- Poco M6 4G-ként érkezik a Redmi 13 4G
Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
ph Alaposan összetömörítette a PCIe 5.0 x4 SSD hűtését szolgáló vizes rendszert az ADATA.
Olcsó USB WiFi AC adapter
A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
ma A Samsung nem gondolja újra a kamerarendszert és bejáratott alapokra építkezhet.
Samsung LCD és LED TV-k
válasz lazioko #103735 üzenetére
Szerintem ne hagyd annyiban, visszaviszed, és adjanak olyan tévét, ami működőképes az itthoni tv szolgáltatásokal. 3 napon belül jelezd nekik a hibát. Ez így átverés, vagy fél áron adták ez miatt? Melyik bolt az, nyugodtan írd be, hogy mások ne essenek ugyanebbe a gödörbe. A másik, hogy a Samsung üfsz-ot is megkérdezném a helyedben, hogy tudnak-e segíteni pl. távjavítással, vagy bárhogy. Ha itthoni számlád van róla, akkor elvileg 1 év gyári jótállás van hozzá, de erről is meg kellene kérdezni őket.
#94529552
válasz sityupityu #103842 üzenetére
Ebből csak 1 db van, tehát vagy bemutató darab volt, vagy többször javított visszavitt készülék. Ha újra gyártásba tennék, akkor több üzletben is elérhető lenne.
#94529552
válasz Nemir Ombe #104824 üzenetére
Ez melyik típus? Úgy tudom, hogy a Samsung felhagy az ívelt baromságokkal a tévén, tehát ők is belátták, hogy vakvágány, vagy inkább csak marketing célból csinálták eddig.
#94529552
válasz BuricsJ #104859 üzenetére
Sajnos minden szögből torzít, mert olyan kamerákat használnak mindenütt, ami a sík tévékhez való képet csinál. de ok, neked tetszik, a többségnek nem, semmi gond nincs ezzel. A tiéd amúgy is "csak" 43". a nagyobbaknál még csúnyább a kép szerintem.
Flashget: A 9-es csúcsmodellről mondták, hogy egyenes lesz, ez már jelent valamit, hát reménykedjünk a többiben, különösen a FHD-ban, aminek az előző évek alapján L6200 lenne a számozása. -
#94529552
válasz zolimail17 #105335 üzenetére
rtings alapján 18.4 ms az input lagja, de mintha rossz topikot választottál volna, mivel ez itt a Samsung LCD tévés topik, itt többet tudnak erről valószínű.
#94529552
válasz Flashget #105454 üzenetére
Az is érdekes, hogy az összefoglalóban még ez van: 5xxx = Alsó-közép kategória Full HD (1920x1080) felbontással és olcsó, műanyag formatervvel. Modelltől függően lehet SMART, 3D nincs. Nem ajánlott, mert nagy a megjelenítők elmosódása és mozgásfelbontásuk 300-350 sor.
Most pedig PuMbA simán ajánlottnak mond mindent, akár 5-ös FHD, vagy a hajlított 6-os UHD-t is. Hibás az összefoglaló? -
#94529552
válasz morge #105516 üzenetére
A kereső ezt dobta: Samsung UE50J6289, de talán a nagyobb testvére jobban megéri most: UE60J6240 229k-ért . Az első évben gyári garanciás, a másodikat a bolt intézi.
dethroner Igazad van. Ha így haladunk 1-2 hónap múlva a 32J4000 is ajánlott kategória lesz itt, pedig annak a kijelzője tényleg nagyon gyengusz.[ Szerkesztve ]
#94529552
válasz ace05 #105757 üzenetére
Igazad van, egy új tv nem recseghet. Ilyenkor a 3 munkanapon belüli cserét lehet igénybe venni, és biztos van nekik, különben nem akcióznák. Ha véletlenül mégse lenne, akkor visszafizetik az árát. 3 nap után már nem kérhetsz cserét csak javítást, tehát ne halogasd.
sugarforce +1Flashget Lehet, ezért(is) majd írd le róla a benyomásaidat.
#94529552
válasz sityupityu #105761 üzenetére
Reménykedjünk benne . Hátha azért írta, mert már kicsi a 40"-os F-es. Bár itt van a sima 6100-as, ami ugyanaz kb, de mégis jobb árban van.
#94529552
válasz Flashget #105790 üzenetére
Jah, ok, pedig jó lett volna tőled egy beszámoló róla, összevetve az F6640-el. Hát a számozást nehéz lenne megfejteni, mert ahány régió, annyiféle 1 típusnál a minimum. A német nyelvterületé 9-es végű, és ott a 3.-ik szám jelent valamilyen eltérést, pl 6289 és ott minden tv DVB/S2-t is tud, bár van náluk 6240 is. A közép európai a nekünk megszokott pl. KU6400-as számozás, amik már sat tuneresek szintén. Szóval nem egyszerű a Samsungos kódtáblázat nélkül.
sandró60 Majd jövőre lesz Samsung OLED. -
#94529552
válasz hjtz4t3wrseg #105942 üzenetére
Nálad sincs probléma a görbülő vonalakkal a focinál, tenisznél, stb.? Az igaz, hogy a valóságot torzítja, de azt is meg lehet szokni, meg mindent meg lehet szokni.
dethroner Igazad van, HDR. Lesz idén FHD tv HDR-es képességgel felruházva. Ez most az új varázsszó. -
#94529552
válasz Shokkolo #106042 üzenetére
Ha nem kell feltétlen UHD, akkor van még az összefoglaló(fent) szerint is ajánlott FHD típus, igaz ez már 60"-os, de hátha elfér ez is: UE60J6240 Innen ráadásul 2 év gyári jótállás lesz(feltétele a vétel utáni regisztrálás). Ha mégis kell a magasabb felbontás, akkor is inkább az 55KU6400-at nézd meg.
#94529552
válasz thunder75 #106112 üzenetére
Szerintem jelentsd a Smasung szerviznek, kíváncsi vagyok, hogy mit reagálnak.
gabo01 Az AWXXH jelű úgy tudom a magyar piacra gyártott tv. Az edigitalnál ezt írják: Garancia: 1 év - Gyári garancia (A termék regisztrációja esetén: +1 év)[link]
Szerk.
Közben már megoldódott látom.[ Szerkesztve ]
#94529552
válasz atom18 #106270 üzenetére
Persze hogy szép képe van. Szebb a 4k, de leginkább 4k forrással, és azt nem 3 méterről kell nézni, mint a FHD esetében egy 55"-ost. Vagy ha azt is annyiról nézzük, akkor minek a drága UHD tv? Asszem az MM még valamilyen nyomtatványt is küldött, (de lehet, hogy csak pdf-et kinyomtatni, nem most volt) és rajta volt, hogy másikat kérsz-e helyette, vagy a pénzt vissza. Persze egyszerűbb a legközelebbi boltjukba vinni, és ott lehet rögtön visszaadják az árát. A feltételeket az adott üzlettel kell tisztázni.
#94529552
válasz lac14548 #106277 üzenetére
A kinézete is furcsa, inkább a 40K5500-at, ez minőségre és dizájnra is jobb.
PuMbA Batib szerint a K5100 abszolút nem javasolt modell, csak annyit írt róla, hogy valami új fényvetős rendszer, de azt nem írta, mi a tényállás vele. Talán az újabb spórolás miatt alkottak valamit Samsungék. -
#94529552
- Renault, Dacia topik
- Tesla topik
- Tőzsde és gazdaság
- Projektor topic
- Revolut
- Milyen monitort vegyek?
