- Új HMD modell bukant fel
Devolver Direct - Jövő hónapban jön a következő show
gp A nagy nyári összeröffenés alkalmából számos új bejelentésre számíthatunk a kiadótól.
amargo
Elszoktam olvasgatni, bár ebben az esetben is csak megvezettek..
De végül is lényegtelen lesz, mert robotokra fogom bízni a dolgot.A MultiInstrument indikátorról tudtok valami leírást mutatni? Vagy véleményt írni.
“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
amargo
Érdekes időszakban vágtam bele ismét.. no, de így edződik az ember
Bár nem tudom mikor válik valaki tőzsdézővé, de teljesen osztom a nézeteidet, tudni kell, hogy veszíteni fog az ember, ezt a tényt kell tudni elfogadni - szerintem.Az 1-2 pip-es skalpolásokat meddig nézi egy MM bróker el? Azaz szívathat meg érte?
amargo
Értem, ilyenre gondoltam én is, bár azt sejtettem, hogy micro számlával halott ötlet lehet ez.
Ellenben, annyival kiegészítve, hogy az ötletem alapján csak akkor nyit további pozíciókat, ha van szabad margin és a tőke képes elviselni a nyitót pozíciók bukást is bizonyos %-ig.“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
Ferdzsoo
Szerintem inkább az EUR fog szakadni, ma mondták 96% hogy a görögök államcsődölnek.
Az amcsiknál meg már megnyugodtak a keret emelése miatt. (rövidtávon )"It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
amargo
"jó kockázat kezeléssel túlélhető" nálam ezt most a zárt mt4 adja. Tudom, hogy ez sem jó stratégia, mert pénzt veszek el magamtól adott esetben. Optimalizálgatok, megcsinálom a fejlesztési terveket, stb.
Továbbá egyéb párokat nézek tesztelek. De eddig nem sok sikerrel.Én abban reménykedem, hogy szeptember végére már kimozdul a piac ebből.
amargo
Remélem meghozza a gyümölcsét, ha nem is gazdagságot.
Közzé teszek egy tesztet, ami egyből maga után von egy lényegi kérdést, mert egyből látszik, hogy akár 1 perc alatt rengeteg trade-t képes csinálni. Ezt, miként fogadják a brókerek?
A html fájlbl csak a robot adatait szedtem ki, mást nem manipuláltam rajta. Mint látható a Dukascopy adatait használtam fel tick pontossága.szerk:
Még le írok 1-2 információt. Mert úgy érzem fontos. Egy időben maximum 1-4 trade van nyitva és ez a tőkém 10%-t veszélyeztetteti - . Az összes trade 0.1-es lot-al van.
Bármilyen észrevételt szívesen fogadok![ Szerkesztve ]
amargo
Értem, tehát ez csak ECN-nél működhet. Olyan számlám egy jó ideig biztos nem lesz.
Igen 1,x pip-el dolgozik - elvileg nem ez a fő profilja -, de ez a spread-en felül van, mert azzal együtt köt. Ez a nyereség rajta, de ezek szerint ECN-nél még ezen felül is lenne díj.
Ha lerendezitek, akkor látható, hogy 6-36 pip között kereskedik, de eltorzítja a képet a sok 1 pip-es kereskedés.De leírtad az elején, hogy MM-nél ezzel kinyírnak.. így értelmetlen is Erre voltam kíváncsi.
Azért megkérdem, hogy miért nyírnak ki? Hiszen a költség megjelenik náluk is, több esetben, nagyobb a nyeresége, mint nekem - ettől még az nálam is nyereség.
Igen, ami sok az sok. Én sem gondoltam, hogy ennyire kereskedni fog a kicsike, persze a logika ezt diktálja benne - ezért is írtam, hogy durván pozitív tesztet szerintem egyszerű csinálni, hogy a valós életben megállja-e a helyét az más kérdés.Mindenesetre köszönöm az építő jellegű kritikát
De felteszem azért még a kérdésem, ha nem nyitogatna ennyit, akkor akkor is az MM elkaszálna, mert ilyen kis pip-el dolgozik?[ Szerkesztve ]
Ferdzsoo
amargo
A különbség az OK, meg is emésztem. De azt, hogy látszólag elindul jó irányba és a robot módosítaná az SL-t - csúszó stop miatt, de nem tudja, miért nem? - .. avagy eléri a TP szintet, de sehol sincs bejegyzés róla, hogy kiakarta rakni.
Nincs más hátra loggolást építek be még több helyre.Erre tudtok mit írni? Mi volt itt a hiba? Mert érzésem szerint én ezzel nem tudok mit csinálni..
USDCHF,M15: unknown ticket 55624328 for OrderModify function
USDCHF,M15: Hiba tortent modositaskor (Sell,#55624328, Bid: 0.8761, Ask: 0.8764, op: 0.8764, sl: 0.8762, tp: 0, spread: 0.0003).Továbbá 100ms a ping-em, lehet azzal is baj van?
A jótanácsot mindenképpen megfogadom, 7-36pip-ig vadászok.
Noha mind a két esetben - amit kiemeltem - csak 11-13 pip lett volna meg, tudom nem sok. Több esetben 14-18pip-ig ment el az ár, de itt tudom mi a hiba -> túl szűk követést használok és nem volt ideje kialakulnia. De amiket mutattam ott kitudta volna szedni.Van még mit finomítani a rendszeren.Volt pár rossz beszállási pontja is, amit 1-2pip-be is kitudott volna hozni vagy legalább is 0-ba, de végül sl lett a vége.
A fals jelzések kiszűrésére gondolkozom egy kiszűrésen, mert alapjában véve skalpoló robot és 3-4 óránál ritkán van tovább nyitva egy trade. Erre kellene kitalálni valamit, hogy próbáljam minimalizálni az sl szintet akár.
Ilyenekre vannak ötletek? Esetleg figyeljem tovább az indikátorokat és zárjam le, ha nagyon rossz irány az előrejelzés? Tudom, hogy az SL szintet úgy kell megválasztani, hogy ne fájjon, de ha van rá mód, hogy még jobban csökkentsem vagy minimalizáljam, akkor miért ne?“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
amargo
"Extrem piaci korulmenyeknel nem fogod tudni ilyen par pipes tavra huzni a stoppot."
"Ez csak MM-nel letezik....ilyen valos piaci korulmenyek kozott nem lehet (egyertelmu manipulacio). Kulonben a spread merteken is lehetne a stoppod..."Van esélyem bármi alapján ezt kiszűrni?
Jelenleg azon dolgozom, hogy az ADX-et is bele építem jel erősítésre.“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
amargo
animatrix11
400e ftból csináltam 1,6 millát, marad 600e most tartok 870enél ( egy hét alatt hoztam vissza 270e-t), indexenél 14xes, forexnél 33-40x tőkeáttél tolom, van más brokicég aknél van 100-200x-os de az tuti bukáshoz vezet rövidtávon...
szerintem az sl-t 0,5% mozgásra rakni is sok, 0,25%-0,5% lenne talán az ideális, de kitapasztalom majdHardvert vásárolok nagy tételben is!!! Elérhetőség: 18. kerületben.
animatrix11
a plus500nál vagyok, jobb lett volna talán valami magyar céget választani de nagyon jó platformja van könnnyű kezelni igy most maradok, kb 2-3 hónapja keztem ennél, még annó otp-ztem az equitasnál de az halál
mod: az ATR stop hogy működik?
amargo
Csak annyira meglepődtem, hogy lányos zavaromba mindent elfelejtettem.
Demo-ban történtek, így nem fáj a dolog - csak rontja az összképet -, meg aztán végig gondoltam és sell-ben lettem volna, akkor meg csak vigyorognék.Kb mennyi ideig teszteltek egy manuális stratégiát, mire elkezditek leprogramozni - már aki leprogramozza.
amargo
1, eddig csak 2 évre nyomtam.. hosszabbon is megnézem.
2, még nem zártam le a fejlesztési időszakot.. a héten még egy hiányosságot felfedeztem. De mindenképpen éles demo teszt a tuti.
3, igen, ezt nagyon nézem és látok néha furcsaságokat. Persze a 99%-os az jobb képet ad mindig, ami furcsa, ellenben a data history-ból tesztelve meg a kötések mennyisége elég közel van - néha több is - a bukások is szépen megjelennek benne, ellenben elég ferde képet ad, mert a nyerőknél elég hamar kilép, miközben éles demo-ban a célárig megy sok esetben, itt csak 1-2 esetben. Ami szintén fura.
4, ebben még elég bátortalan vagyok, mert most demon sem muzsikálnak a robotok, buknak/nyernek felváltva, kb 0-ban mozognak. Így 1-2 trade-re engedem rá..
5, ehhez még készülni kell.jön még egy kérdés: Ezek alapján eddig megérte? Nem anyagilag gondolom, családilag, testi, lelki, stb.
brd
Köszi'! Tehát mondhatjuk, hogy a nagyobb megbízásoknál (merthogy azokat, gondolom, könnyebb lefedeztetni) kisebb eséllyel mutat MM tevékenységet?
Gibkey: Az összes xxx/JPY-s párral hasonló a helyzet, de ennek van bármi köze a kereskedési módszeredhez?
The only real valuable thing is intuition.
amargo
Még az életnek ezt el kell döntenie, de köszönöm a biztató szavakat!
Remélem nekem is sikerül majd fenntartani az egyensúlyt és alkalmazkodni tudok. Erre törekszem az élet minden területén.Gibkey: Eddig 25pip és 35pip-nél behúzva a stop - mire leírtam már 39-nél van.
amargo
igen, -5500pip-ben a 2. számla, az egy micro, de ide elvileg csak 10.000-el lehetett bejutni.. ezért értem meg, hogy a leátlagolástól miért intett itt mindenki.
Ma esti hírekben még bíznak, ha eljutnak odáig.Gibkey: Én 1 órácskát voltam benne 64pip lett.
Szerk:
Csak magamnak is okulás képen osztom meg ezeket, na meg mert fellelhető szabadon az interneten.
Egy másik, demo[ Szerkesztve ]
Dzoli
Igen, ez az MT4 beépített Envelopes indikátora. Egy adott periódusú MA-ból számolt bizonyos %-os eltérést képes megjeleníteni. A Tiger Tunnel elnevezést Dr. James Pruitt használta rá a saját rendszerében. Meg kell hagyni, sok dolgot nagyon jól kitalált az öreg.
https://forexklub.hu /Tőzsde, CFD, Forex kereskedés/
kariad
Köszi! A 0,1lot még nem is lenne gond! Inkább a minimum 5000$ kezdő!
Küldenek összesítőt az adózáshoz? Gondolom nem postáznak?!
Meg akkor nekem kell számolgatnom a napi MNB árfolyamon? Ez fontos, mert nekem most HUF számlám van amivel devizázok és így ilyen gondom nincs!
Mióta vagy náluk?ForexGuru ha nem tudod, akkor inkább ne írj butaságot!
kariad
XTB Látom a konkrét árfolyamot ami kötök. Nem igazán változik napközbe, inkább naponta!
Szóval nem annyit, amennyit akar és jobb áron van mint a MNB közép!
DE akkor egyesével számolgatod az NMB közép árf. nyitás-záráskor!
Az kemény főleg, látom sokan itt Robottal kereskedik. -
amargo
Akkor ezért tud megszívatni rendesen.. én is arra jutottam, hogy összevissza csapkod az ár és nincs sok értelme, persze amikor nagy rally van, akkor jól tud jönni, de ritka. Használok még triggert is.
Fecdzo
Fene az olaszokba meg a spanyolokba...kinyirodtak a szep swing longjaim
Kicsit mar unom ezt a hentelest ami megy az utobbi honapokban a piacon...de eljon a mi indonk is, addig meg kockazat kezelessel elunk tul...ha nem tetszene akkor mennek velhetoen sakkozni
fulekitrading.wordpress.com
brd
Lehet, én olvasom rosszul, de EUR ~másfél hónapja erősen short, szép új völgyek vannak és többször kb. a trend tetején megfordult az emelkedés (igaz, a szept 29-i csúcs kissé kilóg a sorból, de ott is megvalósult a tétovázás), és most is lefordulni látszik. Vagy swing alatt fél éves/éves távot értesz?
amargo
Hagytam magam befolyásolni.. sajnos ez a bajom vele.
Igazából semmi okom panaszra, csak a befolyásoltság miatt szontyolodtam el kicsit. Az OTP-vel nem tudom még mit kezdek, ritkán szoktam hozzányúlni, de most adta magát.“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
