- KuKirin G4 - a sebesség ára
- Ránézésre nem változik a Pixel Watch 3
Call of Duty: Black Ops 6 - Nyugalom, nem lesz 300GB-os a játék
gp Az Activision némileg tisztázta a felbukkant félreértést az idei epizód méretével kapcsolatban.
Tényleg jobban fogyaszt a Peugeot, az Opel és a Citroen?
ma Mármint magukhoz képest, a Stellantis csoport márkáiban használt CMP platformhoz tartozó hajtáslánc optimalizációjának eredménye a mindennapokban is érezhető.
adamka16
válasz Intruder2k5 #21484 üzenetére
működik vicc, hogy szépen látom putty-ba hogy kezd betölteni a router, majd gyors megünnepli egy bsoddal... It's funny!
adamka16
válasz Intruder2k5 #21486 üzenetére
Én is ezt mondom Viszont az nem szimpi, hogy 7 alatt nincs már támogatva az usb-com emulátor.
esox
válasz Intruder2k5 #21490 üzenetére
sokkal tovább "gondolkodik", de ugyanúgy network 53 a hiba
__̴ı̴̴̡̡̡ ̡͌l̡̡̡ ̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡̡̡̡.__ megszállott pergetőhorgász ><(((º>
adamka16
válasz Intruder2k5 #21488 üzenetére
Én azért elvagyok vele Mellesleg.. Valamiért nem képes elindulni a vargalex oldaláról való transmission:
/etc/rc.common: eval: line 1: service_start: not found
dragon1993
válasz Intruder2k5 #21464 üzenetére
Köszönöm a segítséget.
Zavo
válasz Intruder2k5 #21472 üzenetére
Ez is megy, köszi!
Zavo
USB-re dugott külső vinyóra milyen sebességgel tudtok másolni fel és le? A külső vinyón NTFS van. Esetleg ext4 esetén?
esox
hi,
nem lehetne valami olyat, hogy ezt a megosztást sambaval érem el win7 alól? (ehhez kellene segítség) Nekem úgy is csak másolásra kell win7 alatt az elérés, és talán a samba sebessége elég lesz erre. Medialejátszáshoz mindenképp NFS kell az xtremaernek, de az az oldal végül is meg van oldva, csak ezzel a szaros win7-el nem jutok dűlőre.
Luci-ban (Services - Network shares-re kattintva) ezt kapom
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:449: Failed to execute cbi dispatcher target for entry '/admin/services/samba'.
The called action terminated with an exception:
/usr/lib/lua/luci/cbi.lua:264: Unable to read UCI data: samba
stack traceback:
(C): in function 'assert'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:449: in function 'dispatch'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:195: in function </usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:194>(/C)[/M][ Szerkesztve ]
netseft
válasz Intruder2k5 #21518 üzenetére
Ez a demo elég jó, én nem találtam rá, köszönöm a linket.
Eredetileg én is arra a következtetésre jutottam, hogy gyárilag nem tud IPv6-ot, vagy ha igen, akkor elég jól titkolják ezt. Custom firmware-ek (DD-WRT, OpenWrt) támogatják az IPv6-ot úgy látom, csak ugye a garanciavesztés...Eladó termékeim: https://tinyurl.com/sefteles
netseft
válasz Intruder2k5 #21549 üzenetére
Szerintem a szervizes ha nagyon akar, bele tud kötni.
Viszont az nem valami biztató, ha a custom firmware-ekkel már sokan hazavágták a routerüket...[ Szerkesztve ]
r3dsnake
válasz Intruder2k5 #21474 üzenetére
öcsém kb új gigabyte lapján engedélyeztem a PME-t (gondolom az vonatkozik WoL)-ra, router menüjében kiválasztom a gépet, és hogy br-lan, és így sem ébred a gép... pedig az ő lapja 100%, hogy támogatja (mondjuk az enyém is, de meg akartam nézni hogy egy új alaplappal mit csinál. vagyis mit nem.)
Winne
válasz Intruder2k5 #21567 üzenetére
Köszi, a port volt a hiba.
Az ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal...
netseft
válasz Intruder2k5 #21562 üzenetére
Értem, köszönöm a válaszokat neked is és vargalex-nek is.
ajani
válasz Intruder2k5 #21582 üzenetére
az "és a többi" openwrt alapú. Szerintem
''Egy igazság akkor is fontos, ha nincs semmi értelme.'' - Rejtő Jenő
appel
igen, ahogy ajani mondja a többire gondoltam...
Winne
válasz Intruder2k5 #21571 üzenetére
Így gyorsabb volt, nem ismertem a címet. Villámsegítség kezdőknek.
#89874944
válasz Intruder2k5 #21616 üzenetére
köszi. ezt a routerben hova kell írnom?
Pr3s
válasz Intruder2k5 #21612 üzenetére
hol lehet ekkora netet kapni?? nekem is kell egy ilyen!
#89874944
válasz Intruder2k5 #21619 üzenetére
nekem pppoe van digi
advanced beállításokban megadtam, de így sincs net
#89874944
válasz Intruder2k5 #21621 üzenetére
reset még nem volt.
Olyan egy éve vettem, azóta semmi gond nem volt vele. szerintem most is a retkes win7el van gond..( muszáj vagyok ezt használni, egy hónapja vettem ssd, xp nem kezeli normálisan)
most csináltam egy rendszer visszaállítást tegnap délutánra. ott láttam hogy a távoli hozzáféréssel is baszkodott, kérdés nélkül... még így se ment, routeren nyomtam egy default restore-t, most egyenlőre van net. -
Gee_1985
válasz Intruder2k5 #21626 üzenetére
Annyira nem.
Egy debian serverem volt egy időben még Athlon XP procival meg 512 memóval.
Az ki tudta tolni azt amit a winyó tudott kis hackelés után.
És sajnos itt ennél a rooternél az MTU csesztetés hiánya most a szűk...[ Szerkesztve ]
FaBRiK74
válasz Intruder2k5 #21589 üzenetére
éééés igeeen! Köszönöm szépen!
Az a furcsa, hogy viszont nincs is kipipálva az Enable (és nem is volt)... -
ajani
válasz Intruder2k5 #21635 üzenetére
Lehet, hogy megpróbálom majd a hétvégén. LuCI-ból feltehetem a DD-WRT-t?
gurabli
válasz Intruder2k5 #21639 üzenetére
Köszönöm! Így valóban elég feleslegesnek tűnik. Csak a Live HD TV stream miatt akartam gigabitesre váltani, de lehet, hogy nem is éri meg. Elvégre a 100-as háló is lazán el kell, hogy bírja a HDTV stream-et, vagy tévedek?
Tudtok ajánlani egy olyan programot, amivel le tudom mérni, hogy pontosan mennyit bír a hálózatom és valami olyat is, ami folyamatosan naplózza az átvitelt és láthatnám, hogy mikor mennyire van leterhelve a hálózat?
Köszönöm!
"Akinek pénze van, az ne zavarja dolgozással a mások munkáját " R.J.
vargalex
FishAir
válasz Intruder2k5 #21689 üzenetére
Csinálsz egy putty parancsikont az asztalra, amiben már minden be van állítva (tunnel, ssh kulcs stb...) még esetleg a felhasználó is amivel belép, ott már csak key-hez tartozó jelszavat kell beírnia. Majd csinálsz egy filet (mondjuk wake.sh) a /usr/bin-be, amiben ez van /usr/bin/wol -p 65535 -h 192.168.1.255 MAC, indíthatóvá teszed és kész. Aztán már csak egy távoli asztal vagy vnc azt megy is.
iDontcare
Begi
Asus RT-N10+. Teljesen korrektűl fut rajta a DD-WRT és a WOL is működik vele. Sajnos a dyndns-ről nincs infóm, mert azt nem használom.
Amúgy Alex fw-jében is simán tudsz ébreszteni a webes felületről. Gondolom akkor bármelyik OpenWRT-ben lehet ilyet.
amargo
válasz Intruder2k5 #21687 üzenetére
Nekem többek között van egy linksys wrt54g routerem, még 05'-ben raktam fel rá dd-wrt-t. 09' ben frissítettem rajta utoljára. Soha semmi gond nem volt vele. WOL, dyndns még a kezdetektől volt benne, de no-ip-vel is működik, mi a gond a dyndns-el?
“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
tobias40
válasz Intruder2k5 #21738 üzenetére
Azt hol is látom?
tobias40
válasz Intruder2k5 #21743 üzenetére
A rádió tipusánál az óra mellett azt írja hogy 802.11n,de ahol te mutattad a képen ott csak 54Mbps-t ír ki!
tobias40
válasz Intruder2k5 #21748 üzenetére
Megnéztem az asszony laptopján,ott 300 Mbps-ot ír ki,de a speedtest-en továbbra sem jön le 20 megával!
Majd ráteszem a másik firmet és majd tesztelgetem a hétvégén...Üdv!
amargo
válasz Intruder2k5 #21701 üzenetére
Jééé, bár gondolom a régiek is ennek az áldozatai lesznek majd. Köszi az infót!
Intruder2k5
válasz Intruder2k5 #21784 üzenetére
Jahh... Jól emlékeztem!
wiERHcSc
válasz Intruder2k5 #21782 üzenetére
Jah
100% used
wiER
vargalex
pappkarcsi
válasz Intruder2k5 #21785 üzenetére
Hy,
Oks, köszi
Regisztrált: 2007 - 101 pozitív értékelése van és nincs negatív értékelése
Gee_1985
válasz Intruder2k5 #21780 üzenetére
Hi!
Konkrétan 1db torrent letöltése 10embertől megette a routert.
Gee_1985
válasz Intruder2k5 #21811 üzenetére
Hi,
Nem, ez egy ext2-es particó dedikáltan swap. Szóval nincs külön swapfile hanem a teljes meghajtó azt.
pappkarcsi
válasz Intruder2k5 #21809 üzenetére
Köszi az információt
Gee_1985
válasz Intruder2k5 #21815 üzenetére
A swapot már újraformáztam akkor is ez lett az eredménye.
Ettől függetlenül továbbra is forgatnék magamnak saját openwrt--t. -
mrhitoshi
válasz Intruder2k5 #21807 üzenetére
Kérdés, hogy milyen felhasználónevet kellene megadni és jelszót.
De most van nagyobb bajom.
Eddig az otthoni hálózaton működött egy Windows-os hálózati megosztás. Szóval egy adott gépen megosztottam ezt -azt, akkor ezt le tudtam húzni PS3-on illetve a Samsung Smart TV-n. Most valami miatt le van tiltva ez, valami miatt, csak az Open-Wrt-s My DLNA server megy csak, amin nincs semmi természetesen.
Kérdésem, hogy mit kell beállítani ahhoz, hogy a gépen meg tudjam osztani a fájlokat az otthoni hálózaton ?PS4
Gee_1985
válasz Intruder2k5 #21818 üzenetére
Közben megnéztem fsck-val és azt mondja nincs rajta bad sector.
mrhitoshi
válasz Intruder2k5 #21824 üzenetére
Ez mégis kér.
(#21820) mrhitoshi : Ezt pedig megoldottam. Csak le kellett állítani a minidlna-t.
PS4
mrhitoshi
válasz Intruder2k5 #21827 üzenetére
Igen.
Másik bajom. uShare-rel megosztottam a routerre kötött HDD-t. A TV simán lejátssza a .mkv fájlokat, de most nem akarja, ismeretlen fájlformátumra hivatkozva.
PS4
mrhitoshi
doberman
válasz Intruder2k5 #21839 üzenetére
szia.
akkor végül is teszi a dolgát... , azért tüzfal a tüzfal... megnyugtató - főleg hogy kellemesen hosszú és bonyolult a jelszó...
régen hallottam egy portkopogtatás nevű módszerről, teljesen "kihalt" módszer vagy még élő dolog? próbálok utána olvasni, csak elég régi irományokat találok róla.
z
8lnu
balage25
válasz Intruder2k5 #21853 üzenetére
Nem keveset
Köszönöm, én rosszul kerestem. -
bambano
válasz Intruder2k5 #21886 üzenetére
kösz.
sikerült faragni saját firmware-t és működikEgy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
Gee_1985
válasz Intruder2k5 #21995 üzenetére
Ertem. Koszi.
Es mkor vagy mitol fugg/dol el hogy overlay vagy rootba megy az extroot? -
Gee_1985
válasz Intruder2k5 #22163 üzenetére
Hi,
Kozben megneztem a gyari openwrt backifre bytera ugyanennyi es az felment.
- Computex 2024: újfajta tápdizájn a Lian Li boszorkánykonyhájáról
- Melyik tápegységet vegyem?
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
