- Realme 8 - az igazi nyolcas
Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
ph A Strix Point kódnevű SoC APU lesz a cég első Copilot+ platformja.
Ősszel jön a Metal Slug Tactics teljes kiadása
gp Kezdetben PC-re és Switch-er szánták a játékot, végül kiderült hogy PlayStationre és Xbox-ra is megkapjuk.
Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
it Folyamatosak a dollármilliárdos befektetések a felhő, az adatközpontok és az AI kapcsán, de a Business Insider jelentése szerint eközben emberek százait küldik el a Microsoft felhős ágazatától.
suste
válasz Dealer20 #55019 üzenetére
azért van ez a sok sor, mert ennyiszer próbálkoztál a 8081-en az ntfs csatolással
1: töröld az összes csatoló sort
2: töltsd le a mai frissítést: [link]
és tedd is fel
3: menj a 8081-re, és most egyszer csináld meg az NTFS csatolást
utána nézd meg a csatolási pontoknál,hogy tényleg felcsatolta-e, és nézd meg a rendszerindításnál mi van az "rc.local" -ban
valami ilyesminek kéne lennie:ntfs-3g /dev/sdXN /mnt -o rw,sync
killall minidlna
sleep 5
/etc/init.d/minidlna startMár a mount cél mappát is megcsinálja magának, ha még nem létezik, szóval most már működnie kell hibátlanul.
Csak az a baj vele, hogy ahéányszor próbálkozik az ember a csatolással, annyiszor beleírja az rc.local -ba.
De elvileg most már nincsen ok a többszöri próbálkozásra...... -
suste
válasz Dealer20 #55024 üzenetére
igen, valszeg az rc-local-ba tett parancsokat az indulás utolsó lépéseként csinálja meg....
jó hogy ez is kiderült most.....nemsokára buildelni akarom a 0.4-et....
most már tényleg minden rendesen működik, amit meg akartam csinálni (NTFS csatolás, ftp felhasználók, wifi időzítés + wps gombos ki/bekapcsolás, vnstat backup, router-switch átállítás) -
suste
válasz Maximusz #55028 üzenetére
nem értem miért kell az előzőek, de ez csak megnézi az aktuális IP-det, és ezt küldi az ipdns.hu-nak, ugyan úgy mintha a WAN-ról nézné az aktuálisat, csak most neked a WAN cím az ugye nem jó....
tehát csak az ip cím forrását kell átállítani a routerben a DDNS felületen![ Szerkesztve ]
suste
válasz gabikiraly2 #55147 üzenetére
próbáld meg másik böngészőből
vagy privát böngészéssel -
suste
válasz gabikiraly2 #55150 üzenetére
emlékszem, hogy már régebben (2012-2013!) is előjött ez a probléma, de nem emlékszem mi volt a megoldás
próbálj visszakeresni!de egyébként működik minden, ugye?
suste
válasz TheProb #55243 üzenetére
gyári fw-ről természetesen nem tudsz átmásolni dolgokat
de openwrt-n az " /etc/config/firewall " tartalma az nem routerfüggő!
szóval egy az egyben átmásolható a 1043v2-be az egész fájl (mondjuk az ipv6-os címek nem tudom hogyan generálódnak)de azért jobb lenne, ha csak a rule-okat és a redirect-eket másolnád be, meg esetleg az extra zónákat,ha vannak
nálam ehhez még telnet/ssh sem kell, mert van webes fájlszerkesztő a 8081-es porton...
suste
válasz TheProb #55245 üzenetére
DDWRT-ről való webes visszatérés sokáig nem volt megoldott, de elvileg már elkészült ehhez a megfelelő fw.
A webrevert fw elnevezés tőlük származik!Az openwrt-ről való webes visszatérés mindíg is megoldott volt a vágott gyári fw-kkel.
(Én csak a beszédes "webrevert" nevet adtam a vágott fw-k mappájának a saját fw-s weboldalamon.) -
suste
válasz Tesztelo.hu #55248 üzenetére
Tudod egy LAN-ba tenni gyárival is:
-2. routeren LAN DHCPt kikapcsolod,
-2. router LAN ip címet átírod (pl: 1. router=192.168.0.1, 2. router=192.168.0.2),
-routerek LAN-LAN összekötve kábellelArra viszont kiváncsi leszek, hogy a DLNA-t átengedi-e.....
suste
suste
válasz LazaCCC #55362 üzenetére
Amit a scan + connect -tel elkezdtél, az a repeater funkció első fele.
Ilyen beálításnál a WWAN interfész (kliens wifi) látja el a WAN szerepét (WWAN + WAN = wan zóna), tehát ezt nem szabad elállítani LAN interfészre, hanem ilyenkor a wifin kapott netet NAT-olja a meglévő LAN-ra, ahova csatlakoznak az ethernet portok.
Tehát semmi más teendőd nincsen, mint azt megoldani, hogy tudjon NAT-olni a router, vagyis ne legyenek egy IP tartományban a LAN címeik.
Rossz: 1. router LAN=192.168.1.1 -> Tplink1043 LAN=192.168.1.1
Jó: 1. router LAN=192.168.1.1 -> Tplink1043 LAN=192.168.2.1 -
suste
suste
a SAMBA-t a tv-dnek kellene ismernie, de ez nincsen engedélyezve a tv-kben
tv fw cserével, vagy SSH-n, vagy régebbi tvknél még a saját menüből is megoldható, de ez egymásik topic mára gyári DLNA-nak sajátossága, hogy minden fájlt megmutat, de semmit nem játszik le
gondolom kiküldi a fájllistát....[ Szerkesztve ]
suste
azért van még a custom fw, ahol rendesen működik a DLNA, és sokmindent lejátszik vele a tv is
persze a SAMBA jobb
a régebbi samu tv-nken életre keltettem a SAMBA-t is, és sokkal gördülékenyebb
normálisan lehet tekerni, gyorsabban be is tölt, és többmindent lejátszik[ Szerkesztve ]
suste
válasz Truman #55569 üzenetére
szerintem az a legegyszerűbb, ha nem az én buildemet használod, akkor felteszed a 4MB-osokra szánt mentésemet, és a 8081-es webes felületen megcsinálod a"router to switch" -et DHCP beállítással
2-3 egérkattintással kész a teljes beállítás!(#55573) btz
WDS-nél is megkap mindent, ha jól van beállítva[ Szerkesztve ]
suste
válasz Devil Smile #55604 üzenetére
ha ez a kép egy nem router üzemmódban lévő routerről van, akkor az lenne a jó beállítás, hogy minden ethernet és wifi a LAN-on lenne, és a LAN lenne maszkolva a GUEST-hez képest (úgy mint az alapbeállításnál a WAN-LAN egymáshoz képest)
így a GUEST-en lévő kliensek eleve NAT-olt hálózaton lennének, és márcsak a főrouter-re menő forgalmat kéne tiltani, hogy ne lássák a főrouteren megosztott dolgokat(#55605) H A M M E R
gyárin nem lehet, de pl az én buildemben van rá webes felület is[ Szerkesztve ]
suste
válasz martonx #55664 üzenetére
Már az első hozzászólásodból kiderült, hogy neked nem szabad segíteni, mert csak nagyobb lesz a baj.
De azért elmentem a linket, mert jó példa lesz arra, hogy akinek nincsen ideje, kedve, esze, az ne próbálkozzon custom fw-vel, hanem maradjon a gyárinál. És ha nem tudja azt ami neki kell, akkor pedig vegyen olyat ami tudja.
(Én mondjuk eleve tájékozódom, mielött vásárolok.)A tplink routerek kifejezetten az olcsó kategóriába tartoznak, de megfelelő kezeléssel nagyon sokmindenre képesek -stabilan! Ha valaki igazi végfelhasználó, az ne az olcsó kategóriában keresgéljen.....
suste
válasz martonx #55669 üzenetére
Általában itt kezdődik az, ha nem szívesen segítenek az adott eszköz topicjában:
Képtelen vagyok port forward-ot beállítani ezzel a fossal: TL-WR1043v2.Szóval, ha nem leszólással kezded, akkor szerintem többen segítenek, pl én is.
Az egyértelműen lejött,hogy nem akarsz vele foglalkozni igazából, és a custom fw-k pont nem ilyenek.
Tehát ha nem jön össze gyárival, akkor inkább cseréltesd, de ne szóld le a terméket, amit sokan megelégedéssel használnak (még gyári fw-vel is!) -
suste
válasz martonx #55672 üzenetére
ha az én fw-m van rajta, akkor beboootolt állapotban nyomd a reset gombot 10mp-ig, és akkor visszaáll alapra, és lesz webes felületed, és visszatudsz könnyedén állni gyárira
valszeg azért nincsen most, mert a frissítésnél nem vettedki a beállítások megtartása elöl a pipát (szóval ez is user error)
suste
sokféle custom fw van, és ezek mind eltérő dolgokat tudnak, így nem lehet általánosan írni róluk
ráadásul van amit pont valamelyik custom nem tud, és a gyári meg igen
szóval nem úszod meg az olvasgatást az egyes fw-k-rőlvagy pedig leírod pontosan az igényeidet, és lehet lesz valaki aki ajánl fw-t hozzá
suste
válasz Devil Smile #55695 üzenetére
Pontosan melyik fw?
Mert a régivel voltak wifi gondok. -
suste
válasz smallmer #55699 üzenetére
Az mit jelent, hogy lassan megy?
Ha a Gargoyle a WDS-t is bekapcsolja, akkor ott feleződik a teljes sebesség a dupla wifi használat miatt.
Ha sima repeater-ként van beállítva (NAT-olva), akkor szerintem nem feleződik (de még nem kisérletezgettem vele).
Ha van kedves kisérletezgetni, akkor kipróbálhatod a mentésemet: [link]
Én a hivatalos openwrt BB alapján csináltam, így érdemes lenne azt felteni elötte. Ehhez is van útmutató a leírásban. (A Gargoyle is openwrt!!!)(#55700) Intruder2k5
A feleződés az mindegyik módra igaz??? (repeater/repeater-relayd/wds)[ Szerkesztve ]
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
