- Elindult a Google készülékkeresője
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
Élőszereplős trailer érkezik a Call of Duty: Black Ops 6-hoz
gp Az Öbölháború időszakában visz el minket a sorozat legújabb része, amelyben úgy tűnik hogy egy hirhedt ellenséggel szállunk majd szembe.
Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
nimfas
Most tettem fel az Open-t.... belőttem a netet, wifit, dyndns-t... de a wincsivel vhogy nem boldogulok...
ext2-re van formázva, (egyben az egész wincsi) látja... rácsatolja, de windows7 alól nem tudok belépni rá.... látni-látja, csak jelszót, usert kér.. a root-ot nem fogadja el...
biztos volt már ilyen problémája másnak is...
Üdv.
Nimfas[ Szerkesztve ]
nimfas
lemaradt...
nimfas
válasz Intruder2k5 #7242 üzenetére
Köszi :-D
Műxik...
Olyan kérdésem lenne még, hogy hogy lehet megoldani azt, hogy ha újraindul a router akkor automatán indítsa el az FTP, Torrent és Samba szolgáltatásokat?
ha ezek mennének az már maga lenne a kánaán
Továbbá, ha rányomok a Network Share-re, akkor ez fogad:
"Unable to read UCI data: samba
stack traceback:
: in function 'error'
?: in function '__init__'
?: in function 'Map'
?: in main chunk
?: in function 'load'
?: in function <?:657>
?: in function 'dispatch'
?: in function <?:128>"
Ez mi a manó? :-D -
nimfas
Intruder2k5
Szia, kérdésem az lenne, hogy lehet a legegyszerűbben SWAP part-ot csinálni, egy külső wincsin? Pl. Part manager akár windows alól?
első vagy második part. legyen a SWAP és melyik az adatoknak?
Automata inditás (mount) itt is megoldható mint a szolgáltatásoknál (ftp, samba...) ?
Előre is köszi
Ps.: Dyndns valamiért nem megy... beállítva be van, először azt hittem hogy hurokba került és csak a saját gépen nem tudom elérni a torrentet így, de ma kipróbáltam másik gépről... és nem kapcsolódik, majd otthonról küldök egy pic-t a beállításról, de nemtom mi lehet a gond, port is forwardolva van....
nimfas
válasz Intruder2k5 #7270 üzenetére
dd if=/dev/zero of=/mnt/swapfile bs=1024 count=131072
mkswap /mnt/swapfile
swapon /mnt/swapfiletehát ha jól értem a 131... helyére beírok pl. 524288-at akkor 512 MB lesz...
a kép alapján tehát:
mkswap /mnt/hdd/swapfile
swapon /mnt/hdd/swapfile???
Mindezt hova kell beírni? a felső 3 sort? :-D
Sajnálom, de dos-ban és windows-ban nőttem fel, én kérek elnézést :-D
Ha műxik a dyndns akkor putty-ban is el kéne érni kívülről, nem? Mert haver segítene, de elutasítja a dyndns címet...
Amúgy azért nem ment a dyndns, mert túl gyakori volt a frissítés és letiltott a dns. szolgáltató.
FTP....
VSFTPD fut... a routerenTotal commander,
FTP kapcsolat...
Kapcsolat neve: Tp-link
kiszolgáló neve: 192.168.1.1 (itt lehet a xxx.dyndns.org is ???)felh n. és jelszó mi legyen hogy menjen? Mert ha root akkor "cannot locate user specified in `ftp_username` hibaüzenetet kapok"
nimfas
Köszi Intruder2k5 !
Swap üzemben :-D
Többiek felé még él a kérdés...
FTP....
FTP kapcsolat...
Valakinek megoldás a problémára? :-D
Előre is köszi
nimfas
FTP!
Ezeket beírtam....
nano /etc/vsftpd.conf
background=YES
listen=YES
anonymous_enable=YES
local_enable=YES
write_enable=YES
local_umask=022
anon_upload_enable=YES
anon_mkdir_write_enable=YES
check_shell=NO
#dirmessage_enable=YES
#ftpd_banner=Welcome
#to blah FTP service.
session_support=NO
#syslog_enable=YES
#userlist_enable=YES
#userlist_deny=NO
#userlist_file=/etc/vsftpd.users
#xferlog_enable=YES
#xferlog_file=/var/log/vsftpd.log
#xferlog_std_format=YESés vmiért nem megy az ftp elérés...
sőt. a torrent is genyózik :-D/etc/init.d/transmission start parancsra, ezt dobja ki:
/etc/rc.common: eval: line 1: can't create /mnt/hdd/downloads/config/settings.json: Input/output error
vmiért nem tudja létrehozni a file-t?
Mi a fityfene van... egyszer már ment, leszámítva az FTP-t.... lehúztam, mert kellett a régi Dlink-es router, visszaraktam a Tplinket erre ez van. -
nimfas
torrent...
szolgáltatás delete... újra install... eredmény ugyanaz a hiba :-S
Lényeg az lenne, hogy a torrentet és az ftp-t távolról el tudjam érni dns szerveren keresztül.
nimfas
Torrent... és FTP...
Szívás folyamatban:
"SYS log
Dec 27 19:11:31 Nimfas user.crit kernel: EXT2-fs error (device sda5): ext2_lookup: deleted inode referenced: 1343489
Dec 27 19:11:31 Nimfas user.err syslog: transmission-daemon Error loading config file -- exiting. (daemon.c:401)"Fenti hiba.... Torrent nem megy.... ftp-se...
Szóval passz... hogy mi lehet a gond :-SSS
nimfas
válasz Keresztapper #7571 üzenetére
Szia! swap van beallitva, csak nem particio, hanem file (512 MB), hogy is kell beallitani az inditas sorrendet? Egy particio van, nemtom miert lett 5-os....
nimfas
válasz Keresztapper #7577 üzenetére
köszi, kipróbálom....
nimfas
torrent :-D
dns címről elérem a torrent klienset, megy a letöltés....
a seed ellenben nem megy, pedig a 51413 port a 192.168.1.1- címre van port forward-olva így:
mi lehet a galiba?
Továbbá az FTP továbbra sem megy.... ezekkel a beállításokkal:
ez a hibát írja ki:
Vhol meg kell adni jelszót, hogy menjen az FTP?!?!?!
nimfas
hmm....
Admin módban a firewall... traffic control-t nem kell beállítani, hogy menjen a távoli ftp, torrent?? Csak hogy hülyeségeket kérdezzek az előbbi kérdésemet kiegészítve :-D
nimfas
nimfas
válasz adamka16 #7637 üzenetére
sikerült addig piszkálni a router-t, hogy most internet sincs... visszadugtam a régi Dlink-eset, arról írok....
találtam egy "Gyári_vágott_tl-wr1043nd-openwrt-2-original.zip"-et benne egy "tl-wr1043nd-openwrt-2-original.bin" fileal... ha ezt rányomom akkor menni fog?
Úgy értem nem lesz baja a routernek? Max előlről kezdem.... :-D
Ftp helyileg sem megy... root-al nem enged be :-S
nimfas
BUEK skacok, elkezdtem ujra telepiteni a routert, csinaltam 2 particiot, 1 swap es 1 ext4est. BUEK megegyszer!
nimfas
Hi... Ftp tovabbra sem megy, se root se anon nal, vmi passwordot ir ki az ftp progi, linkelni sajnos most nem tudom a kepet, mobilrol irok, de regebbi hozzaszolasnal ott a kep a total commanderrol. Most tettem ujra az egesz routert azzal csak nincs baj
nimfas
válasz vargalex #7715 üzenetére
Köszi a választ...
Alakul-alakul, mivel a nobody-hoz tartozó passw-ről gőzöm sincs... így létrehoztam egy nimfas usert, adtam neki home könyvtárat, jelszót átírtam a conf-ban a ftp_username-t nimfas-ra és voala... megy az FTP :-DDDDD
Még egy gebasz van, hogy távolról meg tudom pingelni a gépet, DDNS be van lőve, de ha a ddns címet beírom a végén a :9091-ellen akkor nem csatlakozik a Transmissionhoz.... az ftp-t nem tudtam kipróbálni, mert nyilván helyi hálón megy, csak kívülről tilt le a router...
Ezek a beállítások:
hmmmm... mi lehet a gond?
hmm... valamit nem találok... a Port Forwarding ugyanaz mint a Trafic Redirection???
Nem találom a Port Forwarding menüt a Routerben :-D Hol a fenében van? -
nimfas
megvan... az Essentials-ban, de jól sejtettem, ugyanaz mint a Firewallban...
Tehát mi a gebasz amiért nem látok be kívülről Torrent-re, FTP-re?
Mi tilt le és hol? :-D
nimfas
válasz Intruder2k5 #7732 üzenetére
nimfas
Erre [link] valaki? Ezek a beállítások....
Ezeket dobja ki, ha távolról próbálom elérni:
Putty:
FTP:
Torrent:
Ezért gondolom, hogy a fenti beállításokon nem jó valami, mert egyáltalán nem érem el a gépet.... ping (tracert) megy... 0 veszett csomag, csak épp távolról nem érem el semmilyen formán a gépet :-SSS
Valaki HELP :-D
Üdv.
nimfas
válasz Intruder2k5 #7755 üzenetére
Köszi a gyors választ!
Ftp-re és Putty-ra is vmi ilyen kell?
Azokban mi a különbség?Üdv.
Remélem ez már beválik Akkor lementem az egész router tartalmát arra az esetre ha újra kéne pakolni, mert gondolom a belső mentése (beállítások mentése/visszaállítás) ezeket nem menti el....
nimfas
válasz Intruder2k5 #7758 üzenetére
Ezeket mind-mind a /etc/config/firewall file-ba kell bemásolni, ha jól értettem....
Hallod ha működni fog, jövök neked 1 sörrel :-DDD
Még 1 kérdés....
Ha megy a torrent-letöltés, akkor a wifi hol csatlakozik, hol nem... próbáltam lejjebb venni a sebességet 15Mbitről, 10-re, de akkor is... hol lehet szabályozni a aktiv torrent letöltéseket, hogy ne fogja le annyira a routert, mert szerintem az lehet a gond....
Továbbá eddig nem töltött felfelé (torrent) a router... csak lefelé... ha bemásolom az általad írtakat akkor menni fel felfelé is?
Üdv.
Nimfas -
nimfas
válasz Intruder2k5 #7762 üzenetére
Köszi, meg fogom csinálni az általad írtakat.
Swap van.. 256 MB-os partició, annak elégnek kell lennie mindenre :-D
Még nem otthon vagyok, ha csinálok egy usert a te nevedre kipróbálod, hogy látod-e az FTP-t? Priviben elküldeném a user/pass párost, mivel nem mindig tudok máshonnan netelni, így macera kipróbálni, csak szeretném ha működne végre. :-D
Előre is kösssz
Nimfas -
nimfas
válasz Intruder2k5 #7771 üzenetére
Na.... műxik úgy néz ki.... :-DDD
Anyám gépét "meghack-eltem" Teamviewer-rel... gondolom ha így vissza tudtam lépni a saját gépemre akkor ott ülve is mennie kell...
Még belövöm majd a Transmission-t, hogy ne akassza ki a Router töltés közben és sirály lesz :-DDD
Köszi az eddigi segítséget, ha netán még vmi nem klappolna sikítok....
Üdv.
Nimfas -
nimfas
/etc/vsftpd.conf
ebbe írd bele:
ftp_username=XXX
Előtte ssh-val...
adduser -h (home dir elérés... pl: /mnt/hdd) user_name
majd jelszó beállítás...
jelszó mégegyszer....és ezt a user-t add meg az előbbi XXX helyén...
indítsd újra az ftp szolgáltatást és ezzel a userrel és a megadott jelszóval be tudsz fogni lépni..
Én is ezzel szívtam 1-2 hétig :-D
Üdv.
nimfas
option 'src_ip' '1.2.3.4'
ha itt megadok egy másik... ddns címet... xxx.dzndns.org pl... akkor működni fog és csak arról fog beengedni FTP-n keresztül??
Tehát jó egy DDNS cím is, nem kötelező a szám..szám... megadás...
nimfas
válasz Intruder2k5 #7793 üzenetére
Ez van fent
nimfas
Sirály... ez kéne nekem...
hogy tudom "lekapcsolni" úgy a wincsit, hogy ne akarjon "chkdsk"-et (csak úgy win/dos-osan ) csinálni ha újra rádugom majd....??
az Fstab automatán csatolja fel, ha rádugom?
Csak mert 3 particiót hoztam létre....
sda1: 128 mb Swap
sda2: 100 mb progik
sda3: xxx GB a letöltéseknekMount point alatt felcsatoltam a Swap-at swapnek,
a progit a /mnt/progik könyvtárba
a xxx GB- ot pedig a /mnt/hdd könyvtárbanem gond ha lehúzom majd a wincsit... a swap miatt?
nimfas
még egy buta kérdés...
csináltam egy user-t nimfas néven, jelszóval, hogy lehet beállítani, hogy nimfas tudjon törölni, könyvtárat létrehozni... ergo mindent, FTP-n és Samba-n keresztül???
Macera mindig SSH-n belépni :-D
nimfas
Az alábbi beállítások vannak a Torrenthez... a kiemelt részben mit módosítsak még, hogy a WIFI elől ne vegye el a CPU-t? :-D
Az a gond, hogy ha megy a torrent, időnként a telefonok, és a laptop jelzi, hogy van ugyan wifi, de nem "Connected", csak "Available"... ha leállítom a torrentet.. vagy csak a letöltést akkor kapcsolódik :-Sconfig transmission
option 'enable' '1'
option 'config_dir' '/mnt/hdd/downloads/config'
option 'download_dir' '/mnt/hdd/downloads'
option 'incomplete-dir-enabled' 'true'
option 'incomplete-dir' '/mnt/hdd/downloads/incomplete'
option 'rpc_whitelist' '127.0.0.1,192.168.1.*'
option 'rpc_whitelist_enabled' 'false'
option 'preallocation' '1'option 'open_file_limit' '32'
option 'peer_limit_global' '240'
option 'peer_limit_per_torrent' '60'
option 'speed_limit_down' '800'
option 'speed_limit_up' '50'
option 'upload_slots_per_torrent' '30'option rpc_authentication_required 1
option rpc_password ***
option rpc_port 9091
option rpc_username ***Előre is köszi!
nimfas
Még egy fura kérdés...
Van ugye a Tp-linkes router... van egy Dlink-es 524-es router...
Meg lehet azt oldani, hogy a Dlinkbe bejön a net... az adja a Wlan-t és "sorbakötöm" vele a 1043-ast, azon csak a torrent menne ?!?!?
Tehát a Dlink-esre lenne rákötve a számítógép, a nyomtató és a médialejátszó a maradék 1 lyuk meg menne a Tp_link-re...
Ha meg lehet oldani akkor hogyan?!?!?!
Mert ezzel megoldódna lényegében a gond, csak torrentre elég a Link-es, vagy nagyon rossz elképzelés??
nimfas
válasz Intruder2k5 #7824 üzenetére
hmmm...
Akkor lehet úgy lesz, hogy Net bejön a Dlink-be.... arról megy a wifi, meg a médialejátszó...
a Tp-linkről pedig a számítógép és a nyomtató....mivel a számítógépben van gigabites hálókártya, a Dlink meg 100-as... így gondolom az ftp is lassabb lenne úgy.Tehát hogy kezdjek neki? :-D
Hol mit kell beállítani?
Lehet ilyet lépésről-lépésre kérni? -
nimfas
Köszi Srácok, holnap ki fogom próbálni és megírom a fejleményeket :-D
Remélem ezzel megoldódik a TP-link wifi, torrent problémám.
Jó hétvégét :-D
nimfas
válasz Intruder2k5 #7827 üzenetére
Király a kép :-D
Te nagyon ráértél hallod.
Akkor a D-Link van a felső, antennás helyén és azon menne a Wifi, az alsó a TpLink van az ASUS helyén ha jól értem....
Hmmm... és el fogom érni így 2. sorban lévő routeren a Torrentet, FTP-t, SSH-t kívülről is ugyanúgy mint most? Vagy ahhoz mit kell átállítani a mostani beállításokhoz képest?
nimfas
Haladok... :-D
Sorbakötöttem a 2 routert... net van mindenhol, wifi és hálón is.
Net bemegy a d-linkbe(192.168.1.1), az sugározza a wifit, egyik lan portból átmegy a tp-link wan (192.168.1.10)portjára, lanon (192.168.2.1) van net...
Ha a tplink (192.168.2....) gépről nézem a torrentet akkor jó, de ha beírom a ddns címét akkor semmi reagálás... a ddns-t melyik gépen kell belőni? D-link vagy TP-link?
Továbbá milyen átirányítást kell csinálni és melyik routeren hogy működjön a dolog???Előre is köszi srácok, nagy haladás volt eddig is eljutni.
Ja.. DMZ-t hogy lehet bekapcsolni TP-link (OpenWRT) alatt???
nimfas
a Dlink-en a Virtual Server alatt csináltam egy ilyet:
torrent gui:
private ip: 192.168.1.10
protocol: both 9091így jó, vagy a Firewall alatt csináljam meg?
Bocs, de sosem foglalkoztam ennyit routerrel mint az elmúlt 2 hétben
A dyndns webcímen a D-link-es ip cím van... tehát addig jó a dolog....
nimfas
ez egyre cifrább...
Tplink-et ftp-n elérem helyi hálón, de csak passiv módban.
Médialejátszóról elérem hálón keresztül a Routerre kötött wincsit, de a számítógépről nem látom samban keresztül... kezdek megőrülni :-D Próbáltam a gépet a routert újraindítani, samba szolgáltatást újraindítani.... de ugyanaz....
nimfas
válasz Daemon09 #7851 üzenetére
Samba hiba:
Nem írtad be véletlenül az UTF-8-as sort a samba config file-jába? Akkor dobtt ki neke ilyesmi hibát...
Mount Point-nál be van lőve az NTFS partició is? (elvileg ha be van állítva restart után automatán felcsatolja) Gondolom az ext3-as ott szerepel, torrent mellé nem ártana egy kis SWAP is... vagy partició, vagy egy file...
Szerintem a túlzott Torrent lefoglalja a CPU-t és azért csinálja az újraindulást.
nimfas
Intruder2k5!
Az én kérdésemre nem tudsz vmit mondani, hogy mé nem megy kívülről a Router kukk?
Torrent, ftp?
- Okos Otthon / Smart Home
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- Elfelejtettem a film címét
- Horgász topik
- LEGO klub
- Filmvilág
- Büszke apukák és anyukák topikja
- Xiaomi 13T Pro / Alpine Blue / 12 GB RAM / 512 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- iPhone 13 / Midnight / 128 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- iPhone 15 Pro Max / Bontott doboz / 0 perces / Black Titanium / 256 GB / Kártyafüggetlen
- ASUS RX 470 4GB MINING
- Samsung Galaxy S24 Ultra / Titanium Black / 256 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
