Steet Fighter 6 - Így harcol M. Bison
gp Az új karakter érkezéséhez még nem kaptunk dátumot, valamikor a nyár folyamán kapjuk meg.
Computex 2024: Mini-ITX alaplapokat vár a Fractal két új háza
ph Az álló elrendezésű Mood és a továbbfejlesztett Era 2 a kis méretű, elegáns PC-t építők számára lehet opció.
D1L1ZS
Dead Space 1.1.35 tökéletesen fut, minden trükközés nélkül!
System:
JVZ+Semaphore 2.1.1 BM+EXT4+1200Mhz+SmartassV2+Simple I/O+LowMemKiller 32 Mb
Kezd kevés lenni a belsö SD!
Vhogyan nem lehet megoldani, h a külsö SDn legyenek pl a gameloftos jatekok cuccai?
Xiaomi 11T 8/128 # Xbox Series X #
D1L1ZS
_András_ #30051 üzenetére
Helló!
A progi settings menüjében bepipáltam amit lehetett...majd menü és move data, kiválasztod mit szeretnél oszt' go...előtte unmountot kell nyomni! A külső SDn létrehozott egy data és egy games mappát, azokba rakta attól függően h gameloftos vagy nem. Mikor játszani akarsz pl egy gameloftos játékkal a listában először mount majd a játék neve mellett open...jah valszeg az ICS miatt nem müxik nálad.
D1L1ZS
Boldog Karácsonyt, Kellemes ünnepeket!
D1L1ZS
Odex JVZre tud vki faja ICS témát Ext power menüvel stb?
D1L1ZS
theiron320 #30209 üzenetére
Nekem tudja és NINCS reboot sem!
D1L1ZS
theiron320 #30213 üzenetére
Helló! Tökéletesen fut! Nagyon ritkán van azért egy pici lagg, de nem vészes.
D1L1ZS
Valaki próbálta már a Onecosmic féle ICS RC1-et? Minden frankó, felrakok mindent amit kell, ill. ahogy javasolják; de nincs wifi! Bekapcsolom de nem jelenik meg a wifi ikon a status baron!
Any ideas?
Ha nem jön össze, ha már ugy is romolok, valaki belinkelné nekem a 3 fájlos XWJW1-et?
D1L1ZS
Echte JVO modem kellene nekem tar kiterjesztésü. Pár oldallal visszább linkelték, de azok .exe kiterjesztésüek. Telefonon vok és szeretném kipróbálni a mobile odint.
D1L1ZS
Ez a JetMODS ICS téma 0.3 AOSP Lockal + 9 toggle notif iszonyú szép sztem! Big like!
UI.: B.Ú.É.K
D1L1ZS
D1L1ZS
Értem, köszi a felvilágosítást!
Akkor ha van időd elárulod h mit s hogyan? Lehet akkor én is kipróbálom ezt a TH féle B12-t...Asszem B8-at próbáltam, de akkoriban elég laggos volt a főoldal görgetés még...meg több volt a nem működő funkció.
D1L1ZS
Még egy kérdés, h ICS alatt jelentkezik e az a bug, amikor is, van a belső tárhelyen kb. 1.2 giga hely, viszont a telefon kiírja h nincs elegendő? Egy idő után CM7 alatt is jelentkezett ez! Ezért tértem át JW1 (JetPack MOD...)-re többek között...
D1L1ZS
Stock JVR+Semaphore alapra az istennek sem akart felmenni!
Feltoltam egy CM7-et, majd wipeok aztán már felment csont nélkül a Build12...
SZERK: Első benyomások...még csak a gappsot toltam fel, alap kernellel is nagyon gyors a főmenü!
D1L1ZS
paloczp #30981 üzenetére
Próbáld ki ezt! [link]
Ezzel a felállással:
Galaxy S - XWJW1 JetPack MOD 8.1+ICS Theme v0.3 AOSP+9 Toggle notif.+Semaphore 2.4.0 BM+EXT4+1200Mhz+SmartassV2+Simple I/O+LowMemKiller 32 Mb+Naplózás OFF+Zeam LauncherÉn is ezt használtam, de most Teamhacksung ICS Build 12 van a telómon...
D1L1ZS
hargimalac #31115 üzenetére
Jah igen rosszul fogalmaztam bocsi.
D1L1ZS
bodoraudio #31129 üzenetére
Jelentem nálam fagyás/reboot/soft reboot eddig NEM volt! Pedig a proci 1.2 re van rántva! I/O cfq; governor performance...nstools. Live OCt hagytam egyelőre. Igy is teljesen smooth a jégkrém!
Asphalt 6 Adrenaline HD + M.C. 3 F.N. vígan szaladgál.
T.H. BUILD 12
D1L1ZS
bodoraudio #31132 üzenetére
Aha...még tegnap linkelte asszem sagit, egy 720p videó felvételt azzal a kernellel, és nem tűnt laggosnak a videó!
D1L1ZS
Motion_Blur #31196 üzenetére
Be kell menni recoverybe (hangerö fel+ menü+bekapcs gomb) persze előtte ki kell kapcsolni a telót. Vagy ha van extended power menü akkor hosszan kell nyomni a bekapcsolo gombot bekapcsolt állapotban a telon; ès ott a recovery t kell választani. Majd ha bejön a CWM install zip from sd card; majd chose zip from sd card itt kiválasztod a phone fix zipet majd install. A zipet az sd gyökerebe kell rakni! Végig megy majd vissza kell lepni a recoveryben majd reboot system now. Persze CWM kernel előfeltétel!!!!!
SZERK. Lassu voltam!
