- Telekom T Phone és T Phone Pro - híg a leve
- Google Pixel 6/7/8 topik
F34R
factory-nal bepipalva hagytam a keep settingset, valami gebasz volt es folyamatosan eldobta a kapcsolatot. Utanna openwrt-rol szedtem le a Breaking Barrier-t a stable-t nem a trunkot, a tiedet mar csak rafrissitettem. lehet keverlek poli27-el firmware-jevel.
Nekem meg a v1-es 1043nd-m van, a scripteket hol talalom? A fennmarado hely csupan mar ennyi. -
Witya
Ez a verzió van fent, reseteltem a routert, majd felraktam ezt amit még pü-ben ajánlottal, felkonfiguráltam a routert, pár napig teljesen jó volt, a transmission futott ezalatt. Két nappal később teljesen lefagyott a router, nem tudom mi okból majd egy napra rá eldobta a wan kapcsolatot, az újraindítás segített de megint egy napra rá ismét eldobta. Nem tudom, hogy miért, vagy miért pont akkor. De ma újra reseteltem.
Amit nem értek, egy két nap üzemidő után mikor belépek a konfigba akkor már meg se jeleníti az állapot és memória információkat.
Aki nem csal, az nem is próbálkozik!
r3dsnake
20-ra állítva átmenne a teljes sávszél iPhone-ra, de 40-re állítva nem. Rágugliztam:
When router set to broadcast 20Mhz:
* Windows PC – Tx ~130Mbpx / Rx ~65Mbps
* Macbook Air – Tx ~117Mbps / Rx ~65MbpsWhen router set to broadcast 40Mhz:
* Windows PC – Tx ~250Mbps / Rx ~40Mbps
* Macbook Air – Tx ~65Mbps / Rx ~13Mbps -
r3dsnake
Intruder2k5
Hát ott van rajta...
http://itcafe.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_54274-54274.html -
Headless
Suste a V2-höz tartozó MD5 sum fájl nem ó, mert a V1-hez tartozót tölti le a V2-ről... valószínűleg csak félre nézted
Esetleg röviden eltudod mondani, hogy kell a 12-13-as csatornát aktiválni, mert emiatt nem tenném fel akkor az újat[ Szerkesztve ]
LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Headless
ez alapján próbáltam, csak sajnos a második pacthnél kiirta hogy nincs elég hely megnyitni a fájlt... és nem patchelte le, meg is állt bennem az ütő, hogy most nulláztam le a routert de hál istennek nem
felcsatoltam extrootot le patcheltem amásik fájlt is gond nélkül működik..
r3dsnake
Hiába pipálom ki mindegyik lehetőséget a confban, egyiknél sem mér forgalmat. (Legalábbis bőven nem annyit, amennyi a tényleges, pár megát ír csak.) Amíg wan-ba volt csatlakoztatva a net, addig a traffic graph-on és vnstat-ban is látszódott. A VLAN-t hogyan kellene átkonfigurálnom, hogy ez működhessen?
Itt egy screenshot, a 4-es switchportba megy a netes eszköz. KÉP
A konkrét cél az lenne, hogy a 4-es porton történő bejövő és kimenő forgalom mennyiségét tudjam naplózni. A többi switchporté ne szerepeljen a statisztikában.
Ha a WAN-ba dugom mint DHCP kliens, akkor tovább natol nem? Az azért nem jó, mert a DHCP-t nem a TP-link osztja, hanem egy Cisco HGW.
Valamint létezik erre az eszközre másmilyen torrentkliens is a transmission-ön kívül?
r3dsnake
Köszi! Lestem a linked, de 404. Ezek szerint a conf fájlban konkrét portot is megadhatok neki, nem csak csoportosítást? (Tehát nem eth.0, hanem azon belül adott portot?)
Transmission nem tud rss feedből behúzni torrentet. Az rtorrentet meglesem, hátha. Amúgy luci alól nem tudom frissíteni a Vnstatot?
Köszi mégegyszer a segítséget és a türelmedet.
r3dsnake
Köszi, reggel megpróbálom feldobni a frissítést. De amúgy, ha átírom br-lan-ra vagy eth0-ra, nem hiszem, hogy előrébb leszek, mert a realtime traffic fülön ezek a grafok is tök laposak. Első körben azt kéne kikényszeríteni a routerből, hogy a 4-es portot valamilyen módon külön elnevezés alatt kezelje, és utána ezt megadni a vnstatnak nem?
r3dsnake
Azt sajna hiába írom át, beleszámolja a helyi hálózati forgalmat is.
Amúgy az miért lehet, hogy nem tudom feltenni ezt a csomagot? Ezt dobja vissza:
Collected errors:
* wfopen: https://dl.dropboxusercontent.com/u/13821286/leech_1.2-1_all.ipk: No such file or directory.
* pkg_init_from_file: Failed to extract control file from https://dl.dropboxusercontent.com/u/13821286/leech_1.2-1_all.ipk. -
hódmaci
Valami ilyesmire gondoltál?
/etc/rc.local:# Put your custom commands here that should be executed once
# the system init finished. By default this file does nothing.
sleep=15
mount.cifs //192.168.1.212/wd /mnt -o guest,se
c=ntlm
exit 0Illetve rosszul tettem föl a kérdést:
Így kell?[ Szerkesztve ]
Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
r3dsnake
Köszi kipróbálom! A kitörölt wan interfészt visszavegyem? Milyen típusúra állítsam, amennyiben igen? Bridge-eljem is a LAN-nál a két VLAN-t?
Amúgy arra esetleg van valami ötlet, hogy a Leech nevű csomagot miért nem tudom feltelepíteni? Fentebb másoltam a hibát. Esetleg valahogy megoldható lenne, hogy a vargalexes fw repojába belekerüljön és egyszerűen telepíthető legyen? RSS-ből töltene le torrent fájlt adott könyvtárba, amit a transmission be tudna húzni a watch directory-ból.
r3dsnake
Így is offolja magát. :\ Mindegy, nem kínlódok vele tovább, végülis nem létfontosságú, hogy lássam a forgalmat. Viszont a leech-t jó lenne vhogy feltenni, az lényeges lenne. Van olyan fájlrendszer, amit win is támogat natívan, de a router prociját sem öli meg torrentezésnél?
gabikiraly2
Kérnék szépen egy admint, hogy a következő hozzászólásomat legyen szíves törölje: #54423
Köszönöm!
suste, megfelel így?
Sík ideg vagyok, a nyamvadt router miatt. Az ember elutazik 3 napra és arra jön haza, hogy az egy hónapos routere nem működik.....[ Szerkesztve ]
Csend a lelke mindennek!
Joker850403
Köszi a gyors választ.
Tehát akkor lehetséges hogy ha sok torrentet futtatok egyszerre, akkor igazából az lassítja a routert.
csatolnék két képet esetleg ahol a csatolási pontok vannak valamint a router memória állapota.
Egy véleményt írnál róla hogy akkor ez így rendben van-e? Azt nagyon megköszönném.
Most egész jól üzemel a rendszer, de most csak 2 torrent fut.http://picup.hu/4271eq5.jpg
http://picup.hu/1zr1eq6.jpgköszi mégegyszer is.
Joker850403
Hi
2 seed megy csak, a letöltési sor az 1 és engedélyezve is van viszont a globális partnerkorlát 40 a torrentenkénti partnerek száma 20 és nincs korlátozva a le ill feltöltési sebesség, csak a feltöltési partnerkorlát van 5-ön.
Viszont az alapértékeket nem tudom. Abban ha nem baj kérném még egy kicsit a segítségedet.köszi
rsf
Hali,
ha jól látom akkor te otthon vagy a témában.A minap ráizgultam a wifi időzítésre.
Milyen crontabos parancsokat lehet használni ami a wifi-t befolyásolja?
Én dd-wrt-t használok, de a parancsok chipset(atheros) függőek, nem fw függőek.
A problémám:
a root /sbin/ifconfig ath0 down parancs hatására lekapcsol a wifi. Ténylegesen.
a root /sbin/ifconfig ath0 up parancs hatására visszakapcsol a wifi. De valójában nem.
Azt, hogy lekapcsol és visszakapcsol a Wifi azt a status fülön látom.
Lekapcsolás után a TX power nem változik. De lehet, hogy nem is kell neki.
Olyan, mintha vmi kiakadna a routerben a kikapcsolás hatására. Ezért bekapcsoláskor nincs jel.
Létezik-e vmi parancs amivel initializálni lehetne a wifi részét a routernek, vagy vmi ilyesmi?
Előre is köszi.“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
Gyurka6
Hali!
Köszi a válaszod!
Nem írtam az elején, de mind a kettőt megcsináltam. Most húzom újra, szerinted megy úgy, hogy egy kártyára a root verziót a másikra az overlay-t teszem. Nyilván egyszerre csak az egyik kártya van benne? Ill. ezt, hogyan lehetne megoldani? (Ezzel a cél az volna, hogy lenne egy alap verzió, mondjuk ez, és egy frissítésnél csak a kártyán írná át. Közben elindult a cucc mindjárt nézem...,)[ Szerkesztve ]
Gyurka
Gusi
Oké hogy esetleg nem megy 1000mW al az adó teljesítménye, de ügye ez a kisebbik probléma, fő probléma az hogy sem madzagon sem rádión nem lehet még mérésre sem elérni a 100/50-et, erre van e valami magyarázat? A készülék ( V2.1 ) jobb lett az openwrt után ez tény, de hogy még így sem megy , pláne hogy a feltöltési sebesség jobb mint a letöltési na az meg végképp érdekes....
bizi990
Milyen logot kellene nézni, fájlt vagy parancsot tudnál írni?
(#54543) siddis
Egy szinttel feljebb vagyok a routertől, 1 m-re tőle ~23-at mutat.Elfelejtettem még, hogy gyárinál erősebb antennák vannak rajta, két normális és egy kínai vacak illetve vezetéken van még egy NAS is a hálón.
frhu
Ok szuper, elfogadom amit mondasz, de arra adj választ akkor, miért van hogy a letöltési sebesség 20Mbps míg a Feltöltési közel 50Mbps ??
Valahogy úgy gondolnám a routertől 10 cm re ha fel tud menni 50 el akkor rohadtul minyima ennyivel kellene lefele is, na persze gondolhatom rosszulHajráááá
