- Realme GT 2 - aláírjuk
Computex 2024: látogatóban a Chieftecnél (videóval!)
ph Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
WiZARD
válasz Csigusz 1 #164971 üzenetére
Magnetbank Balassi Bálint utcai fiókjában van aprópénz számoló gép.
Beszórod az összes aprót és kapsz egy papírt róla, ami alapján kifizetik neked papírpénzben. (5000 ft alatt ingyen van, ügyfélnek se kell lenni. 5000 felett 10% jutalékot levesznek)Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
5-ös kezelő
Köszi neked és Wizardnak is az infót. Akkor le kellene állnom a további gyűjtéssel, és apránként elszórnom a meglévő készletet. Még Eltolcsiéknál megnézem, ott mintha jutalék nélkül váltanák. Ha ott sem, el fog menni csekkekre, kisebb vásárlásokra. Addig kitart /bőven/ a másik Fortisom. Fagyalllo tanácsára elkezdem gyűjteni Deák Ferenc képmását. Vagy megkérdem Jng Tomit, nincs-e szüksége némi apróra...
- Megnéztem, MNB nem vált. Csak megtart.[ Szerkesztve ]
WiZARD
válasz Csigusz 1 #165368 üzenetére
A Sinn is be tud buborékosodni...
A Sinn magyarázata:
- Any oil will absorb dissolved gases.
- When a watch case is filled, there is no gas bubble.
- As the ambient temperature drops, the oil filling contracts more than the volume of the watchcase. This phenomenon is compensated to a degree by the membrane back of the watchcase.
- When the membrane reaches the end of its flexibility, however, a vacuum bubble forms in the oil.
- The vacuum bubble is progressively filled with dissolved gases from the oil, and also with air which continually diffuses into the case (no wristwatch is completely air-/gasproof).
- As the ambient temperature increases again, the pressure inside the watch increases as well. The oil re-absorbs some, but not all of the gases in the gas bubble. This is because due to the diffused air, the total mass of the filling is more than it was before the ambient temperature dropped.
- Especially as this process is repeated, a gas/air bubble can form which is no longer dissolved as the ambient temperature increases.
- To minimize the effect - or to prolong the time until such a bubble forms - the initial oil-filling is currently done at a slight over-pressure (by manipulating the membrane caseback).
- The only way to get rid of the bubble, once it is stable at normal temperature, is to change the oil filling.
- Needless to say, the bubble does not affect the functioning of the watch in the least.Vannak DIY próbálkozások is, olajjal töltésre:
Ecodrive, Tuna
Ch Ward - mellesleg itt van magyarázat arra is, hogy a Sinn hogy oldotta meg a hőtágulás kérdést.[ Szerkesztve ]
TaylorPro
válasz Csigusz 1 #177667 üzenetére
Jó volt elolvasni, köszi!
Más:
Ki miért hord órát? Én azért mert öltöztet, kiegészítőként, és megőrülök ha nem tudom nézni a kezemen az időt. Sokkal kényelmesebb azon nézegetni mint folyton a telefont lesni. Egy folyton telefont leső társadalom lettünk, mindenki bele van bújva. Plusz szerintem egy férfikézre kell egy odaillő darab. Nekem van több órám. Van olyan ami öltöny-ing és kiöltözősebb napokon hordok. És van két sportosabb amit a hétköznapokban bármihez feltudok venni felváltva. Dolgozni van egy egyszerű full gumis kvarcórám ami bírja a kemény igénybevételt is.
Pixel 8 Hazel
Ereshkigal
válasz Csigusz 1 #193054 üzenetére
Bőrszíjjal árulja Julian emlékeim szerint, de lehet ilyen fémet is venni hozzá. Nekem az első óra számlapjára fémes színű, sorja-szerű részecskék voltak rátapadva. Küldtem neki képet, amire válaszul ő küldött egy csereórát, meg ajándékba szíjakat, köztük egy fémszíjat. Már vásárláskor is kaptam hozzá ajándékokat, így a végén volt egy marék szíjam az órához. Hihetetlen az a pali.
Csigusz 1
válasz Csigusz 1 #193046 üzenetére
Általában szeretem a fémcsatokat, de ehhez órához - úgy éreztem - jobban illik egy fekete szij, ezért tettem rá egy szilikont. Szerintem jó volt a megérzésem!
Egyébként sokkal pontosabb, mint vártam! Egyelőre napi 7 másodpercet késik.
My name is Biga... Csigabiga! :D
Sanyi.mTs
futizoli
válasz Csigusz 1 #196445 üzenetére
..jájj azok a tekervényes cirill betűk, nézd meg jobban.
luch az még mindig. -
debrejo
válasz Csigusz 1 #196743 üzenetére
Nem, lehet cserélni, van gyári börszíj is hozzá, bár maga a stiftkialakítás speciális, nato például nem megy rá sehogy sem, csakis a gyári fém vagy bör, esetleg kézzel készített bör.
A fémmel nem hordanám mert alapból szerettem volna egyedi börszíjat hozzá amit jobbra lehet is látni. A szíj a gyári alapján lett csinálva, 3 héttel elöbb megérkezett mint az óra
Ráadásul a fémszíj elég masszív, én meg azért vékonyabb csuklóval rendelkezem, nem lenne az igazi úgy.
Van egy kvarc Seikom gyári fémszíjjal, az például véknyabb kialakítású és a szemek is kisebbek, na az a méret a határ fémben nálam.[ Szerkesztve ]
petipetya
válasz Csigusz 1 #198756 üzenetére
Csekkoltam, zseniális a csak mechanikából álló ébresztő funkciója.
"nincs rá lezsóidő"
- Hogwarts Legacy teszt
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Vezetékes FEJhallgatók
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- Gyúrósok ide!
- NVIDIA® driverek topikja
- BestBuy topik
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
