- Új belépő a Honornál
Elindult a Valorant konzolos zárt tesztelése
gp Bár a készítők bétáról beszélnek, a játékban aktívak a trófea és achievement rendszerek, lényegében a teljes kiadást kaptuk meg.
ma Mit hiányoltunk eddig a kedvező árfekvésű kínai bringákból a leginkább? A nyomatékszenzort. A OneSport újdonsága végre megkapta ezt a megoldást.
Olcsó USB WiFi AC adapter
WiZARD
g0n21 #164897 üzenetére
SMPc-t újonnan, garival 820 körül meg lehet kapni. Listaár más kérdés.
Hogy használtan mennyiért megy el azt passzolom, FB csoportban többnyire papír/gari nélküli darabok voltak emlékeim szerint... Persze normális eladáshoz kell olyan vevő, aki biztos forrásból akar órát, nem pedig gyanús, minden nélküli órát akar minél olcsóbban.Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
Csigusz 1 #164971 üzenetére
Magnetbank Balassi Bálint utcai fiókjában van aprópénz számoló gép.
Beszórod az összes aprót és kapsz egy papírt róla, ami alapján kifizetik neked papírpénzben. (5000 ft alatt ingyen van, ügyfélnek se kell lenni. 5000 felett 10% jutalékot levesznek)Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
gipsztigris #165078 üzenetére
Elvileg kb ugyanaz a 2 szerkezet. Gyakorlatilag az SW200 itteni tapasztalatok szerint sokszor nem olyan pontosan beszabályozható mint a 2824-2.
Az Eta népszerűbb, néhány óránál előfordul, hogy mindkettővel kapható, ott egyértelmű előnye szokott lenni az Eta-snak. Értékállóság inkább óra/márka függő.Ha visszakeresel találsz bőven postot a témáról.
WiZARD
Tegnap végre megjött a POC-ra az Omega gumiszíj.
A rá való nem tetszik annyira, és még nem is lehet kapni, így a korábbi POC-hez valót rendeltem, azt hittem gond nélkül rámegy.
Rá is ment, csak a hátlap kialakítása kicsit más, így mozog rajta picit, és csúnya rést tud hagyni.De sebaj, belefaragtam. Ragasztottam rá vékony szilikonlapból kivágott darabot, 2 rétegben, sniccerrel megformáztam.
Így tökéletes
WiZARD
Hagyjatok abba pls. Torolgetek egy kicsit...
WiZARD
phranxinatra #165141 üzenetére
thx.
A tok nem sokat változott elölről, oldalról. A hátlap lett kicsit más, meg körülötte a tok, aminek a szíj támaszkodott...Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
WiZARD
WiZARD
phranxinatra #165232 üzenetére
Kérdés, hogy céljuk-e a szervizperiódus kitolása? Azért az is jó kis bevételi forrás...
(#165240) Tulku:
CERTINA DS 2 PRECIDRIVE CHRONOGRAPH
CERTINA DS FIRST CERAMIC CHRONOGRAPHSoha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
Az is vicces, ahogy a német Faltschließe -ből sokaknak fáslizár lett.
(jut eszembe egy hirdetésről, ahol a nepper nagyon profi akar lenni és "faschlise" -nek hívja)
WiZARD
Csigusz 1 #165368 üzenetére
A Sinn is be tud buborékosodni...
A Sinn magyarázata:
- Any oil will absorb dissolved gases.
- When a watch case is filled, there is no gas bubble.
- As the ambient temperature drops, the oil filling contracts more than the volume of the watchcase. This phenomenon is compensated to a degree by the membrane back of the watchcase.
- When the membrane reaches the end of its flexibility, however, a vacuum bubble forms in the oil.
- The vacuum bubble is progressively filled with dissolved gases from the oil, and also with air which continually diffuses into the case (no wristwatch is completely air-/gasproof).
- As the ambient temperature increases again, the pressure inside the watch increases as well. The oil re-absorbs some, but not all of the gases in the gas bubble. This is because due to the diffused air, the total mass of the filling is more than it was before the ambient temperature dropped.
- Especially as this process is repeated, a gas/air bubble can form which is no longer dissolved as the ambient temperature increases.
- To minimize the effect - or to prolong the time until such a bubble forms - the initial oil-filling is currently done at a slight over-pressure (by manipulating the membrane caseback).
- The only way to get rid of the bubble, once it is stable at normal temperature, is to change the oil filling.
- Needless to say, the bubble does not affect the functioning of the watch in the least.Vannak DIY próbálkozások is, olajjal töltésre:
Ecodrive, Tuna
Ch Ward - mellesleg itt van magyarázat arra is, hogy a Sinn hogy oldotta meg a hőtágulás kérdést.[ Szerkesztve ]
WiZARD
Antonio #165376 üzenetére
Tuti jól van becsatolva?
Van hasonló pillangócsatom, ha rendesen a helyén van, akkor nagyon stabil, de lehet "félig" becsatolni, amikor nem pattan be a helyére teljesen.(#165377) Tulku: ott van a linkemben, hogy eleve egy rugalmas dugattyú a hátfal, de látom senki nem olvasta el...
WiZARD
Antonio #165386 üzenetére
Jah, hogy benyomódik a gomb. Az más, azt hittem gomb nyomás nélkül nyílik ki.
Nekem sose nyomódott be, most próbáltam direkt, de én nem tudom a csuklómmal benyomni, még szándékosan sem.
Amit tudsz csinálni, hogy nézel más pillangózárat, vagy sima tüskecsatra cseréled (ami meg felvételkor nem az igazi, és általában a szíjat is hamarabb kicsinálja)
WiZARD
Antonio #165390 üzenetére
Attól függ, hogy merre vagy.
Bp-n talán itt érdemes a "békazárat" megnézned, esetleg itt, bár nem tudom ezek a gomb nélküliek milyenek.
Győrben itt néznék szét.Árakat látod, szerelésért csúnya lenne ha pénzt kérnének...
WiZARD
Andrassy uti Omega butikban megint kitettek magukert.
POC gumiszijhoz akartam venni rugos stiftet (hosszabb kell a gumihoz, mint a femhez). Elsore kozli az elado, hogy alkatreszt nem ertekesitenek (1 honapja meg szo nelkul adtak). Kerdem, hogy akkor jobb ha behozom az orat is? Vegul adott...
Mondja 1500 lesz darabja, elol fizetek. Kerdem felment az ara, 1 honapja 1000 volt. Akkor megkerdezi, bemegy szervizesekhez, kijon, megiscsak 1000 ft.(Ezzel szemben nyugati forumokon azt irjak, hogy butikban stiftet szo nelkul, ingyen kaptak...)
Komolyan ez az a hely, ahonnan egyszer se jottem meg ki pozitiv elmennyel, hogy kedvesek lettek volna, vagy korrektek, vagy barmi hasonlo.
WiZARD
WiZARD
fagyalllo #165496 üzenetére
Probald meg kitekerni a koronazarat a csuklodon. Na a stopper gombaji is hasonloak.
Amugy nem ertem minek arra a zar, es foleg minek emlegetik a vizallosagot hozza, amikor az Omega a 600m vizallosagot megoldotta zar nelkul, de meg a Fortis pilota is 200m vizallo zar nelkul...
WiZARD
Tiszteletes #165548 üzenetére
Remélem ragaszkodik a rendes méretű replikához, és nem valami miniatürizált, modern darabot vesz
(#165550) phranxinatra: nekem se a Rolexxel van bajom, csak nem értem mi a nagy csoda benne. Sőt egyszer biztos lesz is Rolexem, ha minden már más érdekesebb óra vágyam teljesült
(Amivel bajom van, az a sokszor túlzó hype, nevetséges indokokkal, többi márka lenézése stb. - ez nem neked szól, és nem minden tulajra igaz. Ezzel nem akarok semmiféle vitát indítani/újrakezdeni.)
WiZARD
yodamastah #165667 üzenetére
Nekem is van nagyon gagyi (ebay 10$) pillangózáram, amit már szíjra se tettem rá... Meg picit drágább, amit szívesen használok - [link] - ez szerintem teljesen olyan mint a Tissot, amiről szó volt.
Van Steinhart pillangózáram is, ami nagyon jó minőség, képek alapján a külföldi fórumokon ajánlott rhd -val teljsen megegyezik. Ez kicsit jobbnak tűnik mint az előző...Meg ma végre megjött a 18as Omega, amihez már csak szíjat kell szereznem. Ez egy ördögi kör. (megvettem az órát, vettem hozzá szíjat, utána kitaláltam hogy kéne hozzá tüskecsat helyett valami jobb, erre ehhez nem jó a 3 hete vett szíj....)
WiZARD
Azért jó, ha az ember sokat nézegeti az óráját, mert simán felfedez olyan apróságokat mint nem polírozott, nyersen hagyott részt.
Mondjuk amikor egy Omegánál tűnik fel ilyen, az szerintem elég gáz...Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
Egy Grand Seiko Observatory Chronometer vkinek?
WiZARD
gipsztigris #165797 üzenetére
WiZARD
5-ös kezelő #165805 üzenetére
1.
WiZARD
von toth #165827 üzenetére
Sok órából van nagyon profi hamisítvány. Ha nem üveg a hátlap (pl SMPc, AP RO Diver), akkor referencia nélkül nehéz ezeket kiszúrni. Önmagában azt hogy a lume fehérebb-szürkébb és hasonlókat nem lehet felismerni, stb.
(#165829) Sungoo: ránézésből - hátlapját nézd meg
WiZARD
yodamastah #165906 üzenetére
WiZARD
WiZARD #165732 üzenetére
Írtam Omegának, megjött a válasz:
"As far as the part of the case near the crown is concerned, we are pleased to inform you that the finishing of the case as shown on your picture is correct for this watch model."
WiZARD
g0n21 #166235 üzenetére
Andrássy úton a zafírost nyomatták legutóbb amikor néztem, és szinte hülyének néztek, amikor rákérdeztem a plexisre...
Nem is náluk vettem
WiZARD
excalibur36 #166312 üzenetére
amazon.com -ról gyakori hogy nem szállítanak ide
.de és .co.uk címeket érdemes megnézni, ezekről többnyire szállítanak.Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
excalibur36 #166319 üzenetére
Sok új 5let ebben sincs sajnos.
History of the Pilot Watch Part II – Zenith Montre d’Aéronef Type 20
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
- ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter
- Sharp ES-NFH814 8kg os inverteres 3. eves mosogep
