Computex 2024: színes e-papírral tenné egyedivé a laptopok megjelenését az ASUS
ph Bemutatkozott a Dali koncepció a Zephyrus G14 csúcsnoteszeken, ami a testreszabhatóság új szintjét hozhatja el a hordozható masinák világába.
New York visszafogná a közösségi média algoritmusait
it A fiatalokat védenék azzal, hogy megtiltanák a tartalmak algoritmikus vezérlését a fiataloknál, szülői hozzájárulás hiányában.
TP-Link WDR3600 - N600 router
cimp
válasz vargalex #4811 üzenetére
Jó. Tehát már az invalid password is egy átb@szás! Mert nem a szervíztől jön vissza, hane a tűzfal hamis üzenetet ad vissza a kliensnek. Na még egy ok, hogy a szmart szekurittyet ne használjam!
Xiaomi Mi4 W. & Xiaomi Mi3 W. & Xiaomi MiPad & Xiaomi Mi2 & Xiaomi Redmi 1S & Xiaomi Piston & Xiaomi Piston 2 & Mi Headphones (Brutálisan gyönyörű hangzás!!!)
suste
válasz vargalex #4839 üzenetére
Pont ezért nem értettem sosem a WDS-t a gyári FW-kben., mivel ott ugye nem lehet felvenni 2. wifit, vagyis csak vezetéken lesz a WDS kliensen net. Akkor meg mire jó az egész? Sima kliens mód aztán kész, és akkor a sebesség sem feleződik. Ha meg a wifit is tovább akarjuk szórni, akkor ott a repeater mód (ahol tudja ezt az FW).
ZooLee: inkább próbáld ki sima repeaterként beüzemelni, erre van video is a youtube-on, amit Alex készített. (Ha nem akarod, hogy routoljon, akkor a "relayd" csomaggal fog menni, de csak a wifin).
gyugyo79
WDS-nél nem kéne. Szerintem. Vagyis lehet luci alatt igen de akkor az nem lenne WDS. Más profibb eszközökkel utána össze hoztam és azóta is működik csak árban lett jelentős a diferencia. Amúgy gyári firmwarel is működik csak ott meg egyéb beállítások hiányoztak.
gyugyo79
válasz vargalex #4842 üzenetére
Akkor ugye semmi értelme nem lenne WDS-nek. Sőtt akkor minek rakták bele mint lehetőséget ha így kéne működnie. Mivel ennyi erővel akkor simán bármihez lehet csatlakozni az általad leírtak szerint (tehát akár egy olyan routerhez is amiben nem atheros chip van) és utána azt továbbítani ...
Kicsirics77
válasz vargalex #4856 üzenetére
szia
#Block URL on certain time for specified IP
#URL_STRING=facebook.com
#LOCAL_IP=192.168.1.188
#TIME_START=10:00
#TIME_END=16:00
#echo Blocking $URL_STRING from $LOCAL_IP at time interval $TIME_START - $TIME_END
#iptables -I FORWARD -s $LOCAL_IP -m string --string $URL_STRING --algo bm -m time --weekdays Mon,Tue,Wed,Thu,Fri --timestart $TIME_START --timestop $TIME_END -j DROPmi szükséges ebbe ami feltétlen kell illetve hogyan lehet az egész ip cím tartományra alkalmazni
illetve a 192.168.2.1 tartományra is szeretném alkalmazni,akkor csak annyi,hogy ctrl+c és második szabályként felveszem?
illetve 0:00-24:00 ig a hét minden napján szeretném korlátozni az adott domain nevet..... .- --... -.- ..-. . -.- .-. .- ..-. - .-- . .-. -.- .-. .- -.. .. --- .- -.-. - .. ...- .. - -.--
sutszi
sutszi
válasz vargalex #4898 üzenetére
Cégnél vagyok. Itt van egy router, ha ez számít...de csak nem...otthon pedig a wdr3600-as. Közvetlenül erre jön be a net...
A jelszó bekérésig sem jut el.Mondja, Mr. Babbage, ha rossz adatokat ad meg a gépnek, akkor is jó válasz fog kijönni belőle?" Képtelen vagyok felfogni azt az értelmi zavart, ami valakit egy ilyen kérdés feltevésére késztethet. - by Charles Babbage
Celtis
válasz vargalex #4925 üzenetére
Köszi, de biztosan nem hálózati probléma. A wifi más IP címtartományban van. A jelenség ugyanúgy jön egy másik gépen, ahol csak kábeles kapcsolat van a router felé, illetve akkor is fennáll ha wifin csatlakozom fel az új routerre. Úgy tűnik, hogy a hiba csak a luci-t érinti, minden más működik.
Megpróbálom visszarakni a gyári fw-t, és keresni rajta valami hasonló hibát. Ha ott viszont minden jó, akkor nem sokat tudok csinálni. Mielőtt felraktam a vargalex-et, egyet-kettőt kattintgattam rajta, de minden rendben volt.
Zirowe
válasz vargalex #5084 üzenetére
Köszi, ez helyrehozta.
Eddig az Ext2Fsd-t használtam, azzal nem volt gond, ma próbáltam ki a paragont, és rögtön gubancot okozott. :SWe've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
arty
válasz vargalex #5147 üzenetére
az én tapasztalatom az, hogy családi házas környezetben, a szobán belül 1:1 ugyan azt a 17-18mbyte/s másolást tudja mindkét frekin a 3600asom, ha pedig kiviszem az előszobába a notit, az 5ghz-es szépen beszakad 11-12 környékére, míg a 2.4es gyakorlatilag nem lassul. a fördőszobában az 5ghz-es már meg-megszakad (ujrakapcsolódik), pedig csak két fal van ekkor a router és a gép közt
(párom telója meg már az első fal tuloldalán is meg-megáll - nem disconnectál, de nem jön adat, le-leáll a weboldal betöltődése)
házon kívüla telók nem látják az 5ghz-et, 2.4-en viszont még lehet netezni, notebook pedig néha látja, de nem tud kapcsolódni se
"ugyanitt hazájából elüldözött nigériai herceg aranybányájának tulajdonjogát megtestesítő NFT jegyezhető."
Celtis
válasz vargalex #5357 üzenetére
A tapasztalat az, hogy a notebookkal egyidőben 3 telefon is leszakad a wifiről, és nem tudnak felcsatlakozni.
Ezek után előfordul, hogy pár perc erőltetés után valamelyik készülék felcsatlakozik és akkor felengedi a többit is varázsütés szerűen, de van, hogy a routert/wifi adaptert kell újrarúgni. Majd eltelik 5-10-30 perc és újrakezdi.
Közben a wifi lassú is, a ping 1-2 másodperc csomagvesztés magas, pedig a jelszint kiváló.
Ez szerintem kimeríti a katasztrofális instabilitást. -
wwenigma
Jómunkásember
válasz vargalex #5365 üzenetére
Akik jartak nalam routert visszaallitani soros porton, azoknak Gargoyle-t raktam fel hogy teszteljék és utána pár héttel rákérdezve elégedettek voltak a stabilitásával. Én is azt tapasztaltam hogy jobban teljesit mit pl. EKO-féle OpenWRT amit 1043ND-n hasznaltam.
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
Celtis
Két notebookkal is ugyanezt játszotta el a router, viszont ugyanezek az eszközök a 1043-mal jól működnek.
Ha egy eszköz leszakad, lassú azt még megértem, de az, hogy ettől a router wifije teljesen elérhetetlen lesz más eszközök számára, az a router súlyos hibája.
Mondjuk édesmindegy, hogy mi okozza, számomra ez a router így használhatatlan. Egy gargoyle-t még kipróbálok azért. Hátha van benne valami javítás. A te fw-ed csak egy éves már... -
cimp
válasz vargalex #5372 üzenetére
Én azt értem, hogy máshol is szar, de attól még itt lehetne jó. Elvégre (szerintem) az openwrt-nek valószínűleg nagyobb fejlesztőgárdája van mint bármelyik gyártónak! És mint írtam csak arról van szó, hogy ha valaki szar kérést küld attól ne hasaljon meg. Végső megoldásként dobja el azt a kapcsolatot (bár szerintem ez is durva megoldás), de ne dögöljön meg.
nylon111
Nálam ez úgy jelentkezett először, még a gyári fw-nél, állandaóan ledobálta a klienseket.
Openwrt rá, .........ugyanaz. Akkor kihúztam a konektorból a kültéri wifis kamerát. Sokkal stabilabb lett de még mindig ledobálta, bár nem annyira sürün. Visszatettem a gyárit, azóta stabil mindt állat. Igaz nem mertem azóta visszadugni a kamerát. Most már azon is elgondolkodtam nem e a kamera ölte meg az előző routeremet. Akkoriba kezdett el carakodni amikor a kamot felszereltem. Elméletileg lehetséges hogy megdögöljön a kamerától? -
Celtis
válasz vargalex #5382 üzenetére
Ennek a fw-nek a GUI-jában nem lehet megnézni, Linuxban meg nem turkáltam, de korábban hasonló esetekben jellemzően semmi info nem volt a logokban.
Ha lehet valami kiterjesztett wifi logolást bekapcsolni, és az eredményt használni is tudod, akkor hajlandó vagyok időt áldozni a hiba újabb reprodukálására. A kliens kapcsán gyanússá vált a routerrel gyakorlatilag egyidőben érkezett android 4.3-as telefon állandóan bekapcsolt wifivel. -
cimp
válasz vargalex #5475 üzenetére
Ahogy írtam, PC-ről semmi nem megy. Olyan mintha csak belső háló lenne.
Na most jöttem rá!
Van egy TL-WR702N -em amit egy másik szobában beállítottam AP-nak. Valószínőleg SKYNET alapú lehet, mert valahogy öntudatra ébredt és átvette az uralmat! Ha AP akkor eleve nem is lehet állítgatni a DHCP-t benne, de Enebleden maradt valahogy, és elkezdett címeket osztogatni. Igaz, hogy jó tartományból, de a gateway-nek magát adta meg, amitől nem ment a net kifelé.
cimp
válasz vargalex #5477 üzenetére
Gyári fw van rajta, és mondom AP üzemmódban a DHCP-t nem is lehet babrálni, "szürke"! De látszik, hogy enabled -re volt utoljára állítva, csak mivel inaktív ki sem lehet kapcsolni. Mindenesetre Ebben az állapotában bármire is van állítva nem kéne működjön.
Zirowe
válasz vargalex #5557 üzenetére
Köszönöm.
Már csak az van, hogy a rácsatlakoztatott hdd-n a done mappán belül pár könyvtárba nem tudok belépni total commanderrel "hozzáférés letiltva" miatt.
MC-vel ssh-n keresztül rendesen be tudok lépni.BullZeye: minidlna-nak semmi baja nincs a külső felirattal.
Zirowe
válasz vargalex #5560 üzenetére
De teljesen random, hogy a done mappában melyikbe tudok belépni és melyikbe nem.
Ha jogosultság problémája lenne, akkor kb mindegyik le lenne tiltva, nem?We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
válasz vargalex #5562 üzenetére
Közben megoldódott ezzel: chmod -R 777 /mnt
Ismét köszönöm a segítséget.Hoppá, most a már a lost+found mappába is be tudok lépni.
Zirowe
válasz vargalex #5565 üzenetére
Természetesen letöröltem és úgy mértem.
cimp
válasz vargalex #5701 üzenetére
Csak halkan megjegyzem, hogy a zöldeknek nem az alacsonyabb hatótáv az elsődleges problémája, hanem a random wifi elhalás. Legalábbis úgy emlékszem. Az alacsony hatótáv mindkettőnél bejátszik. Kali szerint nem, de a tegnapi csixy mérések mást mondanak.
cimp
válasz vargalex #5712 üzenetére
Elolvastam amit linkeltél. Hát ez elég meredek!
Te látsz a megoldásra valami esélyt? Mert ez elég megfoghatatlannak tűnik.Xiaomi Mi4 W. & Xiaomi Mi3 W. & Xiaomi MiPad & Xiaomi Mi2 & Xiaomi Redmi 1S & Xiaomi Piston & Xiaomi Piston 2 & Mi Headphones (Brutálisan gyönyörű hangzás!!!)
suste
válasz vargalex #5716 üzenetére
Szerintem ez az egész problémás wifi dolog nem fogható csak a szoftverre vagy csak a hardverre.
Én mivel az autós szakmából (is) jövök, ezért ahhoz tudnám hasonlítani az egész wifi fejlődést, mint ahogy a motorokból nyernek ki egyre nagyobb teljesítményt. Lehet nem így van, de én a "G"-s időszakban még sokkal kevesebb wifi hibáról hallottam, stabilabbak voltak.
A motorok is sokkal megbízhatóbbak voltak, amíg adott köbcentiből pl csak 50LE -t hoztak ki. Aztán jöttek a fejlesztések, lett 60,70,80stb LE, sőt az is kiderült, hogy a gyári "kihegyezés" is bennehagy még jónéhány LE-t, így elég egy kis chiptuning. Persze nem mindegyik motor hozza ugyan azt a szintet, és nem is bírja ugyan addig elviselni.
Na most a wifit is őrült módon elkezdték hegyezni, és persze rá is írják a dobozra az alkalmazott szabványnak megfelelő legmagasabb értékeket, de sajnos az eszközök nagyon nem egyformák, főleg az olcsóbb kategóriában nem (ugye minden alkatrész esetében létezik a válogatás, szelektálás, de az is bekerül egy eszközbe,ami éppen csak átment a rostán.....).
Így mostanra már minden eszköz egy ténylegesen egyedi darab, így viszont hogyan lehetne jó mindegyikhez ua szoftver?
Szóval én azt sejtem, hogy ha Alex rájön egy bizonyos "hibára", akkor az nem lesz mindenkinek teljes megoldás, még a tesztelt típuson belül sem, de főleg nem általánosan.
De ezzel nem azt mondom, hogy felesleges a tesztelés, mert ha csak a problémás eszközök felénél lesz valamilyen javulás, már akkor megérte.
Viszont én nagyon nagy lutrinak érzem a mai világban a bevált wifis router cseréjét. Legalábbis ebben az árszegmensben. De a kétszer ennyibe kerülök között is vannak rossz példányok.
Én a 1043-mal bődületesen megszívtam, aztán a 3600 meg teljesen hibátlan (ua környezet,ua a felállítási hely, ugyan azok azeszközök, kábelek!).
Na most, ha sorminta van, akkor a következővel szívok
Bocs a blogért! -
sutszi
Például nekem a gyárihoz képest egyértelmű a javulás nagyon is...viszont öcsémnél még mindig szívás van...
A linkelt teszthez egy kis adalék. Érdekes ez a TXPower módosítási probléma. Amikor feltettem az 1.1.7-et akkor 27dbm-re állítottam a LUCI-n mindkét sávot és el is hittem neki, hogy ezt be is állította. Mert ezt mutatta a felület azóta is(US régióval). Aztán pont a napokban volt itt szó róla és puttyal belépve már csak 15 illetve 20dbm-et mutatott. Átváltottam a régiót és bumm. Egyből 27-re változott mindkettő...US-en nem menne?
Ezt megcsináltam az öcsém routerén is. De 2,4Ghz-en továbbra is 70-90dbm-et mutat amikor rácsatlakozik a routerre és egy szobában van közvetlen rálátással alig 1-2m-re a routertől...
Én elhiszem, hogy csatorna ide-oda, meg más környezet, de nála még tisztább is a környék mint nálam ennek ellenére tegnap 2 telefon + 1 laptop csatlakozott nála és mindegyiket dobálta szakadozott...szóval a kliens meg az szoftver hiba szerintem egyre kevesebb eséllyel játszik a pakliban.
sutszi
válasz vargalex #5727 üzenetére
Akkor nyugodtan hagyhatom így a beállítást, nem keletkezik hardveres kár és
a legrosszabb ami történhet, hogy növeltem az áramfogyasztást?Mondja, Mr. Babbage, ha rossz adatokat ad meg a gépnek, akkor is jó válasz fog kijönni belőle?" Képtelen vagyok felfogni azt az értelmi zavart, ami valakit egy ilyen kérdés feltevésére késztethet. - by Charles Babbage
Kicsirics77
válasz vargalex #5730 üzenetére
én pl sehol sem mert nem nagyon érdekel
mindaddig amíg a lakástól 60-70 méterre megy a 2,4ghz wifi5ghz meg csak otthon érdekes az iPhone-nak meg az xperia L-nek.
Zirowe
Zirowe
válasz vargalex #5735 üzenetére
Hálózat, wifi, adóteljesítmény, a csatorna szám alatt.
De már a tiédben is az volt, hogy hiába állítottad 27-re és mutatott annyit, maradt 20-on, ha nem a megfelelő ország van beállítva.
sutszi
A felületen ahol be lehet állítani az adóteljesítményt. Azt gondoltam az mindig az aktuális állapotot tölti vissza, ha egyszer ott rámentettem valamire.
Celtis
Mi volt a wifi beállítása? Ha a 40MHz be volt kapcsolva, akkor az sokat megmagyaráz.
Hiába van a gyárival megegyező jelszint, a kliens igen hamar elveszti az AP-t, gyakorlatilag pár méter után. 20MHz-en lényegesen jobb a helyzet, de még az is rossz, igaz nem annyira a hatótávolság tekintetében.
Celtis
válasz vargalex #5759 üzenetére
Azt magyarázza, hogy openwrt-vel 40MHz-en a zöld ledes furán működik. Hiába van fizikai jelszint, a kliens elveszíti az AP-t nagyon könnyen. Korábban részletesen le is írtam itt.
Tehát nem azért rossz a hatótávolság, mert kicsi a jelszint (vagy kisebb, mint a gyárival), hanem valami egyéb probléma miatt a kliens nem látja az AP-t viszonylag magas vételi jelszint mellett sem.
sutszi
- Milyen videókártyát?
- Számtech boltosok memoárjai, azaz amikor kiborulunk...
- Autós kamerák
- GTA V
- Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- OLED TV topic
- Dell Optiplex 7070 SFF:Kis tervező/gamer PC:i7 9700, 32GB RAM, 512GB SSD,Quadro P1000,4xmDP+HDMI,Win
- Dell Latitude 7400 - i5 8365u/8GB/256GB Nvme SSD/Windows 11
- Sigma 23mm f/1.4 DC DN (C) Sony E objektív
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 500+ Raktáron
- ASUS VS228DE 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
