- Az AI-ról szól a Galaxy S24
- Xiaomi Redmi Note 5 Global
QLC-s Team Group SSD jön a PCI Express 4.0-s halmaz belépőszintjére
ph A vállalat fél évtizedes jótállással kísért újdonságát tárhelymérettől függően 512, 1024, valamint 2048 TBW tartósságra hitelesítették.
Lenovo Essential Wireless Combo
lo Lehet-e egy billentyűzet karcsú, elegáns és különleges? A Lenovo bebizonyította, hogy igen, de bosszantó is :)
Nem bírják kiszolgálni az AI energiaigényét
it Az amerikai elektromos hálózat nem bővül elég gyorsan ahhoz, hogy az AI nagy energiaigényét kiszolgálja.
GoZoL
Most volt itt a T-s szerelő és hozott egy Pirelli eszközt, amivel kicsit jobb is letöltésem! Köszi az eddigi segítségét!
_Norbi_
vennék ilyen routert thomosat
_Norbi_
Link Status Connected
Rate (Up/Down) 637/7616 kbps
Noise Margin (Up/Down) 12/5.4 dB
Modulation Type ADSL_2plus
Line Attenuation (Up/Down) 35.3/26.2 dB
Output Power (Up/Down) 11.8/18.6 dBm
Data Path (Up/Down) Interleaved/Interleaved
Max Rate(Up/Down) 1073/15876 kbps
Interleave depth 8
Annex Type Annex J
CRC errors 672 -
patrik1993
Ma lett t-homeos netem és hozták ezt a csodálatos eszközt,
Kérdéseim:Utána olvastam és azt találtam hogy 10000 felett nem lehet portot nyitni, van már erre megoldás?
A root milyen plusz dolgokat ad (azon kívül hogy admin leszek)
Valamint nem akarom hogy kitörlődjenek a meglévő userek. Lehet úgy rootolni úgy hogy ne törlődjenek ki a userek?Előre is köszi.
"The quieter you become, the more you're able to hear."
Hammy
válasz patrik1993 #764 üzenetére
Lehet 10000 felett is portot nyitni.
A root joggal tudsz pl. backupot lementeni és visszatölteni. Én a rootolás után létrehoztam a '3play' nevű PowerUser-t és azt állítottam defaultra. -
Hammy
válasz patrik1993 #766 üzenetére
A New Game or Applicationban létrehoztam a portot.
Azután hozzáadtam a Game & Application Sharingben a géphez a portot.
És van veszélye a rootnak?
Van, ha T-home-os beállításokat módosítod.
Hammy
válasz patrik1993 #768 üzenetére
működnie kellene, próbáld újraindítani
b10up
Ha egy olyan portot próbálsz nyitni ami már fel van véve más, gyárilag előre beállított alkalmazás szabályába, akkor ha te utólag létrehozol egy alkalmazást egy korábban beállított port érintésével, az első alkalmazásnak fogja adni, még ha nem is rendelted hozzá egyik géphez sem.
Így elvileg menni fog: root->backup lementése->backup megnyitása jegyzettömbbel->a gyári port forward bejegyzéseket kitörlöd ([service.ini] alatti bejegyzéseket)->elmented->visszaállítod ezt a fájlt a cuccra->létrehozod az alkalmazásodat->hozzárendeled egy géphez->mentés -
patrik1993
Hát úgy se akar menni ha kitörlök mindent. De arra jöttem rá hogy ha UPnP-vel akar egy program kapcsolódni akkor megy simán, a torrent pl. 33645-en megy probléma nélkül, de ha átírom a routerben a megnyitandó portot mondjuk 48701-re és azt beírom fix-re, akkor meg már nem jó.
b10up
válasz patrik1993 #771 üzenetére
Akkor lehet hibás a T által felgányolt firmware. Én feldobtam a sajátomra egy független szoftvert, ezzel ki tudtam nyitni eddig minden portot amit kellett.
patrik1993
Újabb problémám, és kérdésem.
Reggel 900 kb/s-el töltöttem a routerben a dsl bandwidthnél 637 / 9.342 volt.
Most 500-al töltök max és a routerben a bandwidth 637 / 5.245.Kérdésem:
A bandwidth folyamatosan változik a terheléstől függően, vagy ezt a szolgáltató állítja?"The quieter you become, the more you're able to hear."
b10up
válasz patrik1993 #774 üzenetére
Ha a DSL fizikai kapcsolat ennyi, annak oka van. Minden DSL újraszinkronizálást figyelnek, és ha túl instabil a vonalad (itt ez egyenlő azzal, hogy szakadozik), akkor egyszerűen lassítanak. Ez vagy vonalhibánál van, vagy speedtouch esetén a HGW is random újra szokott indulni. Húzd ki a DSL kábelt, és küldjed vissza, ha megjavul, akkor valamiért nem tudott maxon szinkronizálni. Ha nem javul, akkor is, de akkor a szolgáltató korlátozta le ennyire, fel kell hívni őket, hogy rakják rendbe, mert legtöbbször alaptalan ez a lassítás.
patrik1993
Na változások voltak, tegnap kompletten megadta magát a speedtouch, és hoztak helyette egy ZTE-t, mondtam a sebesség gondomat de azt mondták hogy túl messze vagyok az elosztótól és hogy nem lesz jobb. Most 3 megás a net.
patrik1993
válasz patrik1993 #776 üzenetére
De akkor viszont, mért volt az hogy 1MB/s is tudtam letölteni.
b10up
válasz patrik1993 #777 üzenetére
Ne hagyd magad, nézd át házon belül a kábelezést, mérd le te is a vonalat, sokszor csak ezzel a dumával leráznak. Ha a vonal sebessége 12-14Mbit/s akkor tudsz 1 megával leszedni, ha tényleg MB/s volt és a net felől, akkor hibabejelentés ismét.
garga01
Kaptam egy csomag modem-router kombót, közöttük egy eredetileg T-s SpeedTouch 780i WL-t. A Voip részét szeretném használni, úgy, hogy a meglévő router-tól kapja a netet, és ő egy voip szolgáltatóhoz csatlakozik.
Tehát így néz ki a kábelezés: telefon-> ADSL modem -> TP-Link router -> speddtouch -> analóg telefon
Tudom, hogy van a speedtouchban modem, de a jelenlegi modem+tp link atomstabil, nem akarom buherálni (port forvarding beállítások, dyndns stb..)
A SpeedTouch-al a következőket értem el:
Lecseréltem a T-s szoftvert függetlenre (Thomson logo a jobb felső sarokban): 6.2.29.2-os szoftver
Megvan a root jogosultság.
Sikerült beállítani, hogy a 4-es lan portról tovább switch-eli a netet, wifiről van internet, illetve a saját tp-linkes roueremről elérem a SpeddTouch felületét (megy a telnet is szépen).A voipot beállítottam, de ott a piros X a registered-nél. Annyit találtam, hogy "A SIP klienst LAN oldalra kell állítani telneten keresztül". Na ez az, amit nem tudok, hogyan kell. Valaki tudna ebben segíteni?
Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
garga01
Közben megtaláltam, ha valaki hasnolót szeretni beállítani, itt vannak a parancsok:
http://beusergroup.co.uk/technotes/index.php?title=Voip&oldid=3851
IP címeket értelemszerűen át kell írni.
krizstof
most kaptam én is egy ilyen routert, a portforwardolással van egy kis gondom. a Frostwire alapbeállításként az 55256-ot ajánlja fel, ezt be is állítottam a routerben, de a korábbi letöltési sebesség 10%-ával megy. Ha nincs beállítva a routerben akkor persze semennyire sem. próbáltam más porttal is, de ugyanez az eredmény. Mit csinálok rosszul?
ha kinyomom a tüzfalat a routerben, akkor szépen felpörög.
köszi! -
cyberius
MartinHU
Hello! Lécci segítseek már 10 megás netem van és ez a speedtouch hülyeség elsőnap mikor itt volt a sserelő beüzemeli minden mér egy 9 megát az mondja ez majd felenged mondom oks xD És akkor mostanra már csak 5-6 megával megy a cuccos most mi lehet a hiba mit tegyek?
- HBO Max & OD topic
- Spórolós topik
- Azonnali notebookos kérdések órája
- Eladó hibátlan Xiaomi Scooter 3.100km-el,garanciás!
- 1 hétig olcsóbb! Audio solutions overture 203f
- Nintendo Switch v2 4 játék, Minden tartozék, Hordtáska
- Redmi note 12 pro 5g 128/6+6gb A leg újabb verzió hyperos android14 Új állapotban egy napos készülék
- Ledvance LED Flat 1200lm/2700K/IP20/20W/380 mm átmérőjű mennyezeti LED lámpa -1 db 5000 / 3 db 13000
