- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
Élőszereplős trailer érkezik a Call of Duty: Black Ops 6-hoz
gp Az Öbölháború időszakában visz el minket a sorozat legújabb része, amelyben úgy tűnik hogy egy hirhedt ellenséggel szállunk majd szembe.
Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
Formálisan megjelent a Microsoft felskálázó eljárása
ph Az Auto SR egyelőre csak pár cím erejéig tesztelhető, de olyan hardveren, ami még meg se vásárolható.
Mariner
A megfejtés helyes, pontosan AS5008-as werk van benne,a nap-dátumos verzió,az ébresztés az alap.Ami esetleg különleges még az órában,hogy ellátták egy alap"öröknaptárral".A bal oldali (nem rovátkált)korona szolgál a lünetta külső ívén lévő heti ismétlődésű nap-körskála forgatására.A használata a következő:adott hónapban /például most júliusban/tudjuk,hogy 13.-a szerdára esik ezért a 13-as számhoz igazítjuk a szerdai napot(Mitwoch),ezután már csak azt kell leolvasni,hogy az a dátum amire kíváncsiak vagyunk milyen napra esik,vagy a beállítás után a hétvégei(pihenő)napok dátumát is könnyen leolvashatjuk.Egyszerű,de precíz és ötletes óra.A helyes megfejtésért iszok egy sört az egészségedre
MZ/X jelentkezz!
shez
Azt kell mondjam tévedsz. Ha vennéd a fáradságot (mint ahogy nem veszed) és megnéznéd a Tissot hivatalos oldalán lévő gyári fotót és az óragaléria oldalára feltett PRC-200 fotókat akkor belátnád a tévedésed. A kereskedő ebből a szempontból "korrekt" annak az órának a képét teszi fel amit ténylegesen árul. Akkor lenne az igazi csaló ha az igaziról készült képet tenné be és a hamisítványt árulná.
Nézd meg a lenti képen a nagymutatót. Szerinted egyforma? Igen vagy nem?
De még ezen kívül 10 különbség van ami jól látható. A hamisított és a valódi pénz között még ennyi különbség sincs viszont az egyiknek nulla az értéke. Na itt is ez van.
shez
Még ha eredeti is lenne az óraszerkezet (ami nem valószínű) akkor sem érne semmit, ha a gagyi stift miatt elhagyod az órát. Ha figyelmesen olvasod a Tissot szakvéleményét láthatod hogy nekik is bevizsgálás kell az eredetiség / hamisítás bizonyítására. Az órásmesternek egy része sem tudja kiszűrni minden esetben a hamisítványokat. Az egyszerű vásárlónak esélye sincs erre. Ha valaki nem hivatalos helyen veszi az órát jóval fél ár alatt akkor 100% -osan biztos lehet benne, jó áron vett óra értéke gyakorlatilag nulla - kivéve ha talál olyan balekot akinek tovább tudja passzolni.
ans
ETA quartz szerkezet van benne, ugyanaz, mint az eredetiben.
[legalább is eszerint]Gondolom mivel quartz, nem nagyon érdekel különösebben senkit sem.
Gabbana
Nem tudom, hogy króm-e, de olyan hatást kelt nekem, mint amiket a Q&Q gyárt. Maga az óra súlyra nekem alu swatch után egyáltalán nem volt olyan könnyű, de 200 cm magas vagyok, meg kb 130 kg. Szóval hülyén nézett ki az előbbi linknél, de akkor ezek szerint nekem ilyen gyúrós jellegű óra kell...
Csak nehéz megtalálni azt a szíjtípust ami egy viszonylag olcsó, de nagy edifice órához passzol. Láttam a boltban certina cascadeur órát (le is van árazva egy 170-ről 60ra) annak pl tökre tetszett a szíja, de az óra átmérője kicsi. Egyedibb kicsit a szíj, vagy nem tudom, olyan "ezt szét nem téped az kurvaélet" jellege van
Az életben nincs felesleges tapasztalat...
Gabbana
Ez is megfordult már a fejemben, hogy másikat kellene vennem, de egyelőre ebben az árkategóriában nem találtam jobbat.
Pécsen a választék nagy kerek NULLA. Senki nem tart órát raktáron, "megrendeljük szivesen, ha tetszik valami a katalógusból". Köszi!!
norbertb88
De a tokhoz kapcsolódó első két szem, olyan mintha egyben lenne magával a tokkal!
Ez nem is mozog, hanem fixen van, mintha oda lenne "hegesztve"! Ezért nem értem, h hogyan lehet azt onnan levarázsolni és natot rárakni!?
Meg nem tudom, h egyáltalán illene e hozzá, jól nézne e ki??? -
dmon
Szerintem semennyire. Az ebayen árult casio edifice ek zöme hamisítvány, mint ahogy a seiko 5 ösöket is hamisítják. Mikor először hallottam ezekről nagyon meglepődtem, nem értettem hogy mi a ráció egy eredetileg is filléres óra hamisításának, de valszeg ezeket sokkal nagyobb mennyiségben tudják eladni mint a kamus high end márkákat, és a sűrű fillért nem vetik meg a hamisítók sem.
Hasaggymeg
artiny
Csak a férfi Casio MTP 1314L-8A ami 50,0 x 44,9 x 9,4 mm röl találtam képet ahol úgy volt mérve,hogy a koronától koronáig mérték függőlegesen -így 50mm és tekerőtől a másik végéig merőlegesen mérve 44mm.
/Sajnos üzletben nem tudom megnézni őket..ami nálunk van órás nagyon gyenge a választék/
Mariner
Ha nem írták rá akkor az más.Akkor meg nem kell vízbe vinni és nem ázik be.Eszerint amelyikre már rá van írva a vízmentesség az vízmentes is,bár a gombokat nem szabad víz alatt nyomkodni(ez fel is van a használati utasításba tüntetve).Akkor tulképpen 2 különböző óráról beszéltünk,legalábbis ami ezt a tulajdonságát illeti
MZ/X jelentkezz!
Mariner
Idézet a (ezek szerint régebbi)T-Touch használati utasításából:
"A T-Touch 30méterig vízálló,de búvárkodáshoz nem használható.Nem tanácsos megnyomni az óra gombjait a víz alatt.Egyik funkció sem aktiválható,ha az óraüveg vízzel érintkezik."
"Gondozás és karbantartás:Ajánlatos az órát rendszeresen tisztítani puha ruhával és kézmeleg vízzel.Sós vízbe merülés után az órát öblítse le folyó vízzel és hagyja teljesen megszáradni."
Ebből azért nem az jön le,hogy nem úszhat az ember az órában...A 30m mélyre merülés szabad tüdővel azt hiszem nem reális veszély(legalábbis néhány szabadtüdős nagymenő kivételével).Amennyiben meg nem úgy gondolják a 30m vízállóságot akkor ne tüntessék fel az órán,hanem írják cseppállónak(persze a szokásos marketingduma,hogy ők tulképpen azt értik a WR30m alatt).Ennek az értelmezéséhez nem kell egyetem,hogy a WR30m azt jelenti,hogy 30m vízoszlop nyomásának képes ellenállni meghibásodás és beázás nélkül az óra (esetleg olyan megkötéssel,hogy víz alatt a gombokat ne nyomkodja az ember),az már csak mellébeszélés,hogy az ő olvasatukban ez mondjuk kézmosásállóságot jelent.Aki legelőször márkásnak gondolt órára ráírta a WR30-at,és beázás után meg magyarázkodott az eltérő értelmezésről az egy kókler volt.Eszerint csupán egy reklámszöveg és nem egy valós tömítettséget jelent csupán marketingMZ/X jelentkezz!
norbertb88
Az általad beszúrt 4táblázat sem tökéletesen fedi egymást!!!
Az alsó kettő szerint a wr50 nem alaklmas úszásra....míg a casio skálája szerint igen!!!
Lehetetlen, hogy a tissot a wr30as óráinál vállalja azt, hogy bírja a felszíni úszást???
Azért reális, hogy ennyivel többet tud, mint egy casio vagy egyéb alsókategóriás, esetleg divatóra!
És ha ők azt vállalják, h bírja, akkor én hiszek nekik!!!
Gondolom ezt egy ilyen nivos cég azért allitja, mert az ugy is van!!! -
pohár
hát azért annyiért nem is, de 250 helyett megkapná sokkal olcsóbban
jó, bár én értettem félre, mert nem tudtam hogy így se, úgy se tudná kifizetni az órát, most néztem csak utána hogy mennyibe is kerül...GB = gigabyte, Gb = gigabit, olyan nehéz ez? | %-kal, 2-t, 0-s, 0-ra, 0-hoz, 0-val, 0-n, 3-as, GB-tal, MHz-cel, 1-gyel, 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 7-tel, 8-cal, 9-cel, 10-zel, 100-zal, 1000-rel |
soldier2
Megkérdezhetem, hogy akkor hogy tisztítod? Az enyém is WR30as és kétnaponta szappanos nedves rongyal tisztítom, majd leöblítem tiszta vízzel és szárazra törlöm. Ilyenkor átmenetileg olyan mind mikor először kivettem a dobozból Ha csak simán törölgetem, valahol mindíg foltos marad. Ráadásul a karcolás esélye is nagyobb.
Van úgy, hogy bizonyos aktákat ki kell nyomtatni. A https://fundaforest.eu/hu oldal meglátogatása csökkenti a környezetterhelést. Köszönjük, hogy kattintott!
Mariner
Természetesen nem fogtam,roppant drága is az ormótlansága mellett,de ha már vízállóság akkor bírgyon má pár kilométert lefelé
(a bírgyont direkt írtam helytelenül,vidéki létemet hagsúlyozandó)
16610-re gondolsz(Submariner)?Az is jó lehet bár kicsit még gyűjteni kéne ahhoz is.Ketten vehetnénk egyet(feltéve,hogy jó gazdag vagy,én beszállok 10000-el és majd felváltva hordjuk)Az utolsó mondat csak viccMZ/X jelentkezz!
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- ABSINA 1 fázisú elektromos autó mobil falitöltő 3kW, 13A
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- Érintőgombos Jura C65 automata kávéfőző cappuccino fejjel
