- Google Pixel 6/7/8 topik
Téma összefoglaló
(Utoljára frissítve: 2024.04.20)
válasz tcsaba007 #80718 üzenetére
Ha mindet cseréled egyenként akkor nem lesz gond, az írás mindig az új (CMR) driveokra fog menni. Fordítva lenne rosszabb, ha CMR tömbbe tennél SMR drive(ok)at. Csak minden meghajtót cserélj ki CMR-re.
"After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply."
válasz balaaazs #80732 üzenetére
DS118-ra nincs Docker, nem Intel procis.
Lépj be SSH-n, aztán:
sudo -i
wget -O speedtest-cli https://raw.githubusercontent.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest.py
chmod +x speedtest-cli
./speedtest-cli
válasz gyulazsolti #80742 üzenetére
Még a 413+ sem, kezdd a 415+ vagy újabbal (415+-nak kell egy ellenállást beforrasztani ha még nincs, utána örök élet).
válasz zsamiatt #80735 üzenetére
Ja, csak kurva kényelmetlen használni Synology-n ha nem Intel procis.
Azért a fenti 4 sort egy laikusnak könnyebb SSH-n beilleszteni, mint Dockert hegeszteni egy nem támogatott modellre."After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply."
válasz rlazol #80768 üzenetére
"Van egy telekomos router ami az internetet csinálja, meg ehhez kapcsolódik a sajátom, ami a belső hálót. "
Nem lehet azt a Telekomos routert bridge/modem módba kapcsoltatni? Mert akkor nem kettő router lenne egymás mögött (+még CGNAT is ha jól látom). Hálózatos topicban segítenek hogy mik a lehetőségeid."After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply."
RAM nem okoz ilyent. Előfordulhat hogy volt valami olvasási/írási gond egy részen amin sokat próbálkozott a vinyó, nem válaszolt időben és ezért van a hiba. SMART Extended tesztet csináltál már?
Nekem is volt 1-2 ilyen hibám változatos vinyóknál, több rendszeren is (bár nem ilyen sok).
válasz Digger #80863 üzenetére
"A létrejövő partíciók mérete marad ugyanaz és a különbözet pedig particionálható?"
Igen.
Kisebb lemezre nem engedi visszatölteni egyedül, legalábbis nem engedte amikor utoljára próbáltam (akkor sem ha maga a partíció pl. sokkal kisebb volt, 200G partíció egy 1TB lemezen csak 1 TB-os lemezre lehetett visszatölteni)."After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply."
válasz Pékmester #80890 üzenetére
"Próbáltam tanusítványokat importálni a chrome-ba, de semmi haszna."
Ez nem így működik, kézzel sohasem fogsz tanúsítványt hozzáadni hogy el is fogadja.
Használd pl. a Synology DDNS szolgáltatását, ahhoz generál magának rendes Letsencrypt tanúsítványt, így már el fogja fogadni bármilyen böngésző (természetesen csak akkor ha a DDNS címmel éred el, ez saját hálózatból akkor működik ha van működő NAT loopback a routeredben vagy pl. DNS rewrite-ot tudsz beállítani a helyi ip-re)."After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply."
válasz Mezga Aladár #80897 üzenetére
Ez például céges gépeken nem engedélyezett nálunk.
válasz lacusska #80927 üzenetére
"READYNAS NV+ NAS" Ez mondjuk nem Synology, szóval sokat nem fogunk tudni segíteni. Keress rajta egy reset gombot, az általában visszaállítja DHCP-re.
válasz wdarty #80998 üzenetére
Erre egy USB meghajtó is elég, nem kell NAS.
De egyébként sima mdadm+lvm+ext4/btrfs van rajta, kb. bármilyen Linux alatt olvasható (ext4 Windows alatt is több programmal).
válasz Gus-T. #81006 üzenetére
DSM felületről, File Station-nal. Becsatolod a megosztásokat az egyiken (létrehozol mondjuk egy "mount" megosztást és az alá), majd mehet a másolás az új struktúrába.
Egy szálon fog lehet másolni, lehet érdemes két másolási feladatot elindítani egyszerre.
válasz scream #81011 üzenetére
De az egy DDR3-at használó eszköz és foglalatos a memória benne (és egy darab van).
A 20+ sorozatban van egy DDR4 modul (2-4GB) az alaplapra forrasztva, ezért a plusz foglalatba kerülő memóriamodulnak passzolnia kell hozzá időzítésben stb., ezért ezek válogatósabbak (persze a fenti modul lehet rossz is, mégha maga a típus kompatibilis is)."After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply."
Megjelent a DSM 7.1.1-42962 Update 1
Nekem négy Synology-ra is felment gond nélkül (mindegyiken 7.1.1 GA volt).
válasz toshiba300 #81023 üzenetére
Működik. De a 2.5"-os meghajtóhoz adapter kell.
válasz iknight #81030 üzenetére
Ha btrfs a filerendszer akkor snapshotok is lehetnek.
Snapshot replication és ott Snapshots, majd a megosztáson egy Version-t nyomni (talán)."After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply."
válasz hódmaci #81096 üzenetére
"Vagy virtualboxban tudnám futtatni a DSM 7.1 verzíót?"
Nem írtad melyik NAS, ha Intel procis és van benne legalább 4GB ram akkor felrakhatod a VMM-et és egy VDSM licensz ingyen van, tesztelheted virtuálisan.
A lemez csere is működhet, de ott érdemes ugyanazt a verziót feltenni (legfrissebbet), különben a régi lemez visszatételekor lehet migrálnod kell, mert a flash-en különböző verzió lesz mint a lemezeken (ami nem nagy dolog csak tovább tart egy kicsit).
válasz Janaboy #81108 üzenetére
Oszdd meg NFS-en és azt használd Coreelec alatt. Nem biztos hogy segít, lehet a Wifi kártya/antenna/driver nem az igazi, de gondolom kábelt nem tudsz húzni.
válasz tevfik #81112 üzenetére
static DHCP kell neked (reserverd DHCP-nek is szokták néha hívni), amikor mindig ugyanazt az IP címet rendeli a NAS-hoz a MAC addresse alapján. Ezután erre az ip-re beállítod a port kiengedési beállításokat (ami egyébként nagyon nem javasolt, inkább VPN).
válasz effendi2 #81169 üzenetére
Ha kiszereled az alaplapot, akkor egy 100ohmos ellenállást bármelyik jobb mobil vagy laptop szerviz beforraszt neked az 1-es és 6-os lábak közé (a lenti linken a bal alsó sarokban). Ugyanakkor érdemes a CMOS elemet kicserélni (CR1220) és újrapasztázni a proci alatt.
1515+nál van még egy tipikus transzisztor hiba is ami a bekapcsolást irányítja, azt is érdemes beforrasztatni."After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply."
válasz Sza_Sa #81313 üzenetére
Akkor vegyél legalább egy új vinyót, aztán ha fel van telepítve/be van állítva akkor File Station-nal át tudsz mindent másolni.
válasz Gabengocia #81314 üzenetére
SMB-re nem tudsz NTFS security jogokat másolni, mentsd le és töltsd vissza így
válasz Gabengocia #81345 üzenetére
Persze, az gyorsabb is lesz.
válasz fotozona.tk #81344 üzenetére
Hogy csináltad a visszaállítást, reset gomb nyomva tart (egy vagy két csippanásig tartottad?), vagy DSM Vezérlőpultból?
válasz fotozona.tk #81355 üzenetére
Melyiket választottad ott?
1. "Reset and Reinstall DSM"
vagy
2. "Reset Everything and Erase Data"1. esetben az adataid sértetlenek, kell egy új telepítés és a végén ott lesznek az adataid
2. esetben mindent törölt, ha van mentésed azt telepítés után vissza tudod tölteni."After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply."
válasz vektornfl #81359 üzenetére
Nem kell Pro.
M.2 SSD-t (NVMe-t egész pontosan) csak cache-elésre lehet használni (egy darab csak olvasásra, kettő írásra is használható), otthoni felhasználáshoz nincs értelme.
Ugyanez a helyzet a 4GB ram bővítésével, azt a pénzt költsd inkább a HDD-re."After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply."
- Gurulunk, WAZE?!
- Túlfeszültség ellen védő elosztó
- Jack Hunter: Egérragasztó
