- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
ph A korábban bemutatott fejlesztések mellett a 2025-ös és 2026-os tervek kerültek elő.
PC-s demót kap a The Alters
gp A teljes kiadás már konzolokon is elérhető lesz majd, a próbaverziót azonban csak Steamen és Microsoft Store-ban érjük majd el.
Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
Uolsó frissítés: 2018.10.10
14:00-tól újra él a Survival és holnap le is kapcsolják a PTS-t, gyorsan észbe kaptak
válasz Anonymus23 #27200 üzenetére
Sealed cache-ket nyissátok ki, mert nem skálázódnak 256-ra (adjátok el a tartalmát, úgy lesz pénz 256-os sealed cache-t venni )
válasz Snip3r_HUN #27459 üzenetére
PC-n kontrollerrel volt, asszem 1.4 óta kikapcsolható menüben.
válasz Csoffadalom #27568 üzenetére
A PTS egy teszt szerver, mivel kedden jön az 1.5 patch, nincs mit tesztelni, hétfőn már leállították.
Elég sokszor volt szó róla a héten, nagyon lemaradtál Játssz a rendes játékkal.
Szokás szerint cache-lődnek a szerverek, mindig nagy a lag nagy frissítések után.
HVT hetiket próbálta már valaki? Az hogy dobálja a lootot?
válasz Snip3r_HUN #27865 üzenetére
Ez sajnos gyenge, 33-asból volt 18% fejlövéses változat, van vagy 3 darabom belőle.
Nem igazán sikerült nekik összehangolni a 34-es módosítókat a 33-asokkal... -
Új nevesített cuccok lelőhelyei (csak Tier5-ben eshetnek):
https://youtu.be/F0at_UBtZCE -
Mai SotG:
Known Issues
Connectivity mikes and Deltas on PC
The main issues have been fixed server side
So that should fix a lot of the Mikes and Deltas-disconnects you experienced over the last daysGraphic Issues / FPS problems / Crashes
They are aware of these problems and they are working on itBliss Holster
There's an issue with that one, it doesn't drop from General Assembly Hard Mode although it should. We'll have it fixed in the next maintenance (probably next week).
(Source)Vigorous Chest
There is also a problem there and they are working on it.PS4 1.5 elvileg kedd, ha nem jön közbe már semmi.
válasz Snip3r_HUN #28008 üzenetére
Most már nekem is, de azért kraftolgatnék a kis asztalkánál nekem jobban tetszőt
válasz RECSKA #28122 üzenetére
Viszont max staminával nincs nagy firearmsod... :/
Amúgy lehet jó stamina és firearms modokat kraftolni néha, ezt sikerült 25 rollból:
Kell az electronics és/vagy divtech rendesen
A 271-es armoros stamina modot kötelező venni mindenkinek, aki nem akar/tud kraftolni.
Famas is jó, de azért a G36-om még mindig veri. Majd ha esik normális fire rate mod, lehet beállítom DZ-ben, addig csak a zsákban marad. -
válasz ZsyfKo #28282 üzenetére
Mit szeretnél tudni róla?
Egy új játékmód, kábé semmiben mész be a hóviharos területre, gyűjtögetned kell anyagokat, kraftolni, felöltözni a hidegben, bejutni DZ-be, ellenanyagot keresni, jelzőpisztolyt gyártani, majd kimenekíteni (és akkor még egy meglepetés jön ). Közben folyamatosan fázol, éhes vagy, szomjas vagy és egyre jobban lebetegedsz a vírustól.
Kb. ennyi. Lehet soloban vagy csapatban, PvE vagy PvP. Jutalomként cache-t kapsz vagy tudsz kimenteni is ezekből.
válasz arnikusz #28284 üzenetére
Nem, írták, hogy külön szervereken vannak, így nem érinti - az amúgy rettenetesen bugos - PC szervereket.
Anonymus
Maximum you can get in WT 5 with max rolls everywhere on mods + gear is 56.77%. But indeed the cap is 70%. So with Sturdy and Barrets armour buff, you can get there
Reddit[ Szerkesztve ]
válasz Synaptic #28293 üzenetére
Újoncoknak
Van egy játékoslista (összefoglaló elején), amibe be tudjátok írni magatokat és találhattok is aktív játékostársakat.
Aki esetleg PS4-en, Xboxon tolja (mert akadnak újra többen), csináltam külön fület, oda beírhatjátok magatokat (mivel a linkelt PS4, Xbox listák jó régiek sajnos).
A listák alján vannak a friss játékosok, ez nagyobb segítség lehet Level 1-30 között a küldetéseknél, ha összeálltok.
30 szint felett bárkivel tudtok majd játszani.
Érdemes beregisztrálni és használni a Discordot, ott is találhattok játékosokat (igaz, főleg 30-as szint felett).
válasz Anonymus23 #28299 üzenetére
Sok a cheater megint... Nem tudom, mikor fogják kidobni őket.
válasz Anonymus23 #28418 üzenetére
Én oda meg a notebook vásárlós topikba már nem írok semmit, mert nagyon sok az okostojás
Múltkor az volt a baj, hogy Uplayen nincs is senki, azon jót mosolyogtam -
válasz Synaptic #28428 üzenetére
12-es szintű vagy jelenleg, nyilván ahhoz skálázódnak az ellenfelek már a kisebb területeken, nem az eredeti szinthez.
Gearelődj kicsit, vehetsz nagyobb szintű fegyvert, cuccokat vagy csinálj mellékküldetéseket a régebbi kerületeken, akkor fel tudsz fejlődni 13-14-es szintre és onnantól könnyebb lesz.
válasz Hunbeast87 #28433 üzenetére
Ez azért furcsa, mert ha szint szerint csináljátok a fő küldetéseket sorban, akkor mindig 1 szinttel nagyobb geart kaptok, főleg ha megcsináljátok a mellékküldetéseket, mert akkor még szintet is léptek és bőven elég a következő kerülethez.
Megcsináltatok esetleg egy magasabb szinttű főküldetést már? Ha igen, lehet attól van. Érdemes lenne egy újraindításwt nyomni uplayre, játékra, gépre és utána megnézni.
válasz Synaptic #28439 üzenetére
Tényleg bug lesz: http://forums.ubi.com/showthread.php/1525084-NPC-level-locked-at-lvl-25?highlight=level
A friend of mine was lvl 20 and logged into continue his Division journey but for some reason no matter what area the missions and npc were set at lvl 25. I had given him a boost so he did have a few lvl 30 items in his stash but that has not impacted the npc when I have leveled my other 3 characters.
Either way he sold of every lvl 20 item and then the missions and npc reset. If it was due to the selling or not I do not know but maybe someone can have a look and see if there is an issue here.
Thanks!
Esetleg írjatok ti is a topikba, hogy minél előbb kivizsgálják.
válasz Synaptic #28459 üzenetére
Sokunk 1.4 előtt sem adta fel a játékot, azért mert sokszor igazságtalan volt, tele volt buggal és alig lehetett lelőni az NPC-ket, te meg véletlenül belefutottál egy hibába és máris visszakéred a pénzt, ahelyett, hogy esetleg keresd a megoldásokat pl. redditen vagy ubisoft fórumon
Nem mondom, hogy nincs igazad, de tökéletes játék nincs, ezt meg ráadásul most már elég gyakran javítják, csak meg is kell nekik írni, hogy tudjanak a hibáról.
válasz cyberkind #28476 üzenetére
Kezd a mellékküldetésekkel, utána minden egyébbel (telefon, intel, stb gyűjtéssel), aztán egy kerületen belül jöhet a fő küldetés, utána átmész a másik került safe house-ba és újra feltérképezed, megcsinálod a mellékküldetéseket, aztán a főküldetést és így tovább. Ahogy Anonymus is írta így mindik a kerületnek megfelelő szinted és cuccaid lesznek már plusz a mellékküldetések miatt egyre jobban tudod fejleszteni a bázist (igaz ahhoz kellenek a főküldetések is majd).
Lényeg, hogy szép lassan minden XP szerzési lehetőséget el kell tüntetni a térképről, hogy jól fejlődj.
Ja és bátran vásároljatok is a vendoroknál, elvileg most már szintnek megfelelő cuccokat árulnak, így ott is lehet egy-két jó dolog. Ha meg eljuttok DZ-be, 30-as szint alatt viszonylag normálisan lehet ott is farmolni, ha valakit nem zavar, hogy esetleg megtámadják kimentés közben
TOPIKSZABÁLYZAT
TILOS a flame, flood, személyeskedés, vulgáris beszéd, szélsőséges megnyilvánulás!
A topikba a játék beállításaival, grafikai beállításokkal, gépigénnyel, beszerzései hellyel, játékmechanikával, patchekkel, kiegészítők érkezésével és tartalmával, a PTS szerverekkel, taktikákkal, Gear Set-ekkel, fegyverekkel, a játék fő és mellékküldetéseivel, PVE és PVP területen szerzett tapasztalatokkal kapcsolatos érdemi hozzászólások és kérdések kerülhetnek!
Minden egyébre ott van az OFF topik!
Kép feltöltésénél megkérek mindenkit, hogy használja az oldál által nyújtott lehetőséget!
Ha bármi okból kifolyólag személyes ellentét, vita, nézeteltérés alakul ki azt kérlek privátban intézzétek, ne itt az oldalon! Az ilyen jellegű hsz-ek egyből törlésre kerülnek! Akik a fentieket nem tartják be figyelmeztetésben, visszaesők moderátori elbírálásban, akár kitiltásban részesülhetnek!
- LG OLED65G39LA 2 Év GYÁRI GARANCIA !!
- Godox Litemons LA200D 5600K LED lámpa
- Fujitsu Lifebook S752, 14" HD, I3-2348M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A532, 15,6" HD, I5-3230M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A530, 15,6 HD, I3-380M CPU, 4GB RAM, 250GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
