Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
ph Alaposan összetömörítette a PCIe 5.0 x4 SSD hűtését szolgáló vizes rendszert az ADATA.
Call of Duty: Black Ops 6 - Nyugalom, nem lesz 300GB-os a játék
gp Az Activision némileg tisztázta a felbukkant félreértést az idei epizód méretével kapcsolatban.
Szabest
válasz Intruder2k5 #20721 üzenetére
Sziasztok, nekem egész jól összejött mostanság, hogy max 800/le, 500/fel-re lőttem be a transmissiont, közbe meg dlna-val néztem a filmet, igaz csak egy avit(örökség ) de ment szépen mind2, és nem volt akadás! sőt közbe ránéztem luciban is hogy mennyi mem/procit zabálnak az alkalmazások, és igaz hogy a load volt hogy 2,62, illetve 3,4 között mozgott, de hát had szokaj, ezért van de most megy a seed, közbe meg 0.4-5ös load van...sztem megteszi
Viszont hozzáteszem hogy a dlna kábelen megy(cat6)
chros
válasz Intruder2k5 #20817 üzenetére
Hat, egyre erdekeseb ... eddig egyebkent sda1,2,3 volt a hdd koszonhetoen a formazo feluletnek ...
fdisk -lDisk /dev/mtdblock0: 0 MB, 131072 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x11010010Disk /dev/mtdblock0 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/mtdblock1: 0 MB, 917504 bytes
Disk identifier: 0x00000000Disk /dev/mtdblock1 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/mtdblock2: 7 MB, 7274496 bytes
Disk identifier: 0x194cdf77Disk /dev/mtdblock2 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/mtdblock3: 1 MB, 1048576 bytes
Disk identifier: 0x182d552dDisk /dev/mtdblock3 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/mtdblock4: 0 MB, 65536 bytes
Disk identifier: 0xffffffffDisk /dev/mtdblock4 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/mtdblock5: 8 MB, 8192000 bytes
Disk identifier: 0x00000000Disk /dev/mtdblock5 doesn't contain a valid partition table
gerokrisz
válasz Intruder2k5 #20854 üzenetére
Akkor ezért nem ment egyik gépről sem, mert minden már nod 32 5ös van.
Nagyon szépen köszönöm!
Türelem... A hosszú élet ritka!
Bendike81
válasz Intruder2k5 #20879 üzenetére
Igen,gyári firmware-ről van szó....
Az a baj,hogy gondolom másik fw-t kéne fel raknom,csak sajna nem tudom,hogy honnan mit és hogyan lehet... :-(
Szita1
válasz Intruder2k5 #20969 üzenetére
Akkor ez fw bibi lesz?
vargalex
Nem csak OpenWrt-s ticket van, globális ATH9K probléma (pl. Ubuntu-n is). Viszont nálam sem a teszt routerrel, sem otthon a DIR-825-ön nem jelentkezik, ezért gyaníthatóan a kliens oldaltól is függ a dolog.
Egyébként nem a melós neteddel van gond, az OpenWrt oldala haldoklik napok óta.
Alex
doberman
válasz Intruder2k5 #20933 üzenetére
szia.
nem nem... a nas (dlink dns313 webiannal) utp-n kapcsolódik a routerre...z
8lnu
Mazsika
válasz Intruder2k5 #20988 üzenetére
és az Usb settings alatt található ftp server nem az? elvileg az arra lenne nem?
Dáccsika
tupacamaru
válasz Intruder2k5 #21013 üzenetére
A legújabb gyáriban már van ilyen opció.
Hello, a nevem Inigo Montoya! Megölted apámat, készülj a halálra!!!................................................................... Merek annyit, amennyit férfi merhet; Aki többet mer, nem ember...............................
tupacamaru
válasz Intruder2k5 #21041 üzenetére
Ha jól gondolom akkor nálam az lendítene a dolgon ha a Public Address-nél megjelenne egy belső IP.
Follow the instructions below to set up your ftp server:
Plug an external USB hard disk drive or USB flash drive into this Router.
Click the Enable/Disable radio box to enable/disable internet access to ftp from WAN port.
Change the Service port to specify a port for ftp server to use (default 21).
The Internet Address displays the WAN IP address of this router, so that others can access to ftp througth this address.
If Wan type is PPPOE/PPTP/L2TP, there would be two connections. Therefore, users can access ftp server via two connections. Users in a private LAN can access ftp server via Public Address while internet users can access ftp server via Internet Address.
Click the Start button to start the ftp server.Ez a leírás hozzá. PPPOE kapcsolaton vagyok. DHCP ON. Total Commanderrel próbálok belépni, DDNS reggel.
tupacamaru
válasz Intruder2k5 #21046 üzenetére
De mit értek el?? Látjátok a pendrive-ot?? Tudtok rá másolni?? tupacamaru.homeftp.net-el kellene elérni, de nekem nem megy. Secondary Connection nálam nincs is.
Mazsika
Szabest
válasz Intruder2k5 #21110 üzenetére
meg persze, de most már annyira sikerült beállítani hogy sztem ipt-sem kapok
Szóvallesz egy viszaállítás azt előről mindent...
Szabest
válasz Intruder2k5 #21112 üzenetére
Igen, vaslzeg az lett.... sajnos, tehát most mi a parancs puttyban (telnet-el) hogy a tmpbe feltudjam másolni alegujabb, de gépen lévőbin fájlt?? vagy előtt törölni kell ami a routeren van? vagy mi a menete? mert visszaolvasva, a wget-szedné le, de mivel pl a C:\ akárhol, van onan hogyan töltetem bele??
Help me PLs!!!
Szabest
válasz Intruder2k5 #21114 üzenetére
Ha már benn vagyok, akkor legyen fenn a legújabb ugyérzem,,,,vagy bonyolult?? bellítások, ígyisugyis vesznek, nem??
Szabest
válasz Intruder2k5 #21117 üzenetére
Lemez nélkül próbálok már mindent, törli elvileg....de aztán kiadom megint a mount-ot(hdd nélkül) szintn a not found-okat ir meg a switching jffs2-t
irtamprivátot!folytasuk ottpls!
dragon1993
válasz Intruder2k5 #21122 üzenetére
Egyszerűen sz@r gondolkodom ,hogy visszaviszem garira.
Megy bekapcsolom a torrentet akkor kifagy a wifi nem jönnek be a lapok.
Van egy másik routerem az 1043ng-be jötve kábellel arra kapcsolódva pedig van net router/noti újra van net mind a 2 routeren.Most kicsit torrentezek és küldök System log + Kernellogot.
dragon1993
válasz Intruder2k5 #21124 üzenetére
A régi tp-linkem simán vitte g-s wifivel.
Szerinted mennyire tegyem a kapcsolatot most lecsökkentettem 300-ra. -
dragon1993
válasz Intruder2k5 #21126 üzenetére
2300-2400 kilobyte/s
zso73
"A WiFi nem torrentezésre való..."
Miért ? Nekem wifin van átlőve a két szint között a net, és max sávszéllel jön. 25/5Mb"A mosoly olyan, mint egy ablakban felgyúló fény, amellyel a lélek jelzi, hogy a szív otthon van."
dragon1993
válasz Intruder2k5 #21129 üzenetére
Köszönöm megpróbálom.
dash17291
válasz Intruder2k5 #20638 üzenetére
"Soros kábel végére egy jack dugót"
Na, ezt hogyan kell fizikailag kivitelezni? Van képed róla?
Xero
"2. A WiFi nem torrentezésre való..."
Ez így erős.
A megpusztult tápos (javítás alatt a kicsike) Apple Time Capsule-el röhögve használtam ki a 80/25-öt Wifi-n. Nyilván n-es háló 5GHz-en, de akkor is. Most csak ritkán indítok gépen, de az is általában kábelen megy. Jól dolgozik magához képest a tplink.(#21137) BigBlackDog: Használj remote gui-t. Ott trackerenként nézhető a lista.
doberman
válasz Intruder2k5 #21180 üzenetére
Köszönöm!!!
httpSSSS.... istenem máris működik.
nincs másik router. egyedül van a "drágaszágom"...
elnézésedet kérem, fél5 kor megírtad nekem- átsiklottam felette.
( 21ezer hsz, összekellene szedni egykupacba az okosságokat, hogy ilyen tökkelütöttek mint én ne tömjük meg a fórumot a már ezerszer megválaszolt kérdésekkel.... tudom kereső)
mégegyszer köszönöm
z
8lnu
Sakab
válasz Intruder2k5 #21175 üzenetére
Köszönöm a tippet...fent van a vargalex féle openwrt. De még igy se boldogulok pedig nem gondoltam h nem tudom magamtol bekonfigolni de már megint elakadtam
Beállitottam újra a DIGInetes dolgokat PPPOE felhasznév jelszó restart 5x kibehúz restart minden de semmi. De legalábbmár elérem webes felületen ez is nagy szó.
Jelenleg igynéz ki a 3 fül.A phsycalnál kipróbáltam minden lehetőséget. Probáltam a conect gombot de semmi
sziada5925
válasz Intruder2k5 #21186 üzenetére
Nálam is nehezen szokott helyreállni 1-1 újraindítás után, szintén pppoe kapcsolat. Bár amióta megvettem a 64MB-os verziót+aktív HUB-ra van kötve a külső HDD, azóta ezt nem tapasztaltam, csak anno a 32 megással.
Üdv: Ádám
Mazsika
válasz Intruder2k5 #21231 üzenetére
ahha már közben megindult a feltöltés...
a másik kérdésemre nem tudod a választ?Dáccsika
Mazsika
válasz Intruder2k5 #21233 üzenetére
a processek alatt látom a státusz fül alatt, vagy a system/softwerek alatt... a processek alatt tudom kille-zni de akkor az kiesett... illetve remove-olni tudom a softwerek fül alatt! gondolom akkor remove kizárásos alapon!?
Dáccsika
Mazsika
válasz Intruder2k5 #21235 üzenetére
nekem a system/startup alatt volt, de megvan köszi szépen, csak 30%ot evett a memóból, mondom ha úgysincs használva akkor ne fusson. köszi szépen a helpet!
Dáccsika
Mozsa
válasz Intruder2k5 #21237 üzenetére
[Ebben] tudnál segíteni?
zso73
válasz Intruder2k5 #21263 üzenetére
Az Esettel én is így jártam...........Kivágtam a fenébe. Hiába legális.........
Gabesz128
válasz Intruder2k5 #14960 üzenetére
Hello!
A munkahelyemről nem enged ki a 2222-es porton, így én is kénytelen vagyok visszatenni a 22-re az SSH-t. A biztonság fokozása érdekében megcsináltam a kulcsos azonosítást a [linked] szerint a root usernek. Azt szeretném még elérni, hogy az egyéb felhasználók is be tudjanak menni kulcsos azonosítással. Ezt hogyan lehet megcsinálni?
A leírásban lévő "cat /tmp/id_*.pub >> authorized_keys" parancsra hibát ad, ha nem root felhasználóként adom ki. Ha pedig root-ként végzem el, az csak a rootnak engedélyezi a kulcsos belépést, ha jól sejtem... -
yodee_
válasz Intruder2k5 #21301 üzenetére
mitől nézhet így ki? ha telefontól megnyitom távolról akkor jó. explorerben és firefoxban is ilyen. mi ez a kinézet egyeltalán?
Honor Magic 6 Pro | Lenovo Thinkpad X280 | Lenovo Thinkcentre M920s
dragon1993
válasz Intruder2k5 #21314 üzenetére
Nem pc-n megy a torrent, az 27015 illetve az 1993-as porton.
Próbáltam mind2-őn. -
Mazsika
Mazsika
válasz Intruder2k5 #21325 üzenetére
hálám örökké üldözni fog! most már azt hiszem minden megy... többet nem zavarkodok!
hatalmas köszönet vargalex-nak is a közreműködést!!![ Szerkesztve ]
Dáccsika
esox
válasz Intruder2k5 #21333 üzenetére
Szia,
bocs, rosszul írtam, 192.168.1.1-re akarok ssh-zni (saját otthoni gépből, tehát 192.168.1.x címtartományból) és nem onnan ez csak elírás volt, tehát firewall szabályok szerint minden rendben igaz? Mi lehet akkor a baj?[ Szerkesztve ]
__̴ı̴̴̡̡̡ ̡͌l̡̡̡ ̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡̡̡̡.__ megszállott pergetőhorgász ><(((º>
nimfas
válasz Intruder2k5 #21413 üzenetére
[root@GoFlexNet ~]# mount
/dev/sdb1 on / type ext3 (rw,relatime,errors=continue,barrier=0,data=writeback)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
/sys on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
/run on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=10240k,mode=755)
udev on /dev type tmpfs (rw,nosuid,relatime,size=10240k,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600)
shm on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime)
/dev/sda2 on /mnt/hdd type ext4 (rw)
//192.168.1.173/share on /mnt/hdd/popcorn type cifs (rw)
[root@GoFlexNet ~]# umount /mnt/hdd
umount: /mnt/hdd: device is busy.
(In some cases useful info about processes that use
the device is found by lsof(8) or fuser(1))
[root@GoFlexNet ~]#sajnos nem nyert... :-S
nimfas
umount -l /mnt/hdd lett a megoldás :-)
szerk:
[root@GoFlexNet ~]# e2fsck -p /dev/sda2
adata_ext4 has been mounted 76 times without being checked, check forced.
adata_ext4: 2829/19529728 files (3.2% non-contiguous), 50609684/78108030 blocksEz lett az eredmény... jó vagy rossz? Azt látom, hogy 3,2% nem folyamatos.... de ez konkrétan mit jelent? :-D
dragon1993
válasz Intruder2k5 #21423 üzenetére
Matektanárom fele ilyen a környék óra előtt mindig nettezgetek egy kicsi.
Van ahol nincs rá szükség PL: akkor a kert ,hogy a nem megy át a kerítésen a jel. -
obligat
válasz Intruder2k5 #10541 üzenetére
a leírásban a LINK alatti driver nincs meg valakinek, mert a LINK, már nem is hivatkozás
--==| Linux is like wigwam, no windows, no gates, apache inside |==--
Jim74
Köszönöm Mindenkinek a válaszokat.
villamos
válasz Intruder2k5 #21455 üzenetére
Sikerült végül is a wifit életre kelteni. User error. A Network részen a LAN helyett a WAN -t jelöltem be, arra gondolván, hogy a wifin csatlakozó eszközt a netre így lehet kiengedni. De úgy látszik, hogy nem így...
Szép álmokat csillagom! És amíg te csicsikálsz, én hozok neked egy... LÁNGSZÓRÓT TAKAROGGYÁ!
dragon1993
válasz Intruder2k5 #21460 üzenetére
192.168.1.1.
dragon1993
válasz Intruder2k5 #21462 üzenetére
És akkor a TL-WR542G lan portjából vigyek egy kábelt TL-1043ND wan portjába ?
adamka16
válasz Intruder2k5 #21466 üzenetére
1.92-től amit mezei opkg update után fel szeretne tenni.
adamka16
válasz Intruder2k5 #21468 üzenetére
Mai napig használtam. De a minap olyan kellemetlen szitu volt, hogy egyik szomszédom szerette volna pár percig használni a netem wifi-n, de ha megadtam egy másik jelszót totál megkavarodott a router, végül a jelszó kikapcsolása és vagy 3szori újraindítás segített, hogy tudtam nekik adni, gondoltam megér egy tisztalapot a drága, már lassan 1 éve nem volt újraconfigolva, se semmi.. talán picit faraghatok a terhelésen ezzel a transm-nel.
samba, vsftpd-ből nincs újabb verzió esetleg? -
Zavo
válasz Intruder2k5 #21454 üzenetére
Nohát, feltettem a vargalex-et, megy a net, megy a wifi, megy az ip-nyomtató, a "/mnt" a külső vinyó, a miniDLNA szkenneli a vinyót, a samba elvileg megosztja a "/mnt"-t, csak nem tudom hogyan tudnék rálátni win7 alól?
adamka16
válasz Intruder2k5 #21478 üzenetére
putty, ht... egyikkel sincs semmi reakció. soros-t használtam már egyszer, elvileg jó. (dku-5)
adamka16
válasz Intruder2k5 #21481 üzenetére
közben meglett. rossz com-porton indított. most működik. kernel panic hibával megáll...
