Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
ph Az Elitegroup új LIVA barebone-nal és a Black alaplapsorozat feltámasztásával készül a tajvani kiállításra.
Újabb robottaxis balesetekre derült fény
it Az USA biztonsági vizsgálatot indított a Waymo önvezető autói kapcsán, és újabb balesetekre derült fény.
Indul a PlayStation Days of Play, bemutatkoztak a következő PS Plus játékok
gp Alig egy napot kell várni és elrajtol a Sony szokásos leárazása.
Begi
Lenne egy kérdésem:
Nem tudja valaki, hogy miért nem csomagol ki a transmission? (0.92)
Az elején ment rendesen, de most 2 napja nem hajlandó. dmesg-ben nem látok semmit.
Valahol máshol van valami logja?Köszi
Begi
válasz Speeedfire #17413 üzenetére
Bocs, az fw 0.92 (vargalex), nem a transmission.
A config fájl az rendben van. Ahova berakja magát, ott is benne van a script és csak egy fájl van a könyvtárban.[ Szerkesztve ]
Begi
Azt vettem észre az utóbbi időben, hogy mióta nem fut a ushare és a transmission egyszerre a router sokat gyorsult, holott a ushare nem is volt használatban. Igy aki használja ezt a két alkalmazást, annak javasolom hogy ne futassa egyszerre a kettőt.
Persze az is lehet hogy ez annak az eredménye, hogy nem fut szinte semmi.
Ha megy a trasnmission, akkor van még mellé egy vsftpd meg luci, ha meg nem, akkor csak a ushare fut. -
Begi
válasz vargalex #17467 üzenetére
Ezek szerint, akkor nekem is ezért bohóckodott.
Csak nálam ugye a torrent fájl neve nem egyezett meg a rar fájl nevével 1-2 torrentnél és én meg pont azokat csekkoltam le. De most megnézve tényleg van a többi, ahol megegyezik és mégsem csomagolta ki.
Pech[ Szerkesztve ]
Begi
válasz vargalex #17893 üzenetére
Naná
Amúgy még mindig nem vagyok megbarátkozva ezzel a wifivel.
Mióta ugye szét lett szedve, mert tégla lett belőle, azóta elég gyenge a wifi jele.
Egyrészt csak 18dBm-et sikerült beállitani, ami elég is lenne szerintem.
De anno még a sima OpenWrt-vel, vagy a Te 0.7-es fwddel még odakint a parkolóban is elértem a routert (kb. 10m és 1 vastag fal), de most ha arrébb megyek 2m-ert már esik 1-et a térerő.
Nem tudom mi lehet a gond. A másik probléma hogy ingadozik nagyon a sebesség wifin. Ez a vinyó olvasására és irására is igaz.
Tudsz tanácsot adni, hogy mit lehetne megnézni? Esetleg milyen progival lehet ezt kimérni?
Előre is köszi. -
Begi
válasz vargalex #17895 üzenetére
Igen a HW "bugra" én is gyanakszom, de úgy rémlik minden a helyén volt. Úgyhogy majd szét is kapom ha hazaérek.
Persze ez nem magyarázza azt, hogy miért nem engedi nagyobbra állitani a jelerősséget.
Ha nem az, akkor majd jelentkezem és megköszönöm a szoftvereket.[ Szerkesztve ]
Begi
válasz Intruder2k5 #18073 üzenetére
Eltalált hasonlat.
USB-hez: High speed = 480Mbit/s elméleti maximum.
De ehhez proci is kell és ez a router nem egy erőmű. Igy is nagyon szép teljesitmény tőle, az amit ki lehet hozni belőle. De csak egy router.[ Szerkesztve ]
Begi
válasz perec26 #18255 üzenetére
Bár Alexet kérdezted, de megpróbálok segiteni:
Luciban firewall config:- IPv4 and IPv6 ICMP (echo-request) wan:0.0.0.0/0:* Device:0.0.0.0/0:* ACCEPT --> Ezt kell drop-ra vagy reject-re állitanod.
vargalex: Ááá, értem. Csak azért érdeklődtem, mert azt én is tapasztaltam, hogy ami wifin átmegy DLNA-val, az nem megy át samba-val.
Begi
válasz Black&White #18361 üzenetére
Nálam egy nem működő rendszeren volt ez, failsafe módban fw telepités után. Soros port segitett csak.
Begi
válasz Szabest #18445 üzenetére
Legyen 20GB a film. És mondjuk legyen 110perc. Ez nagyjából átlagos manapság.
Ebből ki lehet számolni, hogy konstans 20480 / 6600 MB/s = 3,1MB/s --> 24,8Mbit/s sebesség kell, hogy akadásmentesen le lehessen játszani.Én Wifi-n keresztül szoktam ext3-ról játszani az 1080p-s mkv-kat. Ha néha szaggat, akkor áttérek LAN-ra. Olyankor max akkor szaggat, ha a lejátszó szarakodik.
Természetesen ilyenkor csak a ushare fut semmi egyéb.
Alex megelőzött
footy: Tapasztalat alapján a samba kevés hozzá. Valamiért, hiába van meg a sávszél, nem megy neki a 720p-nál nagyobb filmek lejátszása. Mondjuk ezt úgy mondom, hogy amikor ezt mértem, akkor még elég újonc voltam a TP-Link-ben és a DLNA-ban. Ergo futott még a samba mellett ez meg az és Wifi-n próbáltam. Lehet LAN-on, úgy hogy a routeren semmi nem fut, teljesen okés lenne samba-n is. Majd kipróbálom.
Begi
válasz vargalex #18450 üzenetére
Alex ha már igy benne vagyunk a DLNA-ban.
Wifi + DLNA egy LG BX580-on:
Észrevettem, hogy mikor akadozik egy adott film, akkor felkúszik a RAM használat. Ergo valamit csinál a router és emiatt gondolom leesik a Wifi sebessége. Ezt akár okozhatja a ushare is,de maga a lejátszó is, mivel ugyanannál a jelenetnél csinálja. Ha LAN-on keresztül játszom le, akkor nincs gond. Az is fura, hogy ha DTS hangsáv van beállitva, akkor egy adott jelenetnél mindig csinálja, ha átrakom 5.1DD-re, akkor meg ritkán.
Sajnos még nem volt időm elmélyedni a DLNA-ban igy csak találgatni tudok. De ezek alapján a ushare/bármilyen DLNA szerver csak annyi anyagot küld fel, ami éppen szükséges? Ezt kicsit butaságnak tartanám, de ki tudja...Ami viszont a fura, hogy a router a swap-ot szinte egyáltalán nem használja. Nem lehet valahogy rávenni arra, hogy kevesebb RAM-ot és több swap-ot használjon?
Másik probléma. Mikor fut a transmission és >1MB/s sebességű a letöltés/feltöltés, akkor nagyon nehezen csatlakozik wifin keresztül rá bármi is. Gondolom le van terhelve a proci, igy az a tippem, hogy nem jut idő válaszolni a Wifin?
Begi
Begi
Futhat mind a kettő egymás mellett, de felesleges.
Esetleg még azt nézd meg, hogy ushare-t milyen jogosultsággal futtatod. Alapban nobody a user, én ezt kapásból root-ra szoktam állitani, és úgy nincsenek könyvtár gondok.A megfelelő libffmpeg van Alex fw-jében, igy az nem okozhatja a gondot.
Begi
válasz Intruder2k5 #18473 üzenetére
Nalam Vargalex 1.01 van, US regio es max. 17 dBm.
A hetvegen remelem lesz idom letesztelni a gyari/openwrt/vargalex kozotti kulonbsegeket.[ Szerkesztve ]
Begi
válasz Speeedfire #18478 üzenetére
Probaltam. Nem segit. Wifi restartnal hibat kap az ember. Driver szinten van maximalizalva.
Ha meg luciban ilyenkor megnezed,akkor 0dBm-et ir.[ Szerkesztve ]
Begi
válasz Szabest #18480 üzenetére
Nem az aktuális értékre gondoltam, hanem a beállitásnál.
Ha átrakod kézzel >17-re, akkor mint emlitettem hibát ir a wifi inditásánál és az látszik, hogy a transmit power-t átrakja 0dBm-re.vargalex ,hati:
Jól emlékeztem hogy a gyáriban be lehetett magasabb értékeket állitani.
Alex 0.6-osánál is sikerült. DE ez nem igazán hozott nagyobb/jobb jelerősséget. Ezért gondoltam hogy lemérem a gyárit/Alex fw-jét/OpenWRT-t a hétvégén.
Mert hogy mit ir ki az egy dolog. A másik meg hogy milyen átviteli sebességre képes, illetve hogy hány méter sugarú körben van jel.[ Szerkesztve ]
Begi
No megint egy gond.
Eddig ment kivülről az SSH tök jól.
Most valamiért nem sikerül kapcsolódni a routerhez. A tűzfalon nem változtattam semmit.
Vajon mi történhetett?makett01: Bocsánat, ezt nem tudtam.
Begi
Szia Alex!
Van rá esély, hogy a minidlna legújabb 1.0.22-es verziója belekerül az fw-be? Vagy esetleg megoldható hogy csomagként letölthető legyen? ( Ami érdekes lehet benne: Fix detection of Samsung Series D models.)
1 hete át kellett térnem a minidlna-ra, mert valamiért a ushare nem kezeli rendesen az srt-t. Már nagyon régen néztem avi+srt-t és úgy rémlett hogy nincs baj vele, de sajnos igen.Köszönöm!
Begi
válasz paprika3002 #19533 üzenetére
A script használata:
Berakod a transmission configba Lucin keresztül. A következő két sort kell keresned.
Script torrent done enabled Értelem szerűen pipa
Script torrent done filename /etc/vargalex/unpackTorrentVagy ssh-n keresztül kézzel editálod a configot:
option 'script_torrent_done_enabled' 'true'
option 'script_torrent_done_filename' '/etc/vargalex/unpackTorrent'A képaránnyal mi a baj? Lassan egy éve nézem a filmeket a routerre csatlakoztatott HD-ről, de még nem vettem észre problémát.
Szerk.: Természetesen a scriptben a helyes útvonalat meg kell adni:
UNPACK_DIRECTORY=/mnt/transmission/unpacked_torrents[ Szerkesztve ]
Begi
válasz paprika3002 #19542 üzenetére
Aha. Én LG BX580-annal játszom le a tartalmat és projin nézem. Még eddig nem volt probléma a képarány. Mondjuk jórészt 16:9-es filmjeim vannak.
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- Eladó garanciális, kifogástalan állapotú PS 5
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 32GB, 1TB SSD, Win11
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 16GB, 1TB SSD, Win11
- FSP Hyper 80+ Pro 700W (9PA7008801) - eladó!
