peti_s
peti_s
Nem hangzik túl jól. Gondolom mostanában ezért 1-sben rögzíted az autót.
Ám, a csomagtartónál a nyitásérzékelő nektek nem szokott tönkremenni? Ez a mostani talán max 2 éve ha bent van, és már megen rossz... Nem mintha zavarna vmit, de igazán lehetne jó is pl. Oh, van még1 kérdésem. Most már a szivató alig akar működni, ha működik is, csak 1000-s fordulaton tartja meg az autót. Mondtad Mágus a szivató tengely megkenését. De, odáig hogyan jutok el? Jah, és köszi, hogy szóltatok arról h a Vika szart gyárt, az van a mienkben is 1 hónapja kb, nem értettem miért van fura hangja motorindításnál. Le lesz természetesen cserélve.
Szláj74, lényegében mind a közeledben vagyunk (ez a PH! hatás), én pl. pécsi vagyok.
peti_s
Mi eddig 130-al mentünk 5-sben, akkor 3500-t forgott, de ez tartható volt utazótempónak. Amikor ki lett huzatva szegény, az 2-sben 60-65 volt 1x, 3-sban 100-105 (talán 110) szintén 1x volt ilyen, 4-ben nem volt még 115-120 felett. Egyik esetben sem forgott többet 5000-nél, olyan 4800-t forgott. 2x viszont volt kicsit feljebb is, de összességben egy igen megvigyázott autó.
Viszont lesz egy kérdésem is. Miért van az, hogy amikor hideg az egész autó, elérem vele az 50-t, utána városon kívül 90-t, a fordulatszám mérő szerint rövidebb az áttétel. 45-nél már 4-ben 2000-t forog, 90-nél 2800-t 5-s-ben. Kb. 10 perc 90-s tempó után pedig szépen visszaáll a 2400-2500-s fordulatszámra 90-nél, illetve az 55-re 4-ben 2000-s fordulatszám mellett. De, egy másik adat, hidegen 5-sben 60-nál 2000-s fordulatszám, 10 perccel később 70-nél 2000-s.
peti_s
peti_s
Az a teszt amit csináltak nem volt mérvadó. Sok idő telt el a tesztek között, nem labori körülmények között volt, méghozzá autópályán, ahol a kisebb szélirány változás, illetve, képtelenség 5x u.úgy végigmenni a pályán már alapba hiteltelenné teszi az egészet. Nekünk jobb lett a fogyasztásunk a "Shell Euro95"-től, és mint mondtam, sokkal jobban szerette a magasabb fordulatszámtartományt. Most 2800-nál már azt mondja, hogy válts. Akkor 3500-nál sem mondta.
peti_s
Akartam már korábban is linkelni nektek, most jutottam el a cselekvés szintjéig. Itt volt nálunk Pécsen, elég rendesen összetörött az a Favorit.
peti_s
Mindig 0-n van, de nem vakító. (Úgy emlékszem picit alacsonyabbra van állítva a fénye, mint amennyi lehet max. ) Másik autóval mentem már szembe a Favorittal(3-n voltak kb. benne), és egyáltalán nem volt zavaró a fénye, nem úgy mint minden második autónak már lassan éjszaka.
peti_s
Halihó!
Az lenne a kérdésem, hogy ma megyek megvenni az új olajszűrőt. Ha nincs Mann, akkor milyet kérjek? -
peti_s
Köszi mindkettőtöknek, GM terméket nem veszek, undorodom tőlük.
peti_s
Mann olajszűrő megvéve, 1880 Ft volt, hamarosan bekerül az autóba, majd elmondom a véleményt. Köszönöm a segítséget.
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
