- LG G4 - nehéz rajta fogást találni
Warhammer 40k: Space Marine 2 - Középpontban az egyjátékos és a multi mód
gp A készítők a minap két új előzetessel jelentkeztek a sokak által várt programhoz.
suste
válasz smallmer #56582 üzenetére
természetesen 7/24-ben megy a routerrel együtt
mint már sokszor mondtuk, egy normális NAS-t nem vált ki (a 10E ft-os kategóriát igen)
én a C5-ömet a (ua proci, mint a 1043v2) 1MB/s letöltésre álllítottam be, a feltöltés 100KB/s, és ez mellett mehet a DLNA filmnézés is
ha valaki sok adatot mozgatna a hálózatán a HDD-ről, akkor megint csak nem a router a jó megoldás, de hát ezért jó ha egy helyen van a TM és a DLNA, hogy ne kelljen másolgatni, csak online megnézni.... -
suste
válasz smallmer #56587 üzenetére
azt ugye tudod, hogy a HDD-knek az a legjobb, amikor egy helyen le van téve, és folyamatosan megy?
szóval inkább azt a HDD-t kell sajnálni, amit hurcolászik magával az ember, és álllandóan le/fel dugja a gépre...(de mindennel így van, világítás, autó, stbstb)
sosem értettem, amikor az a bajuk az embereknek, hogy állandóan megy a HDD....ez a dolga, ráadásul ha le/fel töltesz, akkor úgyis mennie kella segítség a beüzemeléshez meg itt van a fórumban csak használd a keresőt, meg a letöltési oldalon a readme-ket kell tanulmányozni....
suste
ezzel van a baj: regi Verbatim usb 2.0 + esata 2.5"-es 500GB
az egybe vinyókkal kevésbé van baj, mert kevesebb áram veszik el a csatlakozásoknál
ezért ajánlottunk többen gyári külső HDD-t
régi belső HDD-im nekem sem mentek el soha csak 1db USB-ről (csak minimum "Y" kábellel), pedig volt olyan köztük, ami direkt kisfogyasztású volt..... -
suste
válasz farkas-j #56646 üzenetére
1: Szerintem 4600-as tplink nincsen.
HA a 4900-ra gondoltál, akkor az egy másik chip, és ha jól tudom az a legerősebb az összes közül.2: Viszont kérdés, hogy az erős HW-ből mennyit használnál ki, hiszen gyárik fw-ben egyikben sincsen saját torrent kliens, és az az ami igazán erőforrásigényes.
3: Amiket leírtál, az szerintem már nem az olcsó SOHO kategória.
Főleg akkor, ha sokat másolgatnál wifin a gépek között. Kábellel elvileg nem kéne bajnak lennie, mert a gigabit switchnek tudnia kéne (ennek ellenére sokat olvasgatni olyat, hogy nem megy, de ebben sokszor a kliensek is hibásak).
Szóval ha maradsz a 20E kategóriában, akkor nagy valószínüséggel lesznek kompromisszumok, kivéve, ha állati nagy szerencséd lesz, és minden wifis klienset szeretni fog a router.
Én ezek miatt nem merném ajánlani egyik tplinket sem, mert nem 1000%, hogy minden rendben lesz, de ez szerintem az összes 20E ft-os kategóriára igaz. Minden márka topicjában olvasni különböző hibákról....4: Nálam a C5-tel semmi baj, de én nem másolgatok gépek között (20-30 IP van kiosztva), leginkább webezés megy, viszont a routeren fut torrent is (ésszel beállítva, szép csordogálósan), és megy még samba, ftp, DLNA is, de egyik szolgáltatás sincsen őrülten meghajtva (max 720p, és kevés kisméretű fájl másolgatás). SZERINTEM valahol ez a normál tudásuk ezeknek.
(C5-C7 csak a wifiben tér el, és ahhoz kéne a megfelelő kliens is) -
suste
válasz Darko_addict #56720 üzenetére
Gondolom gyári fw?
Nálam openwrt-vel sosem volt ilyen gond. -
suste
válasz FrankóStein #56735 üzenetére
milyen fw?
a teendő minden esetben ugyan az:
be kell állítani a megosztást a router webes felületén, majd csatolni kell a kliensen, mint hálózati meghajtóta router beállítása az eltérő webes felület miatt más, és a megadott megosztási név is más lehet, így a felcsatolás is más néven történhet.....szóval csak a logika ugyan az
suste
neki ott volt a probléma, hogy nem volt felcsatolva a HDD, így a /mnt-t a belső memóriába hozta létre, ami persze hamar megtelt
de ez ellen nem véd az extroot, mert:
1: ha az is a HDD-n lenne, de mivel nem kezeli a hdd-t, akkor nem is lesz felcsatolva
2: ha mégis fel lenne csatolva az extroot (másik meghajtón, pl pendrive-on), akkor is elég hamar elfogy, ha torrentezésre használják -
suste
válasz FrankóStein #56742 üzenetére
openwrt-nél van még egy 0. lépés is!!!
a megosztani kívánt meghajtót fel is kell csatolni, mert e nélkül nincsen mit megosztani
gyári fw automatikusan felcsatolja a rádugott meghajtót, ha felismeri
remélhetőleg nemsokára ez az enyémben is megoldódik... -
suste
válasz FrankóStein #56746 üzenetére
hát ha az enyém van fent, és a 8081-en formáztad/csatoltad, akkor nem kell mást csinálni, csak a kliens gépen felcsatolni, vagy simán a hálózatban megkeresni
fw-ből olyan újabb, amiben nagy változás lesz, olyan nem mostanában lesz
apró változások mindig vannak, amiket a logouton látsz is
igazi új build majd a CC-ből lesz -
suste
válasz M@Db0Y #56767 üzenetére
-luci felület ugyan az a kinézet, 1-2 új dolog van csak
-sysupgrade, ahogy írtad, kivéve a beállítások megtartása, mert abból csak a keveredés szokott lenne
tehát pipa ki, és újrakonfig, vagy vargalexről mentés készítése és SSH-n vagy a 8081-es szövegszerkesztővel visszamásolgatod a fix paramétereket (MAC címek, IP cmek, stb)Ami a wifi problémát illeti, sokszor leírtuk már, hogy a kód nem romlik meg, a hardver viszont igen. Szóval ha nem változott semmi a hálózatodban és a környezetedben, akkor biztos, hogy nem az fw a hibás.
PL. ha a router már 2-3 éves, akkor könnyen előfordulhat, hogy a táp gyengült el. -
suste
Jár erre olyan valaki, aki vargalex 1.1.7-et használ, és el tudja küldeni nekem a routerről a "/usr/lib/lua/luci/model/cbi/admin_system/system.lua" fájlt?
suste
válasz viking19 #56826 üzenetére
Tényleg jól megkeveredtél....vagy inkább "el"????
Az egyébként tényleg érdekes, hogy az említett router még mindíg tartja az árát.
De az is igaz, hogy bitang stabil egy jószág, de azért ez az ár már akkor is túlzás...
És az is biztos, hogy sosem adom el az én példányomat. -
suste
suste
válasz andrasko #56961 üzenetére
ez elég feleslegesnek tűnik
ha a pc-t osztod meg, akkor minek kevered bele a routert?
szerintem nagyon másról beszélünk
ha megosztod a hálózaton a pc- lévő adatot a pc-vel, és ezt a belső hálón kábelen keresztül másik eszközzel lejátszod, akkor a router hardvere nem számít, csak a lanportok sebessége, ami meg gigabita wifi az meg mindenképpen lutri...
suste
válasz Szabie93 #56967 üzenetére
static beállítással próbáld ki először
ezzel sajna nem biztos hogy menni fog a torrentdhcp-s beállítással tuti hogy megy
egyébként mindennek ugyan úgy működnie kell, mint routerként, csak az a lényeg hogy maga a router is kapjon netet (ilyenkor olyan a router, mintha egy sima hálózati gép lenne)
sajna ez nem mindíg jön össze static beállítással (ennek ellenére a rákötött eszközök megkapják a netet a routeren keresztül a fő routertől!) -
suste
válasz CHIPman #57017 üzenetére
ha a sajátod mind a 2, akkor sokkal jobb lenne switch+AP-ként használni
tehát nem WAN-ba, hanem LAN-ba dugni a bejövő kábelt
LAN DHCP kikapcs, és LAN IP-t átállítani, hogy egy tartományban legyen az 1-vel, de ne legyen ütközésaz hogy switchként használod az ethernet részt, az nem zárja ki a wifi használatot!!!
suste
válasz ilovedigweed #57038 üzenetére
nemrég kezdtem el mókolni a BananaPi -vel, és egy ilyennel már jóval komolyabb sebességeket lehet elérni
ráadásul elég sokféle oprendszerrel lehet kisérletezgetni, és így sokmindenre lehet használni (igaz elég melós ha mindent akar az ember )
erre is van openwrt, az enyémben szintén benne van minden ami kellhet a letöltés/mogosztáshoz
állati keveset fogyaszt, és kicsi helyen elfér
ha van egy normális routere az embernek, akkor ez jobban megéri mellé (nekem 54 dollár volt a PI+doboz+táp+sata kábel)amit olvastál, az elég régi, és ma már sokkal kevesebbet kell utólag állítgatni az egyedi buildeket
olvasgass kicsit az én blogomban is...[ Szerkesztve ]
suste
hát ha valakinek ilyen 30-40GB-okat kell állandóan mozgatni, akkor ne is jusson eszébe a routeres szerverezés
átlagfelhasználásnál egyszer lejön az anyag (itt az idő az nem annyira lényeges, ha észnél van az ember), és onnan egyből megy a tv-be
tehát nincsen semmilyen egyéb saját hálós mozgatás
erre tökéletes a router, akár fullHD minőségben is (persze nem wifin )
(mellékesen a sok100Mbites net sem kell ehhez, elég 20-30Mbit/s is) -
suste
válasz losslessonly #57058 üzenetére
1 probáld kikapcsolni az ipv6ot.
2: extroot van, és fel van telepitve a "smartmontools" csomag?
3: majd ránézek a vnstat scriptre....régen nem foglalkoztam vele...
4: melyik gombot próbáltad?
Lehet pont a vnstat nem enged umountolni.
A poweroff elvileg leállitja a szoftvert, de nem áramtalanít. -
suste
suste
válasz losslessonly #57064 üzenetére
ha felteszed az utolsó frissítést, akkor már a telepítési opció is ott lesz 0. pontként
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
