- Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
- Megérkezett a Poco M6 Pro 4G
A Z Flip6 jókora, a Galaxy Ring parányi akkumulátort kap
ma A telepadatok az FCC listázásában jelentek meg.
F1 24 - Íme a végső gépigény
gp Akik a Champions Editiont vásárolták meg azok már játszhatnak a programmal.
Begi
Én is
[601910.970000] BruteForce-SSH IN=eth0.2 OUT= MAC=74:ea:3a:a5:cb:64:00:90:1a:42:57:29:08:00:45:00:00:3c SRC=207.223.243.125 DST=Sze.Ret.Néd.Tudni LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=47 ID=51464 DF PROTO=TCP SPT=50854 DPT=2222 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0Valaki rányomult az Alex féle OpenWRT-re.
Fura, hogy ua. a source ip.[ Szerkesztve ]
Begi
Hmm. 14k-ért már vehető egy 3600-as. Azt hiszem elgondolkodom a cserén
gaston63:
IP-t kap a géped?
Parancssorba: ipconfig[ Szerkesztve ]
Begi
Hmm. Olyat kéne látnod, hogy 192.168.1.x
Szóval a router bekapcsolva, gép a LAN portba dugva ezt produkálja? A routerbe van még dugva valami? Próbáld meg úgy, hogy húzz ki mindent, csak a PC legyen bedugva a routerbe. Úgy mit tapasztalsz?
A routeren milyen firmware van?
Esetleg próbáld meg alaphelyzetbe állítani a hátulján lévő reset gombbal. Fórumon megtalálod a módját. -
Begi
Bár már régóta nem használom egyiket sem, igy csak emlékeim vannak róla, de uShare nálam tök jól működött, egészen addig amig nem akartam feliratot berakni az mkv-khez. Valamiért azokat nem igazán osztotta meg, mig a minidlna igen.
Le nem mértem, de talán a minidlna egy hangyányit több erőforrást eszik meg. -
Begi
Igen. m2ts-t támogatja a ushare, gondolom a minidlna is. Csak ushare-rel próbáltam. Amúgy a legegyszerűbb, ha kipróbálod mindkettőt. Megnézed melyik jön be neked jobban. Akár egymás mellett is futtathatod őket, bár egyszerre ne streameljenek, mert belehal a router.
lasarus1988: Mik a minidlna beállítások? Ellenőrizd, hogy a megfelelő könyvtárak vannak neki megadva. Esetleg töröld a létező adatbázist.
Begi
Itt a maqyarázat.
Ext3 partition contain a used space of 5% for special reasons by default. The main reason for such space is so root can log in even when the filesystem becomes 100% used. Without this option, the root user might not be able to log in to "clean up" because the system could become unstable, trying to write logs to a 100% full system for example. The other reason is to help with less fragmentation on the filesystem.
The issue with this is that hard drives are getting so big the 5% can add up to be quite a large amount of wasted space. (eg. 100 GB = 5 GB reserved). Now if you separate your filesystems to like /home for example it might be a good idea to adjust these and reclaim that wasted space. It's a safe bet to leave your / filesystem at 5% reserved just in case. Leave reserved space for filesystems containing /var and /tmp also or else you'll end up with problems.
Now to change your reserved space to 1% of the drive, which is fair for non-root filesystems.
# tune2fs -m 1 /dev/sdXY[ Szerkesztve ]
Begi
válasz kricsek #37587 üzenetére
2. Amikor még Minidlna/Ushare-t használtam, akkor kilőttem mindent mellőle, azaz csak a minidlna futott, se samba, se ftp, se transmission. És igy is Wifin néha akadozott egy jobb film. Sajnos ahogy néztem kb. 5-6MB/s a maximuma wifin keresztül a routerre kötött vinyóról, mindkét irányban. És random időnként beesik 1-2 MB/s-re 1-2 másodpercre. Ez simán akadást okoz. Javaslom a kábelen keresztüli DLNA használatot. Ott nem volt ilyen gond.
Begi
válasz kricsek #37941 üzenetére
Ha Wifin szeretnél 1080p-t nézni, akkor sajnos kompromisszumokat kell kötni. Nálam kb. 5-6MB/s volt a maximális elérhető sebesség Wifi-n/Sambán. És sajnos elég gyakran ez beesik 1-2MB/s-re. Ha filmet néztem ugyanez történt. Én ha filmet néztem minden mást kilőttem ( samba, ftp, transmission, stb. )
Gondolom mkv-nál próbáltad az srt-t. Esetleg megnézted avi-nál is?
Lehet hogy a lejátszó nem támogatja. ( Pl. nálam ez volt a szitu )
uShare-t nem látja se VLC, se Skifta (androidos app), se "ps | grep ushare", se semmi...
Jól értem hogy nem is fut a Ushare? ( "ps|..." )
top mit ad vissza? Ott látod a futó folyamatok között?
Beállítások rendben vannak?suste megelőzött
Begi
válasz kricsek #37953 üzenetére
option user 'valami'
Létezik ez a user?
Ennek a usernek van olvasási joga a /home/download könyvtárra?
Próbáld ki root-al.
option user 'root'Ushare-nek nincs adatbázisa.
Avi-val nem próbáltam még srt-t, csak VLC-vel (nem DLNA-n keresztül) ugyanazt a fájlt és úgy működött.
Igen, mert ez igy Sambán keresztül megy, és nem DLNA-n, illetve a VLC olvassa be a fájlokat, az meg simán kezeli az ugyanolyan nevű srt-t.[ Szerkesztve ]
Begi
válasz Kicsirics77 #40192 üzenetére
Ahogy Kicsirics77 is irja az Xvid-et birnia kéne még torrent mellett is. Főleg ha csak 2 upload volt akkor mindenképpen. Wifi-n vagy LAN-on próbálod?
Nálam LAN-on a 720p-s sorozatoknál már akadozik, ha 5-8 torrent fut egyszerre.
Ezért is tervezem a 3600-ra való váltást. No meg jobban is tetszik design-ra.[ Szerkesztve ]
Begi
válasz Magnat #40197 üzenetére
Amikor még Wifin keresztül játszottam le FHD filmeket, vagy 720p-ket, akkor sokszor volt ez a jelenség. Néha még akkor is ha nem futott semmi más. Pedig 3m volt a router és az eszköz között. Aztán kipróbáltam egy 10GB állomány másolását PC-re Wifi-n keresztül. Max. 6MB/s volt az átviteli sebesség és ez is beesett 1-2MB/s-re néha 2-3 másodpercre. Valszeg emiatt akadozott a film is. LAN-on ilyen gond nincs, ha nem fut a transmission.
Begi
A következő a szituáció. Adott egy router, ami intézi a netet. Ezen lóg egy gép, illetve a 1043ND router.
Sikerült beállítanom a 1043ND-t, hogy ne csináljon semmit, csak egy sima switchként szórja a netet és a wifit, igy a rajta lógó gépek és az első routeren lévő gép egy hálózatban vannak és látják egymást.
Arra lenne szükségem, hogy a 1043ND még egy wifi-t szolgáltasson, viszont az erre csatlakozó gépek csak az internetet tudják elérni, a LAN-on lévő gépeket ne.
Tudtok valami jó howto-t erre?Illetve ha a 1043ND-n a LAN interfészen azt szeretném, hogy a router statikus ip-t kapjon az első routertől, akkor elég a protkolot átállítani DHCP-ről staticra?
Begi
válasz Intruder2k5 #40967 üzenetére
Igen köszi , közben már kipróbáltam és működik. Esetleg az első kérdésben tudsz segiteni?
Addig eljutottam, hogy létrehoztam egy guest interfész-t, majd ahhoz hozzáadtam egy wifi ap-t ez alapján. De ez sajnos olyan esetre iródott, ahol a router másik oldalán WAN van és nem LAN. Igy a firewall beállításokkal nem boldogulok.Chas01
Az egyik wifin kell minden LAN és net.
A másikon csak net.[ Szerkesztve ]
Begi
válasz Intruder2k5 #40971 üzenetére
Hmm, de ehhez az kéne, hogy 2 kábellel legyen összekötve a 2 router, vagy rosszul értem? ( Sajnos ez nem megoldható )
Begi
Begi
válasz vargalex #41022 üzenetére
Úgy állítottam be először, mert úgy volt ésszerű, de nem működött, és mivel te sem irtad hogy reject/drop, ezért gondoltam megnézzük máshogy.
Biztos nálam van valami.
Sajnos a router-t ma elvitték és én is majd csak 2 hét múlva tudok ránézni. Megpróbálom megszerezni a config fájlokat, hátha abból ki tudsz silabizálni valamit. -
Begi
válasz vargalex #41038 üzenetére
Köszi, bár valami nem tiszta.
Első router oszt ip-t és mindenféle cimet a LAN-nak.
Viszont a második router oszt ip-t és mindenféle cimet a Guest-nek. Namármost, akkor guestek nem 192.168.20.1 cimet fognak kapni, mint gateway?
Sry, hogy ennyit kérdezek, de szeretném megérteni a dolgot. -
Begi
válasz vargalex #41045 üzenetére
Még mielőtt elküldöm a srácnak az új konfigot megtennéd, hogy átnézed? ( tudom ez már utolsó utáni kérdés )
Köszönöm. -
Begi
válasz itanczos #41511 üzenetére
Igen arra. Persze ez lehet nem fog működni, mert ki tudja milyen függőségei vannak a minidlna-nak.
Akkor viszont érdemes egy újabb Vargalex verziót felrakni. A beállításokat talán megtarthatod, de nem biztos. Le van irva a blogon, hogy melyik verziónál kell teljes frissítést végezni. Esetleg ha nem tiszta tuti tudja itt valaki. Ha más nem hát Alex.
- BestBuy ruhás topik
- Konteó topic
- Gumi és felni topik
- Építő/felújító topik
- Diablo IV
- F1 24 - Íme a végső gépigény
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
- ThinkPad P1 Gen4 27% 16" 4K IPS érintő i7-11850H T1200 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Acer Gaming (i5 8.th, 8 GB , 256 GB, 1050, 17.3 FHD) notebook! AkciÓ!
- Asus K95VJ, 18,4" FHD, I7-3630QM 8x3,40 GHz, 16GB DDR3, 250GB SSD+1TB HDD, 1GB VGA ,WIN 10, Számla,
- Asus R751L, 17,3" FHD, I7-4510U, 8GB DDR3, 1TB HDD, 2GB VGA ,WIN 10, Számla, garancia
