- Elnéztük a mai dátumot
Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
it Négy újabb amerikai állam csatlakozott az USA Apple ellen indított, monopolellenes peréhez.
Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
ph A gyártó megoldása hardveres, de kérdés, hogy nem volna-e a célra elég a jó öreg szoftver.
TP-Link WDR3600 - N600 router
vargalex
válasz Kicsirics77 #8090 üzenetére
OK. Ahogy gondolod. De azért olyat ne terjessz, hogy nem működik, mert többen is használjuk. Ha jön a hibás authentikációról az e-mail, akkor biztos, hogy nem jó felhasználónévvel/jelszóval próbálod.
Ez az, ami a leírásban is olvasható, de sokan figyelmen kívül hagyják:
""Username" a hostnévnél megadott azonosító név/e-mailcím (ez alapesetben megegyezik a regisztrációnál megadottal). FONTOS, hogy a azonosító e-mailcímből a @ és a pont karaktereket le kell cserélni kötőjelre."
Ebből természetesen látható, hogy ha a host-nál egyedi felhasználó nevet adtál meg, akkor azt kell használni a frissítéskor.
Alex
vargalex
vargalex
válasz Intruder2k5 #8182 üzenetére
Az a gond (vagy tüskesor beforrasztás esetén épp ellenkezőleg), hogy az 1043ND v1.9 (vagy v1.10) óta a tüskesor helye nincs befolyatva ónnal. Így nem tudod kézzel odatartani, nem lesz kontakt.
Alex
vargalex
Igaz, nekem nem WDR3600-om van, de legalább atheros chipset: D-Link DIR-825. Ezt most mértem 5GHz-en a routertől kb. 6 m-re, ráadásul egy olyan notebook-al, amiben eredetileg G-s wifi volt, én tettem bele egy Intel 4965AGN miniPCI express kártyát, aminek 3 antenna csatlakozója van, de a notebook-nak csak 2 antennája (ami ugye elvileg csak 2,4 GHz-es). A felfelé sebesség azért csak ennyi, mert folyamatosan megy a seed.
Alex
vargalex
Ha ezt követed, akkor lenni kell netnek. Egy dolog maradt ki belőle: a másodlagos router LAN IP címének más tartományba kell esnie, mint az elsődleges router által osztott IP. Viszont, ha IP-t sem kapsz, akkor nem lehet, hogy a távoli wifi-n esetleg MAC szűrés van? Log-ban nem látsz semmit?
Alex
vargalex
válasz vadászcsiga #8301 üzenetére
Természetesen az a kérés csak a teszt idejére vonatkozott, mégpedig a következők miatt:
1. Legyen csatlakoztatva wifi-s eszköz, hogy tudjon a router jelerősséget mérni. A forgalmat azért írtam, hogy ha esetleg valaki mobillal/tablettel csatlakozik, akkor biztos ne menjen alvó módba.
2. Azért kértem, hogy csak 1 wifi-s eszköz legyen, hogy nehogy belefussunk abba, hogy a mérés ideje alatt csatlakozik egy másik eszköz pl. fele akkora távolságról, így téves következtetésekre juthattunk volna.Időközben hozzám került egy érintett példány a routerből, így lényegében mindegy volt, hogy a kollégák betartják-e a kérést. De azért a visszajelzett eredményekből ítélve betartották.
Alex
vargalex
válasz sanzi89 #8312 üzenetére
Tudom, hogy volt már róla szó, de azért biztos, ami biztos alapon ellenőrizhetnéd a script futtatásával.
Esetleg, ha privátban adsz távoli hozzáférést, szívesen ránéznék...
Ahogy a linkelt leírásban lévő hivatkozásból látszik, mi egy TL-WDR4300-al teszteltünk. A 20-25m x 20-25m-es teljes emeletet lefedte úgy, hogy az egyik sarokban volt a router. Ráadásul természetesen több falon (köztük egy teljes lépcsőházzal, lifttel) keresztül. A 2,4 GHz-es wifi szempontjából pedig a TL-WDR3600 és a TL-WDR4300 azonos.
Alex
vargalex
válasz vadászcsiga #8324 üzenetére
Ha nem akarod újraindítani, akkor a bemásolt parancsokat futtathatod SSH-n, vagy akár LuCI-ban a parancs futtatása ablakban egyesével.
Alex
vargalex
válasz vadászcsiga #8328 üzenetére
Ha SSH-n (vagy a parancs futtatása ablakban) nem futtattad a parancsokat, akkor igen. Ha lefuttattad, akkor nem.
Alex
vargalex
vargalex
válasz Intruder2k5 #8595 üzenetére
Most éppen nem megy a forrás böngészése az OpenWrt-nél, így linkelni nem tudom, de korábban már valamelyik topic-ba írtam: már "gyárilag" van reset funkció kötve a reset gombhoz OpenWrt alatt.
Alex
vargalex
válasz SteveBeard #8623 üzenetére
Pontosan mi a teljes tűzfal config? Ennek hiányában így elsőre azt mondanám, hogy egy olyan szabály kell, mint ez, csak a cél zóna az "Eszköz".
Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #8640 üzenetére
Igen, korábban valóban csak failsafe volt. Közben megtaláltam az említett hozzászólásomat. Ma már azt mondhatjuk, hogy 16 hónapja benne van. És az ott linkelt forrásból az is látszik, hogy 1 másodpercnél rövidebb ideig tartó nyomásra reboot-ol, 5 másodpercnél hosszabbra pedig resetel és reboot-ol.
Alex
vargalex
válasz SteveBeard #8644 üzenetére
Sata táp és adat hosszabbítóval fizikailag igen, de a táp nem biztos, hogy bírná.
Alex
vargalex
válasz SteveBeard #8647 üzenetére
Nagyobb áramerősségű táp nem okoz gondot. Kérdés, hogy közvetlenül van kötve a SATA táp felé, vagy valamin keresztülhalad. Utóbbi esetben ez lehet korlátozó tényező.
Nekem állandó használatra először egy 320 GB-os WD volt rajta egy 160 GB-os szintén WD társaságában. Később egy 500 GB-os WD 5000BEVT és egy 500 GB-os Seagate. Végül 2 db 1 TB-os Hitachi Travelstar 5k1000. Egyikkel sem volt gond.
Alex
vargalex
Elvileg valóban ennyi lenne, de az én repo-mban nincs meg az iptables-mod-geoip (illetve a kernel modul sem) csomag. Ezért ehhez a kernel verzióhoz megfelelőt nem fogsz találni. Esetleg tűzfal szabályokat lehetne létrehozni a magyarországi IP tartományokhoz, de az szerintem elég hosszú lista.
Alex
vargalex
- CTO ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/1TB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series 8 S8 41-45mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év Apple Garanciával.
- Új APPLE AIRPODS PRO 2 GEN USB-C bontatlan aktiválatlan 1 év garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ Deák Térnél.
- BONTATLAN Új Iphone 15 és 15 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- BONTATLAN Új Ipad 2022 10th Minden szín 1 év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
