- Realme GT 5G - versenyképes
- Google Pixel 6/7/8 topik
Újabb robottaxis balesetekre derült fény
it Az USA biztonsági vizsgálatot indított a Waymo önvezető autói kapcsán, és újabb balesetekre derült fény.
Kooperatív akció-kalandjáték lesz a Sanctua
gp A premier kicsit még odébb van, jövő év közepén érkezik a PC-s verzió.
Headless
Rossz a gondolkodás ez csak a frekvencia tartomány nagyságát állítja ráadásul a sávszélesség is csökken vele. A tényleges frekvencia nagyságát a csatorna száma állítja. 1-es a legkissebb 14-es a legnagyobb, de mindegyik 2,4ghz-en van csak minimális a különbség közöttük.
[link][ Szerkesztve ]
LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Headless
Nagyobb sávszélesség a cél, de a hatótávval küzdenek a fejlesztők. És az 5 ghz még éppen elegendőnek tűnik egy-egy lakás lefedésének a jelenlegi szabványokkal, ellenben 5-10-szeres sávszélesség növekedés is van, ami azért valljuk be nem elhanyagolható.
pl a mostani AC 1900 és nagyobb routerekhez képest egy szimpla n-es MIMO 1x1:2 több mint 10-szeres tempót is elérhet papiron.LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Headless
válasz andrasko #56730 üzenetére
Kezeli, de nem fogja szeretni, ahogy te sem, ugyanis az irási és olvasási sebesség is siralmas.Maximum 2-3 mb/s.Főleg V1-el az még gyengébb a V2-nél. Inkább valamilyen linuxos fájlrendszert kell létrehozni, ext2,3,4. Azzal normálisabb tempókat lehet elérni. Pont az elmúlt napokban beszéltünk róla, hogy kezeli a GPT particiós táblát is így 2,2 TB-nál nagyobb particiókat is kezel.
Szerk: megelőztek
Headless
válasz FrankóStein #56735 üzenetére
Amire te gondolsz az a SMB megosztás. Kérdés milyen FW van a routeren.
Gyári fw:
Usb settings->Storage sharing (jobb oldalt ott a help)
Openwrt.
Luci -> szolgáltatások -> hálózati megosztás
Eléréshez pedig intézőbe beírod, \\routerip <- itt megjelennek a megosztások, jobbklikk hálózati meghajtó csatolása.LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Headless
válasz CheGhost #56774 üzenetére
Elvileg a syslogd-t kell újraindítani más beállításokkal, vag egy másodpéldányt futtatni háttérben.busybox-syslogd -n -O FILE_PATH
Ha jól értelmeztem akkor ezzel egy háttérben futó syslogot indítasz ami a FILE_PATH fájlba ment.
Headless
Sziasztok tapasztaltabb script írók, vagy programozóktól, vagy aki esetleg tudja. Egyszerűen nem jövök rá a hibára, és sajnos a debug se mond semmit, az volna jó hogy lefutás előtt töltse fel változókkal és írja ki amit ténylegesen elküld, ha ilyen debug parancs van az jó lenne, -v nem írja be a változókat csak a parancsot írja ki, -x kb semmit nem mond.
A hiba BIZTOSAN, hogy a változók kezelésében van, ugyanis ha a változók helyett beírom a konkrét értékeket, akkor lefut és működik is a meghívás.url=html fájlból
attackID=random karakterek html fájlból
payCheck=random karakterek html fájlból
curl -b cookies.txt -d "attackID=$attackID&payCheck=$payCheck" "$url" > /dev/nullA nevek nem változók csak az értékek változók tehát, nem a $ hiánya a baj
Headless
Nincs szóköz a változókban és szerintem olyan karakter sincs, ami befolyásolná a program futását maximum az url-ben ott vannak értelem szerűen / jelek és alsó vonás is meg ? .
Mégis csak jó a debuggoláshoz az -x opció.
Tisztán letszik, hogy a teljes parancs helyett csak az url küldi el. Ami még fura, hogy ha echo-val kiiratom a változókat egyszerre, akkor megint csak az url-t írja ki. Viszont, ha külön külön echoval írom ki a változókat, akkor meg kiírja rendesen mind a 3-t. Az hogy globálissá teszem a változót azt nemtudom miért lenne jó, de kipróbálom. Ideiglenesen megoldottam, hogy változónként beírtam a parancs részét egy fájlba. És cat | xargs-el visszaolvasva lefut a parancs hibátlanul.LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Headless
Nálam egy kicsit bonyolultabb a helyzet ugyanis az url és a változók ténylegesen változnak minden betöltéskor amit egy korábban letöltött html fájlból olvasok ki. valahogy így
url=$(cat /wget/gold | grep 'valami' | sed ... ) nyilván a ... arra utal, hogy egy pontos részt adjon nekem ami kell. Esetleg a $(...) -ot bekéne raknom dupla idézőjelbe?LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Headless
válasz Dawe24 #56856 üzenetére
Szia hát alapból ebben semmi személyes nem lehet mert eléggé gyanús, hogy ez egy configurálatlan router ugyanis, még jelszó sincs beállítva, az pedig tisztán látszik, hogy a WAN interfész nem megy. Azt tisztáznunk kéne melyik eszköz van közvetlenül a hálózatra kötve.
Kábel bejön lakásba-> digi eszköze -> tplink?
vagy kábel -> tplink-> digi?Gyanítom, hogy az első megoldás, Digi eszközön DHCP be van kapcsolva? az IP címek nem ütköznek? nekem amikor behozták digit, ütközött, mindkettő 192.168.1.1-en volt. Valamelyik át kell állítani másra.
Ha a digis eszközön dhcp be van kapcsolva, a WAN interfészt be kell konfigurálni, DHCP-sre és menteni&alkalmazni. Valamint egy kép jó lenne a WAN interfész beállításairól is.Ha a másik lehetőség van, tehát a tplink van közvetlenül bekötve akkor pppoe-s kapcsolatot kell beállítani a WAN interfésznél.
Headless
válasz Dawe24 #56858 üzenetére
Nem csak ez volt a kérdésem, Még mindig nem tudjuk biztosan, melyik van közvetlenül a digi kábelére kötve. De ha ütközik a két ip cím elmondtam mi a teendő valamelyiket változtatni kell. Nem lehet ugyanaz az ip.
Például a képen amit belinkeltél állítsd át erre. lehet kell egy router reboot is nem tudom.
LAN IP=192.168.0.1
Subnet Mask= 255.255.255.0
Enable DHCP szerver pipa
DHCP start 192.168.0.2
DHCP end 192.168.0.254Ezután a DIGIS eszköz LAN(kék 4db) portjából kötöd a kábelt a TP link WAN(sárga 1 db) portjába. És mivel ha jól emlékszem az openwrt alap beállításként DHCP WAN szolgáltatásra van állítva kell lennie netnek.
Lehet még bonyolítani azzal, hogy a digis routeren kikapcsolod a DHCP-t és a tp-linken meg a WAN interfészt Statikusan állítod be. Valamint a digis eszközön kikapcsolsz minden felesleges dolgot, wifi stb. és akkor már majdnem csak egy switchként működik, ha akarod és lehet a tűzfalat is kakpcsolhatod a digi-s eszközben.
Headless
Hát végül, mint írtam ideiglenesen így oldottam meg.
url=$(cat /wget/gold | grep '/robbery/attack?__token=' | sed 's/.*action="//' | sed 's/" method.*//')
attack=$(cat /wget/gold | grep attackID | sed 's/.*value="//' | sed 's/">//')
pay=$(cat /wget/gold | grep payCheck | sed 's/.*value="//' | sed 's/">//')
echo "curl -b cookies.txt -d attackID=$attack" >/wget/attack_bug
echo "-d payCheck=$pay" >>/wget/attack_bug
echo "$url" >>/wget/attack_bug
$(cat /wget/attack_bug | xargs)Változók alakjai
url=http://valami.com/robbery/attack?__token=9f0c2b3dcc123273ef5607da0678fb8a
attack=22952
pay=65e469b1e64631277ca83dcab0ded2b3Valahogy a változók összevesznek de az a fura, hogy csak ennél a curlnál, van korábban pl egy ilyen, ami meg teljesen jól lefut teljesen hasonló a változó rendszer.
curl -b cookies.txt -d "key=$value&searchtype=all" $url >/wget/gold
itt ennél annyi a különbség, hogy a -d opció után csak egy változó van. De mint írtam az echoba való kiírás sem ment úgy, hogy a teljes parancsot kiírjam echoval. Ezért külön részekre kellett bontani...
Headless
válasz siddis #56898 üzenetére
Ez szerintem nem nekem art jönni, ha igen, akkor nem nézted végig, valójában mi is a problémám Vagy én nem értettem meg amit mondani akartál
curl -b cookies.txt -d "attackID=$attack&payCheck=$pay" $url
Változó definicciók mint az előbb írtam.
-x debug opcióval ezt írja ki a teljes parancs helyett
-http://.....
Tehát teljesen elhagyja a
curl -b cookies.txt "attackID=$attack&payCheck=$pay"Részét.
Headless
Szia egyszerűbb itt nem offoljuk szét a topicot. (Hát ez mégse privátba ment elnézést)
Hát az elég hosszú ~70 kb-os html fájl. amit szintén egy korábbi curlal töltök le.De a változó definiciók így jók. Wgetet nem próbáltam, azzal már egy korábbi próbálkozásnál elbuktam, nem jött össze, vele pár dolog. De majd lehet ránézek újra. Én echo-val se tudtam kiiratni de csak ezt az egyet. a korábbiakat simán. De azok mennek a nélkül is.itt van a teljes script részlet ami ehhez kapcsolódik ebben benne van minden változó definiálás.Ez most így jelenleg működik.
curl -b cookies.txt $server/profile/index >/wget/gold
pvp_num=$(cat /wget/pvp_num)
gold=$(cat /wget/gold | grep 'infobar_line_value' | head -n 1 | sed 's/.*">//' | sed 's|</div>||' | tr -d '.')
if [ "$pvp_num" -lt "5" ] && [ "$gold" -lt "280000" ] ; then
pvp_num=$(($pvp_num+1))
echo $pvp_num >/wget/pvp_num
url=1
x=$(($x-1))
while [ "$url" != "" ]
do
curl -b cookies.txt $server/robbery/index >/wget/gold
url=$(cat /wget/gold | grep '/robbery/index?__token=' | sed 's/.*http/http/' | sed 's/" name.*//')
value=$(cat /wget/gold | grep '<input type="hidden" name="key" value="' | sed 's/.*value="//' | sed 's/" .*//')
x=$(($x+1))
done
fi[ Szerkesztve ]
Headless
válasz nagyfejü #56945 üzenetére
Szerintem így mezei usereknek könnyebb a kezelés
Windows intéző címsorába eírod ezt
\\routeripEzután enter negkell jelennie a megosztott meghajtóknak. Jobklikk hálózati meghajtó csatolása.
Márha a gyári fw sima mezei smb szerveren osztja meg a cuccot.
Headless
Szia ha soros portos élesztésre gondolsz itt régeben összefoglaltam pár újra élesztési linket.
(Intruder, Alex, esetleg összefoglalóban erről egykét infót és a linkeket belehetne rakni, Failsafe, lan kábeles újraélesztés új bootloaderrel, és soros portos újra élesztés)
Headless
Headless
Headless
válasz woodworm #57082 üzenetére
Tényleg izlések és pofonok, de számomra pl egyszerűbb ha használhatom a sima ctrl+c/v párost mint ssh-n a jobbklikket, azt már nemtudom a kérdezőnek milyen fw-je volt. De sustééba mc editor nincs ha jól emlékszem és hely sincs nagyon telepíteni. (ez is +1 program mint a winscp) a notepad++ már csak egy extra van a winscp-nek gyárilag beépített szerkesztője. Tehát ugyanúgy telepíteni kell 1-1-et
Mindkét esetben is. Arról nem beszélve, hogy az scp másra is jó. De Én sem akarok ebből vitát, döntse el mindenki mit akarSzerk: vargalex fw, akkor jó azt nem kell telepíteni
Headless
Ha rosszak, az emlékeid ne ajánld, ugyanis abból könnyen tégla lesz. Ha gyárit a tp-link oldalról felrakja, akkor az már csak soros portról éleszthető. DD wrt esetén webrevert fw-t kell keresni és azt felrakni. Esetleg szimpla vágott fw-t amit suste oldalán is találsz a webrevert mappákban a routered mappáján belül.( ebben megerősítést kérek)
Gyurka: az megintcsak nem jó, ott a v2-höz van. A szóban forgó meg v1.8. DD-WRT-ben én sem mozgok annyira otthonosan, de azon a linken amúgy is csak dd-wrt fw van.
Headless
válasz pittbaba #57233 üzenetére
Ha megvagy elégedve ettől eltekintve a gyári fw-vel, akkor semmit. Nálam is ekörül Volt az írási sebesség gyári fw-vel.
Ha hajlandó vagy MINIMÁLIS gyorsulásért, beletekinteni az openwrt világába akkor olyan 15 mb/s-ig tud nőni ez az érték, de ehhez formázni kell a vinyót ext(2,3,4)-re és a gyári firmwaret lekell cserélni openWRT-re.
Ext formátumos hdd-t windows nem támogatja natívan, szóval windowson nem fogod tudni olvasni/írni a particiót, csak valamilyen programmal.
Másik hátrány, ha 200 mbit/s-nél nagyobb a neted, azt az openwrt nem tudja kiszolgálni teljes sebességen.
Ellenben sokmindenre képes amire a gyári nem, kettőt kiemelek de sok van torrent, miniDLNA.Olvasgass utána, aztán dönts, ha valami nem tiszta kérdezz még inkább, főleg ha nekikezdesz egy fw telepítésnek. Suste kolléga blogjában sokminden le van írva.
Headless
Tapasztal valaki NO-IP-s ddns frissítési hibát? Reggel 8:30-kor volt utoljára sikeres frissítés, azóta nem sikerült lefrissítenie a ddns.címet. DDNS szolgáltatás volt újra indítva. No-IP Webes felületén tudok ip-t módosítani, jelszó nem változott, lehet, hogy a no-ip-nél módosítottak valamit a frissítésnél? ezért nem fut végig a frissítő script?
Vagy nálatok működik?LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Headless
válasz nagyfejü #57257 üzenetére
Ha a Tv dlna képes, akkor kövesd suste oldalán található leírást, és ha úgy sem jön össze akkor azt mod hol akadtál el... Suste oldala és a rettenetesen eldugott miniDLNA readme.
Headless
válasz nagyfejü #57259 üzenetére
Ennyire ne legyünk figyelmetlenek. Legalább azt olvasd el, amit belinkelek, transmissionról, szó sincs a kérdésedben pedig nem az volt, hogy Pc-ről akarod elérni ebben az esetben az előző oldalon található fájlok közül az alábbiak teljes átolvasása és megcsinálása előtt ne is írj, amennyiben azok után is nehézségek vannak persze írj, de annyira nem nehéz és le van írva minden...
02--!!mount_format_readme.txt
02--!!NTFS_mount_readme.txt[ Szerkesztve ]
Headless
válasz nagyfejü #57261 üzenetére
Idézek suste írásából. Illetve csak idéznék, mert a "máshova kívánt iphone nem akarja."
szóval 4.1-es pont már létrehozott partició csatolása.
Az a leírás mindent tartalmaz, így túlkell
Tudni lépni ha valami olyan van ami nem kell nekünk. És tovább olvasni, lehet sustének fel kéne vetni, hogy még jobban szét darabolja a readme-ket, de ez az ő dolga.Suste: pont az ilyenek elkerülésére tenném be alapból bekapcsolva az automountot, a soron következő build-be. Persze ez a te döntésed, de legalább a mezei usernek nem menne el a kedve az openWRT-től.
Headless
válasz otto.katz #57319 üzenetére
A mostani tápodon meg kell nézni a polaritást. Intruder leírta korábban már mit kell nézni rajta.
Nem állítható a polaritása az univerzális tápnak, ha a linkelt táp képét kinagyítod, akkor látszik hogy rajta van a kis jel (rossz a kép minősége de talán pozitív a belseje külseje negatív, érdemesebb utána érdeklődni a boltnál.)
Headless
válasz nagyfejü #57326 üzenetére
Szia
Ehhez még tudnunk kéne pár dolgot.
Mekkora a max/átlagos bitrátája a filmnek?
Milyen sebességgel tudsz olvasni pc-n a router hdd-jéről? Ez összefügg a megosztás típusától SMB, FTP, DLNA, NFS.És itt jön a következtetés, ha a bitráta nagyobb mint az olvasási sebesség, akkor magyarázott az akadás.Ez ellen sok mindent nem tudsz tenni, ha az olvasási sebességed normális 10-15 mb/s. Esetleg ha a média lejátszó tud bufferelni, akkor az segíthet, mert a kiugró maximum bitrátákat kisimítja. így nem szükséges a maximum bitrátát tudnia a routernek hanem elég az átlagos bitrátát.
Headless
válasz Milli82 #57449 üzenetére
a dmesg parancs csak a kernel logot írja ki, a |grep "valami"-vel pedig valamire keresel.
A lényeg az
ls -l /dev/lp*
És ha figyelmesen elolvasod a végén kiírja , hogy
ls: /dev/lp*: No such file or directory
Vagyis nem nem ismerte még fel a nyomtatót a router. Szóval ott kell még bogarászni.[ Szerkesztve ]
Headless
válasz Intruder2k5 #57473 üzenetére
Hát ami nálam van abban bár DMZ nincs, de port forward azért működik. Ez egy ZTE ZXHN H218N.
Headless
válasz Dawe24 #57476 üzenetére
192.168.0.1 ?
és ha közvetlenül rákötsz valamit a digis cuccra?[ Szerkesztve ]
Headless
válasz Regiee #57556 üzenetére
Ezt előre látom hosszabb lesz ez De azért próbáljuk meg.
1- Suste leírása szerint beállítottál mindent? elérési út, engedélyezés, stb. Ha ez megvolt és ígysem indúlna el.. Akkor nézd meg azt, hogy a rendszer->szoftver menű pontban mennyi szabad helyet mutat. (Ha esetlegesen nagyon keveset mutat akkor az lehet a gond, hogy nem tud menteni már, ebben az esetben megkell keresned mivel szemetelted tele és törölni, ha nem tudod, akkor factory reset és újra bállítás után rögtön Extroot csatolással kezdeni, ez szinte biztos fog kelleni neked amúgy is.(ha jól emlékszem ehhez is van leírás suste oldalán)
2. hova is szeretnél belépni? 8081-es porton lévő http szerverre, vagy sima http? (80-as)
sima 80-as porton amíg nem állítasz be jelszót bármivel betudsz elvileg lépni viszont piros felkiáltó sor jeleni k meg hogy állítsd be a jelszavadat a "root" felhasználóhoz, és ezentúl ezzel tudsz belépni.
szerk:ÁÁÁ suste jobbat talált ki valószínűleg a samba akart az lenni3. 8081-es porton suste csinált ftp user készítő grafikus felületet, ez a legegyszerűbb.(van hozzá README)
elérés kintről, ehhez DDNS címet kell regisztrálnod, pl noip.com És be kell állítanod a szolgáltatások DDNS menűpont alatt a frissítést. Ehhez is van README.
Headless
válasz mekker #57559 üzenetére
Szia neked is azt tudom mondani, mint reggie-nek. Esetleg torrentet indítottál el pendrive/HDD nélkül, telepítettél valami csomagot.
Valószínűleg valami teleszemetelte a routert és nincs elég hely menteni. Ellenőrizd le rendszer->szoftver menűpont szabad hely... Ha tudod mi szemetelte tele, akkor azt töröld és örülj ha nem, akkor factory reset.[ Szerkesztve ]
Headless
válasz Regiee #57561 üzenetére
Azt meg a factory reset fogja megoldani, ugyanis ez a hely simán kevés arra hogy ments bármit is. Hát most így hirtelen nem találtam meg, én sem, de a formázós felületen egy másik menűpontot kell csak kiválasztanod és kész... olyat amiben van extroot (/overlay).
Ez ennél is így lesz.[ Szerkesztve ]
Headless
válasz Regiee #57570 üzenetére
windows intézőt nyiss. És írd be ezt.
\\192.168.1.1
Ezután meg kell jelenjen a megosztott mappa. jobb klikk rá és hálózati meghajtó csatolása.
Rendszerindításnál minidlna-t előbb engedélyezni kell és utána bekapcsolni, de mindezek előtt a szolgáltatások/miniDLNA menűpontban be kell állítani.Szerk de ahogy olvasom megvan az... A lost+found és transmission mappa az az ami a pendrive-on van... ugyanis formázva lett vagyis üres.
Headless
Ám Suste, mi a legnagyobb helyfoglaló az fw-dben? Lehet mostantól arra kellene fejleszteni, hogy minnél kisebb helyhasználat legyen.(webes felület egyszerűsítése) Mert ha most következő fw-kbe bekerül még pár dolog már ott leszünk, hogy alapból nem fog tudni menteni a router
Esetleg következő NAGY fejlesztés, 8081-es felület integrálása luciba, csak ez megeshet egy új alapverzió esetén újra kell csinálni. :S
Headless
válasz geucsa #57645 üzenetére
Ha torrent akkor még mielőtt bármit is beállítasz, fel kell raknod egy nem gyári fw-t. Én suste fw-jét használom teljesen korrekt. Televan az oldal !olvass el! fájllokkal azokkal kezdj barátkozni, és ha úgydöntesz belevágsz, kkor kábelen keresztül fel kell raknod a routerre egy FACTORY megjelölésű fw-t(Természetesen a megfelelő mappában találod ezeket WDR3600). De ha bármi kérdés merülne még fel az olvasgatás után kérdezz.
Torrentről tudni kell, közel nem lesz olyan gyors mint egy pc-n a maximum kb 1.5-2 mb/s
Ha a neted 200 MB/s-nál nagyobb nem fog teljes sebességen működni, mivel ahhoz már HW-es NAT kell, ezt csak a gyári FW tudja (WAN-LAN) esetén (LAN-LAN) esetén ugyanaz a kettő
Headless
válasz FrankóStein #57654 üzenetére
Automount a 0.4-es FW-ben nincs még benne, majd a következőben lesz benne, de ezt a mentést felrakva elvileg működik !!!!(nem fw flashalés hanem mentés visszatöltése)!!!!. Ha hibába ütközöl írj nekem, de nem valószínű már tesztelve volt jó párszor.
Fontos ez Extroot-ot nem fog csatolni azt legjobb ha hagyod a pendrive-ot és a formázos résszel megcsinálod. Összeakadni nem fognak a dolgok mert label alapján csatol, ha nincs label akkor jön csak a csatolási pont szerinti csatolás.
Másik fontos dolog, hogy a formázás során érdemes ha van LABEL-je a HDD-nek.[ Szerkesztve ]
Headless
válasz FrankóStein #57657 üzenetére
Hát ezt Suste dönti el, bár Transmission beállítását Luciban is könnyedén át tudod állítani, mi legyen a letöltési könyvtár, nem kell hozzá Atomfizikusnak lenned . Mintha csak egy utorrent lenne...
Headless
válasz Vigyorka #57700 üzenetére
Szia
Szerintem a legegyszerűbb,
Csinálsz egy mentést. factory reset és visszatöltöd a mentést, ugyanis tudtommal a mentésbe nem rakja bele a csomagokat. Factory reset viszont törli az összes plusszba telepített csomagot.Jó példája annak, hogy ami működik, minek frissíteni... Csak a szenvedés lesz vele.
Headless
válasz #35193216 #57762 üzenetére
Hát én annak híve vagyok, hogy 1 usb úgyis kevés, ezért aktív hub, és akkor már mehetünk az olcsóbbik megoldás felé, vagyis a 3.5"-os belső HDD + hdd rack.
Ha nincs szükséged nagy tárolókapacitásra, akkor egy gyárilag is külső vinyót (2.5") általában eltud látni az usb-je, de azért jobb kipróbálni vásárlás előtt, ha van rá mód.
Headless
válasz Intruder2k5 #57781 üzenetére
A Find már alapból keres, minek oda még grep is? Csak kötözködök így is jó.
Nah mindegy, ettől függetlenül én teljes gyökérkönyvtárban nem keresnék, mire a fw fájljain végiggyalogol lemegy a nap. Én csak az említett /mnt-ben keresnék, az talán hamarabb meglesz.Ha már mindenképp grep fontos a kis nagybetű...
ls /mnt/* | grep 'keresett_szöveg'
Ha pedig find
find /mnt 'keresett_szöveg'LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Headless
válasz georgeh #57788 üzenetére
Csatolás rendben, tehát ha router-en nézed ssh-val látnod kell a tartalmat. /mnt alatt. Most akkor azt kéne tisztázni, hogy meg van-e osztva ez a tartalom a többi géppel.
szolgáltatások--hálózati megosztások (alias Samba)
Ha be van kapcsolva, és megvan osztva a /mnt, akkor csatolni kéne. Ezt google adta ki.
De ez igazából fstab-os mount csak kipróbálás kedvéért van egyszerűbb is.
mount -t cifs //<server>/<share> <mountpoint>ubuntu terminalba add ki a fenti parancsot. persze a <> köötti értékekeket cseréld a valósra.
Headless
válasz RedCat #57814 üzenetére
0.5-ös FW? Ha igen próbáld meg kikapcsolni az automount-ot és újraindítani. ha ez a hiba, akkor az automount a ludas és akkor megkell nézni a hotplugot, habár nálam működik az extroot-al tehát fstabbal felcsatolja, és csak utána jön a többi. Talán az lehet, hogy a stick később indul el, vagy valami és ezért nem csatol fel az extroot fstab-al. ebből pedig az jön létre, hogy nincsenek beállításaid, lehet hogy még drivered sincs.
Ha mindent beállítasz extroot nélkül úgy működik a stick?
Az tisztán látszik, hogy nem működött az extroot csatolás valami miatt boot alatt, és miután bebootolt csatolta az automount az extroot-ot is.Ahhoz hogy módosítsd először unmountolni kell, és ha az megvan, akkor lehet újra csatolni, de ha /overlay-be csatolod, ahhoz reboot kell, hogy működésbe lépjen, vagyis ugyanott vagy...
Headless
válasz RedCat #57816 üzenetére
Első Restart után elveszik az extroot oké, de ha kihúzod a sticket és újra restartolod akkor vissza kell jönnie az extroot-nak. Ugyanis fstab-ban benne van.
mc pl minek, csak foglalja a helyet. Egyszerűbb a dolgod, amúgyis, ha windowson használsz WINSCP-t.
Vagy várjál nincs is beállítva fstab-ba a csatolás most nézem. Csak egy /deb/sdb2 van /mnt-be csatolva.[ Szerkesztve ]
Headless
válasz RedCat #57821 üzenetére
Próbáld meg ssh-n keresztül is, mert lehet hogy a run command luci felülettel van gond. Nem tudom, kipróbálni mert nekem még régebbi van, felrakni frissítést nem akarok, mert nem akarom újraindítani a routert... Habár lehet elég lenne a luci webszerverét újraindítani, de nem akarok ezzel szórakozni.Egy ilyesminek kellene lennie a kimenetelnek.
root@TpLinkWR1043:~# blkid
/dev/mtdblock2: TYPE="squashfs"
/dev/sda1: LABEL="extroot" UUID="fe92dd81-8dde-4f43-b9ec-1314fda63e43" TYPE="ext4" PARTUUID="0003890b-01"
/dev/sda2: LABEL="swap" UUID="1838fa3a-c353-4a0a-8de9-8188b0f7dc89" TYPE="swap" PARTUUID="0003890b-02"
/dev/sdb1: LABEL="WD-3TB" UUID="fd64aea4-b6d5-49e9-b9bb-2bd126878489" TYPE="ext4" PARTUUID="02c12821-7698-4054-b409-8e6a3b2f9021"
/dev/sdc1: LABEL="ST_160GB" UUID="6f13812a-92f9-44dd-904f-4685c2e145c3" TYPE="ext4" PARTUUID="0eea0ee9-01"Akkor elnézést a tudatlanságomért suste Bár az rendkívül fura, hogy semmit nem ad ki blkid-re
- RAM topik
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- GoPro Topic
- Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Új Gyári Lenovo 65W Notebook adapter USB-C csatlakozóval
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
