Milli82
válasz Headless #57450 üzenetére
Köszi
Akkor egyel vissza, hogy a daemon fut-e...
Ezt látom:
ps | grep 910
12950 root 784 S {p910nd} /usr/sbin/p9109d -b -f /dev/usb/lp0 9
21656 root 784 S {p910nd} /usr/sbin/p9100d -f /dev/usb/lp0 -i 192.168.250.1 0
24783 root 784 S {p910nd} /usr/sbin/p9100d -b -f /dev/usb/lp0 -i 192.168.250.1 0
24876 root 784 S {p910nd} /usr/sbin/p9100d -b -f /dev/usb/lp0 -i 192.168.250.1 0
25010 root 1504 S grep 910Ez így jó?
Asus AC85P - DS118
Regiee
válasz Headless #57562 üzenetére
Most beléptem a formázós menübe. Akkor Pendrive bedug és ha jól értelmezem a menüket ez kell nekem:
2.4. Creating 3 partitions (with swap, with extroot - pivot "overlay" /OR/ pivot "root" version)
és katt alatta a Make patritions with overlay gomba megcxsinálja és újraindul majd a router.
Ez kell igaz? És akkor itt nekem ezután ugyanúgy kell beállítani mindnet hogy a leírásban szerepel?
Érdemes az egészet visszaállítani alapra és beállítani a netet utána egyből megcsinálni ezt a formázást és úgy tovább beállítano a dolgokat?
Igen sambába szeretnék belépni de se windowson se macen nincs ott a hálózati helynél.Iphone 5s IOS 8.3 | OSX 10.10.3
suste
válasz Headless #57598 üzenetére
hát igen, ez örök probléma sajnos
a 8MB mostanra már nagyon kevés lett!
ezért is váltottam 16MB-osra
a legtöbbet pont a TM+miniDLNA+SAMBA+FTP foglalja, viszont ezek nélkül meg nem csinálok buildet, mert nekem ezek a legfontosabbak (van sok másik build, ahol más dolgokra koncetrálnak, lehet válogatni szerencsére)
már így is sok hasznos dolgot kiszórtam a vargalex verziókhoz képest, de ezek nélkül még használható szerintem (mc, hd-idle, ftp-backup, zip, stbstb)
sajnos már nem igazán tudom, hogy mivel kéne spórolni
max az lesz, hogy a 8MB-os verzióban csak a luci és a mostani kerneles cuccok maradnak bent, és az összes többit meg lehet telepíteni majd az openwrt-s repoból, akár luciból is
így mindenki maga rakja össze amit akar, viszont sokkal több helyet foglalnak majd a mostani csomagok, tehát még kevesebb szolgáltatás fér majd el a flashben, viszont ott lesz az extroot lehetőség...[ Szerkesztve ]
vargalex
válasz Headless #57646 üzenetére
Ugyan BB alatt nem mértem, de DHCP-s net esetén jóval több várható 200 Mbps-nél. Igaz, a mérés egy TL-WDR4300-al történt, de az 5 GHz-es wifi-től eltekintve azonos a TL-WDR3600-al.
Alex
FrankóStein
válasz Headless #57655 üzenetére
Köszönöm a választ!
Most rápihenek, mert minden agykapacitásomat kivette mára.
Holnap megnézem mit tudok összehozni.Remélem sikerül.
Köszi mégegyszer!Ui: Ha esetleg készül majd a következő 8081-es is, nem lehetne finomítani rajta?
Pl a transmissiont külön menüből lehessen bármelyik tetszőleges particióhoz rendelni?
Mert a mostaniban vagy kiválasztom azt, hogy mindent formázzon és akkor már rendeli is a transmissionhöz, vagy kénytelen vagyok kihagyni. -
FrankóStein
válasz Headless #57658 üzenetére
Próbáltam, de mindig pendrive /mnt-t látott. Amikor már csak a HDD-vel nyűglődtem, akkor sem sikerült rávenni a transmissiont, hiába állítottam bármire. Már próbáltam elérési útvonalnak a teljes path-ot beirni, pl: /dev/sda1/mnt, akkor sem a HDD-t látta, hanem egy 384 kB-os valamit.
Szerintem abban lesz valami igazság, amit most utóbb írt suste.
Én a 3.1 -et erőltettem először a pendrive-on, aztán HDD-n csak a /mnt csatolást. De mivel a pendrive 3. particiója "megkapta" a /mnt-t, innentől a HDD-t már sehogy sem tudtam "elsődleges" /mnt -vé alakítani, mindig a pendrivehoz ment a samba és a transmission is.
Amikor meg már csak HDD volt, a 3 partició "elkészítése" sosem volt teljes, itt létrejött (ha létrejött) a swap, és ha nagy szerencsém volt akkor a /mnt is, de a samba továbbra is csak azt a kis pár kilobájtos vackot látja, a transmission szintén.Most megemésztem amit javasoltatok, és holnap kipihentebb állapotban nekiállok megint.
RedCat
válasz Headless #57815 üzenetére
Igen 0.5-ös fw.
Sajnos extroot nélkül sem megy a stick két okból sem. Egyrészt nem tudom feltenni a szükséges csomagokat amit egy leírás alapján próbálok, másrészt fogalmam sincs pontosan hogyan kell beállítani a sticket.
Ahhoz hogy próbálkozni tudjak a legelső lépés hogy extroot kell a tárhely miatt... Ezt meg tudom csinálni stick nélkül is. Néhány programot felteszek (pl. mc), működik. De bedugom a sticket, első reboot és az extroot elveszett. Ezután hiába csak a pendrive van az usb-ben, akkor sem találja meg többet az extroot-ot. Azaz kezdhetek mindent elölről... -
RedCat
válasz Headless #57817 üzenetére
De nem jön vissza... És hiába próbálom a 8081-es felületen mountolni az sda1-et a /overlaybe, nem engedi.
mc-t szeretem. Fájl szerkeszteni, másolni, stb. 512 MB-os extrooton nem elfér? Máramikor nem veszik el.
Akkor most gyári a 8081-en leformázom újra a pent és beállítom az extroot-ot. Utána mi legyen?
kikapcsoltam az automountot a 8081-en, reboot után nem csatolja fel a pen 2 particióját sehova. Extroot sincs.
#35193216
válasz Headless #57880 üzenetére
Nincs fix ip címük a laptopoknak sem (a fix ip címet úgy érted, hogy a gépen állítom be, vagy a routeren adok adott mac című eszköznek egy állandó ip címet? mert egyébként egyik sem), DHCP osztotta ki nekik. De most, hogy mondod, nem vagyok benne biztos, hogy guest-el próbáltam-e a laptopokat, csak úgy emlékeztem, igen. Ami biztos, hogy mikor luciban állítottam be az alap lan interfészre, akkor a laptopok működtek, a telefonok nem, a guest-el meg a telefonok nem. Majd teszek még próbát, ha lesz rá időm, és épp nem is kell a net.
Szerk.:
Ja, és azt is kipróbáltam, hogy a telefonnak fenntartok egy ip címet (mac címét tudtam a logból, meg a wifi beállításoknál is fel volt sorolva, mint ha csatlakozott volna), de úgy sem működött.[ Szerkesztve ]
snipr
válasz Headless #57888 üzenetére
root@TpLinkWR1043:~# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on /rom type squashfs (ro,relatime)
proc on /proc type proc (rw,noatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noatime)
/dev/mtdblock3 on /overlay type jffs2 (rw,noatime)
overlayfs:/overlay on / type overlayfs (rw,noatime,lowerdir=/,upperdir=/overlay)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,relatime,size=512k,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,noatime)
/dev/sda3 on /mnt type ext4 (rw,relatime,data=ordered)root@TpLinkWR1043:~# blkid
/dev/mtdblock2: TYPE="squashfs"
/dev/sda1: TYPE="swap" PARTUUID="d2227cbd-01"
/dev/sda2: LABEL="extroot" UUID="1272f089-1124-499c-b085-02380fae19a9" TYPE="ext4" PARTUUID="d2227cbd-02"
/dev/sda3: LABEL="mnt" UUID="a2daeb81-a8e9-44ef-be53-c14c0b16dfdc" TYPE="ext4" PARTUUID="d2227cbd-03"
root@TpLinkWR1043:~#[ Szerkesztve ]
snipr
válasz Headless #57893 üzenetére
Köszi, közben megoldódott, de sajna nem tudom hogyan épp postolni akartam ezt a képet, amin az látszik, hogy 8081-en formáztam/beállítottam overlay-nek sda2-t, majd reboot, és lám az ssh ablakban még mindig a block3 az overlay...
Itt ezen a ponton elmentettem a képet, fogtam rátöltöttem backup-ból a még 02-n elmentett konfigot (hogy legyen netem és tudjam postolni ide), reboot... és sda2 lett az overlay... (nem először töltöttem pedig vissza a mentést) Fogalmam nincs mitől jött meg a kedve...
snipr
válasz Headless #57905 üzenetére
> Meg amúgy suste csinál mentésként feltehető frissítéseket is amihez nem kell flashelni, csak mentést visszatölteni.
Ezek hol érhetőek el?
Illetve még egy kérdés: opkg upgrade mennyire bátran futtatható?! (bevallom én azért tértem át 0.2-ről 0.5-re mert az egyik ilyen frissítés után a minidlna elkezdett nem működni) 0.5-ön elég sok csomagot lehetne frissíteni:
root@TpLinkWR1043:~# opkg list-upgradable
samba36-server - 3.6.24-1 - 3.6.25-1
luci-app-samba - 0.12+git-15.037.36195-f1e2a26-1 - 0.12+svn-r10530-1
luci-theme-openwrt - 0.12+git-15.037.36195-f1e2a26-1 - 0.12+svn-r10530-1
luci-theme-bootstrap - 0.12+git-15.037.36195-f1e2a26-1 - 0.12+svn-r10530-1
luci-i18n-hungarian - 0.12+git-15.037.36195-f1e2a26-1 - 0.12+svn-r10530-1
luci-app-qos - 0.12+git-15.037.36195-f1e2a26-1 - 0.12+svn-r10530-1
luci-app-ddns - 0.12+git-15.037.36195-f1e2a26-1 - 0.12+svn-r10530-1
luci-app-firewall - 0.12+git-15.037.36195-f1e2a26-1 - 0.12+svn-r10530-1
luci-ssl - 0.12+git-15.037.36195-f1e2a26-1 - 0.12+svn-r10530-1
luci-proto-ppp - 0.12+git-15.037.36195-f1e2a26-1 - 0.12+svn-r10530-1
luci-mod-admin-full - 0.12+git-15.037.36195-f1e2a26-1 - 0.12+svn-r10530-1
luci-base - 0.12+git-15.037.36195-f1e2a26-1 - 0.12+svn-r10530-1
luci-app-vnstat - 0.12+git-15.037.36195-f1e2a26-1 - 0.12+svn-r10530-1
minidlna - 1.1.3-1 - 1.1.4-2
luci-app-minidlna - 0.12+git-15.037.36195-f1e2a26-1 - 0.12+svn-r10530-1
luci-lib-nixio - 0.12+git-15.037.36195-f1e2a26-1 - 0.12+svn-r10530-1
luci-app-p910nd - 0.12+git-15.037.36195-f1e2a26-1 - 0.12+svn-r10530-1
luci - 0.12+git-15.037.36195-f1e2a26-1 - 0.12+svn-r10530-1
luci-app-transmission - 0.12+git-15.037.36195-f1e2a26-1 - 0.12+svn-r10530-1
luci-i18n-english - 0.12+git-15.037.36195-f1e2a26-1 - 0.12+svn-r10530-1
libopenssl - 1.0.1k-1 - 1.0.2a-0
root@TpLinkWR1043:~# -
john_trapéz
válasz Headless #57957 üzenetére
mindkét NAS ZyXEL (NSA310s, NSA325 v2) gigabites hálózattal, a WR1043ND gigabites portjait szeretném kihasználni amennyire lehet.
nem értek hozzá, de az a gyanúm, ha gépről indítom a másolást, akkor az a gépen keresztül történik és ezért lassú (lehet hogy hülye vagyok...) emiatt gondoltam hogy valamelyik eszközre kellene fájlkezelőt tenni.
a gépnek sajnos nem gigabites a hálózati kártyája...[ Szerkesztve ]
DeniBoy
válasz Headless #58097 üzenetére
/etc/hotplug.d/button mappában a script:
buttonsnem tudom van e köze hozzá:
de van egy file:hotplug2.rules
$include /etc/hotplug2-common.rules
SUBSYSTEM ~~ (^net$|^input$|button$|^usb$|^ieee1394$|^block$|^atm$|^zaptel$|^tty$) {
exec /sbin/hotplug-call %SUBSYSTEM%
}[ Szerkesztve ]
Amiből lekvárt lehet főzni, abból pálinkát is!
Headless
válasz Headless #58101 üzenetére
Most "töröltem" minden újraindító factory resetelő dolgot a reset gombról és ha azt nyomom meg elindul a script ki is írja, hogy milyen gombot nyomtam meg és hogy milyen action volt. De a wps (gyári nevén wifi on/off) gombra halott. hardveres hiba lenne? Vagy valami hotplug.json elkonfigurálás?
LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
vargalex
válasz Headless #58102 üzenetére
Ha valóban a wifi on/off kapcsolóra gondolsz, akkor az azért nem megy, mert defaultban OpenWrt alatt többek között a failsafe miatt nem buttonnak, hanem switch-nek (egyébként az is) van definiálva. Ha használni akarod, akkor a megfelelő GPIO állapotát folyamatosan figyelő scriptet kell írnod, nincs hotplug event.
Alex
chros
válasz Headless #58126 üzenetére
A 16MB flashbe belefer
Ki is probaltam Archer C5-on (suste utanzat ), itt az eredmeny: [link]
1. iwinfo csomag mar fent volt
2. ezeket tette fel:
# opkg install gnuplot
Installing gnuplot (4.6.0-2) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/oldpackages/gnuplot_4.6.0-2_ar71xx.ipk.
Installing libreadline (6.2-1) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/base/libreadline_6.2-1_ar71xx.ipk.
Configuring libreadline.
Configuring gnuplot.
3. A hely elotte: 3700 , utana: 3088. Azaz kb 620 KB-ot foglal, plusz a script.
4. Archer-en az 5GHZ-es csatornan nem mukodik (az "iwinfo wlan0 scan" parancs csak varakozik), igy a scriptbe atkellett irni wlan1-re, hogy a 2.4GHZ-et probalja.Szerk: ja, es en a 13-ason sugarzok.
Headless
válasz Headless #58132 üzenetére
Alakulunk, bár az online plottolást jobb volna megoldani, mert akkor mehetne bele az fw-be, esetleg tapasztaltabb html ismerők, hogy lehetne szimpla busybox-os wgettel feltölteni akár a linkelt oldalra az adatokat, akár másikra, ne tartsa vissza
sajnos a busyboxos wget eléggé lebutított
woodworm
válasz Headless #58206 üzenetére
Leszedtem az iwinfo-t, működik nélküle is.
Ha nincs mérendő forrrás, honnan tudom, hogy mér is, vagy csak kirajzol egy koordinátarendszert?
Nem volt szükségem a többi toolra (erre se nagyon, csak evett a fene), ezért be lett illesztve a vargalex által készített eredeti oldalra, könyvtárstruktúrába.[ Szerkesztve ]
vargalex
válasz Headless #58211 üzenetére
Kipróbáltam a wifianalyzer-t a D-Link DIR-825-ön (CC trunk, r45572). Nagyon szép munka!
Egy hibát találtam: a wifi device detektálás nem talál eszközt, ha az SSID nevében "-" van. Márpedig nálam 5 GHz-en van. Nyilván a grep -ve 'sta\|-' miatt. Az sta-val a kliens módba állított wifi interface-t akarod kiszűrni, de a "-" nem tudom, hogy mire vonatkozik.
Alex
vargalex
válasz Headless #58220 üzenetére
Ezt írtam én is: "a wifi device detektálás nem talál eszközt". Tehát magának a wifi device-nak a nevét nem tudja meghatározni. Így szépen egy /tmp/plot_ nevű file-t csinál. Tehát nem a szomszédos wifi-k meghatározásánál van ez.
Szerk.: hamar válaszoltam, nem olvastam végig. Most látom, az utolsó mondatban írtad, végül csak érthetően írtam. Én most egyszerűen kivettem a - szűrését, nálam nincs wds.
Alex
vargalex
- Energiaital topic
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- PS5 - PS4 Játékok
- Dell Professional P2214Hb 1920 X 1080 22" IPS LED MONITOR 2025.07.31-ig garanciával 27% áfás
- Garanciás Apple iPad 10. Gen 10,9 Wi-Fi 64 Gb ezüst
- Eladó vagy telefonra cserélhető Lenovo Tab M11 wifi+cellular
- Asus ROG Maximus VIII Formula + i7 7700 + 4x8GB 3200MHz Corsair Vengeance RGB Pro
