Destiny 2: The Final Shape - Befutott a fejlesztői videó második része
gp A minap kiadott videóban többek között a képességek kerülnek a középpontba.
Intruder2k5
Intruder2k5
Amit szeretnél automatikusan indíttatni, azt állítsd "Enabled"-re itt.
Hibaüzire:
http://itcafe.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_6571-6571.html
http://itcafe.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_6583-6583.html[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
Ha már meg van particionálva a HDD, esetleg már használod is, és van rajta egy halom adat, akkor nem javaslom, hogy nekiállj átméretezni, vagdalni a particiókat, nehogy balul üssön ki, és mindened elvesszen. Helyette inkább használj akkor swapfile-t, lényegét tekintve ugyanaz a kettő, bár kétségtelen, hogy vannak esetek, mikor jobb a swap file. Pl. lemezellenőrzés... Ha viszont van még hely, akkor természetesen csinálj particiót... Hogy mivel, ez teljesen mindegy, bármilyen particionáló programmal, ami képes linux swap létrehozására. Akár az OpenWrt fdisk-e, de Win alatt is lehet természetesen. Ingyenes programot én most nem tudok ajánlani neked, mert hirtelen nem tudok egyet se, de a fizetősek közül pl. PowerQuest (vagy Norton) Partition Magic, és a Paragon Drive Copy, amik egész biztosan megfelelőek. Nyilván egy "guglizással" lehet ingyeneset is találni. A sorrend teljesen mindegy... Van, aki szerint előre kell tenni a swap-et, mert ott a leggyorsabb a HDD, de szerintem ennek itt a routeren semmi jelentősége, mert a leglassabb HDD leglassabb szektora is sokkal gyorsabb, mint a router USB-je. Az automata mount megoldható, akár a LuCI MountPoint menüjéből (ha éppen nem fagy bele), akár manuálisan az fstab szerkesztésével, de végső esetben egy külön erre a célra beiktatott init-script is megteszi.
DynDNS
Próbáld meg ping-elni a dyndns címet, ekkor ki fogja írni az IP címet, és ezt hasonlítsd össze a külső IP címeddel, hogy egyezik-e?! De a dyndns oldalra belépve is meg tudod nézni, hogy mikor frissítette utoljára, és szerinte mi az aktuális IP címed. -
Intruder2k5
Igen, jól érted... A szám is helyes, az 512 MB swap-hez. Ezeket PUTTY-ba kell beírni, LuCI-ban csak a swap particiót tudod konfigolni, swap file esetén marad a konzol. Az /etc/init.d/ mappába hozz létre egy swap nevű file-t, ezzel a tartalommal.
#!/bin/sh /etc/rc.common
# Copyright (C) 2008 OpenWrt.org
START=50
swapon /mnt/swapfileErre adj futtatási jogot, majd aktiváld is.
chmod +x /etc/init.d/swap
/etc/init.d/swap enableÍgy elméletileg minden indításkor automatikusan bekapcsolja majd a swap-et...
FTP-hez lehet dyndns címmel csatlakozni, de sosem foglalkoztam mélyebben a vsftpd-vel, azt sem tudom, hogy root vagy admin van benne. Ebben majd más valaki segít...
Keresztapper
1. a /etc/init.d/fstab-ot sorold hátrébb, induljon mondjuk 20 helyett 65-dikként.
2. a network share menüpont a LuCi-ban nem a vsftpd, hanem a samba megosztás konfigurálására hivatott.
3. Miért sda5 a hdd? Ennyi partíció van rajta? Swap-et nem akarsz esetleg létrehozni? (torrentezéshez mindenképpen kellene...)[ Szerkesztve ]
http://palscoffeetech.com/
Keresztapper
Szerkeszteni kell a /etc/init.d/fstab-ot (nano /etc/init.d/fstab) és ott a start értékét 20-ról írd át mondjuk 65-re.
Még annyi, hogy talán formázásnál nem primary partícíót hoztál létre. Szerintem, ha nincs rajta adat, akkor egy rendes formázást megérne a dolog.
Keresztapper
1. umount /dev/sda5
2. e2fsck -p /dev/sda5Az fstab-ban engedélyezni lehet az automatikus indulást. Szerintem meg is találod, hogy hol.
Az előzőt már nem tudtam időben szerkeszteni, de annyit még oda akartam írni, hogy szerintem ne ext2, hanem inkább ext3, de főleg ext4 fst-t hozz létre!
Intruder2k5
Ahhoz, hogy újrakezd az egészet, nem kell a gyári firmware... Felesleges az oda vissza flashelés. Megcsinálod a visszaállítást, és megint ott tartasz, mint a flashelés után.
vargalex
Hi!
A kép alapján anonymous login-nál arra panaszkodik, hogy nincs ftp nevű usered.
Ezt létre kellene hoznod, amit a következő paranccsal megtehetsz:
echo "ftp:*:65534:65534:ftp:/var:/bin/false" >> /etc/passwdMásik megoldás, ha a vsftpd.conf-ban beállítod az ftp_username-t egy létezőre (az alap rendszerben a nobody biztosan létezik). Azaz a /etc/vsftpd.conf-hoz add hozzá a következő sort:
ftp_username=nobody
Alex
Intruder2k5
Igazából kellene még egy a transmission-hoz is, hogy aktív lehess...
config 'rule'
option 'target' 'ACCEPT'
option 'src' 'wan'
option 'proto' 'tcpudp'
option 'dest_port' '51413'
option '_name' 'transmission'Az ebben lévő portot egyeztetned kell a konfigban lévővel. Persze a többinél is.
FTP
config 'rule'
option 'src' 'wan'
option '_name' 'ftp'
option 'proto' 'tcp'
option 'dest_dport' '21'SSH
config 'rule'
option 'src' 'wan'
option '_name' 'ssh'
option 'dest_dport' '22'Valamint, ha FIX IP cím van ott, ahonnan el szeretnéd érni a kérdéses szolgáltatásokat, akkor beteheted még melléjük ezt a sort:
option 'src_ip' '1.2.3.4'
Ezzel egy kicsit fokozható a biztonság, mivel csak az adott IP-ről érkező kérésekre fog válaszolni a router.
Intruder2k5
Az egész biztos, hogy a torrent miatt van, mert eleszik egymás elől a CPU-t. Illetve a jelek szerint főleg a torrent a WiFi elől. Nem vagyok benne teljesen biztos - mivel, mint ez köztudott, én teljesen más rendszert használok - , de ha minden igaz, akkor /etc/config/transmission-ba kell beállítani ezeket:
upload_slots_per_torrent
peer_limit_global
peer_limit_per_torrent
speed_limit_down
speed_limit_upEzekre első körben javaslok egy brutálisabb korlátozást, aztán onnan majd lépésenként próbálhatod emelni, amíg megbízható marad a rendszered.
Intruder2k5
A 10 Mbit/s még mindig több, mint 1,2 Mbyte/sec, ami szerintem legfeljebb akkor teljesíthető, ha egyéb feladata nincs a processzornak. Becslésem szerint az a felső határ, ami még nem lassítja le nagyon a routert, így esetleg még kisebb file-okat is lehet másolgatni samba-n, és nem okoz folyamatos 3-mas CPU Load-ot, valahol 6-800 kbyte/sec között lesz. Ez persze sok dologtól függ még, pl. torrentek darabszáma, mérete, szeletek mérete, nyitott kapcsolatok száma, illetve nem mindegy a forgalom iránya sem (le, vagy feltöltés), így nem lehet egy általános értéket meghatározni. És itt jönne akkor még egy kérdés.
Van beállítva swap-ed? Csak mert ha jól tudom, speeedfire leírásában nincs ilyen...
CS_D
Szerintem jobban jársz, ha előlről kezded, és egy extroot-os firmware-t teszel fel.
Az már eleve (egy megfelelő fstab után) a külső háttértárra fog telepíteni mindent, így megszűnik a korlát. Szerintem ez célszerűbb, mint csak bizonyos programokat odatelepíteni.
Itt a fórumban visszakeresve megtalálod r3pl4y bulidjét.
Intruder2k5
r3pl4y build-jével simán megoldható, ugyanis ha elolvasod, magad is láthatod, hogy ezek az alap dolgok bele vannak fordítva, tehát még csak telepítened sem kell.
v1.8.luci:
* File rendszer: EXT2/EXT3/EXT4, NTFS
* Rendszer: +adduser, +addgroup, +deluser, +delgroup, +hostname
* Alap funkciók*: DynDns, QoS, UpNp, p910nd, NTP
* USB Eszközök: Háttértárak - bővített driver -ekkel, Nyomtató szerver.
* Extra: Külső rendszer meghajtó csatolás (ext_rootfs).
* +Webes felület: LuCi: Minden alap funkció* kezelése + élő statisztika.
* Javítások: usb-storage-extras, hosts[ Szerkesztve ]
CS_D
Tehát azt szeretnéd, hogy ha lehúzod az USB-s eszközt, akkor legyen net és wifi?
Ezt nem az fstab-ban kell állítani.
Sajnos 2szer kell dolgozni.
- egyszer elindítod usb-s eszköz nélkül a routert, beállítod a network-öt és a wireless-t
- aztán pedig usb-t visszadugod, fstab felcsatolja az overlayt, és itt is megcsinálod a konfigolástÍgy akkor is megy majd a net meg a wifi, ha usb-s eszköz nélkül indítottad.
CS_D
Ilyen sebességek mellé szerintem nagyon nagy túlzás ennyi peert illetve slotot nyitni. Felesleges erőforráspazarlás, így sok CPU időt takaríthatsz meg.
Ha a feltöltési sebesség 50 KB/s, akkor maximum 5 slotot nyitnék meg torrentenként.
Letöltésnél is nagyon sok a 60 peerhez való csatlakozás. 800 KB/s-os letöltésnél legfeljebb 25-re tenném.
Globálisan meg mondjuk 100-150.Szóval, ha ekkora sebességre korlátozod a torrent internethozzáférését, akkor én ezeket az értékeket javaslom:
option 'open_file_limit' '32'
option 'peer_limit_global' '125'
option 'peer_limit_per_torrent' '25'
option 'speed_limit_down' '800'
option 'speed_limit_up' '50'
option 'upload_slots_per_torrent' '5'Nekem DIR-825-öm van, ami processzorban erősebb, mint a TP-link, de még így is megterhelő neki a torrentezés.
CS_D
Nekem 80 megabites a letöltés, azaz 10MB/s.
Ennek ellenére, szégyen szemre vissza kell fognom 1,5 MB/s-ra, mert különben lefagy vagy újraindul. A feltöltés is ugyanennyire van limitálva.Szerintem a letöltéshez tartozó értékeid jók lesznek akkor is, ha nagyobb sávszélességet engedélyezel. Mert manapság már rengeteg a seedszerver meg nagy feltöltési sebesség, így igazából a 20 peer közül bőven elég egyet kifogni, akkor megfelelően tudja szolgáltatni az adatot.
A feltöltéshez 5 slotot engedélyeztünk torrentenként. Ez is lényegében elégnek bizonyul, hiszen, ha csak 1 torrented van, és azt a maximális számú leecher (nálad most 5) elkezdi tölteni, akkor sem tud 10 KB/s-nál többel tölteni fejenként (hiszen 50 KB/s-ban limitáltad). Ennyit még egy gyenge GPRS kapcsolat is bír, szóval nincs értelme több slotot nyitni, mert így is ki tudod használni a maximális sávszélességet.
Viszont fontos tény, hogy a letöltés jóval nagyobb erőforrásigényű, mint a feltöltés. Seedelni jóval kisebb CPU loaddal tudsz, mint leechelni (azonos sebességnél).
CS_D
Ha csak a wifi gyengélkedik torrent közben (és LAN-on van net), akkor lehet, hogy célszerűbb azt megcsinálni, hogy a TP-link van a net felé bekötve, és a D-link pedig a TP-nek egy LAN portjára téve.
TP-n a wifit kikapcsolni, és akor a D-Link csak a wifit szórná. Ha wifin keresztül a többi gépről át akarsz látni a TP-link felé, akkor olyan üzemmódba kell tenni, hogy csak switchként üzemeljen, és ne legyen hálózati címfordítás (NAT), meg hasonlók, hanem valójában a TP-linktől kapd az IP-t, miközben a D-linkhez csatlakoztál.
Egyébként én az OpenWRT wifi kezelésével nem vagyok megelégedve... A DIR-825-re vettem 2db 12dBi-s antennát, de még így is alig van lefedettség a lakásban. Ennél egy 2000 Ft-os router is jobbat produkál. Igaz gyárival sosem próbáltam, de én ezt az OpenWRT-nek tulajdonítom.
ikaru
Amit Intruder2k5 javasolt neked, aaz tuti mukodik a Dlink-524 eseten.
Amit CS_D javasolt neked (vagyis, hogy kapcsold ki a NAT funkciot a Dlink-524-en), az nem biztos, h kivitelezheto a Dlink-524-en. Ennek oka a kov.:
1. OpenWrt FW nincs Dlink-524-re (legalabbis en igy tudom)
2. Gyari FW webes feluleten pedig en nem lattam olyan funkciot, ami kikapcsolna neked a NAT-olast. (nekem is van ilyen Dlink-524-es routerem).DE abban igaza van, h switch-kent lehet hasznalni a Dlink 524-et, es ehhez nem kell semmit sem konfigolni. Egyszeruen kapcsold be a Dlink-en a wifit, es kosd ossze a Dlink egyik LAN portjat es a TP egyik LAN portjat egy halokabellel. Ennyi. Tulajdonkeppen ilyenkor a DLink 5 portos switch-kent mukodik (4 LAN port es 1 wifi port alkot egy switch-et).
Persze en most ezzel akartam okoskodni ...
CS_D
Természetesen a dyndnst a D-linken kell beállítani, mert az néz az internet felé.
Beállítod a dydns, majd egy forwardot is be kell állítani, hogy mondjuk a 9091-es portra érkező kérések a a TP-linkhez továbbítódjanak, így akkor az internet felől is meg tudod nézni a torrentek állapotát.
Ha a TP-linken frissítesz dyndnst, akkor szegény csak a D-linktől kapott IP-jét tudja elküldeni.
Daemon09
De, beírtam. Akkor kiveszem, hátha úgy jó lesz. Igen, be van az ntfs is elvileg, de megnézem azt is.
Swap-on már gondolkoztam én is, ma meg is csinálom, talán megoldja a problémát. Swap file-t gondolom az ext3-ra kell csinálni? Vagy megy ntfs alatt is?Köszi a segítséget és elnézést, ha hülyeségeket kérdezek, nem nagyon vágom a linuxot még...
CS_D
Akkor innen már gyerekjáték lesz megoldani.
Létre kell hozni port forwardokat a transmission-höz és az FTP-hez.
A 9091-es portot meg a 21-est redirect-olod (DNAT) a 192.168.1.10-es címre.Ha a D-linken OpenWRT lenne, akkor így nézne ki: (csak ötlet képpen, hogy miket kell keresni a gyári firmware-ben) Szóval valami ilyesmit kell beállítani a D-Linken (ami az internet felé néz):
config 'redirect'
option 'src' 'wan'
option 'src_dport' '9091'
option 'dest_ip' '192.168.1.10'
option 'target' 'DNAT'
option 'dest' 'lan'[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
Jaaa... Na ezt tudtam volna, csak rosszul értettem a kérdést, és azt hittem, hogy a távoli elérésre gondolsz, amit igazából csak most kérdezel. Tehát nyilván a 192.168.1.10-es IP-t kell mindenre használnod, mivel jelenleg a TP-LINK WAN oldalán vagy. Így természetesen mindenre távoli elérést kell engedélyezned, amit használni akarsz, és a samba-ról valószínűleg le kell mondj.
CS_D
A TP-linken néhány rule-t kell megcsinálni, de ezek már valószínűleg léteznek Nálad, hiszen a D-link felől eléred a szolgáltatásaidat.
De azért a biztonság kedvéért:
config 'rule'
option '_name' 'Transmission'
option 'src' 'wan'
option 'dest_port' '9091'
config 'rule'
option 'src' 'wan'
option 'dest_port' '21'
option 'target' 'ACCEPT'A másik, amiről nem szabad elfeledkezni, hogy a transmissiont aktívvá kell tenni. Így meg kell nyitni a TP-linken a transmission által használt portot. Illetve a D-Linken ide meg kell csinálni egy redirectet, úgy ahogy a többi port esetén.
Ha a transmission az 50000-es portot használja, akkor a TP-linken ez kell a tűzfalba:
config 'rule'
option '_name' 'Torrent'
option 'src' 'wan'
option 'dest_port' '50000'A D-linken meg egy DNAT-os forward az 50000-es portról a 192.168.1.10-re.
nimfas
Olyannyira nem megy, hogy még a Luci menüben sincs ott a Samba-s menü.... ami ugyan hibás oldallal ott volt (UTF-8 bejegyzés miatt), de most semmi :-S
Windowsban meg hiába nyomom a hálózat frissítést mint a hülyegyerek, nem megy, csak a saját gépemet látom.
Mediplayerről pedig látom a Tp-linken csücsülő Wincsit... akkor csak a számítógéppel lehet vmi gebasz, hogy azzal meg egyiket sem látom....
CS_D
Ahhoz, hogy lásd a sambát a luciban fent kell lennie a egy sambás kiegészítőnek a luciban.
Illetve, próbáltad, hogy a \\192.168.1.10 címen próbálod elérni a Sambát? Mert lehet, hogy más hálózati tartományban van a géped (nem Workgroup).
Fut a samba? ps kimenetében smdb -D és nmdb -D szerepel?
- Motoros topic
- iPad topik
- Elden Ring
- fűnyíró traktor
