vagy a Google DNS szerverét érdemes előrébb tennem?
Mellesleg hogyan tudnám lekérdezni a tűzfal logot ssh-n át? Gargoyle Firmware vana routeron és az admin felületen semmilyen tűzfal logot nem találok. Érdekelne miket blokkolt mondjuk úgy az elmúlt 12 órában
Eladó asztali "gamer" pc [+monitor] egyben [90.000] vagy bontva! http://href.hu/x/i0of
DUNKENSTEIN
válasz Intruder2k5 #27523 üzenetére
Csak azért érdekel, mert biztonság szempontjából a COMODO dns tuti jobb mint a Google csak kérdés, mennyire van az túlterhelve?
Kami11
válasz Intruder2k5 #27538 üzenetére
Igazad van, köszönöm!
Újra be kellett állítani a figyelendő portokat, nyomtam egy alkalmazást és a háttértáron meg is jelent az adatbázis fájl.[ Szerkesztve ]
A cukrász a selejtet habbal takarja be, a kőműves habarccsal, az orvos meg földdel.
DUNKENSTEIN
válasz Intruder2k5 #27574 üzenetére
Kifejezetten tűzfal logjára nincs valami parancs? Mert ez minden eseményt naplózza ki
Maximusz
válasz Intruder2k5 #27579 üzenetére
pedig direkt olyat rendeltem kinézetre .... ( de a enyém it913x-es chipes hiába egyezik a kinézet )
GU-81M
válasz Intruder2k5 #27601 üzenetére
Nos igen, nálam is ez lenne a cél.
suste
válasz Intruder2k5 #27604 üzenetére
azért a fagyogatás elfelejtésére is jó a vargalex fw
suste
válasz Intruder2k5 #27609 üzenetére
a másik (jobban működőí) torrent klienshez mennyi szabad hely kell?
ToBeY
válasz Intruder2k5 #27615 üzenetére
Köszi szépen a segítséget,sikerült megcsinálni.El is raktam ezt a progit,mert biztos kell még később
Marcelldzso
válasz Intruder2k5 #27618 üzenetére
Hello!
man vsftpd jogos. Köszönöm a fáradozásod!
poli27
válasz Intruder2k5 #27621 üzenetére
Pedig haladni kéne a korral sztem nem?
vargalex
válasz Intruder2k5 #27623 üzenetére
Ha nem Linux, akkor én is az XP-re esküszöm. De nekem határozottan úgy rémlik, hogy a lemezkezelő látja a már létező partíciókat a pendrive-on is.
Alex
Intruder2k5
válasz Intruder2k5 #27629 üzenetére
Nos kiegészítem magam, kipróbáltam a dolgot! Ha felosztott pendrive-ot teszek rá, akkor már valóban lehet törölni a partíciókat, tehát igazad volt Alex! De így sem teljesen korrekt az XP flash-drive kezelése, mert a három felé osztott (ext3, swap, ext3) pendrive harmadik partíciójának törlésére azonnal mindhárom partíciót törölte róla az XP! Én amúgy a MiniTool Partition Wizard-ot használom, ha nagy ritkán XP alatt kell pendrive-ot felosztani, annak is a portable verzióját!
vargalex
válasz Intruder2k5 #27630 üzenetére
Igen, ezt elfelejtettem írni, hogy egy partíció törlésével valóban törli az összeset.
Én azért nem ismerek igazán ilyen tool-okat, mert linux alatt intézem. De gondolom te is inkább a routeren particionálsz.Alex
fd3
válasz Intruder2k5 #27634 üzenetére
Szia
Köszi a gyors választ, mindjárt megnézem a leírást.
Nem teljesen halott, úgy mondanám negyedtégla
Wifin lehet rá csatlakozni, gyári FWvel nem működik a lan, openwrt alatt rá lehet hegeszteni a netet is, viszont ha rá van dugva a lan, és utána bedugom a wan kábelt, nem reagál semmire.
Olyan mintha a két kábel egyszerre lefagyasztaná a routert.Szerk: megnéztem a leírást, ez arra vonatkozik mikor teljesen halott a router, én viszont tudom cserélni még a firmware-ket, viszont amint feljebb írtam ha a wan-on és a lan-on is bedugok egy kábelt, megáll a router.
fd3
válasz Intruder2k5 #27636 üzenetére
A hard reset alatt pontosan mit értesz?
A 20-20-20as megoldást, vagy csak a sima reset gomb 10 másodpercig? -
fd3
válasz Intruder2k5 #27638 üzenetére
Sztem is hülyeség a 30/30/30
Ha nincs áram alatt a gép, mi számolja a másodperceket?
Anyway
Megpróbáltam a resetet, és ugyanaz, a sys led lassan villog, a wifi kicsit gyorsabban.
Nekem az a gyanúm h hardwer fail van, szerencsére van még rá gari, ha vissza tudtam rá tenni a gyári FW-t, akkor elvileg nem szólhatnak a gari miatt nem?
Az az érdekes hogy openwrt alatt addig minden működik, amíg 2 kábelt rá nem dugok, wifin megy a net is, de amint rádugom a második kábelt megáll a router.
Sztem valami nem smakkol valami chippel vagy kondival (igazából a belsejéhez nem értek) -
fd3
válasz Intruder2k5 #27640 üzenetére
Kábelt próbáltam, most is azzal csatlakozok a netre, az jól működik, ha azzal lenne a gond, nem tudnék egyáltalán csatlakozni lanon, viszont tudok mindaddig amíg a wan kábelt nem dugom be.
De van még 3-4 kábelem, megpróbálgatom.vargalex: nem emléxem már h gyárinál lassan villogott-e a sys led, a te openwrt-d használtam eddig, azzal folyamatosan világított, világít.
Megpróbálkozom a kábelcsereberékkel.
Newyorker
válasz Intruder2k5 #27660 üzenetére
mi hátrányom érhet az alap (jelenlegi Firmware Version: 3.13.4 Build 110429 Rel.36959n) FW-hez képest ha ezt felteszem?
akkor jót linkeltél DUNKEN? (gargoyle_1.4.7-ar71xx-tl-wr1043nd-v1-squashfs-factory.bin) ezt tehetem fel? mert lárom van újabb, de gondolom ez stabil verzió
★ 🎮 ★ PS4 PSN ID.: HUN_Zoocsemege ---> ONLINE BFV
Newyorker
vargalex
válasz Intruder2k5 #27662 üzenetére
Script-ben már megvan a sávszélesség korlátozás is, csak kellene egy felületet is hegeszteni a LuCI-hoz. Ez utóbbihoz viszont idő kellene, amiből most elég nagy hiányban szenvedek.
Alex
gyiku
válasz Intruder2k5 #27680 üzenetére
vmiert most jo a web, de a torrent 17k-val tolt csak fel, 100k-ra van allitva a limit, elozo routerrel 100on ment mindig.
hüllő
Pr3s
Köszi Intruder2k5 a segítséget, modem gondom volt, neked volt igazad.
És a vargalex firmware-ben nem lesz benne az a funkció ami a Gargoyle-ban van??? -
szabjan
szabjan
válasz Intruder2k5 #27689 üzenetére
Nagyon köszi.
De megmondom őszintén ez nekem kicsit kínai.
A DD -vel az upgrade gombbal még csak-csak elboldogultam anno, de ez már picit magas nekem. Sőt ha a b*zi Digi miatt nem kellet volna, szerintem még mindíg a gyári firm menne rajta.
Viszont úgy néz ki, hogy 2 reset után és a gyári viszaállítás után talán magához tért a picinyem.
Őszinte csodálattal olvasom és picit irigykedek is néha amit írogattok itt az Open -ről, de sajnos nekem ez a linux korszak még' kimaradt.a vizesember
Mania
Mania
válasz Intruder2k5 #27725 üzenetére
nagyfejü
válasz Intruder2k5 #27754 üzenetére
köszönöm!
laca500
válasz Intruder2k5 #27766 üzenetére
Igen, mással van net, de ezek mind lan-on csatlakoznak.
Wifi-s csak a box lenne.
Akkor azt mondod, hox a box-ban lenne a hiba? Kábellel az is ki megy, csak a wifin nem akarja az igazat.[ Szerkesztve ]
Alaplap: MSI X470 GAMING PRO CARBON + VGA: EVGA RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X FTW3 Ultra + CPU: Ryzen 7 5800X + RAM: G Skill Aegis F4-3000C16-8GISB 16GB kit + SSD: Samsung NVMe 970 EVO + Táp: Cooler Master V750 Gold V2 + CPU hűtő: Be Quiet DARK ROCK PRO C1 + Ház: Be Quiet Silent Base 802
laca500
válasz Intruder2k5 #27768 üzenetére
Persze, megtudom. Máris nézem.
IP Settings Automatic
IP Address 192.168.1.104
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.1.1
DNS Settings Automatic
Primary DNS Settings 193.110.57.4
Secondary DNS Settings 193.110.56.8Alaplap: MSI X470 GAMING PRO CARBON + VGA: EVGA RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X FTW3 Ultra + CPU: Ryzen 7 5800X + RAM: G Skill Aegis F4-3000C16-8GISB 16GB kit + SSD: Samsung NVMe 970 EVO + Táp: Cooler Master V750 Gold V2 + CPU hűtő: Be Quiet DARK ROCK PRO C1 + Ház: Be Quiet Silent Base 802
laca500
válasz Intruder2k5 #27778 üzenetére
Igen szerintem is.
Ezért gondoltam, hogy a router beállításában van valahol gond.
Valhol olvastam, csak nem találom sehol, hogy valakinek hasonló problémája volt, csak nem boxal hanem pc-vel.
Az otthoni hálózatig eljutott, de a netre nem tudott kimenni.Alaplap: MSI X470 GAMING PRO CARBON + VGA: EVGA RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X FTW3 Ultra + CPU: Ryzen 7 5800X + RAM: G Skill Aegis F4-3000C16-8GISB 16GB kit + SSD: Samsung NVMe 970 EVO + Táp: Cooler Master V750 Gold V2 + CPU hűtő: Be Quiet DARK ROCK PRO C1 + Ház: Be Quiet Silent Base 802
yodee_
válasz Intruder2k5 #27790 üzenetére
köszönöm eddig siker. meglátom mennyire lesz tartós.
Honor Magic 6 Pro | Lenovo Thinkpad X280 | Lenovo Thinkcentre M920s
megema
válasz Intruder2k5 #27800 üzenetére
Pedig megszakadt a réginél. Ha épp hálózati vinyóról néztem filmet, akkor a kép és a hang megállt és várni kellett, hogy a gép egyáltalán újra lássa a vinyót és utána újra kellett indítani a lejátszót. Tuti, hogy emiatt volt, mert többször tapasztaltam pont a 24 órás kiosztás lejáratakor. Ezért is volt már ilyen hosszú kiosztás beállítva.
Speeedfire
válasz Intruder2k5 #27818 üzenetére
akkor sajnos soros kábel!
Vagy garancia.Én a héten kaptam vissza gariból a kicsikét, el lett flashelve kb 3 hete.
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Intruder2k5 #27820 üzenetére
Hát igen, mondjuk amit addig használtam smc router...hát szívem szerint begyújtottam volna. Folyamatosan dobta a wifit.
Youri
raidx
Azzal magyarázzák, hogy a kondik biztos kiürüljenek.
Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha. (Goethe) RaidX
nagyfejü
válasz Intruder2k5 #27861 üzenetére
elérem és be is jön!
nagyfejü
válasz Intruder2k5 #27863 üzenetére
köszönöm !
Maradt a régi , nem frissitek! -
nagyfejü
válasz Intruder2k5 #27867 üzenetére
nem csak dühit a sikertelenség meg a hozzánemértés!!
nagyfejü
válasz Intruder2k5 #27884 üzenetére
Be volt állitva , most néztem és semmi nem volt az individual részben!! Ujra beállitottam , most jó! Hogy lehet az hogy elfelejt beállitásokat? Néha pl. nincs wifi csak restart után!
Most nézem beállitás után is sárga háromszög!
Az individual port forwarding ban pedig ott a beállitás és ki is van pipálva![ Szerkesztve ]
nagyfejü
válasz Intruder2k5 #27890 üzenetére
De rányomok , el is menti most is ottvan a nyitott port! És sárga háromszög az utorrentben!
///Krisz\\\
válasz Intruder2k5 #27898 üzenetére
Köszönöm! Ezt mindjárt át is tanulmányozom.
Addig lenne pár kérdésem:
Ha felrakom ezt az OpenWrt-t, később majd visszatudom rakni a gyári FW-t (nem tervezem, csak ha bármi gond lenne)?
Ebben az OpenWrt-be van ilyen torrentkliens vagy ezt majd külön kell felrakni?
Írod hogy Linux alapú az OpenWrt, attól még tudja kezelni az NTFS rendszerű külső vinyómat, ha majd azt használnám a torrentezéshez?
Mennyire lassítja be az ilyen torrentezés a routert?"Ha pókerezés közben körülnézel az asztalnál, és nem tudod megmondani, ki a vesztes, akkor te vagy az." | BFBC2 & COHTOV: HKrisz
///Krisz\\\
válasz Intruder2k5 #27900 üzenetére
Hát egy olyan 50 torrentet (minimum) nem lenne rossz egyszerre futtatni.
25/1.5-ös UPC.
Azért kérdezem ezeket így előre (olvasgatás nélkül), mert jó lenne tudni, hogy mik a router határai mielőtt (ne adj isten fölöslegesen) beleásom magam komolyabban a témába."Ha pókerezés közben körülnézel az asztalnál, és nem tudod megmondani, ki a vesztes, akkor te vagy az." | BFBC2 & COHTOV: HKrisz
Newyorker
válasz Intruder2k5 #27903 üzenetére
Néztem, de ugyanúgy sárga 3szög marad, ha megcsinálom :S szval nem oldotta meg ez sem a problémát
win7 tűzfalnál hol kell beállítani?
- A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
- Sorozatok
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- Aliexpress tapasztalatok
- Tőzsde és gazdaság
- Computex 2024: még két Socket AM4-es Ryzen jön
- UbiForward24 - Hosszabb játékmenet videón az Assassin's Creed Shadows
