- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- Ránézésre nem változik a Pixel Watch 3
Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
ph Alaposan összetömörítette a PCIe 5.0 x4 SSD hűtését szolgáló vizes rendszert az ADATA.
ma A legfrissebb renderek alapján ránézésre nem lehet majd megkülönböztetni a Pixel Watch 3-at az elődjétől.
Olcsó USB WiFi AC adapter
peti_s
válasz bringasisti #14927 üzenetére
Értem, a csavar alá, köszönöm Gyáriként vettem, gyári dobozban jött.
peti_s
válasz bringasisti #14929 üzenetére
De ha földelés, ott hogyan tud működni, ha gumi alátéten keresztül van rögzítve?
peti_s
válasz bringasisti #14931 üzenetére
Köszönöm.
Van még valakinek kedve egy fórumtalihoz? Elég sok sörrel jövök itt az embereknek, törlesztenék.
peti_s
válasz bringasisti #14933 üzenetére
Nekem mindenhol jó, inkább a dátum problémásabb. Szlovák határ környéke lenne szerintem amúgy optimális, mert ha már utazunk, akkor ott legalább lehet alkatrészt venni.
(#14934) Mágus2, szép kocsi. De a Favorit feelingesebb. Komolyan csak a télre vettem meg ami a sajátom, 70K-ért, de nagyon megtetszett. De én még nem tudom mivel jönnék, a Felicia is ide illő, és két Favorit is van.
peti_s
válasz bringasisti #14940 üzenetére
Ez remekül hangzik, május 28 és június 2 között nekem bármikor, ezen felül is, de akkor azt előre tudnom kell, a Bódeni tótól nem tudok sajnos minden nap hazamenni. Május 28-29-én pont Tatán leszek, onnan közelebb is vagytok.
És a jó hírek, hibátlanul működik, alapjáraton is pontosan 14,00 V. Tökéletes, nagyon szépen köszönöm.
peti_s
Nekem viszont az a 354 km nem gond, az 1000-hez vagyok szokva, így a helybe én nem szólnék bele, ami nektek jó az nekem is. Nekem mint mondtam csak a dátum ami kérdéses, de abban is rugalmas vagyok, általában kapok szabit. Most május végén június elején amikor írtam is mindenképpen otthon vagyok, nekem akkor lenne a legjobb. Augusztus vége is jó, csak ha tudod mondd mikor. Neked meg bringaspisti, továbbra is nagyon köszönöm, még sosem volt szerintem ezen 14V-os feszültség mióta megvan, ilyen erősen még sosem világított a lámpa, meg a műszerfal. Feliciában is cserélve lesz, rá is fér már, meg a másik Favoritban is.
peti_s
válasz bringasisti #14947 üzenetére
Kezdett rozsdásodni, és sokba került volna így. Trélerrel 800 km, motorcsere, a magyar papírok ~170k-s költsége, plusz az a rengeteg ráfordított idő. Nem érte meg.
Akkor Balatonnál tali, szerintem még ha valakinek van kedve jönni, ez főleg nyáron mindenkinek megfelelő helyszín.
peti_s
Üdv! Dobfékben betétet hogy szokás cserélni?
peti_s
Üdv Mindenkinek! Május 26-án megy a Felicia váltó, kuplung, első, és hátsó fék, kézifékbowden, vízpumpa cserére. Van amit érdemes lenne még ekkor cserélni? A szerelők a váltócseréhez kérnének pár mankót. Ha minden igaz, a kuplung Favorit lesz, a rudazat marad, és fel lehet alakítás nélkül is tenni a Favorit váltót. Annyi kérdésem lenne még, hogy le kell-e vágni a Favorit tartóját, ami a Felicián nincs, vagy az nem zavar ott semmit? Illetve lenne-e pár tipp a cseréhez. Köszönöm előre is, üdv. peti_s
peti_s
válasz bringasisti #14953 üzenetére
Köszönöm, igen, már rég óta téma nálam, visszakeresek.
peti_s
Üdv, még 1 kérdés. A szervizkönyv szerint korábban cseréltek a Feliciában fék munkahengert. És ennek a Feliciának bizony jóval erősebben kell nyomni a fékét, azonos fékerőhöz, mint a többiét. Akár a Favorithoz hasonlítva is nagy a különbség. Mit kéne kicserélni hogy újra erősebb legyen a rásegítés? Huh mennyi kérdésem van mostanában, köszönöm türelmeteket!
peti_s
válasz bringasisti #14956 üzenetére
Nekem ilyen a fék mióta megvettem, nem gondoltam hogy ez rossz, amíg nem vezettem másik Feliciát. Van fékrásegítés, csak kevesebb. A fék már korábban egyszer cserélve volt ATE-ra, a fékfolyadék is, Castrol, újak a fékcsövek is, amiket írtál, azokat hogy tudom ellenőrizni? Köszönöm.
Váltócserére összeszedtem Mágus korábbi írásait. Remélem teljes.
"Ki kell cserélni majd a váltótartót a hátfallal a váltón, mert a feliciás és a favoritos teljesen más. A kuplungzsinórral is lesznek gondok. Annak máshol van a tartója a váltón. Csak a fedelet kell kicserélni a feliciás váltóról a tartó szilent miatt.
A kuplungot viszont a váltóhoz kell venni, mert a nyeles tengelyen a tüske más fogazású. "Természetesen nem lennék meg még1 kérdés nélkül. Tegnap órákat olvasgattam vissza, ami alapján a 89-es, 90-es váltókat keresem a Feliciába, nem teszem be a korábban vett 93-94-est. A kérdésem, a cseréhez nem kell valamilyen új tömítést venni, ha ki lesz véve a váltó, motortartó bakokat, más olcsó alkatrészt nem lehet könnyen cserélni? Érdemes egy Favorit kuplung bowdent venni a Feliciához? Plusz egy utolsó kérdés, a váltó lötyögésének megszüntetésére műanyag perselycserét olvastam. Abból veszek 2-t, és kész is van? Hálám üldöz titeket!
peti_s
válasz FeniX- #14961 üzenetére
Hali, neki lehet állni, egy részének érdemes, egy részével semmit sem lehet kezdeni házilag szerintem. Hátul a csomagtérnél, vedd le a műanyag díszlécet, alatta valószínűleg már erősen rozsdásodni fog. Én a jobb hátsó sárvédőt tudtam úgy megcsinálni, hogy meg is álljon, a csomagtérnél folyamatosan jöttek az újabbak, az egész hátsó szélvédő körberohadt. Sok sikert, elől a lökhárító és a sárvédő találkozásánál, az oldalindex körül szokott megindulni.
peti_s
válasz bringasisti #14964 üzenetére
Én hidegben csináltam, és úgy is működött, először szépen kicsiszoltam amennyire tudtam, utána rozsdamaróból egy csomót "elecseteltem" rá, majd jött a Hammerite, kb 3-4 rétegben, egy rétegben nem ér semmit. De a csomagtartón nem ér semmit.
peti_s
válasz FeniX- #14970 üzenetére
Én a műszerfal felől igazítottam kicsit meg, de most újra beázott, és nem onnan. A keresést én feladtam, megy karosszérialakatoshoz.
S.Lívia, hova vitted ha publikus? Van több veszedelmesen rossz, és pár nagyon jó szerelő Pécsen, pont az idősebb korosztályból. Az összes Favoritnak ilyen korában már rossz a katalizátora, ne vegyél újat rá 30000-ért, mert felesleges.
peti_s
válasz S.Lívia #14976 üzenetére
Ő róla még régebben jót hallottam. Bár akkor még nem volt idősebb. Mindegyik ilyen korú szabályozatlan katalizátoros autót úgy kell áttolni a kipufogógáz mérésen, a miénk sem ment át volna simán, egész egyszerűen nem tudja hozni az emelt fordulatszámú 1 feletti lamda értéket.
peti_s
Üdv Mindenkinek! Ez hogy nem kapcsol be a hűtőventilátor nálam is gond, volt már közvetlenül a piros mező alatt is miatta a hőmérséklet, alapjáraton araszolás miatt, ilyenkor mindig villog alapjáraton az olajnyomás lámpája. De nálam forog ha fixre van kötve. Más. Ma vettem észre miért van, de már volt korábban is hogy egész egyszerűen elment a kocsi ereje. Nos kiderült nem a kocsi ereje megy el, hanem a fék marad valamennyire befogva. Utána meg kellett állnom, de a fékrásegítő ami a Favoritnál eddig tökéletesen működött jelenleg alig, szerencsére azonnal behúztam a kéziféket így megúsztam egy biztosításos hercehurcát. 10 km ilyen haladás után megálltam 20 percet vásárolni, a bal első keréken néztem meg, még akkor is forró volt, onnan viszont megint probléma nélkül mentem tovább. Hosszú utakra használom továbbra is az autót, ez így viszont nem pálya, mi okozhatja, mit tudok vele csinálni? Köszönöm előre is, szép estét, üdv peti_s
peti_s
válasz Mágus2 #15003 üzenetére
Köszönöm a választ, nem egy könnyen beszerezhető alkatrész sajnos. Közben "megjavult" ma megint jó volt. Ezekhez az autókhoz azért kell türelem.
Lívia, én az elmúlt 15 évben nem hallottam róla se jót se rosszat, ezért írtam hogy korábban jót hallottam csak róla.
Egy kérdés a végére, hogy lehet a Favorit kapcsolókban az izzót kicserélni, és a fűtés szabályzónál, illetve melyiket milyenre? Műszerfalhoz való rizsszem izzóim vannak. Köszönöm előre is, szép hetet mindenkinek!
peti_s
Találtam egy szlovák Skoda oldalt, és hát rendesen meglepődtem. Van még Favorithoz is egy csomó alkatrész, fele, harmad áron a többség mint itthon, Magyarországon. Mindenképpen fogok egy utazást a Felvidéken tenni, az már most biztos.
peti_s
válasz S.Lívia #15061 üzenetére
Köszönöm, szoktam oda én is járni, de sajnos ami nincs neki raktáron, igen időigényes míg megjön, és olyan áron netről is megjön postaköltséggel. A Rózsika immáron bácsi száma pedig : +3672211459
Bringasisti, köszönöm a linket, nem hittem volna hogy ennyi üzlet van BP-n. Ettől függetlenül szerintem Párkány lesz belőle, felnyomnak a magyar kiskerek árrései.
peti_s
Lívia köszönöm, vil59 neked meg a nevét köszi.
peti_s
Üdv Emberek! A Feliciámmal tovább kellett önindítózni, mert nagyon ferde helyen parkoltam, és szerintem nem kapott üzemanyagot. Utána égve maradt az indítózásnak a felkiáltójele, a piktogramm, kézzel kellett visszatennem a kulcsot a II-re, és azóta nem tudom visszább csavarni, a kulcsot sem tudom ezáltal kiszedni. Az autót nem tudom leállítani, csak sebességben megfolytani, majd szépen indul újra, de az indításblokkoló nem működik. Mit tudok vele tenni? Ma kell 1000 km-t mennem a kocsival este. Köszönöm előre is, üdv. peti_s
peti_s
válasz Mágus2 #15097 üzenetére
Köszönöm a választ, nos a mihamarabb az kb két hét lesz, eddig túl vagyok 15 indításon, leálláson, még működik. remélem így is marad. Megfeszegettem kicsit, le tudom a gyújtásról kapcsolni, így nem kell lekötnöm az akkut, de a kulcs kivételéhez pontosan 90 fok még hiányzik. Reméljük a legjobbakat, egy gyári új gyújtáskapcsoló betétem van otthon.
peti_s
válasz FeniX- #15148 üzenetére
Reméljük megjavul a gép!
Más, sok kérdésem lesz bocsi előre is.
Favorithoz:
- Vettem hozzá egy memóriás ablaktörlő relét, melyik helyre kell betenni a biztosíték dobozban?
- Újabban a fék néha beragad, de a fékrásegítő mindig tökéletesen működik. Továbbra is a fékrásegítőt kell cserélni?
- Autópályán hatalmas esőzés volt a hegyekben, és egyik pillanatról a másikra kb 5-10 cm-es vízbe gázoltam az autóval, sötét volt, (nem gondoltam volna hogy ilyen a sógoroknál a vízelvezetés, pedig már sokszor jártam így), mindegy, a lényeg hogy azóta nagyságrendekkel nehezebb kormányozni. Mit lenne érdemes megnéznem?
- Vettem a km órához fogaskerekeket, ha hidegindítás után 30 km-t megy a számláló, majd utána megáll mindig, akkor azt kell cserélni?
- Vettem első ködlámpákat, és hozzá kapcsolót, de a kapcsoló újabb Favorithoz való, ami már 94 február utáni, az enyém viszont 93 márciusi. Engedjem el, és próbáljak bele valót keresni, vagy be lehet kötni azt is? (A csatlakozó más, azt már észrevettem. ) Illetve, bekötöm a kapcsolót, ott az előkészítése, a motortérben megtaláltam a ködlámpa előkészítést, bekötöm azt is, és kész is van?Feliciához:
- Újabban elkezdett a kormánymű nyöszörögni, megyek mondjuk negyvennel, egy picit is kormányzok és nyöszörög. Nagyon idegesítő, mi okozhatja? A szervizkönyv szerint kormányművet cseréltek 100 ezer km-el ezelőtt, de szintén e szerint kuplungot is akkor, mégis a gyári volt benne. (Sajnos kiderült, hogy a Bosch márkaszervizben az előző hölgy tulajt előszeretettel átverték. )
- Váltócserének július 10.-e körül újra nekifutunk, van már gyári fedél, remélem most már minden rendben lesz.Ez pedig mindkettőhöz, július 15-16-án BP-Esztergom környékén leszek ha minden igaz, ezért akkor már biztosan átmegyek Párkányba, beszéltem már velük, kaptam pár dologról árat, 30-40%-al olcsóbbak mint itthon. Mind Favorithoz, mind Feliciához mit érdemes hozni, én magam index karon, világítás kapcsolón, feszültség szabályzón, esetleg generátoron (ha olcsó) gondolkodtam. Úgy kérdezem, mi az ami úgy is tönkre fog menni?
Rengeteg kérdésem lett, még1x bocsi. Köszönöm előre is, szép napot, utána pedig jó hétvégét nektek!
peti_s
(#15150) vil59, lehet itt is ez van, köszönöm a választ, meg fogom nézni.
(#15151) FeniX, nem tudom hogy mondjam, de most már nem csak a kormányzásnál, hanem ha jön egy fekvőrendőr akkor is, lehet a felfüggesztésnél nyöszörög valami, megnézem majd, köszönöm a választ! Am megjött a csomag? Jobb lett?
peti_s
(#15155) bringasisti, köszönöm, ehhez ki kell szedni gondolom a lengéscsillapítót, jól gondolom?
(#15166) FeniX-, gratulálok, gondolom megtartod így, további erőben duzzadó km-ket.
(#15179) kmarco05, mi a sok? Én évi 40000-t megyek a Feliciába, 3x cserélek olajat, nyilván ha 1x cserélnék az kevés lenne.
(#15180) FeniX, először én is nézegettem, aztán leszoktam róla, sosem fogyott semmit. A Favorit sem fogyasztja már a 10-40-t, viszont a hűtővizet még mindig eszi, gondolom hengerfejtömítést kéne cserélni, majd meglesz.
peti_s
Üdv! Két dolog lenne. Az egyik hogy sajnos egyre jobban ázik be a Felicia, most már a pedálhoz is befolyik, meg a biztosítékdobozba. Hol keressek elvezetőcsatornákat amiket esetleg ki kell pucolnom? Másik, Augusztus közepe tája volt megbeszélve topic talira, aktuális még mindenkinél? Köszönöm előre is, szép estét, üdv. peti_s
peti_s
válasz bringasisti #15378 üzenetére
94-es az övé, ott kábel van, valószínűleg ott van szakadás.
peti_s
válasz pseudopanda #15380 üzenetére
Síkolni, újratömíteni szinte semmibe sem kerül, ezzel kéne kezdeni szerintem.
- Autós kamerák
- ASUS routerek
- Futás, futópályák
- Xbox Series X|S
- OLED TV topic
- Tőzsde és gazdaság
- Rezsicsökkentés, spórolás (fűtés, szigetelés, stb.)
- Erős asztalláb (Steelcase)
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
