- KuKirin G4 - a sebesség ára
Computex 2024: Kingston mindenhol
ph A mesterséges intelligencia futtatásához sok RAM kell – és ez nem kerüli el a Kingston figyelmét sem.
Mesterportrékkal érkezett a Honor 200 Pro
ma A Honor AI a Studio Harcourt módszerén edzett, a Pro mellett befutott a Honor 200 is.
Végre pontos megjelenési dátumot kapott a Visions of Mana
gp A készítők tisztázták azt is, hogy PlayStation 4-re megjelenik-e a végső kiadás.
TP-Link WDR3600 - N600 router
vargalex
Az 1043ND rossz példa erre, mivel az összes hardware verzióra azonos OpenWrt firmware jó. Amire figyelni kell az annyi, hogy az új gyári bootloader van-e a boardon, mert csak az újabb OpenWrt release-k kapcsolják vissza a WAN portot, amit a bootloader lekapcsol. De ez hardware verzió független, mivel egy gyári firmware frissítés alkalmával is felkerülhet, azaz ezt nem hardware, hanem firmware verzió kérdése. Nyilván az újabb vasakon alapból már ez található. Mindenesetre az újabb OpenWrt release-k bármely firmware verzióra feltehető, nincs különböző letölthető verzió.
Alex
vargalex
Elkészült az általam build-elt firmware 1.1.7-es verziója, elérhető a blogomon.
Változások az 1.1.6-os verzióhoz képest (sajnos abból kimaradtak csomagok):
- uShare integrálva
- luci-app-ushare integrálva
- ntfs-3g integrálvaEzúton is elnézést kérek mindenkitől az esetleges kellemetlenségekért.
Alex
vargalex
Az új build miatt változott a kernel checksum-ja, ezét a repo-ból az 1.1.6-al nem tudsz később kernel csomagokat telepíteni (persze a force kapcsolóvan igen). Illetve ezek a csomagok nem férnek el a maradék jffs2 partíción, így csak extroot esetén van esélyed utólag telepíteni.
Alex
vargalex
Failsafe sem megy? (Amikor felvillan a SYS led, megnyomod a reset gombot. Ekkor nagyon gyorsan kell villognia a SYS lednek.) Ha igen, akkor onnantól telneten eléred a routert, majd kiadod a
mtd -r erase rootfs_data
parancsot.
(Ha elindult a router - márpedig a jelek szerint tényleg elindul - akkor ugyan ezt csinálja a reset 5 másodpercnél hosszabban nyomva.)
(#846) Kicsirics77: Pont ez a gond, hogy nem éri el a routert.
Szerk: Ja, hogy ezt failsafe-ban gondoltad.
Alex
vargalex
Ha azt akarod, hogy a kliensek ne a routert kapják DNS kiszolgálóként, akkor LuCI-ban a Hálózat->Interfészek->LAN oldalon alul a DHCP kiszolgáló beállításainál a DHCP beállítások mezőben teheted meg. A helpként ott található példa pont erre vonatkozik. Tehát esetedben ezt írd a mezőbe:
6,8.8.8.8
Ekkor a kliensek is a 8.8.8.8 DNS szerver IP-t kapják. Az előző megoldás a kliensnek ugyan úgy a routert hirdeti DNS szerverként, de a router maga a szolgáltató DNS szerverei helyett a google-jét használja.
Természetesen kliens oldalon kell egy ip renew a változások életbe lépéséhez (vagy kapcsolat megszakítása, majd újra kapcsolódás).
Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #858 üzenetére
Hi!
Ez wan oldali renew, azaz az előtte lévő eszközön kell növelni a lease time-ot. Kérdés, hogy az az övé, vagy a szolgáltatóé (az biztos, hogy privát tartományban van).
Alex
vargalex
Akkor itt bizony, ha zavar a log bejegyzés, akkor csak a szolgáltatódnak tudod jelezni, hogy ugyan miért 5 perc náluk a lease time? Bár, elképzelhető, hogy kevés a szabad IP (ugye így nálatok a lépcsőházban maximum 254 db) és azért ennyi, hogy minél hamarabb felszabaduljon.
Alex
vargalex
válasz SteveBeard #895 üzenetére
Még nem próbáltam. De ha jól tudom, OpenVPN-t a gyári software nem támogat, a Cyanogenmod igen.
Alex
vargalex
Hi!
Első közelítésre én így kérdezném le:
egrep -v $(cat /tmp/dhcp.leases | cut -f 3 -d " " | sed ':a;N;$!ba;s/\n/|/g') /proc/net/arp | grep br-lan
Mondjuk én nem emlékszem, hogy bármelyik routerem is mutatta volna a statikus IP-jű klienseket, igaz minden kliensem DHCP-s volt.
Alex
vargalex
válasz SteveBeard #926 üzenetére
Hi!
Egyrészt így a tűzfal is kap folyamatos feladatot (persze nem vészes), másrészt nem látom, hogy a tűzfal szabály hol lenne összekötve a ciklussal.
Alex
vargalex
válasz SteveBeard #932 üzenetére
Igen, így nem ad plusz feladatot. Viszont így minden interface szerepel benne. Illetve benne lesznek a DHCP-n osztott IP-k is.
Tényleg, kipróbáltátok, működik a lekérdezésem?Alex
vargalex
válasz SteveBeard #934 üzenetére
Van egyáltalán olyan IP a hálózatodban, ami éppen aktív is és nem DHCP-n kapja a címet? Mert az én scriptem ugye csak ezeket adja vissza.
Alex
vargalex
válasz SteveBeard #937 üzenetére
Ha olyan IP van a hálózatodban, amit nem a DHCP szerver oszt ki (a statikus címeket is a DHCP osztja), akkor az az IP nem lehet benne a /tmp/dhcp.leases-ben!
Nálad lehet valami, mert kipróbáltam LuCI-ban, működnek a parancsok!
Alex
vargalex
Persze, lehet még bonyolítani.
További kiterjesztés más hálókra:
egrep -v $(cat /tmp/dhcp.leases | cut -f 3 -d " " | sed ':a;N;$!ba;s/\n/|/g') /proc/net/arp | egrep 'br-lan|vendeg'
Azaz a végén pipe-val kell elválasztani az egyes inteface-okat. Csak arra figyelj, hogy ott eddig grep volt, de most már egrep!
Alex
vargalex
Pedig Stevebeard verziója is a /proc/net/arp-ből dolgozik (mondjuk máshonnan nem is nagyon tudna). Te pedig itt arra nem adtál szűkítést (illetve csak annyit, hogy ne DHCP-n kapja az IP-t). Biztos, hogy nincs az IP-je a /tmp/dhcp.leases-ben?
A /proc/net/arp-ben megtalálod (cat /proc/net/arp parancs)?
Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #1001 üzenetére
Már nem kell átnevezni, mert rövidebb lett a file neve. Ki is vettem a blog-ból az átnevezéssel kapcsolatos mondatot.
Alex
vargalex
Az első problémát nem igazán értem. Ha label-t kap egy-egy partíció, attól még ugyan úgy mountolható (sőt a belső formázó felület is címkézi a formázás alkalmával), és természetesen a megosztás is ugyan úgy működik. Persze, ha leírod, hogy konkrétan mi a gond, szívesen segítek.
A php-hez: az OpenWrt alatt elérhető csomagok a teljes testreszabhatóság miatt funkciók szerint részletesen szét vannak bontva. Ezért van az, hogy míg a WL-500gP (illetve egyéb BroadCom alapú eszközöknél Oleg, illetve Tomato alatt) esetén pl. a lighttpd, illetve a php5 1-1 csomag, addig OpenWrt esetén ezek 29, illetve 14 csomagra vannak bontva. így még csak a flash-t használva elképzelhető, hogy a szükséges igényeket ki tudja elégíteni. Ezért pl. a zoneinfo csomag is külön telepítendő, ami megjegyzem nem szükséges a php helyes működéséhez. Csakis akkor, ha zóna információktól függő függvényekkel operál egy adott kód. Tehát ez is az igények függvénye.
Alex
vargalex
Most már értem a label-es problémádat, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem hiba. A LuCI-ban nem labelt tudsz adni a partíciónak, hanem label alapú mountolást tudsz beállítani (labelt formázáskor kaphat egy partíció, vagy, később a tune2fs-el állítható, ahogy Oleg, Tomato, vagy bármelyik Linux alatt) . Ezen felül tudsz még uuid alapú mountolást is beállítani.
Azaz így olyan label-ű partíciót keres, amit beállítottál. Ez nyilván nem található, így nem is mountolt semmit. Ez a helyes működés.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
vargalex
Nekem is EPC2203-ra cserélték és azóta nincs gondom.
A log-ból számodra ez a lényeg:
Mon Mar 04 13:35:24 2013 66040100 Information (7) Authorized
Mon Mar 04 13:35:23 2013 73040100 Notice (6) TLV-11 - unrecognized OID
Mon Mar 04 13:35:03 2013 67020600 Critical (3) DCC aborted unable to communicate on new upstream channel
Mon Mar 04 13:35:03 2013 82000300 Critical (3) Init RANGING Critical Ranging Request Retries exhausted
Mon Mar 04 13:35:03 2013 82000200 Critical (3) No Ranging Response received - T3 time-out
Mon Mar 04 13:33:22 2013 67021600 Error (4) DCC rejected parameter invalid for context
Mon Mar 04 13:33:19 2013 67020200 Information (7) DCC depart oldAzaz a modem upstream csatornát akart váltani, de nem tudta felépíteni a kommunikációt, majd 13:35:24-kor sikerült regisztrálnia magát. Szóval net szakadásod volt.
Alex
- Feltörték a PROHARDVER!-es regisztrációmat! (vagy elvesztettem a belépési emailcímemet)
- Computex 2024: Mini-ITX alaplapokat vár a Fractal két új háza
- Építő/felújító topik
- Projektor topic
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Diablo IV
- BestBuy topik
- be quiet! PURE POWER 11 tápegység I 600W I Félmoduláris I 80 PLUS Gold
- HP EliteBook 850 G7 Intel Core i7-10610U, 32GB RAM, 512GB NVMe SSD
- iPhone 14 Pro Max 256GB, garanciális, független, 100% akku (karcmentes, ütésmentes) eladó
- Cooler Master MasterBox NR400 Számítógépház (ODD-nélkül)
- GIGABYTE P850GM 850w 80 Plus Gold (GP-P850GM)
