- Xiaomi 12 - az izmos 12
A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
ma A Samsung nem gondolja újra a kamerarendszert és bejáratott alapokra építkezhet.
Megjelenési dátumot kapott a Conscript
gp Az I. Világháborús horror játék jövő hónapban érkezik.
Téma összefoglaló
(Utoljára frissítve: 2024.04.20)
NAS altatás/ébresztés időre és WOL is megy gond nélkül? Ventilátor szabályozás?
SSD cache?
Volt XPEnology dobozon több is, de az időm többet ér ennél."After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply."
válasz hunscripter #60776 üzenetére
Erre egy sima sleep/poweroff időzítés a NASon nem jó? Ébresztésre pedignegy wake-on-lan scriot a PCn?
válasz Bigmasterl #60923 üzenetére
Ha nem kell átkódolni akkor elég lehet.
Egy Raspberry Pi (mondjuk DietPi-vel) és rsync?
Nekem most egy DS216+ az offsite backup a pincében (négyemeletes társasház), UPSen csücsül és powerlineon keresztül replikálja a btrfs snapshotokat. Előtte a fenti kombó is volt.
Általában Desktop vagy SMR vinyo van bennük, bár WDben láttam már white label Red-et is. Otthonra, backupra tökéletes. Amazon reviewba általában beleírják a belső vinyó típusát.
válasz balinyo #61004 üzenetére
SHR egy lemez kiesése ellen véd alapból.
Jelöld meg a lemezeket hogy melyik fiókban voltak, majd nézz rá a két kiesett lemezre PCn mondjuk HDD Sentinel-en, hogy van-e rossz szektor stb. Milyen típusú lemezek, mennyi idősek?Össze lehet PCn is rakni a tömböt, egy sima linuxos mdraid.
válasz PhoenixK #61014 üzenetére
5 percenként mi értelme van (már persze ha nem az a célod hogy ne hagyd lepörögni a vinyókat )?
Még a napi teszt is so-so, bár azt még megértem. Szerintem heti egy SMART teszt bőven elég (persze feltételezve hogy van 3-2-1 backup)."After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply."
Köztes megoldásként ha PC-re kötöd az USB drive-ot és kábeles hálózaton másolsz?
Illetve lehet hogy SMR drive van benne, az a hosszas írásnál be szokott lassulni."After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply."
válasz djzolee91 #61227 üzenetére
Van rendes tűzfal, vírusvédelem és különböző biztonsági megoldások (2FA stb). Nyugodtan vedd meg, persze ne direktben kösd internetre, hanem egy routeren keresztül. Mentés pedig legyen.
válasz alex_domjan #61247 üzenetére
Kábelcsere, másik port? Mi változott a közelmúltban? Ha direktbe kötöd a PCvel akkor mennyi a link sebessége?
Még utoljára ideírom: normál otthoni felhasználásra se a RAM (bár ez még inkább) se az SSD cache nem éri meg. Vegyél az árából nagyobb vinyót, jobb routert vagy bármi mást.
válasz hengelhof #61300 üzenetére
Ha van lehetőség lementeni az adatokat (ha nincs akkor is mehet ez de van valamennyi adatvesztés kockázata, amig újra nem épül a tükör) ), akkor utána egyik lemezt vedd ki és rakd át az újba, majd nézd meg migrálható-e. Ha nem akkor új telepítés SHR kötetre, majd adatok átmásolása, végül a másik lemez átrakása és az SHRhez hozzáadása következne.
válasz stigma #61414 üzenetére
Mindkét lemezt vedd ki, töröld az összes partíciót róluk, majd egyet tegyél be, telepítsd, állítsd be. Végül tedd be a második lemezt is és külön hozz létre egy második Storage Pool-t, azzal a második lemezzel.
válasz stigma #61420 üzenetére
Ebben az esetben töröld mindegyik Volume-ot és Storage Pool-t és hozd őket létre újra diszkenként.
Az applikációkat újra kell majd telepíteni.[ Szerkesztve ]
válasz levimaster1 #61525 üzenetére
"Unokatesóm nagy IT guru, és mondta h kössek rá külső winchestert, házzal+táppal az USB-re, és arra töltsem a torrentet, mer h ez így nagyon megterheli a NAS-t h a benne lévő 2 tárolóra megy a torrent és h a SWAP(??? legyen ez bármi is) megtelik, és azért lassul be az egész rendszer. "
Na, tényleg "nagy" IT guru lehet (baromság).
Rakj be egy képet a Download Station beállításairól.
Nem vagy NAT mögött?
Milyen internet? Speedtest mit mond.Szerk.: Ja látom
"500-as net az utóbbi hetekben rendszerint be esik 1-10Mbit közé a 2-300ról... aztán nem értem h miért nem megy semmi... "Már bocs, de ez alapján ez marhára nem Synology gond lesz.
"Ezért a pénzért nem ezt vártam volna egy Synologytól....."
válasz levimaster1 #61529 üzenetére
A default BT portot 16881-ről állítsd fel mondjuk 33333-ra.
BT kódolás szükséges. Max peer 10-25 közé.
A routeren/tűzfaladon nyisd ki a 33333-as portot (TCP)."After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply."
válasz levimaster1 #61553 üzenetére
Ne port triggert, port forwardot.
Valami magyar trackerrről próbálsz egyébként tölteni?
válasz Mittu88 #61554 üzenetére
Lehet hogy nyilvánvaló, de:
SMB szolgáltatás engedélyezve van?
SMB min: smb v2, max: smb v3 -ra van állítva?
Ha ezt egy Intézőbe beírod mit történik? \\nasipcime\"After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply."
válasz levimaster1 #61559 üzenetére
Valami friss torrent ez vagy valami régi? Teszteld egy frissel ha lehet.
Ja igen, erre nem válaszoltál: Nem vagy NAT mögött?
A rendszer és a beállítások mindegyik lemezen ott vannak. Ha kiveszed a két lemezt és a nagyobbikat teszed csak vissza, akkor elvileg minden megmarad, csak a programokat kell újra feltelepíteni (eovileg azoknak is az összes beállítását átveszi.
Azért a biztonság kedvéért egy konfiguráció mentést csinálj mielőtt elkezded.
