Leszavazta az ötleteket az Amazon, de jöhet az AI-alapú, havi díjas Alexa
it A befektetők a cég kérésére minden fontos és jelentősnek tűnő javaslatot elutasítottak. Jöhet azonban a havi díjas, AI-alapú Alexa.
Még a nyár előtt megérkeznek a G.Skill új Ripjaws memóriái
ph A külsejüket tekintve Trident Z sorozatból merítő modulpárok 32, 64 és 96 GB-os csomagokban vásárolhatók majd meg.
kolosszus87
hegylako01
válasz modflow #56083 üzenetére
Külföldi fórmukon ezt a két megoldást ajánlják. Próbáld ki hátha segít
Change the ‘IP Control’ setting to ON
- Press the ‘Home’ button on the remote
- Navigate to ‘Settings’ on top of the page
- Navigate to ‘Network & Internet’
- Navigate to ‘Home network’
- Navigate to ‘IP control’
- Make sure that the Simple IP control setting is set to ON
és
Change the ‘RS232C setting’ to ‘OFF’
- Navigate to ‘Watching TV’
- Navigate to ‘External inputs’
- Navigate to ‘Advanced settings’
- Navigate to ‘RS232C control’
- Make sure that the setting is set to ‘OFF’
kolosszus87
válasz modflow #56094 üzenetére
Én is éppen ma nyűglődtem egy sort, hogy hdmi arc funkciót normálisan ki bírjam használni. Nekem Yamaha Yas207 soundbarom van, amit így akartam összekötni. Sikerült végül, de nem volt egyszerű menet párosítani, elég sokat állítgattam mire végre rendesen összejött, igaz én is balfaszkodtam egy keveset, de a tv hangbeállításai se voltak egyértelműek. A DTS hangról annyit, hogy azt külön be kell kapcsoln a tv-n h azt is átengedje, mégpedig a következő módon: Beállítások- Képi megjelenítés és hangzás beállítások- Hangkimenet - Átadási mód (legalul) itt pedig automatikusra kell állítani!
Miután átállítottam az átadási módot az alap "ki" opcióról automatikusra, utána már a DTS hangsávot is ráküldte a Soundbarra, előtte csak a dolbyt volt hajlandó.[ Szerkesztve ]
Panasonic TX-65LZ980E oled tv - Sony Playstation 5 - HyperX Cloud Alpha headset - Samsung HW-Q800C Soundbar - Dune HD Real Vision 4K media player
Celtis
Nem lehet kombinálni. El kell hagyni az optikai kapcsolatot. Menjen minden HDMI-n. Ha jól értem kolusszus87 posztját, akkor fog menni a DTS passthrough.
Amúgy a szakadozó hang esetén is optikai kapcsolat volt a PC és az erősítő között? Mert ha igen, akkor nem a TV-t kell hibáztatni a hang kimaradásért.
Joshi
Ha van erősítőd ami mondjuk kezeli a HD hangokat is, szerintem ma ez már általános ficsör, akkor miért nem kerülöd ki a TV-t? Az a lényeg, hogy a tévére már csak a video jel menjen, hiszen ha van erősítőd, akkor a hangot úgy is az erősítő fogja megszólaltatni.
Joshi
válasz modflow #56145 üzenetére
A 25Hz x2=50Hz lesz, ha pedig 30Hz a forrás akkor értelem szerűen 60Hz lesz. Egyébként a 24Hz se 24Hz-en jeleníti meg, hanem 24Hz x5=120Hz. De valamilyen Pull Downt használ az biztos.
ui.: tévén nem tudsz frekit állítani, azzal megy amilyen jelet kap a tévé.
Egy példa. Panasonic asztali Blu-ray lejátszók az MKV kiterjesztésű filmeket fix 60Hz-en tolják a HDMI-n. A tévé 60Hz-nek látja és ezzel nem is tudsz mit kezdeni.
Celtis
válasz modflow #56153 üzenetére
Ahogy "tanult kollégám" is írta semmi dolgod a frekvenciákkal. Nem tudsz és nem is kell állítani semmit.
Ez a 25Hz vagy 50Hz értelmezés kérdése. Én még úgy tanultam, hogy a TV adás váltottsoros, másodpercenként 50 félképpel, ezért 50i-nek nevezzük. Az újabb módi pedig az, hogy valójában 25 teljes kép megy át két részletben, ezért 25i-nek nevezik. Ezért jelenhet meg a TV-den a 25Hz.Szerintem amúgy az utóbbi egy baromság, mert a váltottsoros letapogatás előnye, hogy feleakkora sávszélességgel jóval több mint a képi információ felét viszi át, tehát nem igaz, hogy 25fps lenne a kapacitása. A mozgásmegjelenítés felbontása 50Hz és minden második sor átvitelével is az eredeti kép jó része visszaállítható. Na mindegy, én már sohasem fogm 25i-nek hívni.
Joshi
válasz modflow #56173 üzenetére
Ja a tévék továbbra is csak veszik a vételt aztán értelmezik hogy ez most 24Hz vagy 50Hz vagy akármi más. Én lejátszókra értettem, hogy a Pana 60Hz-et tol MKV kiterjesztésnél is, ha az adott film egyébként 24p-s. Ezért váltam meg a DMP-UB900-tól és cseréltem le Oppo 203-ra.
(#56172) Celtis ha egy jelzőt idézőjelbe teszel az az ellentettje az állításnak. Szerintem. Na mind1 nem érdekes.
Amúgy nem mindent írtam jól, vannak ingoványos megfogalmazásaim, de nekem is fel kellett eleveníteni a dolgokat.
Celtis
válasz modflow #56208 üzenetére
Ha használsz CEC-et, akkor az erősítőn keresztül bekötött források a bemenet listában külön jelennek meg, hiába ugyanazon a HDMI porton keresztül kapcsolódnak. Csak feltételezem, hogy ez alapján a beállítások is külön tárolódnak.
Az élességet illetően ezt el tudom képzelni, hogy nem különbözteti meg az egyes módokat ugyanazon a bemeneten, de próbáld meg a fényerővel. -
DizzyP
válasz modflow #56221 üzenetére
Az első az a Hálózat és internet beállítások - otthoni hálózat beállítása - IP vezérlés - egyszerű IP vezérlés funkciónak a bekapcsolása. Ha jól tudom egyébként ez teszi lehetővé, hogy a TV hálózatról bekapcsolható legyen.
A második a Televíziózás - külső bemenetek - részletes beállítások - RS232C vezérlés kikapcsolása. Erre nem hiszem hogy az életben szükség lenne valamikor is. Maximum szerviznél, de az meg nem az én dolgom. -
Celtis
válasz modflow #56229 üzenetére
Én sem vagyok híve a rendszeres áramtalanításnak, mert a tápelvétel a fájlrendszernek, a táp ráadás meg a tápegységnek lehet egy felesleges pofon, de ettől függetlenül nem hinném, hogy lényeges kockázatot jelentene. A villámtól meg a protector fog megvédeni nem a kikapcsolás.
Buckey
válasz modflow #56233 üzenetére
Igen, letöltöd a TV-n a Play áruházból, megnyitod, és a Leállítás-t (ha jól emlékszem) egy gombra beállítod (pl. Kikapcsológomb kétszer megnyomva). Így mikor bekapcsolod, olyan, mintha kihúztad volna a konnektorból, úgy kapcsol be.
És így ténylegesen ki is kapcsol, USB portok sem maradnak feszültség alatt.[ Szerkesztve ]
mrThomi
válasz modflow #56255 üzenetére
Ami szerintem nem is fekete hanem piros. Első bekapcsolásnál mintha nem lett volna ott, de estére már kijött, sőt közepen is volt.
Nézz meg yutun egy pixel tesztet ahol piros, zöld, kék színek váltakoznak. Ha pirosnál nem látszik semmi akkor az ragadt be, de igen feketének tűnik. A kéknél meg már nagyon látványosan látszott sajnos.
nismoka
válasz modflow #56262 üzenetére
SDR beállítás javaslat.
Sötét részek fényerő szintje 35?? Az nagyon kevés, eltűnnek a szürke árnyalatok..
Sztem tedd vissza 50-re,
gamma mehet mínusz 2-re.
Kontraszt 90
képélesség 50
auto képhalványítás max vagy közép
Xtended dynamic range játéknál nekem maxon van
sötét részek alacsony vagy ki
spec kontraszt alacsony vagy ki
reality creation, off vagy kézi 20-30, nem szeretem a túl élesített képet
színtelitettség 55-60
live color nálam alacsony (game mód)[ Szerkesztve ]
karmaresz
válasz modflow #56302 üzenetére
Segítenék, főleg hogy a PS5 már itt van, de nem akar ideérni az a fránya 75XH900.
Ma hívtak, hogy megérkezett a Sony partnerhez, de kiszállítani nem tudják, mert a futárcég most karácsonyra módosította a max szállítási méreteket, amibe ez a tévé már nem fér bele. Kérdezték elmegyek-e érte.
Mondtam, két gond van: az egyik, hogy a 490 Ft-os szállítási díjuk nem fedezi a 200 km-es út üzemanyagköltségének töredékét sem, másrészt meg nekem sincs akkora autóm.
Úgyhogy egyelőre várom a megoldást...Once, I thought I was wrong but I was mistaken
junior19
válasz modflow #56347 üzenetére
Hali!
Tényleg nem bántásból kérdezem, de mi a célod az ilyen táblázattal?
A sony készülékei általában híresek arról, hogy legalább egy képmód nagyon közel van a szabvány értékekhez beállítva. Ezen változtatva inkább rontasz a képminőségen, mint javíthatsz. Az eltérést viszont csak kalibrálással lehet az adott készüléken elérni.
Ha nincs kalibrálva a készülék, akkor mások ízlése alapján szeretnéd tesztelni a készüléket? Nem tudod eldönteni neked mi a jó?
De még ha nem is a szabványos megjelenítésről beszélünk, hanem ízlésről, akkor is más értékek lehetnek másnál jók, ami nálad viszont nem lehet a más környezet miatt.
Ha nem tudod beállítani a készüléket( a te értékeid erre utalnak, s azt sem tudod mi mire való, s mivel kell beállítani), akkor szerintem jobban járnál, ha elmondanád mi a hiányérzeted, s milyenek a beállításaid.Az a DVB-C az teljesen rossz, sok olyan dolgot elállítgattál, amit nem kellett volna.
S még egy tipp. A DVB-C megjelölés teljesen felesleges. SDR szerint kell beállítani a megjelenítőt. Ne tévéműsorok vagy videóanyagok szerint állítsd be a megjelenítőt, vannak erre referencia anyagok, minden paraméterre. Ha az alapján állítod be, akkor jó lesz tévéadásnál, filmeknél is.
Ha kitöltik 10-en a táblázatot, s mindenki a meleg2-őt vagy a meleg1-et jelöli meg színhőmérsékletnek, akkor át fogod kapcsolni a hidegről arra, amit a legtöbben használnak?
Tényleg nem bántásból kérdezem ezeket, mi a cél ezzel a táblázattal?codec project
kolosszus87
válasz modflow #56369 üzenetére
Nem tudom, te mit állítottál be vagy miért, de én is azokat a beállításokat használom amit a 40 perces videóban lenyom a fickó és semmi gondom a fekete szinttel, teljesen ok, pedig plazmáról jöttem, tehát az előző tv-nek se volt éppen szar a feketéje.
A fényerőt vettem csak le 20 helyett, 10re...mert nekem a 20as is sok este sötétben.[ Szerkesztve ]
syler123
válasz modflow #56417 üzenetére
Nem teljesen mindegy hol mondja? Annyit mondana úgyis, hogy kapcsolj ki minden képjavítót. Szerintem állítsd be saját ízlésed szerint, ne a videó alapján. Pl ha a kontrasztjavítót kikapcsoltam teljesen, akkor teljesen fekete képnél sem kapcsolt ki a képernyő, szóval én ott sem hallgattam rá.
Ráadásul a profi1 színmód, amit ajánl kinek jön be? Ott a fehér konkrétan sárga, én ott semlegesre tettem.
Túl van sztárolva az a videó....[ Szerkesztve ]
sting2
Itt egy nagyon jó " alap " és ebből adódóan később erre rápakolható az ízlésed szerint egy , két,plusz dolog.
Nem hiszem , hogy ezzel nem kapsz egy jó és megnyugtató képet.
Nálam minden bemeneten ez a Basic amit alább megosztok, persze HDR váltásnál a fényerő 42 - 44 értéken van .
Tudom, natúr, semmi extra, de mivel nem sok minden megy a tévén mint tartalom, de az nagyon "magas minőségű" , ezért nem éreztem értelmét a különböző képjavítóknak..
Bemenetenként lehet/ kell " szettingelni" a tévét.
Tehát :
Játék - Game profil és finomítgatod
Film - Cinema Pro - Home vagy Egyéni profil és finomítgatod
TV - Egyéni vagy Normal és finomítgatod.
Usb (pl : Vinyón filmek) - Cinema Pro - Home vagy Egyéni profil és finomítgatod
stb, stb.KÉP
Kép üzemmód - Itt ugye az a profil szerepel amit az adott bemenetre választottál !
Automatikus kép üzemmód - "Ki"
Fényerő - 10
Színtelítettség - 50
Fényérzékelő - "Ki"
SPECIÁLIS BEÁLLÍTÁSOK
Fényerő
Fényerő - 10
Kontraszt - 90
Gamma - 0
Sötét részek fényerő szintje - 50
Sötét részek beállítása - alacsony
Speciális kontrasztjavítás - "Ki"
Képhalványítás - közepes
XDR - alacsony
Színtelítettség
Színárnyalat - 0
Színhőmérséklet - "Semleges"
Vörös erősítés - 0
Élő szín - ki
Tisztaság
Képélesség - 50
Reality Creation - Kézi
Felbontás - 10 -. 12 max.
Véletlenszerű képzaj csökkentés - "Automatikus" (Ezzel tartalomtól függően szoktam még kísérletezni.)
Digitális zajcsökkentés - "Alacsony"
Sima átmenet - alacsony
Mozgás
Motionflow - nálam már egy ideje " egyéni " - 2 és 0 értéken hagyva.
Film üzemmód - "Alacsony"[ Szerkesztve ]
Sound & Vision : Marantz- Sony - Playstation
semetka
válasz modflow #56430 üzenetére
Képbeállításnál találod, de most eszembe jutott mintha valaki írta volna feljebb hogy az XH9005ből kihagyták, de lehet hogy tévedek. Nézd meg a képbeállításokat.
==Gigabyte Z170X Gaming 3 Core i5-6600 2x4GB DDR4 2666MHz Kingston HyperX Fury with Intel HD Graphics 530==
karmaresz
válasz modflow #56437 üzenetére
Valahol olvastam, hogy rossz minőrégű és extrém módon tömörített videók esetén -sajnos a YT videók nagy része is bele tartozik- az X950-ben lévő processzor nagyobb teljesítménye okán képes egyfajta digitális elmosásra, ami a 900-as szériában a valamivel gyengébb proci miatt egyelőre nincs benne. A hibáét nem a tévé felel, hanem az anyag tömörítési algoritmusa.
- Vicces képek
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Energiaital topic
- Milyen TV-t vegyek?
- Házimozi belépő szinten
