- Honor 90 - modellalkat
- Mesterportrékkal érkezett a Honor 200 Pro
Olcsó USB WiFi AC adapter
Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
it Négy újabb amerikai állam csatlakozott az USA Apple ellen indított, monopolellenes peréhez.
Computex 2024: Kingston mindenhol
ph A mesterséges intelligencia futtatásához sok RAM kell – és ez nem kerüli el a Kingston figyelmét sem.
Samsung LCD és LED TV-k
Batib
válasz ph2012 #106740 üzenetére
Ez csupán egy mérőszám: Picture Quality Index
Itt egy leírás:http://www.simplyelectricals.co.uk/blog/samsung-pqi-technology-explainedAz optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz Gizmo94 #108677 üzenetére
TM1640A
Amazonon kapható, vagy keress meg!
Bár a KU6000-nél nem tudom működik-e minden funkció.[ Szerkesztve ]
Batib
válasz Gizmo94 #108680 üzenetére
Nem tudom, nincs Ku-s tévém. Azt sem tudom, hogy van-e neki BT-s része. Az infrás része működtet sok régebbi tévét is (nem csak ki-bekapcs) de ott én nem találtam extra dolgot. Viszont a KU6000-ben szerintem nincs BT modul.
Batib
Kishazánkban az is meg van szabva, hogy milyen sorrendben vannak a tv csatik.
Megoldás:
1. Installkor nem Mo.-t választod hanem pl Észtországot vagy ha van olyan akkor :egyéb
2. Letöltöd a Chansort progit és megszerkeszted PC-n. A tv-n kikapcsolod a készenléti frissítés opciót. Asszem ez a neve.[ Szerkesztve ]
Batib
válasz apezka #109241 üzenetére
Szerintem nem látták hogy több darabról van szó és hogy licitről van szó, ami lehet jóval alacsonyabb a becsértéknél. pl:40h6670 5db legalacsonyabb licit 275000ft (55000/db)
Batib
válasz intensa_man #109262 üzenetére
Szerintem nincs rá mód. Nincs benne DVB-C tuner és kártya modul fogadó sem.
(A leírás alapján)[ Szerkesztve ]
Batib
válasz lezuvius #109573 üzenetére
Ez azert nem teljesen így van. A ragasztás csak egy kiegészítő eszköz, az alap rögzítés egy patent sor.
Ezen a videon is látszik (kb2.45-től)az a huzalszerű vmi, ami a sasszé 3 oldalába bele van fűzve és ebbe pattintgatják a hátlap füleit.Kisebb tévéknél ez szépen meg is tartja de a nagyobbaknál kétodalas ragasztóval meg kell erősíteni, több kevesebb sikerrel.
Én konkrétan a K5500 és KU6400-at láttam, de a KS7-8000 is így néz ki a videó szerint. Elég gagyi megoldás így is, csak csupán pontosítottam.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
A kártya a CA modulhoz regisztrálja magát és nem tv-hez, amennyíben párosított. Te egy német lokalizációjú alaplapot kaptál. A kiterjesztett szervízmenüben át kellene állítani EU lokalizációra és akkor talán jó lenne.
Batib
válasz dethroner #110055 üzenetére
Egyben cserélik. A Samsungnál ezt LCM-nek nevezik. (liquid crystal modul) Ez tartlmazza a panelt, a háttérvilágítást, a diffuzort, különféle seeteket, az előkeretet, és a chassis-t is. Amelyikben még van, annál a T-cont is. Tehát egy komplett kijelző modul. Ezt a Samsung még szervízben sem engedi megbontani, mert tiszta tér szükséges hozzá.
Batib
válasz DarthSun #110057 üzenetére
Általában a bevilágítást a hibás összeszerelés okozza, a felhősödés pedig az LCD panel (open cell a Samsungos neve) hibája. A képen bevilágítás látszik, ez nem ugyanaz mint a felhősödés. Valszeg rosszul pakolták össze.
Batib
válasz DarthSun #110060 üzenetére
A bevilágítás is jelentkezhet később, (pl vmi nincs jól összepatintva és később mozdul el stb).
A felhősödés pedgi teljesen random, akár a diffuzor is okozhat ilyesmit, függhet a melegedéstől is s még számos dologtól. Nekem volt olyan tv-m melyen "vándoroltak" a foltok. Nem annyira egyértelmü sajnos ez a dolog. A diffuzor felel a háttérfény egyenletes eloszlatásáról, pl az is öregedhet, ill változhat.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz Johnyy #110196 üzenetére
Be kell állítani a profilt vmelyik Samsung tv-re.
serviio konzol - állapot - az adott eszköz kiválaszt - szerkesztés - profilAz optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
Na ismét megmakkant az 55H6400-as tévém. Ujra a tápegység ment tönkre. Hétvégén reggel elmentünk otthonról, mikor hazajöttünk a tévének a stand by ledje sem ment. Most vettem egy kijelző törött 55h6470-et ebből átraktam a powert és jó lett. Most van egy donor készülékem.
Talán ez a power javítható, majd elviszem valamelyik szerelő ismerőshöz. (az előző az kormos zárlatos lett)Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz sandró60 #110302 üzenetére
Kb két éves volt '16 év végén, menet közben tök zárlat, még a lakás biztijét is leütötte. Sikerült szereznem bele egy használt lapot, az eddig bírta.
Batib
válasz Shokkolo #110479 üzenetére
Talán igen, de meg kell nézni pontosan a kézikönyvben, hogy ez a modell egyáltalán támogatja-e a wi-fi dongle-t. Ugy tudom más gyártó eszközét még nem sikerült működésre bírni. Amit leírtál módszert szerintem is jobb megoldás.
Batib
válasz xigris #110860 üzenetére
Ebay-en 12-13 ezer ft-ért van belevaló power supply, szállítással. A csere nagyon egyszerű: a hátlap le, majd 4 csavar és 3 csatlakozó. Kb negyed óra. Természetesen ez csak tipp.
Batib
válasz HerbertSobel #111008 üzenetére
Valószínűleg csak az S2-es tuner ami a 6172-ben van míg a 6102-ben nincs.
Batib
válasz mert_csokis #111207 üzenetére
Van hozzá ilyened?
Batib
válasz ImpersonatoR #111425 üzenetére
Valami nem stimmel a modellszámmal. Létezik ilyen tévé?
Batib
válasz ImpersonatoR #111428 üzenetére
Ilyen már valóban van, de KS6100 nem létezik. Amúgy korántsem biztos, hogy ez táp hiba. Nekem a H6200-nál ugyanez a jelenség volt és a main board okozta. Igaz, előtte nekem már voltak jelek. A h6400-nál már kétszer volt táphibám: egyszer a lakásbiztit is leverte a következő esetben pedig standby sem volt.
Batib
válasz lolka-bolka #111439 üzenetére
Tudtommal a Chansort progi kezeli ezt a zip-et.
Viszont előfordulhat, hogy a tv frissíti a csatlistát és akkor visszaáll a szolgáltatói sorrend. Valahol van a menüben vmi készenléti frissítés vagy ilyesmi, azt kapcsold ki.
Másik lehetőség: Installáld ujra a tv-t és ne Magyarhont válaszd felhasználási helyként! Ha van akkor egyéb, ha nincs akkor mondjuk Észtország.[ Szerkesztve ]
Batib
válasz ImI87 #111515 üzenetére
Common interface modul
A link csak példa. Esetleg keress meg priviben.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz GEPESZ66 #111690 üzenetére
Esetleg ilyen. ehhez még kell egy kompozit kábel és talán jó.
Batib
válasz pelenka35 #111851 üzenetére
Nem tudom milyen tévéről van szó, de a 4k "KU" vagy "JU" sorozatnál a menü aruház módnál UHD demokat mutat. Ha visszaváltasz otthoni felhasználásra minden beállítás megmarad. Úgy tudom.
Batib
válasz Lesliegold #111944 üzenetére
Van ilyesmid is hozzá: CA modul Vagy csak a kártya van. Igen látom (utánanéztem) ennél is kell a modulfogadó, mint előttem írták.
Batib
válasz Lesliegold #111948 üzenetére
Ebay, vagy itt a PH-n is láttam hirdetni. Máshol nem tudom.
Batib
válasz Palesztin994 #111953 üzenetére
Én javaslatot nem teszek , csak a tulajdonságokban próbálok segíteni.
Mu6272 ill Mu6202 a két tv ugyanaz kivéve, hogy a 6272-ben van sat tuner is. (beltéri nékül megfelelő kültéri egységgel foghatsz vele műholdas adásokat) Ezek idei modellek.
A ku6100 tavalyi modell kb annyit tud mint a mu6272.
De nincs benne tudtommal BT audio és nem kapta meg az okos távirányítót. Talán más is van de most más nem jut eszembe.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz Palesztin994 #111955 üzenetére
Továbbra sem javaslok semmit, ráadásul a több márkáról még hiányosabbak az ismereteim.
Egy dolgot le kell szögezni: Ezek a tévék az adott évjárat legolcsobb Samsung UHD tévéi.Bizonyára van oka.
(ívelt, sík én egy kalap alá veszem)Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz johny81 #112036 üzenetére
Lehet, hogy csak ledbar (csik) hiba. Tvszerelő ismerőseim szerint elég gyakori az F sorozatban. Ha tudnak hozzá szerezni alkatrészt akkor gazdaságos lehet a javítása.Volt egy időszak, amikor a Samsung nem adott kijelzőmodulhoz alkatrészt, mert azt mondta, hogy ennek a szereléséhez "tisztatér" kell ami szervizekben sem biztosított. Ugy hallottam, hogy mostmár lehet rendelni.Vagy donor tv.
Batib
válasz Gabor0224 #112086 üzenetére
Nem normál menetes csavar jár bele, hanem ilyen. Ezért nem tudtad belekapatni a sima M4 csavart. Szerintem nekem van itthon, de mostmár nem megyek ki a műhelybe keresgélni.
Itt van relative olcson is.
Batib
válasz gyeniko #112120 üzenetére
Edge led-nél hogyan oldható meg a local dimming? Ha egy ledet kikapcsol vagy sötétít akkor egy egész sáv(csík) sötétedik, vagy nem? A back litesnél értem (mint a torpedó játéknál pl D 11) csak ott nagyon sűrűn kéne lenni a ledeknek és ezért nincs manapság csak a premium losztálynál talán.
Batib
válasz blakey #112122 üzenetére
Lehet, hogy van, én még nem láttam. Többször feltettem már ezt a kérdést itt is és máshol is. Választ még nem kaptam. Láttam már elég sok tévét belülről, (mindkét fajta háttérrel) nem tudom elképzelni hogy működhet.
Batib
válasz blakey #112124 üzenetére
Komolyan nem kötozködni akarok, de... Ezt írtam, hogy akkor csikban változik a megvilágítás. Tehát pl a képernyő közepe tájékán egy 1 cm-es területet nem lehet dimmingelni mint az igazi local dimmingnél.
Batib
válasz blakey #112127 üzenetére
Szerintem Te még nem láttál ilyet. Teljesen máshogy épül fel. Van egy led csík szorosan egymás mellett hasáb alakú SMD ledekkel. Ez rá van illesztve a a diffuzor oldalára.Ezért is nevezik edge ledesnek.(él megvilágításnak) A diffuzor egy kb 5-7 mm vastag fehér plexi szerű lemez. Ez teríti oszlatja szét a fényt. Van egy oldalas és két oldalas edge ledes megvilágítás.A back lit-nél valoban térháló van. Arrol tudok fotot feltenni.
Az edge ledről most nem találok.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
válasz blakey #112131 üzenetére
Ok Megnéztem. Ezt eddig is tudtam és azt támasztja alá amit én írtam. Továbbra sem látom hogyan lehet oldalsó megvilágítással vagy akár also megvilágítással elsötétíteni a képernyő közepe tájékán egy kis teruletet és csak azt nem egy egész csíkot vagy sávot. Ismereteim szerint a micro dimminggel tudnak akár többszáz zónát kialakítani, de az más és asszem hogy az nem a háttérvilágítással játszik.
Egyébként melyik edge ledes tv-nél írja a Samsung a specifikációban, hogy local dimming?
Batib
válasz blakey #112135 üzenetére
Ez érdekes. 14 local dimming zonát ír. Ez egy 65 zollos tévénél legalább 5cm széles sávokat jelent. Számomra ez nem local dimming. Egyedül a szélesvásznú (21/9) filmeknél látom értelmét, ha alul-felül lesötétíti a képernyőt. Régebbi tévéken a direct lednél 4-600 led is volt ott működött igazán a local dimming. Amúgy ebből is az jön le, hogy csak sávokat, csíkokat dimmingel. Mondjuk ez volt az eredeti kérdésem.
Amúgy a Samsung oldalán is érdekesen fogalmaznak: MU7002 Tökéletes fekete LocalDimming - Precision Black
Majd a precision black magyarázata az ismertetőben, idézem: A TV képernyő felületére érkező fény elnyelésének köszönhetően az Ultra Black technológia minimalizálja a fényvisszatükröződést és tökéletes képminőséget biztosít. Élvezd a lenyűgöző látványt bármilyen fényviszony mellett.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Batib
Hát igen. Ennél a bezel-less megoldásnál a másik három oldalnál nehezebb is lenne szerelni. Így még kevésbé látom értelmét, ill. még szélesebbek a sávok (zónák )
Batib
válasz gyeniko #112139 üzenetére
Igen, nem szokott folia rajta lenni. Lehet, hogy ez is a keret nelküliség miatt van, hisz a keret nem szorítja rá a foliat ami egyebkent rajta van a kijelző panelen. A többi modellnél gyártáskor leveszik. Tényleg 85-ös a tévéd? Akkor ez szlovák gyártmány, igaz? Gratula hozzá!
Batib
válasz gyeniko #112144 üzenetére
Továbbgondolva lehet, hogy rajtafelejtették. Mindkét odalán van ilyen és ezeket a gyártás folyamán leszedik róla. Én legalábbis mindig ezt láttam.
Batib
válasz gyeniko #112149 üzenetére
Ok. Látom, hogy az előző hsz-ben mit írtál. A leírásod alapján úgy tűnik ezeknél a modelleknél rajtahagyják a védőfóliát. Amúgy a hátulja alatt nem a tv-t értettem, hanem magát a kijelző panelt. Ezt kívülről nem látni.
Batib
Előfordulhat, hogy a tévén levő gombsor vacakol. Szerelő ismerőseim ilyenkor csak lehúzzák a csatit az alaplapról és csak távszabival üzemeltetik. (ez csak tipp) A javítás pedig szerelőnél meglehetősen gazdaságtalan egy ilyen értékű tévénél. (szerintem)
De van itt egy ilyen topic is link[ Szerkesztve ]
