- Netfone
Elcsípte a Huawei kameratelefonja az első helyet
ma A Pura 70 Ultra a DxOMarknál tarolt.
Bemutatta első Snapdragon X-re épülő notebookját az ASUS
ph Az új Vivobook S 15 ráadásul az első ilyen, hazánkban is elérhető PC lehet, és már júniusban megvásárolható lesz.
Keresztapper
Félrement
bocs![ Szerkesztve ]
http://palscoffeetech.com/
Keresztapper
Kérlek benneteket, segítsetek a következő probléma megoldásában.
devpernull 2639-es hsz-e szerint próbáltam megoldani a transmission telepítését dd-wrt alá.
A leírás 9-es pontjánál elakadtam az alábbi hibaüzenettel:root@PDROOT:/mnt# cd /tmp
root@PDROOT:/tmp# wget http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03/ar71xx/packag
es/opkg_513-2_ar71xx.ipk
Connecting to downloads.openwrt.org (78.24.191.177:80)
opkg_513-2_ar71xx.ip 100% |*******************************| 63098 --:--:-- ETA
root@PDROOT:/tmp# ipkg install /tmp/opkg_513-2_ar71xx.ipk
ERROR: File not found: //usr/local/lib/ipkg/lists/whiterussian
You probably want to run `ipkg update'
ERROR: File not found: //usr/local/lib/ipkg/lists/non-free
ERROR: File not found: //usr/local/lib/ipkg/lists/backports
/bin/ipkg: line 1184: sort: not found
Unpacking opkg...Done.
Configuring opkg...Done.Mit rontok el?
Már nagyon el vagyok keseredve, mert napok óta próbálom az opkg támogatást meghackelni, de nem jön össze.
Tudom, openwrt-t kellene nyomatni, de gondoltam, teszek még itt egy próbát, hátha kihúz valaki a kakából és akkor megspórolhatok némi időt, meg ősz hajszálakat...
Előre is köszönök minden segítséget!
Üdv[ Szerkesztve ]
Keresztapper
Azt hiszem feladom a dd-wrt optware támogatásával kapcsolatos vesszőfutást és visszatérek openwrt-re.
A kérdésem csak az lenne, hogy speedfire leírását mennyiben nem kell követni, illetve mit kell csinálnom ahhoz, hogy az utólag telepített csomagjaim az mnt-re mountolt hdd-re kerüljenek és ne a belső flash-ben foglalják a helyet?
Van egy hdd-m, amire csináltam két partíciót: ext3 elsődleges és linux swap
Ja igen, swapot is szeretnék használni, hogy a hardcore p2p ne fektesse meg a cuccot.
Tanácsok, segítség, bíztatás?
Előre is, de tényleg nagyon köszi!
Egy linux noob
Keresztapper
Nos:
Feltettem az openwr-t
Nem ment a luci, így mivel nem segített a firstboot-os megoldás sem, gondoltam talán nem sikerült jól a flash-elés, visszarakom a gyárit és kezdem előröl.
Letöltöttem az itt a linkelt vágott verziót, felmásoltam a /tmp mappába és kiadtam az mtd -r write /tmp/tl-wr1043nd-openwrt-2-original.bin firmware parancsot.
A frissítés hibaüzenet nélkül lefutott és a végén ki is írta, hogy rebooting...
Aztán ez a kép fogadott a 192.168.1.1-en
Volt már reset, 30/30/30 reset, speedfire leírása szerinti visszaállítós móka, de semmi eredmény.
A router pedig él szerintem, ha ezt a wrb interface még közli velem nem?
Amúgy sem telne, sem ssh elérés nem megy, a putty terminal ablak megnyílik, majd be is zár.
Valaki tudna olyat mondani, amitől boldog lenék, persze a gariztatáson kívül?
Keresztapper
válasz Intruder2k5 #3180 üzenetére
Köszönöm, hogy írtál!
Próbáltam persze ezt a megoldást is, de nem segített (az angollal szerencsére semmi gondom, így értettem, hogy mi a gyár javaslatal)
A megoldás egészen triviális volt. Ki kellett üríteni az összes sütit a bongészőből, mert a Luci dolgai még ott voltak és így megjavult.
Most felment rá újra a leutólsó backfire és úgy tűnik, minden klappol.
Már csak a HDD támogatás van visza. Itt egy kicsit talán bonyolultabb megoldást választottam, mert egy 3 felé partícionált vinyót állítottam szolgálatba, de így kicsit variálni kellene speedfire leírásán... No majd ha nem sikerül, úgy is kérdezek.
Még egyszer köszi a választ!
Keresztapper
Valaki megtenné nekem, aki még nem változtatott rajta, hogy beilleszti a /etc/opkg.conf tartalmát.
Valamit csúnyán eltúrkáltam, emlékezetből meg nem megy a recovery.
Keresztapper
Valaki meg tudja mondani, mit csinálok rosszul vsftpd ügyben?
Rendben működik a dolog, csak az initscript-ekkel van gondom annyiban, hogy nem akar automatikusan indulni egy-egy reboot után.
A /etc/init.d/vsftpd tartalma ez:
#!/bin/sh /etc/rc.common
START=65
RUN_D=/var/run/vsftpd
start() {
[ -d $RUN_D ] || mkdir -p $RUN_D
vsftpd
stop() {
killall vsftpd
}Már változtattam a sorrendben elfoglalt helyén is, de csak nem akar indulni automatikusan...
Keresztapper
válasz Intruder2k5 #3410 üzenetére
Mondjuk káromkodhatnék is a hülyeségem miatt, de ettől most eltekintek...
Csak annyit mondok, hogy köszönöm, persze, hogy elfelejtettem...
Keresztapper
válasz Intruder2k5 #3411 üzenetére
Jól van, hagy már kedves kollégát, mondott egy hülyeséget, de lépjünk túl rajta!
Keresztapper
+1 kérdés:
valaki megtudná mondani, hogy a vsftpd.users file-ban mi a helyes szintaxis a felhasználónevekre és jelszavakra meg talán a home directory-jukra? (hunglish... )http://palscoffeetech.com/
Keresztapper
válasz Intruder2k5 #3425 üzenetére
Így sajnos nem az igazi, de majd még keresgetek én is.
Keresztapper
Keresztapper
válasz Kolondrum #3438 üzenetére
Azt jelenti, hogy állandóan fenntartja a kapcsolatot az ISP modemével. Elvileg ekkor nem kell újra bejelentkeznie arra.
Az a baj, hogy nem nagyon használtam a gyári fw-t, de ennek gyakran 3 állapota van:
kérésre bejelentkezik
kapcsolódva marad,
csak akkor kapcsolódik, ha igény van rá.Szerintem ha a gyári fw-ben ilyenek vannak, akkor az lehet a gond, hogy neked a harmadik változat aktív.
A "kapcsolat mindig" előtt legyen pipa.
Keresztapper
Csináld a következőt:
1. reset gomb nyomva tart 30 mp-ig
2. nem engeded el, de kihúzod a tápot és nyomva tartot további fél percig
3. visszadugod a tápot, de továbbra is nyomod a gombot és vársz fél percet.Visszaáll minden defaultra és lesz megint net.
Vgay csináld, amit speedfire ír.
Keresztapper
Keresztapper
válasz direwolf #3463 üzenetére
Ha akarod fordítom is a leírást.
Én csak segíteni akartam a kollégának és nem igazán értem, mi végre ez a hozzáállás...
Keresztapper
válasz direwolf #3472 üzenetére
Tudod, én már csak az a barom vagyok, aki ad mondjuk egy fejlesztő szavára.
Te nyilván bírsz a tájékozottságnak egy olyan fokával, mely egy ilyen hozzáállást teljesen feleslegessé tesz...
Hagyjuk, engem nem érdekel a dolog, bár ha igazán lelkiismeretes vagy, akkor megírod a dd csapatának is, hogy ezt nem jól tudják, ne csináljanak már ezrekből birkát.
Én hiszek neked!
Keresztapper
válasz lakatosturbo #4040 üzenetére
A hálókártya beállításokat megcsináltad?
A QSS gombot pedig nem nyomkodni kell, hanem folyamatosan nyomni, ha a sys led elkezdett villogni.
Látom, mer megoldódott...
Keresztapper
válasz stone_henge #4121 üzenetére
Annyit azért mindenképpen el kellene árulnod, hogy milyen neted van.
Keresztapper
itt van egy fstab config swap-ra vonatkozó része (amenyiben a swap partíció a /dev/sda1):
config 'global' 'automount'
option 'from_fstab' '1'
option 'anon_mount' '1'
config 'global' 'autoswap'
option 'anon_swap' '0'
config 'swap'
option 'enabled' '1'
option 'device' '/dev/sda1'mondjuk ez után jöhetnek az egyéb meghajtók, de ezt már neked kell tudni, hogy mit és hova akarsz mountolni.
A kérdésem az lenne, hogy a swapnak milyen partíciót formáztál?
Ez így nálam kifogástalanul megy.
Keresztapper
Kis segítség kellene ha lehet.
Az a helyzet, hogy meggyűlt a gondom a transmissionnal. A hibajelenség az, hogy ha fut egy darabig (akár csak egy pár órát), akkor nem tudom elérni a routert ssh-n, sem a samba megosztást, sem ftp könyvtárat. A putty-al bekéri a felhasználónevet, majd a jelszót, aztán megáll, mint a szög és 30 perc múlva sem jelentkezik be..
A transmission remote gui ilyenkor is rendesen kommunikál, kezeli a torrenteket. Ha megállítom az összeset (cpu overload-re gyanakodva), akkor sem javul a helyzet.
A ram sem lehet probléma, mert a router használja a swap-ot, kb 3-4 Mb mértékig.
Már csökkentettem a global peer limit értékét 100-ra és frissítettem is a transmissiont a trunk-ban található legújabbra, de úgy tűnik nem segített.
Ötlet? Örülnék...
Keresztapper
válasz bpmcwap #4263 üzenetére
Szerintem csináld azt, hogy innen töltsd le még egyszer és rakd fel újra a firmware-t, mert akár az is lehet, hogy a letöltésnél volt valami pitty-putty és nem teljesen jó image került fel...
Ha gondolod, a /etc/config-ból lementheted az egyes beállításaidat, így ezekkel a csomagok telepítése után felülíhatod a meglévőket, így az újrakonfigurálással sem kell bajlódnod.
Keresztapper
válasz kiss_gee #4271 üzenetére
Az NTFS filerendszer linux alatt nem egy sebességbajnok.
Speedfire leírásánál egyszerűbbet meg nem nagyon találsz, de ha ennyire nem szeretsz olvasni, akkor szerintem ne vágj bele az OpenWrt telepítésébe és használatába, mert idegbeteg leszel! (nem bántani akartalak, de előferdülhet, hogy néhány probléma megoldásához majd olvasgatnod kellene...)
Látom, Speedfire megelőzött...
Keresztapper
válasz Intruder2k5 #4274 üzenetére
Én ugyan nem segítettem, de azért örülök, hogy helyrejött a kollégád téglája.
Grat a sikeres bütyköléshez!
Keresztapper
válasz Dictator^ #4412 üzenetére
Amúgy miért is nem folyamatos a kapcsolat a router és a modem közt? Energiatakarékosság?
A kérdésedre: biztosan nem normális, de foglalkozni azért sokat nem kell vele. Ha az újabb fw. is csinálja, akkor már lehetsz morcos, de végsősoron úgy is azt lesz, hogy nem sokára rakod fel az OpenWrt-t.
- 32 GB DDR4 ECC legolcsòbb egyben !!!
- Zotac Twin Edge OC RTX 3060 Ti
- AKCIÓ! AMD GAMER PC: Ryzen 7 5700X / B450 / RX 6700XT 12GB / 2TB SSD / 16GB 3200MHz / 750W Moduláris
- Új állapotú Dell 14,1" Érintő kijelző,FullHd IPS,16GB RAM,i5 8350u(8x3,6Ghz)világító bill,SSD, jó ak
- Asus ZenBook(16mm!),13,3"4K(3200x1800)IPS,core i7 5500u,8GB Ram,512GB SSD,7 óra akku
