- Xiaomi 12X – kicsi a bors és hűvös
- KuKirin G4 - a sebesség ára
Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
it Négy újabb amerikai állam csatlakozott az USA Apple ellen indított, monopolellenes peréhez.
Computex 2024: új Dark Rock hűtők és RGB-s házak a be quiet!-től
ph Keblére ölelte az RGB-t a Light Base házak tervezésekor a német cég, de szerencsére nem ez az egyetlen érdekességük.
ggaben1
válasz Intruder2k5 #8449 üzenetére
Szia
Ezeket a beállításokat már magam is próbáltam de nem vezetett célra.A csatornát csekkoltam elvileg csak én lököm rajta!
Üdv
GabenA Google nem a barátom, ő a szolgám!
bpmcwap
Bernath
válasz Intruder2k5 #8452 üzenetére
Végül is igen..,de tudod nekem van rákötve az asus s ahhoz kellene hogy elérjem a vinyót,már egy szer open alatt megcsináltam,de amnéziás vagyok elfelejtettem.
Bernath
DaniTm
válasz Intruder2k5 #8448 üzenetére
Köszi a választ!
DD-WRT -t nézem, le is töltöttem de nem tudom melyik .bin fájl kell ( factory-to-ddwrt vagy tl-wr1043nd-webflash ) . Illetve egy leírást hol találok DD-WRT telepítéshez? Előre is köszi!
Bernath
válasz Intruder2k5 #8457 üzenetére
Sajnos nem érem el,open alatt elértem,most sem tc nem tud kapcsolódni a régi beállításokkal sem a sajátgép alatti hálózati hely
Bernath
bpmcwap
DaniTm
válasz Intruder2k5 #8461 üzenetére
V24 preSP2 [Beta] Build: 14896 verziót töltöttem le. Angol leírás is jöhet! Csak ne úgy legyek, hogy csinálom a vakon az egészet és valami rossz süljön ki belőle!
DaniTm
válasz Intruder2k5 #8465 üzenetére
Köszi a gyors választ! Lehet hülye kérdés... http://code.google.com/p/rutorrent/ de ezt is fel lehet rá rakni? ha igen hogyan?
DaniTm
válasz Intruder2k5 #8467 üzenetére
Köszi a segítséget! Remélem minden rendben fog menni
laolaj
válasz Intruder2k5 #8303 üzenetére
Intruder2k5:
"Ha most újraindítod a routert, akkor sem oldódik meg?
A "false" érték megmarad a konfigfileban reboot után?"Igen meg marad utána is!
Ha nincs jövőképed akkor jövőképtelen vagy! Ne azt hajtogasd h nincs pénzed.. hanem kérdezd meg h milyen módon lehet!
poirot
válasz Intruder2k5 #8475 üzenetére
Köszönöm a választ.
A Cesar FTP-nél nem tudok állítani IP címet, a progi csak lekéri.
A windows 7-nél is lehet belső fix IP cimet állítani ? Ha megmondanád, hogy hol, nagyon megköszönném. (Nekem win7 beállításai olyan "elvarázsoltnak" tünnek.)
Köszönöm.
poirot
válasz Intruder2k5 #8477 üzenetére
Köszönöm.
A router-ben a Network/LAN beállításnál ott van MAC cim és az IP cím; 192.168.1.1 , de hol kell statikus-ra állítani?
(El is mentettem, különben)
Köszönöm.
poirot
válasz Intruder2k5 #8479 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm.
vargalex
Hi!
Utolsó pont nem feltétlenül igaz. X-Wrt alatt a File editor-al megoldható ssh nélkül.
Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #8469 üzenetére
A transmission-hoz alapból van WebUI. Igaz, soha nem próbáltam, de van Gearbox, illetve Kettu nevű WebUI is.
Alex
laolaj
válasz Intruder2k5 #8473 üzenetére
nyomtató eddig az ment...
de ez nem segített rajtam..
az van h a /tmp/root/.config/transmission-daemon json
mindig változik és van amikor el is tűnik.. az értékek átírom de változik.mit lehetne tenni ellene?
Bernath
Akkor egy nagy levegő Szóval felcsatoltam a vinyót /ami eddig az asus routeremen volt/ s ezt látja a TP:Nos a kérdéseim:
1: van még rajta pér giga adat amit le szeretnék szedni, meg lehet oldani s hogyan?
2:ebből az állapotból fel tudom telepíteni a transmissiont ill esetleg csomagokat vagy ,ha nem valaki rá tudna vezetni hogyan lehet? Sajna már itt elakadok,nem tölti le a csomagot :
1. Mount usb-disc as /jffs (formated as ext2)2. Run in console
Quote:
cd /jffs
wget http://openwrt.groov.pl/projekty/ddwrt/opkg-ddwrt.tar.gz
tar -zxvf opkg-ddwrt.tar.gz
rm opkg-ddwrt.tar.gz
Tudom,tudom,nem ilyen fájl rendszer stb,de innen kiindulva nem lehet valahogy megszakérteni?Bernath
Bernath
Bernath
Bernath
válasz Intruder2k5 #8499 üzenetére
S itt nem lehet formázni vagy törölni az adatokat,hogy használható legyen?
Bernath
Bernath
válasz Intruder2k5 #8501 üzenetére
Not found Az asus ment--bár most nem értem el a mappákat--,de belegondoltam s ha a tpvel nem tudom megoldani a letöltést akkor beállítok egy kis gépet létöltőnek s nem lesz ennyi szívás
Bernath
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #8508 üzenetére
Tudsz adni DDWRT-hez is valami hasonló oldalt mint toxiné vagy tothszabié az OPENWRTről? Melyiket lenne nekem érdemes feltenni? Ha jól tudom van magyar nyelvü is.
Köszi!Túrista vagyok
morpheus133
A DD-WRT hivatalos fórumán sokan panaszkodnak ehhez a routerhez tartozó 15962 -os buildre. Azt mondják gyakran fagy és nem stabil.
Helyette a 15704 buildet vagy a 14896 ot ajánlják.[ Szerkesztve ]
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #8515 üzenetére
na akkor ez nem jött össze, nem tudom frissiteni az open ddre... nem megfelelő képfájl vagy valami hasonlót ír ki...
Túrista vagyok
bpmcwap
ami ott van faktori arra meg azt mondja hogy failed lokal... kell az a frissitéshez???
szerk, bocs valszeg nem fér föl....
Túrista vagyok
bpmcwap
azt hiszem kezdek ideges lenni... én pont ezt raktam fel amit belinkeltél, van valami ötleted hogy tudnám elérni a router? nem tudok hozzá csatlakozni addig se putty, se tel, se ftp, se usb, semmi... reszetelni se tudom... csak villog...
Túrista vagyok
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #8534 üzenetére
lehet hogy végig kéne gondolni ki milyen tanácsokat osztogat... nem hibáztatok senkit de addig amig "csak" tothszabi, varga és toxin leírása volt és nem voltak ilyen keresztbe tanácsolgatások nem nagyon olvastam elszállásról -ezért volt bennem is ekkora bizalom, hogy mindenki jobbról balról írja hogy miért nem váltok, miért nem váltok... a topik lényege hogy segítünk egymásnak de vagy teljes információkat kellene nyújtani vagy semmijet, de ilyen részinformációkból gyorsan lehetnek hibák, nem csak ezen a területen, más területen is.... most itt vagyok egy darab téglával, gari nem lesz rá soroskábelem nincs de azzal se tudnék mit kezdeni, aztán fizethetek még egy vasért... pedig ha jól értem az elmúlt napokban mikor kínlódtam az opennel csak egyetlen egy szót kellett volna odabiggyeszteni mikor valaki azt mondta hogy tedd fel a dd-t hogy a factory-t... egy szó........ de direkt kérdeztem mielőtt elkezdtem, még irtam is közvetlen az után hogy belinkelted... sőt még kérdeztem is hogy kell e az a frissitéshez mert a két fájl nem fért be a tmp-be ahogy a te leírásodban volt, hogy ssl-en keresztül hogy kell telepiteni...... thats it.
Túrista vagyok
morpheus133
bpmcwap
Speeedfire
válasz Intruder2k5 #8548 üzenetére
Voltak azért cifrább dolgok is, csak emlékezz vissza. zippel fw-t töltöttek a routerre....
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
DaniTm
válasz Intruder2k5 #8550 üzenetére
Ezt webes felületen is be tudom állítani, de próbáltam a leírások szerint. Az istenért nem akar működni. Ha rádugom a wan-t kifagy. Teljesen kifogytam a lehetőségekből
Speeedfire
válasz Intruder2k5 #8552 üzenetére
Hát igen, a tempomatot nem szabad úgy jellemezni, hogy robotpilóta.
Most nem megbántásból írom, de aki arra veszi magát, hogy moddolt fw-t használ, azt igazán körbejárhatná a témát. Ez nem egy win/linux telepítés, hogyha nem sikerült akkor majd még1x meg még1x megpróbálom....
DaniTm
Azt írja, hogy van net, de közben nincs. SSH-n se tudok letölteni semmit, illetve a gépen sincs net. Valami ötlet?
http://prohardver.hu/dl/upc/2011-01/28/311447_mzqbmaiaxtlhlukt_nincsnet.jpg
DaniTm
válasz Intruder2k5 #8557 üzenetére
Így állítom be: http://danitm.hu/das.png
Ha mentem és aktiválom a beállításokat akkor meg kifagy, de még reset után is.. SSH-t se fogadja el!
Kipróbáltam az egész procedurát egy régi Belkin routerrel, azonnal ment minden. Rádugtam ezt az új routert, még gyári FW-vel sem ment... Foggalmam sincs mi baj lehet...
laolaj
persze h nem. hisz akkor nem kérdeztem volna eddig torrent configgal kapcsolatosan
adamka16
válasz Intruder2k5 #8555 üzenetére
Hozzá kell fűznöm, hogy korábban a fórumot olvasó illető megkeresett engem, hogy frissítsek neki, segítsek beállítani. Teamviewer-en keresztül megcsináltam, de a napokban megkeresett, hogy vissza akarta flashelni gyárira, de meghalt a router. Ma rámírt, hogy 1 napon belül kicserélték neki cakli-pakli. Szóval nem kell fosni mikor visszaviszi valaki egy elcseszett flash után, de ha már 2-3 vagy több alkalommal történik meg, akkor az már kicsit gáz. Nekem 2.-ra se volt pofám visszavinni és tudtam h megint kell várnom elég sokat, vidéki bolt lévén így én is vettem soros kábelt, feltettem egy XP-t, forrasztottam csatlakozókat a routerre és egyet a kábel végére, majd megkérdeztem itt a segítőkész fórumtársakat, hogy miként kell csinálni. Kb 5 perc alatt megvolt az egész úgy hogy minden parancsot vagy 5* megnéztem, ne hogy véletlenül is elcsesszek valamit. És sikerült. Azóta is úgy van. De magabiztosabban telepítgetek rá mindent és kísérletezek vele (igaz már nem), hogy tapasztalatokat gyűjtsek és ha gáz van, készítettem leírást és az alapján visszaállítom.
Aki meg lusta olvasni, annak úgy kell. (Igaz anno hiába olvastam sokat, arról nem tudtam, hogy csak a régebbi gyári FW-ket kell megvágni). -
bpmcwap
van egy jó oldala annak, hogy 18000et fizettem érte és nem 15000öt... multinál szervizbe azonnal kicserélték... igaz kamuztam kicsit, de rendes volt a srác és végül én sem éltem vissza a bizalmával plusz meghívtam őket egy kávére... ; ja sluszpoén nyertem a bolton 3000et igaz ez kb a benzinpénz pestre meg vissza... lényeg itt vagyok, nem fogok forrasztani mert ahoz már tényleg nem értek, de neki kéne állni ennek a routernek valahogy......... most mi legyen, egyből vágjam a falhoz, vagy azért tegyek egy próbát... ?
ásó, nyuszi, medvve meg van???
lehetek pofátlan? Csak hogy tiszta legyen... factoryt toljam neki és magát instalállja, majd csak beállítgatni kell... ki be húzni kábel vagy ilyesmi semmi??? mondjuk ez még gyári... azt irja fogjam cdt... erre a részre nem is emlékszem...Túrista vagyok
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #8570 üzenetére
ok, akkor most újfent leszedtem 15704 FAKTORYT fogom belépek 192.168.1.1.
frissitem ez nem olyan mint az open higy mindent SSL hanem kvázi kész és konfigolható ha jól értem ugye?Túrista vagyok
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #8573 üzenetére
aha, tényleg jobb elsőre, csak nekem jobb lenne magyar... a konzollal nincs gondom csak legyen leírás és ha még nem jött volna le elég kísérletező típus vagyok
Túrista vagyok
laolaj
válasz Intruder2k5 #8577 üzenetére
hát én mondjuk megcsináltam DD +opkg csomagokat.. igaz h a torrent FULL nem sikerült ami a lényeg lett volna..
ha ráérek vasárnap akkor megpróbálom az Open-t hátha azzal jó lesz és a wifi sem lesz kaki..
sok mindenkinek van gondja Opem alatt wifivel? és ha igen akkor milyen tünetek vannak?.
esetleg megoldás?Ha nincs jövőképed akkor jövőképtelen vagy! Ne azt hajtogasd h nincs pénzed.. hanem kérdezd meg h milyen módon lehet!
laolaj
válasz Intruder2k5 #8579 üzenetére
ez szinte ugyan az.. csak az utolsó 2 parancs más..
szerk. ugyan az a baja...
laolaj
válasz Intruder2k5 #8584 üzenetére
maga az h open csomagot teszek fel az megvan.. lista leszedve telepítés megvan..
nekem csak annyi a bajom h ami sok linket olvastam és tesztek be.. még eddig megfelelően nem sikerült működésre bírni a torrentet... ez itt a nágy báJ
laolaj
válasz Intruder2k5 #8589 üzenetére
eddig 3x futottam neki a dolognak..
maga odáig h open leszed "update" " install" ezek megvannak kész.
köv h torrent indítás és amit mutattam link. lesz csak ...neki futok még 1x ennek. [link] és csak ezt követem, mert hogy állítólag valakinek itt már sikerült csak még nem láttam h ment is volna.
gondoltam írok neki de már jó ideje nem volt fent itt...Ha nincs jövőképed akkor jövőképtelen vagy! Ne azt hajtogasd h nincs pénzed.. hanem kérdezd meg h milyen módon lehet!
bpmcwap
hát ez elég xar magyarítás... amit kellett volna azt nem fordították, amit nem kellett volna azt meg igen, igy néhol elég nagy marhaságok vannak....
Van valami amit alapból nem árt ha beállítok, avagy be kell állaítani a DDre való tekintettel? Alapokon túl-ip, mac, usb, ilyesmi?
Köszi
az pl hogy van hogy FTPn nem érem el a teljes rendszert ahogy openbe...??? Ezzel csak telnetelni lehet majd, ftpn nem lehet tolni neki az anyagot?módosítani F4el...[ Szerkesztve ]
Túrista vagyok
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #8593 üzenetére
és az hogy van hogy két wifi csatorna van???
FTP: szeretem, mert gyors, tiszta, átlátható, a konzollal nincs bajom csak legyen leírás[ Szerkesztve ]
Túrista vagyok
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #8595 üzenetére
á, köszi!
Nem igazán értem a wifit. Itt a laptop is meg a PC is, először azt hittem rosszat mutat a PC mert van net, de nem van net az egyik wificsatin, a másikon amire a laptop jelentkezett fel azon viszont nincs... ???
Nem szeretném nyitva hagyni a másikt, letörölném... vagy lezárnám nehogy valaki azon át bejöjjön vagy ilyesmi...
van még egy fonos kérdésem... adsl kapcsolat... úgy vettem észre hogy manuálisan csatlakoznom kellett nem találtam automatikus csatlakozás mint az openbe vagy a gyári fwbe...Túrista vagyok
bpmcwap
bpmcwap
meg van az egyik wifi virtuális... ? a virtuálist gondolom eltávolíthatom... ?
FTP: egyébként az is jó FTPben hogy azt a marha sok macet egyszerűbb feltolni nekem mit bepötyögni... az alapján szűrök...[ Szerkesztve ]
Túrista vagyok
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #8602 üzenetére
azt mindenképpen mert nekem ugye kell az online áramszünet után is automatice... itt jut eszembe dd-n hol az időzítés? ahol ashellt tudom futtatni. És CGIt kell külön valahol engedélyezni? Köszi
Túrista vagyok
<cyborg>
válasz Intruder2k5 #8575 üzenetére
Köszi a válaszodat!
De V2 nem így néz ki ( van egy kis megjegyzés a V1-es képek alatt).
A TX, RX is a lapka közepén van és nincs mellettük VCC, GND.
Az előbbi nem is baj, de az utóbbi nem ártana...Üdv.: <cyborg>
- GIGABYTE P850GM 850w 80 Plus Gold (GP-P850GM)
- AKCIÓ ! Macbook Air 13" - 2019, i5, 16/256GB, garancia, doboz, szürke (01)
- Panasonic TX-55GZ950E - Smart OLED Televízió, 55", 4K Ultra HD, HDR10+ - Új, bontatlan - Eladó!
- Corsair RMx White Series RM850x
- ASROCK RX 6800 XT 16GB GDDR6 TAICHI Eladó! 145.000.-
