- Realme GT 2 - aláírjuk
- Garmin Forerunner 255 Music - nem csak futóknak
Maximusz
Szia suste!
Tudnál abban a kérdésben segíteni, hogy a te verziódban elkészített openwrtben milyen típusú (verziójú) nfs megosztás van? - esetleg milyen NFS megosztásokat tud kezelni?
Most vargalex build ver. 1.1.7 Build date: 1.1.7: 2013.01.28-et használok, de mintha az NFS4-et nem tudnám felcsatolni, illetve a routeren futó NFS-t is csak olvasásra tudom felcsatolni ubuntus gépen. (persze lehet az én ügyetlenségem, de nem tudom mit rontottam el).
Maximusz
Figur10
Szia
Szóval szeretném megoldani, hogy a gyerekek este 20.30-tól reggel 8.00-ig péntek és szombat kivételével, ne tudjanak felcsatlakozni a routerre.
Szerkesztettem az alábbi szabályt.
config rule
option src 'lan'
option name 'block_internet_access_IP'
option src_ip '192.168.1.145'
option target 'DROP'
option extra '-m time --weekdays Mon,Tue,Wed,Thu,Sun --timestart 20:30 --timestop 08:00'
option src_mac 'xx:xx:xx:xx:xx:xx' (természetesen a gép mac. címe szerepel)
option dest '*'Majd mentettem, ezután kiadtam az alábbi parancsot
/etc/init.d/firewall restart
ekkor kapom az alábbi hiba üzenetet:
root@OpenWrt:~# /etc/init.d/firewall restart
Warning: Unable to locate ipset utility, disabling ipset support
Warning: Option 'transmission_web'._name is unknown
Warning: Option @rule[8]._name is unknown
Warning: Option @rule[9]._name is unknown
Warning: Option @rule[10]._name is unknown
Warning: Option @rule[11]._name is unknown
Warning: Section @rule[12] (block_internet_access_IP) does not specify a protocol, assuming TCP+UDP
Warning: Section @rule[13] (block_internet_access_IP) does not specify a protocol, assuming TCP+UDP
* Flushing IPv4 filter table
* Flushing IPv4 nat table
* Flushing IPv4 mangle table
* Flushing IPv4 raw table
* Flushing IPv6 filter table
* Flushing IPv6 mangle table
* Flushing IPv6 raw tableRemélem most már érthetőbb mit szeretnék.
Köszönöm előre is az útmutatást.
#59070464
Hidd el, szemem elott volt az a hozzaszolas, mikor neki fogtam. Nem akartam csak is az ellenkezojet, vagy majd en megmutatom. Csak erdekelt a frissitesi folyamat, hiszen kesobb ugyis lett volna frissites.
Kikapcsoltam, majd vissza, a ledek a fentiek szerint vilagitanak / villognak. A sorosport megoldashoz szet kell szedni a routert?
#59070464
Epp akartam irni, hogy a mai trunkkel gond van. Vagy en vagyok leftcock. Stock fw alol flashelnem a mai openwrt trunk-t a v3-ra. Utana nincs net, pedig kene, hogy legyen (sys led es a lan1 vilagit csak). Vissza tftp-vel a stock, mukodik. Na akkor ujra. Ugyanaz. Vakarom fejem, de most felbe kellett hagynom. CC kiraly lenne, de a hivatalos ftp-n nem talalom. Nincs. Amirol beszelsz, azt valaki hegesztette?
#59070464
Mobilról voltam. Azóta rájöttem, hogy a te firmwared.
debian@debian:~$ ssh root@192.168.1.1
@ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host key has just been changed.
The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is
xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /home/debian/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending RSA key in /home/debian/.ssh/known_hosts:1
remove with: ssh-keygen -f "/home/debian/.ssh/known_hosts" -R 192.168.1.1
RSA host key for 192.168.1.1 has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.
debian@debian:~$Aggódnom kellene?
Panhard
Igen, de az a baj, ahol meg akarom nézni az oldalt, (munkahelyemen) ott csak a 80-as http port van engedélyezve. Minden más ott meg le van tiltva.
A no-ip szolgáltatónál olyan van, hogy a 80-as portot lehet továbbítani bárhová, de nekem pont a fordítottja kellene, hogy bármelyik portot lehessen a 80-as portra továbbítani. -
haliho0
Igen, a 9092 Apps... menüjéből telepítettem, de semmi visszaigazolás, vagy hiba nem érkezett a telepítés sikerességéről.
Most nézem, hogy ott azt írja, hogy "új transmission web felület". Akkor nem ezzel kell kezdeni?
Megvan az Instal oldal. Ott ezt a hibaüzenetet kapom:
Only have 68kb available on filesystem /overlay, pkg transmission-web needs 201
Ezek szerint nem mőködik az Exroot.[ Szerkesztve ]
haliho0
Free space: -12 kB
A beüzemelés még régebb történt valamelyik előző firmeddel a particionáló menüből, utána mindig beállítások megtartásával frissítettem.Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
rootfs 896.0K 828.0K 68.0K 92% /
/dev/root 6.0M 6.0M 0 100% /rom
tmpfs 30.0M 808.0K 29.2M 3% /tmp
/dev/mtdblock3 896.0K 828.0K 68.0K 92% /overlay
overlayfs:/overlay 896.0K 828.0K 68.0K 92% /
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/sda2 487.9M 2.4M 449.7M 1% /share/extroot
/dev/sda3 916.2G 415.1G 501.0G 45% /mntPróbáltam a 9092/Format alatt a 3.1-el újracsatolni az extroot-ot, de nem változott a helyzet.
DRB
Ezt pl. wwenigma fórumtárs írta: „450Mbps WLAN, IPv6 támogatás, Guest Network WLAN-on.” [link]
Ezt vargalex: „1. IPv6: hát, nem igazán van elterjedve 2. 450 Mbps wifi: nem nagyon van olyan kliens, ami tudja 3. Vendég wifi” [link]
Többet nem kerestem, ezt a kettőt olvastam tegnap este is, és azért kérdeztem, hogy kiderítsem csak egy sima elírás, vagy valamit benéztek a kollégák, ennyi. Illetve jeleztem, hogy ha valakinek csak a 450mbps kéne(és épp az én hozzászólásomat olvassa ), akkor ne álljon neki átflashelni a v2 routerét v3-ra. Bár azt is látom, hogy mások is jelezték, hogy a v2 is tud 450-et, szóval, mint ahogy írtam volt, nagy jelentősége nincsen. -
DRB
Jó persze, nyilván más is olvassa aki kíváncsi, legalább is remélhetőleg. A v2 dobozán egyébként nincs kiemelve ez a 450Mbps, de mindjárt ránézek. Az új(v3) doboza meg még nem volt a kezembe, de azt már a TP-Link hivatalosan is 450Mbps-nek írja, és az oldalukon lévő képeken, amelyiken a doboza van, azon ki is van ez emelve. [link]
Szerk.: A v2.1 dobozán kiemelve csak a 300Mbps van, sőt még az apró betűs részeken sem látom ezt a 450-et.
tobias40
Nem hoztam még ott létre semmit,melyik sort kell szerkeszteni ami alapból ott van?
Öt bejegyzés van de nincs neve egyiknek sem..
Melyik lehet az aktuális szabály???Bocsi az értetlenkedést de nem vagyok benne ennyire a dolgokban...
(angolul nem beszélek)[ Szerkesztve ]
Pros
Rendben akkor megprobalom többször!
Aki tud, és tudja hogy tud, az veszélyes. Tőle féljetek. Aki tud, és nem tudja hogy tud, az bölcs. Tőle tanuljatok. Aki nem tud, és tudja hogy nem tud, az okos. Őt tanítsátok. Aki nem tud, és nem tudja hogy nem tud, az hülye. Őt hagyjátok ..
#59070464
Persze, hogy azt. Tudtam, hogy nincs luci, de telepitettem. A Firefox egyertelmuen jelzi felem, hogy van luci, csak valamitol access denied. Sebaj, szeretem a kihivasokat, legalabb tanulok valamit, ha boldogulok. Wireless mar kesz (auto channel, 11n, ht40, hidden ssid, psk2).
wwenigma
Jómunkásember
Most tenyelg ez egyszerubb mint a leirasom?
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
RedCat
Szerintem ez alapján meg lehetne:
és
Igaz, ezt kevésbé tartják bisztonságosnak, de pl ha a portot is beáálíthatóbá teszed a 9092-n, és pl beállítok egy 10000+ portot, akkor senki sem fog rátalálni
De itt van egy OpenVPN leírás is, esetleg ezt is meg lehetne csinálni, ekkor mindenki eldöntheti, hogy
melyiket szeretné használni:Egyébként nem értem miért nem használtok vpn-t? Sokkal egyszerűbb ezt az 1 portot beengedni a tűzfalon (na jó egy ssh és egy transmission port még nyirva van) és máris az otthoni hálózatod része vagy. Látod a smb megosztásokat, ha kell le is tudj játszani távolról egy filmet, vagy bármit meg tudsz csinálni távolról, olyan mintha a szobában ülnél. Vpn nélkül pl. ha egy filmre, képre vagy egy dokumentumra lenne szükségem, akkor pl a smb-t ki kellene tennem a netre, ami ugye nem túl biztonságos.
Pptp kliens van minden windows, ios és android rendszerben is, két kattintás a telefonon és "otthon" vagyok. OpenVPN klienst "vadászni" kell a mobil eszközökre. Ios-re talán még nincs is (ez nem biztos). -
RedCat
És mivel "kopogtatok be"? Van pl iosre vagy androidra kliens? Én általában ipadon használom a vpnt, itt hogy lehet ezt a kopogtatást használni? Van rá vmi program? Vagy a böngészőt kell használnom, hogy behozzam a router kezelőfelületét? Mert így elég macerás egy vpn on csúszka helyett.
Szerk: látom van kliens
bpmcwap
nem ugyanazt az fw-t. volt fent a tiéd, meg volt fent 1.4-es alex, most a legfrissebb van fent.
Másfél hete valami megváltozott - ráadásul routertől függetlenül, mert a 1043 is ugyan ezt csinálta. Most 3600as megy. Ha nem lenne dinamikus ip-m és tűzfalam, akkor azt hinném, hogy valaki szórakozik velem...Túrista vagyok
wwenigma
Jómunkásember
Vegulis az ossze Google szolgaltatas automatikusan v6-on jon ha van IPv6 cimed, tapasztalataim alapjan gyorsabban...de inkabb hagyjuk, sokmindenben van velemenykulonbsegunk.
- 2es gép - Lenovo ThinkPad T14 G3 (Gen3, Gen 3) - i5-1250P / 24GB / 256GB SSD / TOUCH / 3 év garancia
- 1es gép - Lenovo ThinkPad T14 G3 (Gen3, Gen 3) - i5-1250P / 24GB / 256GB SSD / TOUCH / 3 év garancia
- Kiváló ár! Fujitsu S751 laptop (i5/4GB/160GB) - 1 év garancia
- DDR5 GAMER: RYZEN 7 7700X / 32GB 6000MHz RGB DDR5 kit / SSD / akár VGA is! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- Gamer pc
