- Új HMD modell bukant fel
Destiny 2: The Final Shape - Befutott a fejlesztői videó második része
gp A minap kiadott videóban többek között a képességek kerülnek a középpontba.
Q, mint Quiet: új változat született a Chieftec Apexből
ph A E-ATX lapokat is fogadni képes torony új verziója zajcsillapító paneleket és teli előlapot kapott a némaság érdekében.
amargo
Az emberek elég nagy % nem ismeri a saját IP-et, a többi valami belső hálózaton csücsül, ahol nincs lehetősége az embernek portot nyitnia - több szolgáltatónál divat ez, nem csak munkahelyi környezetben.
Az első esetben a VNC még kiírja az IP-t, de akkor is a telefon végén kell valakinek lennie, hogy megossza veled, a második esetben már ssh-n keresztül mehet, de azt meg végképp nem fogják tudni megcsinálni.
Ettől még mindenki azt használ, amit megszokott“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
vargalex
Hi!
A config-ban nincs beállítva véletlenül a watch_dir_enabled paraméter true-ra?
Ha nincs, akkor indítsd így a transmissiont:transmission-daemon -f -g `cat /etc/config/transmission | grep config_dir | cut -f 3 -d " " | sed s/"'"/""/g`
Így majd kiírja, hogy mi a baja (nem daemon-ként fog elindulni). Ha nem menne a fenti parancs, akkor a -g után egyszerűen írd be a config_dir értékét (a fenti megvalósítással a config-ból veszi, de nem tudtam kipróbálni, bár szerintem működik).
Alex
vargalex
Hi!
Milyen verziójú transmission-daemon van feltéve? Ugyanis, ahogy látod, ő a 0.9.8-as verziójú libssl-t akarja betölteni, holott telepítve az 1.0.0 van.
Ha szerinted viszonylag új verzió van feltéve, akkor csinálj egy symlinket az 1.0.0-ra 0.9.8-as névvel:ln -s /usr/lib/libssl.so.1.0.0 /usr/lib/libssl.so.0.9.8
Most néztem, nálam egy januárban build-elt trunk verzió van feltéve, nekem a 0.9.8-as libssl van. A transmission-t honnan tetted fel? Esetleg nem frissítetted a libopenssl csomagot a trunk-ból? Mert ott 1.0.0 van, viszont az RC4 csomagok között még a 0.9.8.
Alex
Speeedfire
Ne vagánykodj a 64MB rammal.
nimfas: Elég szépen eszi a procit, a memóriát nem nagyon.
Ahogy Vargalex is írta az io elég magas.A mountnál szerintem elég lenne csak az rw,noatime. Próbáld meg úgy.
Ftp másolás alatt mit mond a top?
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
vargalex
A hdparm a vinyó olvasási sebességét teszteli.
root@D-Link:~# hdparm -tT /dev/sdb
/dev/sdb:
Timing cached reads: 290 MB in 2.00 seconds = 144.66 MB/sec
Timing buffered disk reads: 86 MB in 3.04 seconds = 28.25 MB/secHelyette célszerű inkább a valós írási, illetve olvasási sebességet mérni:
root@D-Link:/opt/test# START=`date +%s` && dd if=/dev/zero of=/mnt/test.img bs=1M count=600 && echo Write speed: $((600/(`date +%s`-$START))) MB/s
600+0 records in
600+0 records out
Write speed: 28 MB/s
root@D-Link:/opt/test# START=`date +%s` && dd if=/mnt/test.img of=/dev/null bs=1M count=600 && echo Read speed: $((600/(`date +%s`-$START))) MB/s
600+0 records in
600+0 records out
Read speed: 28 MB/s
root@D-Link:/opt/test# rm /mnt/test.imgA fentebbi teszt egy 600MB-os file-al tesztel, amit a /mnt könyvtárba hoz létre.
Ahogy látható, én egy D-Link DIR-825-ön futtattam, szóval az eredmények biztosan eltérőek lesznek.
Ennél a tesztnél célszerű leállítani a transmission-t, hogy az elérhető maximális sebességet kapjuk.Alex
pluhi
Same here, 12MB/s-et tud, ext4. Volt amúgy, hogy lelassult 1-2MB/secre, érdemes ellenőrizni a HDDt akkor, el volt kicsit csesződve a fájlrendszer rajta.
FSTAB meg nemtom minek, ha egy vinyo van rajta állandóra (userek 80%-a szerintem), tök fölösleges, csak a helyet foglalja. Csak egyszer kell megirni az initscriptet... -
Keresztapper
Tegnap szentségeltem hogy elkiabáltam napközben ezt a stabilitás dolgot. Annyi történt, hogy hozzáadtam egy torrentet (kb. 5 GB méretűt, sok peer-rel) és egyszer csak újraindult a router.
Azt vettem észre, hogy ha a transmission-remote-dotnet-et használva irányítom a klienst, akkor elfelejti a beállított korlátozásokat és a transmission-remote-dotnet beállításait kezdi alkalmazni, amivel csak annyi a gond, hogy ott hiába adok meg eltérő szabályt, minden indításkor visszaáll.
http://palscoffeetech.com/
vargalex
Pont most beszélgetek MSN-en egy miskolci sráccal, akinek januárban segítettem belőni az 1043ND-t (alap, nincs bővítve a RAM). 40/20-as Digi nettel használja, most (17:16-kor) ezeket írta:
"mondjuk tegnap este óta feltolt 40 Gigát, ami igaz is, látható a torrent oldalon"
"sokkal stabilabb, mint az ASUS volt"
"ott ha 10 Gigánál nagyobb file-t tettem be tölteni, tuti kifagyitt az rtorrent reggelre"
"ez most kapott egy 91 Gigás Battlestar Complett 1. évadot"
"a 91 Gigás cucc megkínozta, de vette az akadályt"
"nem volt újraindításom, vagy 2 hónapja"
"csúcs letöltés 1,8 MB/s, csúcs feltöltés 1,2 MB/s"Persze ez utóbbi erősen függ a feltöltőktől/letöltőktől.
Alex
vargalex
Még van 2.3 MB szabad hely az overlay-nak is.
root@OpenWrt:/# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 4.0M 4.0M 0 100% /rom
tmpfs 14.5M 236.0K 14.3M 2% /tmp
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/mtdblock3 2.6M 280.0K 2.3M 11% /overlay
overlayfs:/overlay 2.6M 280.0K 2.3M 11% /
/dev/sda2 3.4G 71.0M 3.2G 2% /mntÉs amit még kihagytam:
- Kamikaze trunk verzió (természetesen, ha nem lesz stabil, vagy igény lesz rá, akkor BackFire 10.03-at is build-elhetek)
- Transmission Luci alatt config-olható[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
Igen, a squashfs egy erősen tömörített filerendszer. Természetesen az overlay-hoz használt jffs2 is tömörített, de nem olyan mértékben.
A saját routeremen (DIR-825) én is olyan firmware-t használok, amiben csak a tényleg szükséges csomagok (usb, filerendszer, wifi) vannak benne, hogy a többit egyszerűen frissíteni tudjam (utóbbiak extroot-on vannak). De ez a firmware azoknak készült, akik nem akarnak ilyenekkel bajlódni.(#11019) Intruder2k5: erről lemaradtam
Alex
Badb0y
Hogy vannak ezek az FW-k? Kérdésem, hogy itt ha telepítek egy másikat az eredeti felpakolt csomagok meg maradnak? Azokat nem törli le? Tehát mind linuxon egy kernel frissítés? Minden marad csak a motor lesz új? QoS meg ilyenek nem tűnnek el ?
Minőségi laptopok https://notebookokhu.business.site/
vargalex
A stabilitáshoz csak annyit, hogy az RC4-hez nem hiába írták anno ezt: "Testing of this release candidate will allow further refinement of 10.03.1".
De szerintem ezt az RC témát hanyagoljuk. Nem fogunk ezen összeveszni. Természetesen ha lesz RC5, majd abból is buildelhetek.[ Szerkesztve ]
Alex
direwolf
Tudod mi a vicc, én is vettem egy d-link pci kártyát (DGE-528T) és ez nem más, mint egy átszitázott realtek. Driverében minden pont ugyan ott, ugyan úgy van, csak a realtek feliratokat kicserélték d-linkre Nálam ugyan azt produkálja mint a tp-link pci-e kártya ami szintén realtek, de ezen még át sincs szitázva a csip
"I've seen things you people wouldn't believe"
Peak
Adott a router ( TP-Link WR1043ND ), adott egy NetGear ReadyNAS NV+ 4x2TB gigabites LAN porttal a router egyik gigabites portjához csatlakoztatva és két HD media lejátszó ( A.C.Ryan PlayON!DVR (Realtek 1283DD+ chip (400MHz)) és Acer RevoView R100 (Realtek 1073D chip (400MHz))) melyek LAN portjai csak 100Mbitesek, a router két gigabites portjához csatlakoztatva.
Természetesen van még egy darab asztali gép gigabites LAN kártyával, szintén a routerhez kapcsolva.A probléma az, hogy mig a PC-n elinditok egy VLC playert, a NAS-on levő videot lejátszva, az csont nélkül 3-5% LAN terheléssel akadásmentesen játsza a HD videokat.
De ha ugyan ezt a HD videot a media playerrel inditom lejátszatni a NAS-ról, akkor úgy szaggat, hogy élvezhetetlen az egész.A video sávszélesség igénye a VLC player szerint 20 és 30 Mbps között változik, ami igen messze van a 100MBites LAN képességeitől, mégis szaggat az egész.
Nem tudom eldönteni, hogy a médialejátszók LAN portjai a szarok-e vagy a NAS képtelen kiszolgálni a médialejátszókat valamilyen átviteli protokol hiba miatt ( bár feltételezném hogy CIFSet használ ), vagy a Router baszakszik az átvitellel.
Erre szeretnék valami megoldást találni.
Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
BStorm
BStorm
tothszabi oldalan olvastam "teszt"-et hogy melyik fajlrendszerrol milyen gyorsan ir/olvas, es leven abban nem szerepelt az ext4, igy csak az ext2/3at tudtam ott megnezni, ebbol gondoltam hogy ext2/3at szeresse. Valamilyen uton modon pedig meg kene oldanom hogy a gepemben formazom le a vinyot es masolom fel az adatokat, mert olyan ~400gb adatot felmasolni a routeren keresztul, nem hiszem hogy gyors lenne, meg hogy a router preferalna.
Esetleg virtualba van fenn ubim, azon meg lehetne ezt csinalni, bar az sem lenne szerintem a leggyorsabb megoldas...
