- Google Pixel 6/7/8 topik
Filléres Redmi érkezett
Begi
Begi
válasz nagyfejü #30155 üzenetére
Ehhez nem kell a routert konfigurálni. Dugd be a mediaplayert és a PC-t a LAN portok-ba, és oszd meg a PC-n a tartalmat. Ha DLNA-t akarsz, akkor kell egy olyan PC-s szoftver, ami tudja. Pl. Nero Mediahome, de ha elég a samba-n keresztüli lejátszás, akkor nem kell semmi, csak a megosztás.
Begi
válasz nagyfejü #30290 üzenetére
És milyen fájlrendszert szeretnél? Állandóan ott lógna a HDD a routeren?
Mert ha jó a linuxos és állandóan ott lógna, akkor ott a vargalex féle HDD formázó oldal. Az rendesen megformázza a HDD-t és ráadásul csinál rajta egy swap particiót is. Gondolom nincs szükséged ext-root-ra, igy azt az opciót válaszd, ahol csak 2 particiót hoz létre, ha esetleg van, akkor kell a 3 partició, de ezt is meg tudod csinálni az oldalon.
De mielőtt nekikezdesz javaslom olvasd el a leirást.
Ezek után a belső hálón \\192.168.1.1\mnt -vel elérhető a vinyó. ( Vagy \\tp-link\mnt ) Értelemszerűen az 192.168.1.1 a router ip cime, ha nálad nem ez, akkor azt ird oda, ami.[ Szerkesztve ]
Begi
válasz nagyfejü #30302 üzenetére
A linkelt oldalon ott van, hogy hogyan kell weben keresztül beállitani a HDD-t. De az NTFS nem ajánlott ehhez a routerhez. Elég gyér az irási/olvasási sebesség NTFS esetén. Jól értem hogy PC-vel szeretnél torrenteket letölteni a vinyóra? Emellett nem biztos hogy mennyi fog párhuzamosan a mozizás is.
@instantwater
Ha megfelelően van beállitva az OpenWRT, ext3/4-re van formázva a HDD és hajlandó vagy kompromisszumokat kötni, akkor nem nevezném lassúnak a torrentezést.
Én 1 éve használom torrentre, max akkor váltok PC-re, mikor nagyon gyorsan kell vmi, egyébként mindent ezzel töltök. Élvezet látni a haverok arcát, mikor akárhonnan mobilról adom hozzá a letöltendő F1 futamot.
És mediaszervernek is egész korrekt, még wifin keresztül is használható, persze ott már a jobb 1080p-s fájlok megeszik a sávszélességet. De LAN-on keresztül hibátlan.[ Szerkesztve ]
Begi
válasz kocfej #30351 üzenetére
Ha csak média fájlt szeretnél látszatni kivülre, akkor MiniDLNA. Sosem próbáltam, igy nem tudom, hogy működik-e. A tűzfalon engedélyezd a config-ban beállitott portot és aztán valahogy a távoli gépen meg megadod az ip:port párost egy olyan programnak, ami tud DLNA-t.
@kovyhun 30354: Akkor DLNA, azt tudnia kell a BOX-nak is ha jól tudom.
Begi
válasz soldner #31544 üzenetére
Szia,
Igen a Wifi kikapcsolható, ahogy ha jól sejtem nagyjából minden router esetében az.
Nem tudom hogy milyen fw-vel szeretnéd használni a routert, de ha esetleg OpenWRT-vel, javasolt a Vargalex féle build, akkor még az is megoldható, hogy gombbal ki-be kapcsold a Wifit.Menotti megelőzött
Teki1986: Felhasználás függő az fw. De javasolt a gyári lecserélése. Hogy most a Vargalex félére, vagy Gargoyle-ra, azt már a cél és Te határozod meg.
UTP kábel tudja a gigabitet, ha CAT5e-s vagy CAT6-os.[ Szerkesztve ]
Begi
Igen a cross az a keresztbe kötött kábelt jelenti. Két gépet azzal érdemes összekötni. Neked a patch változat kell. Bár manapság az ethernet phy-k ( fizikai illesztők ) meg tudják változtatni a jelvezetékek sorrendjét, igy cross kábel is használható patchként. De nem ajánlott
Gargoyle-t nem ismerem én sem, csak már olvastam itt róla 1-2 hozzászólásban. Vargalexét pedig jól leirta Pr3s .
Begi
válasz kenand #31744 üzenetére
Szia,
Igen megoldható simán. Én is ext3-al használom a rendszert.
Lucin keresztül be lehet konfigurálni, hogy mi legyen a swap és hova mountolja a másik particiót.Tomi_Sci
Bár én nem PC-ről érem el a Minidlna-t, de simán működik. Meg kell adni neki a videó/audió fájlok helyét és elinditod a minidlna-t. ( Úgy emlékszem a default a /mnt )[ Szerkesztve ]
Begi
válasz Kissapka #32988 üzenetére
Ha működik a kábel rendesen, akkor mindenképpen kéne látnod a boot folyamatot a soros porton.
Kivéve ha teljesen halott az egész.
Sajna az hogy ha bedugod a LAN kábelt és látod hogy világit a led, az nem jelent semmit. Max annyit, hogy a fizikai illesztő működik a LAN porton. -
Begi
Lehet hogy volt már másnak ilyen problémája, de sajnos nem találom a topicban.
Szóval a lényeg hogy betelt a 2TB-os vinyó. EXT3 van rajta. Majd elkezdtem törölni róla fájlokat, több GB-ot, de még mindig azt irja a df, hogy 0bytes free.
Keresgéltem a neten és azt találtam hogy a tune2fs-sel lehetne a reserved space-t csökkenteni, mert ez okozhatja a galibát.
Mivel a csomag nincs fent, igy gondoltam hátha van valami könnyebb megoldás, hogy lássam azt a pár GB szabad helyet.Előre is köszönöm a segitséget!
Begi
Közben sikeresen megoldottam ezt a problémát.
Leirom, hátha esetleg valaki szintén belefut.
A gondot, ahogy irtam is a reserved blocks jelenti ext3 partició esetében, mikor elfogy az üres hely.
A megoldás a tune2fs. Mivel nem szerepel a telepitett csomagok között, igy fel kell rakni.
Majd ezt a reserved block értékét lehet csökkenteni vagy ki is lehet kapcsolni. A teljes folyamat:
1. SSH a routerre
2. Jelentkezz be root-ként
3. opkg update
4. opkg install tune2fs
4a. opkg install libext2fs
5. Állits le minden szolgáltatást elővigyázatosságból. Pl.: /etc/init.d/transmission stop , /etc/init.d/samba stop
6. Keresd meg a partició számát: Pl. mount parancs -> /dev/sdaX... on /mnt
7. tune2fs -m Y /dev/sdaX (X a 6-os pontban megtalált szám, Y a kivánt reserved blocks %-ban, a default 5)
8. tune2fs -l /dev/sdaX - Ezzel ellenőrizheted hogy mit állitottál be. Keresd meg a Reserved block count: xxx bejegyzést.
( Ha igy adod ki a parancsot, akkor nem is kell sokat keresni: tune2fs -l /dev/sdaX | grep -i reservedEzek után tuti hogy lesz szabad helyed.
Begi
válasz csabsz13 #33055 üzenetére
Szia,
A CAT5-ös kábel csak 100Mb/s sebességre képes. Gigabitre Cat5e vagy Cat6-os kábelt kell használni.
Második kérdésedre pedig a válasz az, hogy attól függ. LAN sebesség a kérdés vagy Wifi? Milyen fájlrendszer van a külső vinyón/flash drive-on?
OpenWRT + ext4 LAN oldalon olyan 10-12MB/s körüli értéket ad.
Begi
Alex vagy aki tudja.
Feltettem az 1.1.5-ös fw-t végre. 1.0.1-ről frissitettem.
Eddig minden rendben működik is, egy dolgot nem tudok, hogy miért van, mégpedig az, hogy ha bejelentkezek Luci-n keresztül a routerre, akkor az Overview ablakban nincs semmi, csak az hogy collecting data:
Ez mitől lehet?
Illetve az Interfaces és Wifi oldalakon is csak collecting data fogad.[ Szerkesztve ]
Begi
válasz Intruder2k5 #33341 üzenetére
ver. 1.1.5.
Jelenleg 8 torrentet seedel. (Kb. 100GB)
Minden default (Alex által beállitott ) értéken.És ha már transmission. Azt vettem észre, hogy ha leállitom, majd újrainditom a transmission-t, akkor az addig queue-ban lévő torrentek ( 2 a queue size) nem indulnak el, hanem paused állapotban maradnak.
Begi
válasz Tomi_Sci #33437 üzenetére
Oct 30 18:10:00 OpenWrt kern.err kernel: [ 90.690000] hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
Ebből úgy látszik, hogy bár érzékeli, valamiért nem tudja csatlakoztatni az eszközt. Próbáld ki esetleg egy HUB-on keresztül.
PC simán felismeri?Sebiferi
Tuti hogy fut a transmission? top mit ad vissza?[ Szerkesztve ]
Begi
válasz Tomi_Sci #33449 üzenetére
Nem, az állásban nem sérülhetett meg.
És mivel újraformáztad a szektorhiba is kizárható.
Esetleg próbáld meg hogy bedugod PC-be és teleirod, majd kihúz-bedug és az összes adatot amit ráirtál kiolvasod. Ha eközben sem hal meg, akkor elméletileg minden rendben van vele.
Más pendrive jól működik?
Ha nem inditod el a transmissiont, csak bedugod a pendrive-ot, akkor is leáll egy idő után router/pendrive, illetve egyáltalán felismeri a router bármikor is?
A teleirást-olvasást a router alól is próbáld ki, ha a PC-ről minden okés.[ Szerkesztve ]
Begi
Ööö, ezt most nem értem. Én Litter-nek irtam a választ.
Csak azért kérdeztem,mert ez a tipikus esete annak, ha a router valamit mókol a HDD-vel. Pl. fájlrendszer ellenőrzése. Ez a HDD méretétől függően eltarthat akár 10-30 percig is.
Ha még 30 perc után sem indul el rendesen a router, akkor viszont az ext-root lehet a hibás. Ha lehúzod a HDD-t el fog indulni default beállításokkal.[ Szerkesztve ]
Begi
válasz devil2k #33846 üzenetére
És gondolom nem ntfs-el próbálkozol.
Csak azért kérdem, mert nálam minden beállítás alapon van, ext3 fájlrendszer van a vinyón, 256 vagy 512MB swap és ha ilyen 10-15GB-os torrenteket adok hozzá, akkor a 2. vagy 3-nál kezd el csak belassulni. Nagyon terhelt addig szokott lenni, mig a fájlokat létre nem hozza, utána már türhető mig le nem tölti a fájlokat, aztán seedelésnél nincs probléma
Begi
válasz Maximusz #34349 üzenetére
Win7 elég ratyi ilyen szempontból. Mig XP simán megjegyzi a jelszót, win7 nem akarja, hiába pipálod be az opciót.
Ezt én egy batch file-al küszöbölöm ki, ami igy néz ki:
@ECHO OFF
net use j: \\samba_megosztás password /USER:username
( Pl.: net use j: \\tp-link\mnt 12345 /USER:router )Ezt beraktam az inditópultba és azóta minden okés
Begi
válasz Kicsirics77 #34380 üzenetére
A legegyszerűbb az, ha a meglévő csomagokkal elkezded a telepitést. Úgyis kiirja, hogy mi kell még. Azt letöltöd és aztán ha szerencséd van minimális konfiguráció után használhatod is.
Begi
válasz Kicsirics77 #34383 üzenetére
Bocs ha egy kicsit értetlenkedek, de nem lehetne azt csinálni, hogy bedugod a gépbe a 3G modemet.
LANon csatlakoztatod a routert. Routerre telepitesz és közben a gépen töltöd a csomagokat.
Esetleg még azt is megcsinálhatod, hogy WinSCP-vel/FTP-n/Samba-n átmásolod a telepitendő csomagokat, amint letöltötted a gépre. Vagy amit javasoltak itt előttem, megosztod a netet a router felé. -
Begi
válasz Kicsirics77 #34385 üzenetére
Még mindig nem egyértelmű számomra hogy hol a gép és hol a router, no meg hová tűnt Daemon Hill, de hagyjuk is mert szerintem elbeszélünk egymás mellett.
Begi
válasz nihill #34564 üzenetére
Szerintem nincs ilyen korlátozás. Amig használtam a minidlna-t addig kb. 2-300 fájlt osztottam meg vele. Annyit tettem hogy a /var/log-ból átraktam a database-t a /mnt-re.
Közben rájöttem hogy te valszeg gyári fw-t használsz. Arról sajnos nincs tapasztaltom.[ Szerkesztve ]
Begi
válasz nihill #34599 üzenetére
Gyári fw-vel nem fog menni.
Ahhoz hogy legyen minidlna a routeren kell valami linux alapú 3rd party firmware.
Ilyen például az itteni topiclakók nagy megelégedéssel használt vargalex féle OpenWRT. Abban minden benne van, be van állítva minden, igy szinte minimális tudással is egy torrent/media szerverré tudod varázsolni a routeredet.
További infók itt, illetve a topicban. -
Begi
Nálam a 2/2 teljesen jó, úgy hogy elvileg 20/20-as netem van, gyakorlatilag 20/40.
Kell hozzá swap és ext3/4. Még egyszer sem indult újra a router. Persze csak ésszerű keretek között használom. Egyszerre csak 1 torrentet töltök, természetesen mellette akármennyi lehet seedben, de olyan 8-10 szokott lenni maximum. -
Begi
Az egyszerre egy torrent töltése szerintem nem hülyeség. Persze queue-ban ott lehet a többi is. Ahogy néztem 2 letöltés már eléggé megterheli a routert. Ezért is limitáltam 1-re. A load igy 1 körül marad minden egyéb nélkül.
És tapasztalataim alapján nem fog gyorsabban lejönni 4 torrent, ha egyszerre, vagy egymás után töltöd. Sajnos a proci limit itt már bejátszik.( Azért irtam 20Mb/s -> 2MB/s-t, mert igy 10-es a váltószám. Nem akartam senkit félrevezetni. Számolni igy sokkal egyszerűbb, tisztában vagyok a byte és bit közötti váltoszámmal. )
- Vezetékes FEJhallgatók
- Xbox Series X|S
- Okos Otthon / Smart Home
- Discord
