suste
válasz wocsok #59253 üzenetére
azért látod csak a 3.1-et és a 4.1-et, mert az automount felcsatolja a HDD-t automatikusan
tehát először le kell választani az "umount" gombbal, és utána megjelenik a teljes menü....a többi samba-s rendellenességre így látatlanba nehéz bármit mondani....ha van lehetőséged, akkor formázd újra a HDD-t a routerrel...
A v2-es 6Mbit/s-sel lazán elbánik, ha ext4-es HDD-van alatta, és normálisan van beállítva a TM!
suste
válasz technoboy19 #59298 üzenetére
Mot ez tenyleg ekkora problema?
Naponta allitgatod?
Esetleg forditsd meg a dolgot, es cimkezd at a router hatoldalan .[ Szerkesztve ]
suste
válasz technoboy19 #59300 üzenetére
Mivel lucirol beszelsz, ezert a lua fajlokban kene megvarialnod, es nem a config fajlokban.
Ha tenyleg ennyire zavar a lucis megjelenes, akkor a lua-ba asd bele magad.
Ahogy vargalex is irta..... -
suste
válasz Intruder2k5 #59403 üzenetére
Lehet hogy szerver akar lenni...de ugye megint a pontatlan kerdezes .
suste
szerintem kaptál választ a kérdésedre, bár a kérdés nem volt igazán kidolgozva (pontosan mit is szerettél volna?)
gép IP címét meg a gép oprendszerétől függően a gépből a legegyszerűbb kinyerni, de persze lehet a router DHCP táblájából is (szerintem jobb, ha a gépen nézed meg)...(#59440) Kami11
a 2. router LAN ipjét írd át
-ha LAN-WAN az öszekötés akkor másik tartomány kell (router1= 192.168.1.1, router2=192.168.2.1)
-ha LAN-LAN az összekötés akkor azonos tatomány de más ip (router1= 192.168.1.1, router2=192.168.1.2)LAN-WAN összekötésnél a router2-n még engedélyezned kell a WAN felöli elérést is!
suste
Több dolog is eszembe jutott, nem tudom hogy foglakoztál-e már velük:
1: tv okosító HDMI-s, androidos cuccok, amik USB-ről kapják a tápot (ezzel nem kéne 2db HDD)
2: kártya pck- közül vannak elég olcsók (ezek is HDMI-n csatlakoztatók), amik jól kiszolgálhatják az igényeidet (RaspberryPi, BananaPi, stb).
ezekkel a HDD mehetne a kártyapc-re, és minden szerveres dolgot is elintézne a router helyett.Valamekkor beruházás nélkül nem úszod meg, ezt vedd tudomásul!!! Vagy légy türelmes.
suste
válasz gr8tjoey #59589 üzenetére
valszeg beálítások megtartásával tettef fel az fw-t, vagy visszaraktál valami mentést, ezért van így öszekutyulva az fstab:
-mnt-be irányítva a 2. partíció, ami 128MB
-2db extroot.
Szerencséd hogy működik egyáltalán így....vagyis köszönd az automountnak.Első feladat hogy töröld a /mnt bejegyzést a csatolási pontokból. Majd jó lenne kideríteni, hogy melyik a jó extroot bejegyzés. Gondolom a 2-at hozta létre a formázás, ezért az elsőt kéne törölni abból is.
utána kéne egy újraindítás.Másolásra szerintem is az a legjobb módszer, hogy feldugod rá a 2 HDD-t egy aktív hubbal (vagy passzív hub, de külső tápos HDD-k), aztán webcommanderben elindítod. Ha este lefekvés elött indítod, akor regelre kész, és nem kell hogy menjen más eszköz......
Ilyenkor mivel a routeren van közvetlenül a 2 meghajtó, így kb 20MB/s-sel képes másolni a router. Esetleg lehet kicsit kevesebb a V1-400Mhz miatt, de biztos hogy sokkal gyorsabb mint hálózaton. -
suste
válasz gr8tjoey #59601 üzenetére
az overlay méret sem stimmelt szerintem, mert a 0.6-ban még nincsen ennyi....talán 200k
szóval egy factory reset mindenképpen ajánlott
újraflashelés teljesen értelmetlen, és felesleges rizikó, ahogy már írták isa vargalexes mentésedet nyisd meg TC-ben, és törölj ki belőle mindent, csak az /etc/config/network, wireless, dhcp maradjon, és utána ezt a csonkított mentést töltsd vissza luciban
suste
válasz gr8tjoey #59604 üzenetére
igazából csak kicsit kéne visszaolvasnod, mert nem te vagy az első aki túlkonfigolja az új rendszerű 0.6-os fw-t
ha jól látom megint beletúrtál kézzel az fstab-ba (kézzel felvetted az mnt -t?)
ha betartottad volna az elején a readme-kben leírtakat, már rég minden a helyén lenne
a formázó megcsinálja a formázást ahogy kel, és egy script intézi a felcsatolásokat
tehát neked semmi dolgod a luci/csatolási pontoknál!!! (max leellenőrizheted, hogy mit látsz ott)szóval most megint az a teendőd, hogy kitörlöd a luci/csatolási pontokból a /mnt-s csatolást, és restart
vagy újrakezded megint -
suste
válasz vargalex #59606 üzenetére
Valszeg nem jól értelmezi a luci/csatolási pontok oldalt -mint ahogy mások is.
A csatolási pontoknál nem kell szerepeljen a /mnt-s csatolás, mert nem fstab-bal történik!
A csatolt fájlrendszerknél kell csak látszódjon. De mivel a legtöbben megszokták, hogy a csatolási pontoknál látták régebben (és ez a feltünőbb), ezért gyorsan hozzáadják kézzel.....ezzel jól keresztbetéve az automountnak.
Szóval elöször ezt kéne rendberakni.Az extroot és a swap az persze más, ezeknek látszódnia kell ott is.
A swap-et helyrerakja az automount, de az extroot-ot (még) nem.
Az automount működik mert láthatóan felcsatolja /share/extroot -ba a partíciót, de az ellenőrzés miatt gondolom nem rakja a helyére az fstab-os beállítás szerint.
Egyébként szerencse hogy így van, mert különnben megont kezdődhetne az egész kavarás, hiszen az extroot partícióna a rossz beállítások vannak.Erre az lenne a legjobb megoldás, ha kitörölné az extrootos csatolást is a luciban, majd a formázó 3.1-gyesével újraformáztatán....szerintem...
suste
(#59608) gr8tjoey
na most mit is csináltál?
a 3.1 csak az extroot partíciót formázza újra (ha jó partíciót számot állítasz be!), és létrehozza az fstab-os bejegyzést (luciban ez látszódik)
de ez láthatóan nem történt meg, hiszen most nincsen overlay-es csatolási bejegyzésja, az még lemaradt, hogy a megosztás is félreértés szokott lenni
nem csatolási pont a megosztási név, hanem a luciban a hálózati megosztás fülön látható megosztási név
vargalexnél egyforma volt a label, csat.pont és a megosztási név (mnt), és ezt is megszokásból állítják be általában, vagy a régi csatolási beállítástól várják el hogy működjön, miközben nem jó a kliens beállítás....[ Szerkesztve ]
suste
idézek a readme-mből (még jó hogy megírtam )
-Formázás:
1: Vagy luci/szolgáltatások/WWW_SUSTE, vagy a 192.168.1.1:9092 -es porton belépünk a külön készített webes felületre, és kiválasztjuk a kívánt formázást.
2: Formázás után automatikusan felcsatolódnak a formázótt partíciók
-Csatolás:
1:0.6-os FW-től az automount alapbeállításként üzemel, vagyis felcsatolja a rádugott meghajtókat:
Ha a LBEL="mnt", akkor felcsatolja a "/mnt" -be.
Ha a meghajtó SWAP-nak van formázva, akkor felcsatolja SWAP-nak.
Egyéb LABEL -nél pedig felcsatolja "/share/LABEL" -be.2: Luci/Rendszer/Csatolási pontok/Csatolt fájlrendszerek -nél meg kell jelenjenek a felcsatolt háttértárak.
3: Luci/Szolgáltatások/Hálózati megosztások -nál már fel van véve a "/mnt" -be és a "/share" -be csatolt pontok megosztása, így a hálózaton már el is érhetőek.
TotalCommanderben a Hálózat/hálózati kapcsolat -nál felcsatolhatjuk a windows-ba, mint külső meghajtót:
-Meghajtó betüjelet kiválasztjuk amit szeretnénk.
-Mappa: "\\192.168.1.1\XXX" (A per jel= "\", és nem= "/"!!!).
-XXX = Luci/Szolgáltatások/Hálózati megosztások/Megosztott könyvtárak/"Név" alatt ami van. (TplinkSMB, share, stb)[ Szerkesztve ]
suste
válasz gr8tjoey #59621 üzenetére
Lathatod te is a hibat!
Az fstab-ban 3szor szerepel az extroot-os csatolas.
Tenyleg csak ennyit csinalj:
-Router factory reset.
-csak netbeallitas.
-formazoban umount gomb,
-formazo, 3 particios formazas.
Ezekutan minden rendben lesz.Egyebkent megint csak felreertelmezel dolgokat!
A. 3.1-Es formazo menupont az nem a 3particios formazas, mdrt az a 2.4-es ahogy a kepeden is latszik!!![ Szerkesztve ]
suste
a legnagyobb fájdalmam, hogy az "openwrt"-s skin már nincsen CC alatt
pedig Headless módosítása óta még azok is megoldóttak, amiben jobb volt bootstrap (menü fülek betöltés nélkül)
sőt a 0.7-ben lévő openwrt-s luci már egyértelműen jobb is, mert vannak fülek amik a bootstrap-ban csak betöltés után jelennek meg, openwrt-s felületen pedig betöltés nélkül
csak hogy érthető legyen itt egy kép:
[/L][ Szerkesztve ]
suste
válasz gr8tjoey #59686 üzenetére
én androidon is a totalcommandert használom, mert van hozzá ftp és samba (LAN) plugin is, mindegyik hibátlanul működik
ftp mappa, jogok:
9092-n a felhasználó létrehozásánál tudod megadni, hogy melyik mappa legyen neki az alapértelmezett
az alap "ftp" nevű felhasználónak a "/mnt" az alapértelmezett mappa, mivel normál esetben ezzel kezd mindenki (transmission, dlna) -
suste
válasz gr8tjoey #59690 üzenetére
esetleg nem zavar, hogy mindkét adattár ua LABEL? (mnt)
ezért csatolja a 2-at sdb3 néven
az ilyen elkérülésére van a formázónál a LABEL megadási lehetőség!
mert ugye az "mnt" label megy a "/mnt" -be.....ha más a label, akkor nem kell semmi más kutyulás a SAMBA-nal sem
suste
válasz vinibali #59722 üzenetére
wifi: tedd be ide a luci/hálózat/wifi fül képét
nem akarom elhinni, hogy ott nincsen lehetőség bekapcsolni a wifitautomount:
-vagy a 9092/formázó -ban kikapcsolható az utolsó menüpontban
-vagy felrakod a legutolsó format.tar.gz mentést, és ott már az 1. menüpontban állítható az automount, autoswap, autotransmission, autodlna
-vagy kézzel törlöd az "/etc/init.d/pnp", és az "/etc/hotplug.d/block/11-pnp" fájlokat -
suste
válasz vinibali #59724 üzenetére
jaaaa, hogy wifi fül sincsen
ez nem volt egyértelmű az eddigiekből (azt hittem bekapcsoló gomb nincsen...)több dolog is lehet
vagy elkonfigoltad a wifit, vagy törölted a konfig fájlt, ezért nincsen wifi fül, vagy valami hardveres hiba is lehet
legegyszerübb dolog lenne egy factory resetet nyomni, mert azzal helyre kéne állnia
de megnézhetnéd az /etc/config/wireless fájl meglétét/tartalmát is, akár a webcommanderrel (luci/szolgáltatások/www_suste/webcommander) -
suste
válasz vinibali #59734 üzenetére
még annyit hozzá, hogy a 21234-es port van alapból beállítva a TM-ben, és ez alapból ki is van nyitva a tűzfalban (luci/hálózat/tűzfal/forgalmi szabályok)
régebbi buildekben a vezérléshez beállított 9091-es ki volt nyitva, de amióta be van építve a knockd, azóta csak elő van készítve a szabály, de nincs engedélyezve (ugyan ott ahol a 21234) -
suste
suste
válasz Neil Watts #59850 üzenetére
gondolom arra is gondolsz, hogy egy kb mai áron 5000ft-os tplink routert hasonlítasz egy többszörösébe kerülő asus-hoz (?)
suste
válasz Intruder2k5 #59859 üzenetére
Jár erre valaki olyan, akinek van kéznél USB mobilstick, és openwrt-t használ?
Tesztelni kéne..... -
suste
válasz vinibali #59880 üzenetére
Ezek fontosak lehetnek:
option seed_queue_size '3'
option upload_slots_per_torrent '3'
option peer_limit_global '20'
option peer_limit_per_torrent '10'
option message_level '0'És persze a sebességek, de azokkal kiserletezgetsz.
Egyébként a legjobban maga a pen fogja meg, hdd-vel sokkal jobb lenne!
- BestBuy topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- Q, mint Quiet: új változat született a Chieftec Apexből
