- Honor 200 Pro - mobilportré
- Netfone
- Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
it Az EB felkereste a nagy pornóplatformokat, hogy megtudja, milyen intézkedéseket tettek.
Samsung LCD és LED TV-k
PLaci58
válasz Tutu7030 #28418 üzenetére
Beszarás, hogy miket találnak ki. Nem ártana kicsit növelni a feszültséget pár KV-ra
Én csak viccből írtam a fél szemet. Tudtommal nincs olyan tachnológia, ami a 3D-ből 2D-t csinál, mivel az egyik oldal elhagyásával simán megkapjuk a 2D-s jelet. Nekem nincs 3D-s TV-m, de kéne bennük lenni olyan beállításnak, hogy csak az egyik oldalt jeleníti meg. Az nem bonyolult. Gondolok arra, hogy a sztereónál is van olyan lehetőség, hogy csak az egyik oldalt szólaltassuk meg ( R, L, R+L)"Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"
kischico
válasz Tutu7030 #29188 üzenetére
Holnap felhívom őket...
Az MTVA közszolgálati multiplexéből az m1 HD kódolt műsorát átvevő Hello HD, Olcsó TV, BTel Sat TV szolgáltatások ugyancsak nem adhatják az EB döntőt 3D-ben.
Iparági pletykák szerint a T-Home műholdas és kábeles platformján, valamint a UPC Digital szolgáltatásban is elérhető lesz az m3D (utóbbin már többször volt kísérleti 3D-s adás). A UPC Direct-en van új szabad kapacitás, tehát esélyes lehet az m3D megjelenése ott is.
It's Only Rock 'N' Roll (But I Like It)
sandró60
válasz Tutu7030 #29298 üzenetére
Ha szabad megkérdezni amit leirtál a lényeget nem irtad le.Gyakorlatilag a Tv-hálózaton kapcsolatba lép egy olyan szerverrel amiről én választom ki,hogy melyik régebbi firmware-re állitsa vissza?Elnézést az értetlenségemért-vagy másképpen működik ez a"vissza frissités"?
tjnet
válasz Tutu7030 #29307 üzenetére
Nagyon köszi a leírást a1013FW ügyében, minden 1018 frissítésű D6500 Tv-re szerintem jó lesz.
Végre van SAMYGO.
Még egyszer nagyon köszi.A kinai link amit a fórumban valaki linkelt működik, tessék ki próbálni, tényleg az EB 3D-ben van rajta
SAMSUNG QE75Q85RATXXH - Samsung S20+ - K1Pro - ACER H6810 - MARANTZ 5012 - DALI Spektror
WD_crash
válasz Tutu7030 #29319 üzenetére
Nekem is ugyanez van, hiába írom be Serviioba csak mappa és más semmi nem látszik.
Én eddig egy adást se tudtam behozni, mi lehet a hiba?
Sőt a Serv ezt a például be se engedi írni:Discovery Channel HD
rtsp://s7.webport.tv:1935/live/z050002.streamAz rtsp -vel van valami gondja?
Tippmix46
válasz Tutu7030 #29322 üzenetére
Újra jelentkezem: továbbra is ámulok a HD adásokon, egyszerűen nehéz betelni velük.
Hogy azért kritikát is írjak így 2 nap távlatából az az, hogy a Nat Geo HD csak angol nyelven fut, az ESPN America HD-n baseball nagy műsoridőben megy, az AXN-en sorozatok vannak csak és hogy az M1, M2 és ATV nem mindig HD, ha ki is van írva.
De a HD az tényleg HD és most akcióban 750Ft-ot/hó 1 év hűség időszakra megér simán.
AttyVin
válasz Tutu7030 #29295 üzenetére
A dolog valóban működik (D5500 - korábban a 1019-es fw volt fenn)!
Csak az újbóli pontosítás érdekében: nem az IP-címet kell átírni, hanem a DNS-t!
A másik, hogy amikor letöltött az fw, nálam 99 %-nál nagyon sokáig nem történt semmi, tehát kell egy kis türelem. Hasonlóan amikor "installálta" magát, mert egy kis időre a képernyő teljesen elsötétedett és a LED sem világított, de aztán kijelezte a frissítés folyamatát és szerencsésen újraindult...
Üdv, Vino
AttyVin
A 1090-es "fw" fenn van a TV-n (D5500).
Viszont a samygo root-olás nem megy.
A samygo-fiók létrehozása után a szinkrozinálás során ez az üzenet jön:
"Network or server interference occurred. Please try again later."
Üdv, Vino
gukker1
válasz Tutu7030 #29130 üzenetére
Mivel nem tudott senki válaszolni,próbálkoztam,és úgy néz ki az usb kábel hossza volt a gond,kevés tápot kapott a merevlemez,próbáld ki te is egy rövidebb kábellel,nekem úgy néz ki az 50 cm-es bevált,ezzel nem dobálja el a merevlemezt,működik az ide-s,és a sata-s megoldás is
Továbbra is kérdés:Valakinek sikerült már memóriakártyára rögzíteni adást?"WE BREAK FOR NOBODY"
Zsüll
válasz Tutu7030 #29643 üzenetére
Köszi. Ezek szerint a firmware a bűnös. Az ékezetek nálam is eltűntek és én nem nézelődtem ftp-n. A 1016-os az utolsó SamyGo kompatibilis firm ugye? Akkor azt még megpróbálom. De igazából elgondolkodtam, hogy kell-e nekem, mert a csatorna infón kívül, még semmit nem sikerült használnom belőle.
Hol tudok leírásokat találni? SamyGo wikin nincs szájbarágós leírás Utánanéznék, hogy egyáltalán lenne-e számomra hasznos benne. -
Zsüll
válasz Tutu7030 #29649 üzenetére
Szerinted bármikor újra lehet downgradelni a DNS módszerrel? Mert ha igen estére lehet megpróbálom én is, ha addig más meg nem teszi és osztja meg velünk. (Lassan indulok melózni.) Csak az az állandó képbeállítások visszaállítása...
Nekem a PVR kódoltsága egyenlőre nem probléma. A tv-n lévő vinyómat viszont szívesen látnám egyszerre a pc-ről és a tv-ről, ami még nem tudom, lehetséges-e, és hogyan. Valamint a virtuális samygo USB érdekelne, ha egyáltalán tudnám mi is pontosan, és , hogy tudnám kihasználniPedig ez a táblázat nem tesz különbséget. Tehát <=1016 ig mennie kellene.
- Airpods Pro 2 Lightning /// Apple Garancia 6 Hónap + SZÁMLA
- AirPods Pro 1 MagSafe Charging Case /// Számla + Garancia
- Samsung Galaxy Buds FE Fekete Fülhallgató /// Bontatlan // Számla + Garancia
- Eredeti, új, Airpods Pro 2 lightning töltőtok, 6 hó apple gari A2700
- Eredeti, új AirPods Pro 2 lightning bal oldali füles A2699
