- Jót tapadó hátlappal futott be a Realme C63
EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
D1L1ZS
válasz Steelheart2 #40215 üzenetére
Sztem nem. De ez szubjektív...Esetleg a 2 mag (nVidia Tegra 2?) lehet a húzóerő.
Xiaomi 11T 8/128 # Xbox Series X #
D1L1ZS
válasz Steelheart2 #40217 üzenetére
De gondolom jobb lehet a 2 core; de kijelző gyengébb; support is...meg LG telókról nem nagyon hallani jót....Biztos mások is írnak majd ezügyben...
Én biztos h nem cserélnék; főleg ugy h vannak szinte tökéletes ICS ROMok; ~400mb RAM stb...
D1L1ZS
válasz Steelheart2 #40219 üzenetére
Ugy tudom h igen. De ha nincs igazam; majd valaki megcáfol...
D1L1ZS
válasz forintuser #40604 üzenetére
Az én módszerem halálbiztos:
1. Külső SD kivesz
2. JVR odinnal felrak reparttal (perka file stash rő letölthető)
3. Géphez csatlakoztatás; majd beslő SD formázása
4. Felmásolni belső SDre a CM9/ bármilyen ICS ROMot; kernel tisztitot; kernelt; gappsot; modemet; 720 patchet stb
5. Töltsd le és másold fel a belső SD re a CM7 legutolsó 181 nightlyt is!!!!! EZ fontos!!!!!
6. Odinnal tedd fel Semaphore 1.6.0 JVR hez valót (semaphore oldalán; nem XDAn download)
7. CWM ben wipeok. Ebben a sorrendben szoktam:
- Advanced menüben wipe dalvik cache
- Mounts an storage menüben: wipe /system/cache/data/datadata
- Wipe cache partitions
- Wipe data factory reset
8. Ezután tedd fel a CM7 nightly 181et. Ennek simán fel kell mennie bootloop nélkül. Ez késziti elő a fájlrendszert az ICS számára...
9. Ha bebootolt go CWM majd wipeok lásd 7. pontban.
10. Tedd fel a CM9et; bootloop nélkül fel kell mennie. Az első indulás kicsit lasabb szóval türelem.
11. Ha bebootolt; vissza CWMbe majd felrakod a gappsot. Hagyd utána bebootolni a telót.
12. CWMben kernel tisztitó futtatása; majd rögtön utána pl a sema 0.9.8sbm (bigmem verza 399 RAM) kernel es csak aztán reboot.
13. CWMben a 720p patch futtatása. Ezzel a patchel lesz 480p felvétel (720p a bigmem miatt kilőve); és minden más müxim majd. 399 mb RAM lesz. Reboot.
14. Opcionálisan modem csere: CWMben KF1 modem majd reboot; vissza CWMbe majd KB3 modem és reboot.Ezzel a módszerrel én még sose kaptam bootloopot! Kb 20-25 perc az egész.
D1L1ZS
Nekem feltelepül (1.3.86)+letölt+elindul; DE a fű az tiszta gáz; mintha a szivárvány összes színében játszana. Minden más textúra ok. XDAn írta vki h Chainfire 3D appal sikerült megcsinálnia. GBn minden rendben volt de csak ezért nem megyek vissza az is biztos...
D1L1ZS
válasz tysonn198810 #40716 üzenetére
NEM!!!!! ICS alá CM7-es modemek valók!!!!! Ginegres modemet fel ne rakd, imei simán elszállhat tőle! Modem CM7/MIUI/CM9
D1L1ZS
válasz berczy03 #41027 üzenetére
Az OC miatt van a reboot...nekem alap órajelen még sosem produkált ilyet. 1200 Mhz-en variálni kell a feszeket, amit a LiveOC még jobban bonyolít...Nekem az aláírásomban levő kombó van, tökéletes...nem kell 1200 mhz, alapból is atomszmúz, smartassv2+SimpleIO+LMK 64mb+Sdcard 256-64kb...
D1L1ZS
válasz logarithm #41192 üzenetére
Ha ICS-en van, nem elég csak CWM-ben a wipeok?
SZERK: Vótmá? CM9 04.16 Nightly
D1L1ZS
D1L1ZS
D1L1ZS
válasz berczy03 #41443 üzenetére
Most néztem...de akkor még csak a 16.ai volt fenn...mind1 este fel is tolom a 19.eit.
1. Külső SD kivesz
Ezzel a módszerrel én még sose kaptam bootloopot! Kb 20-25 perc az egész.Gapps után nem kell semmi wipe...
D1L1ZS
Furcsaság:
CM9 04.19. Nightly alatt az értesítési sávba beraktam a 2G/3G kapcsolót illetve még pár dolgot. Alapból ugy mutatja h felül 2G alatta 3G. Rányomtam, átváltott 2G-re, vissza már nem ment az ikon...Rebootoltam akkor már alaphelyzetben volt az ikon. Remélhetőleg érthetően írtam... ez valami ismert bug lehet, vagy egyedi eset? Annyira nem zavaró, csak furcsa.
D1L1ZS
válasz dbalazs123 #41542 üzenetére
Értem köszi. Akkor a 2G-re korlátozást egyelőre csak a Beállításokban lehet megtenni...mind1, nem is akartam használni, csak pont belebotlottam...
D1L1ZS
válasz dbalazs123 #41890 üzenetére
? Most akkor mi a rőfös f@sz van az SD kártyákkal? Hogy lehet visszacsinálni, mint eddig is volt? Bepipáltam amit írt a beállításokban, de ugyanúgy a külső SD van a Belső SD helyén!!!!!
Azt szeretném hogy sdcard ---> belső SD
emmc ---> külső SDAmiket eddig a külső SD-re helyeztem appokat azok szürkék...
D1L1ZS
válasz tariattila #41935 üzenetére
Nálam simán felment No-Wipeal...
"You'll have the option to use your microSD card as /sdcard in Settings -> Storage -> Menu -> Storage configuration."
Mert alapból felcseréli a belső és a külső SD helyét...
D1L1ZS
Amúgy ennek a datafixnek mik az előfeltételei? Bizonyos méretű szabad helynek kell lennie a /datadata partición? Ha néhány app át van mozgatva a belső SD-re az baj? Mielőtt felraknám a datafixet vissza kellene őket mozgatnom a telefonra?
Előre is köszi...
D1L1ZS
Értem köszi.
Nem tudom miben tér el a 03.29. verzió, a XDAs topikban az utolsó hszek között linkelte valaki, illetve utána írta szintén vki, h jó.
Nemsokára kipróbálom úgyis...a puding próbája az evés, ugyebár?"using 29/03 version right now and everything is working great. phone is still as smooth as before. but removed chrome browser as it is eating up my /datadata space like crazy."
Lehet én is leszedem a Chromeot, ugyis mostanában el sem indítottam...csak a helyet foglalja...
D1L1ZS
válasz sequoia_70 #42001 üzenetére
Régen voltam már gingeren, asszem belépsz az alkalmazás listába, majd ott menū gomb és szerkesztés...elvileg utána lehet pakolászni az ikonokat...de nem biztos.
D1L1ZS
válasz MK VII #42020 üzenetére
Nem értem...nekem a legelső CM9 nightly volt felrakva clean installal, azóta nowipe-ként frissítek mindig az aktuálisra...eddig semmi problem. Olyan smooth mint volt...aláírásomban levő összeállítás...
Amiket írtál, én nem tapasztaltam eddig soha...[ Szerkesztve ]
D1L1ZS
válasz Bastee #42094 üzenetére
Az a 2g/3g kapcsoló asszem semelyik ICS romon sem műxik, nálam sem műxik..."látszólag"? átváltottam 2Gre, de vissza már nem ment a dolog (a 2G ikon "beragadt", újraindítottam a telót aztán kész. Ha 2Gre akarod korlátozni akkor a beállításokban kell keresned...
D1L1ZS
D1L1ZS
Valakinek nincs meg véletlenül a ICS Phase Beam Wallpaper 1366*768 felbontásban Windows alá? Nagyon tetszik, rá is kerestem gugliban, de semmi használható...
Előre is köszi!
Más: van új 04.29 CM9
D1L1ZS
válasz matepalfi #42626 üzenetére
Aláírásomban levő konfigon; kivéve a GTA 3-at minden tükör sima...bár a GTA 3-at még anno megjelenésekor próbáltam (1.0 verziót, meg akkor még Gingerbread volt a telómon...). Lehet h azóta már optimalizáltak rajta...
D1L1ZS
válasz SoulReaver #42701 üzenetére
Tárcsázó; menü gomb; beállítások; legörgetsz majd további beállitások.
- Eladó i14 128GB, ALZA vásárlás, akku 99%, garancia 2026.11 hó-ig
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- Telefon felvásárlás!! Honor 90 Lite/Honor 90/Honor Magic5 Lite/Honor Magic6 Lite/Honor Magic5 Pro
