- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
ma A SamMobile összeszedte a friss felületre váltott Samsung mobilok listáját.
Végre megjelenési dátumot kapott a Zenless Zone Zero
gp A teljes változat PC-re, PlayStation-re, Androidra és iOS rendszerekre lesz elérhető ingyen.
Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
ph Fekete ventilátorokkal, visszafogott világítással, de LCD kijelzővel érkezik a gyártó új topmodellje.
Begi
Jelenleg DD-wrt van fent, Sajna nem műxik a 3G. A USBs modemet felismeri, de szerintem nem jól, CD-ROM-nak és nem modemnek. Ehhez esetleg hol találok segitséget? (T-Mobile)
De ha megoldható, akkor áttérnék OpenWrt-re, csakhogy ugye az alap fw-hez net kell, de nekem csak 3G van jelenleg (1-2 hét és lesz normális). Sajnos ahogy nézem az alap fw nem támogat ilyesmit. Erre valami ötlet?
Illetve hogy lehet dd-ről openwrt-re átállni?
Válaszaitokat előre is köszönöm!
Üdv,
Begi[ Szerkesztve ]
Begi
válasz Intruder2k5 #11060 üzenetére
Köszönöm szépen!
Már csak azt kéne kitalálnom hogy az openwrt fw-t hogy rakom rá
Oh, közben eszembe jutott hogy talán pendrive az megy... Meg is nézem.
Begi
válasz Intruder2k5 #11062 üzenetére
Hmm...
Ezt kapom:
Could not open mtd device: firmware
Can't open device for writing! -
Begi
válasz Intruder2k5 #11064 üzenetére
Upsz, igen ez volt a gond. Fent is van.
Már "csak" a 3G-jét kell beizzitani:S -
Begi
válasz Intruder2k5 #11067 üzenetére
Igen, pontosan ezt szeretném, mig nincs valami normális netem.
Közben elkezdtem ezt a problémát megoldani, de fennakadtam egy apróságon. Kell egy ilyen csomag hogy libusb, de ebből 2 féle van fent:
libusb-1.0_1.0.8-1_ar71xx.ipk 25-Aug-2010 20:36 20234
libusb_0.1.12-2_ar71xx.ipk 08-Nov-2010 08:22 10672
Melyik a nyerő?[ Szerkesztve ]
Begi
válasz Intruder2k5 #11069 üzenetére
Megvan végre.
Még felhasználtam ezt: 3g huawei e1750
Minden faján működik. -
Begi
Lenne egy kis gondom az fdisk-el és remélem tudtok segiteni.
Adott egy 2TB-os vinyó. Van rajta NTFS de én szeretnék ext3-at rakni rá.
Ezért a következőket csináltam:
1. fdisk /dev/sda1
2. összes létező partició törlése
3. particiók létrehozása (1GB overlay, 512MB swap, egyéb)
4. w
A következő eredményt kapom:Command (m for help): p
Disk /dev/sda1: 2000.3 GB, 2000396746752 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 243201 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x231483d7Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1p1 1 125 1004031 83 Linux
/dev/sda1p2 126 188 506047+ 83 Linux
/dev/sda1p3 189 243201 1952001922+ 83 LinuxCommand (m for help): w
The partition table has been altered!Calling ioctl() to re-read partition table.
WARNING: Re-reading the partition table failed with error 22: Invalid argument.
The kernel still uses the old table.
The new table will be used at the next reboot.
Syncing disks.
root@OpenWrt:~#Reboot nem oldja meg. Amit látok az fdisk -l -el:
root@OpenWrt:~# fdisk -l
Disk /dev/sda: 2000.3 GB, 2000398934016 bytes
Disk identifier: 0x304e856dDevice Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 243202 1953512448 7 HPFS/NTFSValakinek valami ötlete?
Előre is köszi!
Begi
Tud valaki segiteni a samba configban?
tothszabi oldala alapján megcsináltam, de nem tudom elérni winből a megosztást.
Ez a samba config-om:
config 'samba'
option 'name' 'router'
option 'workgroup' 'HOME'
option 'unix_charset' 'utf-8'
option 'description' 'mediaserver'config 'sambashare'
option 'read_only' 'no'
option 'name' 'media'
option 'path' '/mnt/sda3'
option 'guest_ok' 'yes'
option 'browsable' 'yes'A leirásban irja hogy "Érdemes a template fájlt kitörölni, mert gondot okozhat." De ha kitörlöm, akkor az /etc/init.d/samba hibát dob, mivel ezt a fájlt akarja használni.
Előre is köszönöm!
Begi
Tudna valaki segiteni dyndns-ben?
Beállitottam, regeltem, elvileg minden okés. Tűzfalon engedélyeztem a 80-as portot. De valamiért nem működik. Beirom a böngészőbe hogy xxxx.dyndns-home.com és ezt kapom: Rejected request from RFC1918 IP to public server addressPingelni tudom.
Előre is köszi!
ui.: A samba sajna még nem oldódott meg.
Begi
válasz Intruder2k5 #13131 üzenetére
Örök hála!
Begi
Lenne még egy kérdésem.
Transmission beállitással szenvedek és sajnos sehogy sem tudom elérni a webes felületet, de nagyon úgy tűnik hogy nem is fut a daemon rendesen.
Ami eddig történt:
1. transmission-daemon és transmission-web feltelepitése
2. /etc/config/transmission fájl módositása:
config transmission
option enabled 1
option config_dir '/tmp/transmission/config'
option alt_speed_down 50
option alt_speed_enabled false
option alt_speed_time_begin 540
option alt_speed_time_day 127
option alt_speed_time_enabled false
option alt_speed_time_end 1020
option alt_speed_up 50
option bind_address_ipv4 '0.0.0.0'
option bind_address_ipv6 '::'
option blocklist_enabled false
option blocklist_url ''
option cache_size_mb 2
option dht_enabled true
option download_dir '/mnt/sda3/transmission/done'
option encryption 1
option idle_seeding_limit 30
option idle_seeding_limit_enabled false
option incomplete_dir '/mnt/sda3/transmission/incomplete'
option incomplete_dir_enabled true
option lazy_bitfield_enabled true
option lpd_enabled false
option message_level 1
option open_file_limit 32
option peer_limit_global 240
option peer_limit_per_torrent 60
option peer_port 51413
option peer_port_random_high 65535
option peer_port_random_low 49152
option peer_port_random_on_start false
option peer_socket_tos 0
option pex_enabled true
option port_forwarding_enabled true
option preallocation 1
option ratio_limit 2.0000
option ratio_limit_enabled false
option rename_partial_files true
option rpc_authentication_required true
option rpc_bind_address '0.0.0.0'
option rpc_enabled true
option rpc_password 'ez_egy_jelszo'
option rpc_port 9091
option rpc_username 'felhasznalo'
option rpc_whitelist '127.0.0.1,192.168.1.*'
option rpc_whitelist_enabled false
option script_torrent_done_enabled false
option script_torrent_done_filename ''
option speed_limit_down 100
option speed_limit_down_enabled false
option speed_limit_up 20
option speed_limit_up_enabled false
option start_added_torrents true
option trash_original_torrent_files false
option umask 18
option upload_slots_per_torrent 14
option watch_dir_enabled true
option watch_dir '/mnt/sda3/transmission/torrent'3. /etc/init.d/transmission start
4. 9091-es port kinyitása a tűzfalonDe sajnos nem tudom elérni a 192.168.1.1:9091-en és kivűlről sem.
Szokásos "Page not found!" hiba.ps kimenetében nincs ott a transmission csak akkor látom hogy ha a start után egyből kilistáztatom a processeket. Ebből arra következetetk hogy bezárja valamiért magát.
Rossz lenne a konfig fájl? Nem jó valahol valakinek a jogosultsága?Ha elinditom a transmission-daemon -t (root@sxxx:transmission-daemon)
Akkor csinál valamit, a /root alatt megjelenik egy .config könyvtár, ami ugyanazt a struktúrát tartalmazza, mint a /tmp-be létrejövő. Csakhogy a config valami default config lehet, mert teljesen más beállitásokat tartalmaz. Igy ha megprobálok csatlakozni akkor egy not authorized oldalt kapok, tehát ilyenkor fut a transmission csak mivel szar a config, igy nem enged be kivülről.Remélem elég részletes lett a leirás.
Előre is köszönöm a segitséget.
Begi
válasz Puby25 #13148 üzenetére
Neked az úgynevezett DLNA kell.
Nem irtad hogy milyen fw van a routereden, de ha esetleg OpenWRT, akkor a minidlna vagy ushare-t tudom ajánlani.
Alapvetően a TV-d nem fogja látni a samba-s megosztásokat.Sebesség:
A fájlrendszer NTFS?
Itt találsz egy összehasonlitást különböző fájlrendszerek esetén, de elég kevéskének tűnik az irás.[ Szerkesztve ]
Begi
válasz Puby25 #13155 üzenetére
Samba: Az alap wines hálózat. Semmi extra.
Az OpenWRT-t csak akkor javaslom feltenni, ha van benned egy kis vállalkozó kedv. Az előző hozzászólásomban lévő linken minden le van irva lépésről lépésre. Olvasd el. Ha nem értesz valamit benne de még mindig fel akarod rakni, akkor nyugodtan kérdezz itt. És ha már felteszel valamit, akkor vargalex fórumtárs fw-jét javaslom. Abban benne van minden, ami neked kellhet. A felrakása meg megegyezik a linkelt oldalon lévő leirással, csak mivel elég sok minden előre be van állitva, igy kicsit könnyebb.Alap fw-vel szerintem nem lehet megoldani a DLNA-t, de ezt a szakértők majd megerősitik. Ugyanis én sem vagyok annyira tapasztalt a témában csak most kóstolgatom.
Valszeg az OpenWRT sokat dobna a sebességen is.
Nálam, igaz ext3 fájlrendszerrel, wifin keresztül 4,5megával irok a vinyóra. -
Begi
válasz Laca 012 #13159 üzenetére
Ahogy látom nem tudja enumerálni a nyomtatót. Valszeg egy jó kis bus reset van, mert esetleg nem elég a táp, vagy a router USB-je nem komál valamilyen csomagot, amit a nyomtató küld. Hogy ezen hogy lehet segiten?
A saját tápos hubot javasoltam volna, de ha jól olvastam azt már kipróbáltad. Esetleg az usb-t lehetne frissiteni, hátha megoldották már.
Illetve ki kell cserélni a nyomtatót -
Begi
válasz Laca 012 #13177 üzenetére
Elvileg van opkg upgrade. De meg sosem probaltam. Vagyis 1x igen meg a leges-legelejen. Akkor azt kaptam hogy nem tud upgradelni mert a csomagoknal be van allitva a hold flag.Ezutan hagytam a fenebe. De ha atallitod ezt a flaget,akkor szvsz mukodnie kell. Amugy milen fw van fent nalad? Es mi a verzioja az usbs csomagoknak?
Begi
válasz vargalex #13188 üzenetére
Igen ez tényleg biztató. Legalább már enumerálta a nyomtatót. Reméljük működik.
Eddig milyen csomagok voltak fent?vargalex: Mit értesz az alatt hogy a "HUB belső megvalósitásán"?
Ha 2.0-ás HUB-od van az 1.1 kompatibilis. Azaz képes kezelni minden 1.1-es device-t, aztán a másik oldalra 2.0-ás szabvány szerint kommunikál.Más:
Azt vettem észre hogy nagyon ingadozik a Wifi sebessége. Ha pl. másolok a vinyóra akkor 1MB-4,5MB között ugrál a sebesség, néha meg 1-2 percig stabil 4,5-en, de aztán újra kezdi.
A másik irányt még nem mértem, de ushare-el nézek filmet és elég gyakran beakad. Még sajnos nem volt lehetőségem kipróbálni a lejátszót kábellel, igy nem 100% hogy a wifi a ludas, de olyan 99%.
Valaki tapasztalt már hasonlót?[ Szerkesztve ]
Begi
Lecsúsztam az 5 percről.
Szóval még egy olyan kérdésem lenne a kedves fórumozókhoz hogy aki használ minidlna-t milyen csomagokat telepitett fel?
Nekem ami fent van: minidlna 1.0.18-1, illetve libffmpeg 0.5.2-4
Sajnos a videó fájlokat nem kezeli rendesen.
[2011/05/24 22:28:07] metadata.c:657: warn: Opening /mnt/sda3/Movies/HD/1080p/...
[2011/05/24 22:28:07] scanner.c:503: warn: Unsuccessful getting details for /mnt/...
Lehet ezzel kezdeni valamit? -
Begi
válasz vargalex #13190 üzenetére
Értem.
Elméletben (és még nem találkoztam olyannal ami ne igy működne) a HUB ha 2.0-ás host-ra dugod, akkor 2.0-ás azaz high speedes kommunikációt fog lefolytatni. Ha te viszont egy 1.0/1.1-es (full speedes) eszközt dugsz a HUB-ba, akkor a HUB azzal, az eszköznek megfelelő sebesség szerint fog kommunikálni. Olyan nincs hogy a HUB egyszer 1.1 másszor 2.0-val társalog a hosttal.
Ráadaásul ha egy 2.0-ás device-t dusz egy 1.1-es host.ba/HUBba, akkor az a device is képes 1.1-en kommunikálni. Ilyenkor irja ki a win, hogy ez az eszköz gyorsabb működésre képes. -
Begi
Begi
Próbált már valaki WakeOnLan-t csinálni a routerrel?
Egyáltalán kell hozzá valami?B
Begi
Belefutottam egy olyanba hogy a ushare nem ismeri fel az m2ts formátumot, pedig tudná.
Találtam a neten egy megoldást, csak ahhoz újra kéne forditani a ushare package-t.
Ezeket kéne berakni a megfelelő helyre, a mime.c-be. Esetleg ebben tudna valaki segiteni?
Vagy Vargalex a Te fw-d tudja ezt?Minidlna: Felraktam a Vargalex féle package-t, de az első mkv-nál meghal, vagyis valamiért nem jut tovább. Hibaüzenet nincs, csak azt látom hogy a minidlna-s szerveren az az egy könyvtár szerepel, de nincs benne fájl. Erre esetleg valakinek ötlete?
Előre is köszi!
Begi
válasz vargalex #13461 üzenetére
Oh, azt megköszönném.
Igen, be van állitva minden rendesen. De ahogy irtam az első mkv-nál mintha elhasalna.
De most megpróbáltam újra letölteni és újrarakni. Ezt kaptam installnál:
opkg install minidlna_1.0.18-1_ar71xx.ipk
Installing minidlna (1.0.18-1) to root...
Collected errors:
* opkg_install_pkg: Package minidlna md5sum mismatch. Either the opkg or the package index are corrupt. Try 'opkg update'.
* opkg_install_cmd: Cannot install package minidlna. -
Begi
Csak a saját tapasztalat alapján tudok segiteni, ami viszont OpenWRT alatt volt. Ott bármilyen Huawei modem működésre volt birható. Én egy T-Mobile-os modemmel szórakoztam, de a végén működött. Elvileg DDWRT alatt alapban van támogatása, de sajnos nekem nincs ezalatt tapasztalatom.
Begi
Tud valaki egy linket adni ahol le van irva, hogy hogy lehet webszervert beüzemelni (vargalex féle fw van fent)?
Azt kéne tudnia, hogy lenne egy könyvtár amiben bizonyos fájlok vannak és azt weben keresztül is el lehetne érni, a fájlokat le lehetne tölteni. Amolyan webes fájlszerver lenne.
Esetleg az uhttpd-t be lehet konfigolni hogy ez működjön? A fájlok az USB-s vinyón vannak.Előre is köszi!
Begi
válasz Intruder2k5 #14092 üzenetére
Köszönöm, faszán működik.Ezt nem lehet megoldani az uhttpd-vel? Nem lehet valahogy belinkelni a megosztani kivánt könyvtárat az ottani www struktúrába?
Begi
válasz Intruder2k5 #14097 üzenetére
Igazából csak felraktam a lighttpd-t (opkg install lighttpd).
Majd egy config editálás, ahol beállitottam hogy /mnt/www legyen a home, illetve átraktam a 8888-as portra.
Engedélyeztem a tűzfalon a 8888-as portot, hogy kivülről is elérhető legyen. És kész is. -
Begi
válasz vargalex #14101 üzenetére
Elégnek elég lenne.
De azoknak akik azt a pár fájlt megkapják sokkal egyszerűbb igy. Nem igazán értenek a számitástechnikához. Igy ha már ftp:// -el kezdődne a cim, akkor megijednének. Jobb a békesség.Esetleg megérdeklődhetem hogy számithatok-e arra a ushare újraforditásra?
Begi
válasz chipi89 #14173 üzenetére
A minidlna eleg ratyi szerintem. Probaltam hasznalni,de mindig talalt olyan fajlt,amin elbukott a scanje. Amugy azert latod ugyanazokat a konyvtarakat,mert o maganak berendezi a talalt videot/zenet/stb. Hasznald a ushare-t. Ezzel meg nem volt problemam. Egyeduli szivfajdalmam,hogy az m2ts-t nem cacheli be. De remelhetoleg a kov. vargalex csomagban mar az is benne lesz.
Begi
Ezzel vitatkoznék.
Ext3-as vinyó, ushare és egy LG BX580. A full-hd-t simán viszi. Még az ilyen 20-25gb-os fájlokat is. Van hogy néha szarakodik a wifi valamiért, de elenyésző. LAN-on meg végképp folyamatos, bár én wifin használom. A router és a lejátszó között kb. 4-5m van.B.
Begi
Akkor nem kéne ilyeneket irogatni hogy nem megy. Mert igenis megy. 1043+openwrt.
Esetleg még azt kérdezném meg, hogy a swap be van-e kapcsolva nálad? 720p-t viszi-e?
Számoljunk egy kicsit:
Az kéne, hogy átvigyen 12GB-ot 1,5-2 óra alatt (legyen 1,5). Ez egy átlagos 1080p-s mkv. 12 * 1024 MB / 5400sec = 2,27MB/s ~ 18,2Mb/s. Ennyit kéne tudnia.[ Szerkesztve ]
Begi
válasz Patice #14279 üzenetére
Nálam pont ugyanez a konfiguráció működik a vargalex féle OpenWRT fw-vel (20/20-as net).
A saját tapasztalataim a következőek:
- 10-15 torrentet simán kezel, úgy hogy van swap. Legalábbis én még nem tapasztaltam újraindulást.
- ushare és transmission megfér egymás mellett, bár néha azért erőlködik a kicsike, igy érdemes lelőni a torrentet, amig filmet nézel. (Wifire vonatkozik, LAN-on megy szépen)
- Néha ha Wifin nézed a filmed nálam akadozik a médiajátékos. Még nem jöttem rá hogy miért, lehet hogy az adott film kódolása ott olyan, amilyen, vagy a wifi sebessége esik le(még nem mértem). Passz. De ha leállitom pár másodpercre a filmet, akkor megjavul.
- ha a médiajátékoson akarod nézni a filmeket, akkor mind1, hogy milyen fájlrendszert használsz a vinyón, mivel a DLNA protokol segitségével tudod megosztani, illetve lejátszani őket. (Megy samba-n is, de ott max. 720p-s videót tud nálam)
- ext3-at használok a vinyón, teljesen rendben van, talán ext4 jobb lenneAz utolsó kérdésed ügyében nincs tapasztalatom és csak kicsit értek a linuxhoz,de mivel az adott vinyó egy hálózati meghajtóként szerepelne, igy gondolom simán fel lehet mountolni (samba), majd használni is. A sebesség az kérdéses.
Remélem tudtam segiteni.
Begi
Kijött az RC5.
Begi
Ma nézegettem a dmesg-t és ilyeneket találtam benne (fw: vargalex 0.7):
SLUB: Unable to allocate memory on node -1 (gfp=0x20)
cache: files_cache, object size: 192, buffer size: 192, default order: 0, min order: 0
node 0: slabs: 0, objs: 0, free: 0
swapper: page allocation failure. order:0, mode:0x20
Call Trace:[<80068fd4>] 0x80068fd4Illetve:
eth0: out of memory
ath: DMA failed to stop in 10 ms AR_CR=0x00000024 AR_DIAG_SW=0x42000020
ath: Could not stop RX, we could be confusing the DMA engine when we start RX up
ath: DMA failed to stop in 10 ms AR_CR=0x00000024 AR_DIAG_SW=0x42000020Mitől lehet?
Begi
- Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
- Óra topik
- Bestbuy játékok
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Feketelista, avagy a rossz boltok topicja
- Gitáros topic
