Computex 2024: szemrevaló madzag nélküli klaviatúrák a Varmilo portfóliójából
ph A cég igényesen megvalósított, háromféle kapcsolódási módot ismerő, hot swapes üdvöskéi közül az egyik hazai kiosztással is megvehető.
Friss játékmenet videón a The Alters
gp Aki kipróbálná a játékot, annak jó hír, hogy PC-n elérhető lett a publikus demó.
ma Az új iOS, az új iPad OS és a Mac OS is megkapja az Apple Intelligence nevű megoldást, amely a ChatGPT-re is támaszkodik.
CHIPman
válasz gamek!ller #7952 üzenetére
Nekem ugyanúgy 98%-ról indul töltés után, hogy száradna le a mája... Mondjuk volt közben egy flash is, megpróbálom visszarakni a batterystats-t.
hardverapro.hu/tag/chipman
CHIPman
válasz gamek!ller #7995 üzenetére
Csak annyi, hogy feltöltötted 100-ra, és akkor, vagy le is merítetted előtte?
szerk.: Váltottam SpeedMod-ra, valaki legyen szíves megdobni PÜ-ben egy új Voodoo Control Plus-szal.[ Szerkesztve ]
CHIPman
Egészen tegnapelőttig az ilyen főzött ROM-ok két hónapja frissebb Androidra épültek, mint a Samsung, és javítva volt a WiFi biztonsági probléma. Ez az egyik. A másik meg, ha nem próbáltad, akkor ne mondj ilyeneket. A CM7-en minden működik, egyedül az akksi merül, és 400MHz-en szarrá alázza a Samsung 1GHz-es ROM-jait. Ja, és van hozzá 1,6GHz-es kernel, amivel még akár rekordokat is lehet döntögetni.
CHIPman
válasz gamek!ller #8010 üzenetére
Én is csináltam még egyet.
szerk.: 98%[ Szerkesztve ]
CHIPman
Kicsit kusza az írásod. A Windows bármelyik programja minimum 25000Ft-ba kerül és erre szakosodott programozók csinálják, a főzött ROM-okat pedig szabadidős tevékenységért, némi adomány fejében, ugyanolyan kemény(sőt, még keményebb, mert kevesebben vannak, mint a vindózná') munkával készítik. A pénzedért nyilván a maximumot várod, de egy harmadik fél által, alapvetően saját felhasználásra készített dolog, ami ráadásul tök ingyen, a kisujjad mozdítása nélkül a szádba repül, nem biztos, hogy maximalistának kell lenni. Főleg nem akkor, ha valamiben még többet is nyújt, mint az, aminek a lecserélésére készült.
Vegyük például a Voodoo Sound-ot. Supercurio-nak esze ágában sem volt a kezdetek kezdetén, hogy ebből ekkora projekt lesz, és mégis tök ingyen kiadja az egészet, bárki számára használható. Le merem fogadni, hogy a Te gépeden is ott van.hardverapro.hu/tag/chipman
CHIPman
SuperAOSP CM7/MIUI kernel
Állítólag 60h akkuval. Nem tűnik rossznak, bár ennyit kb az alap CM7 is tud.hardverapro.hu/tag/chipman
CHIPman
Elromlott a batterystats, nem tudom úgy megcsinálni, hogy 100%-os töltés után 90% fölé essen vissza, ha lehúzom a töltőt.
JJ Hunter: Reparttal tegyél fel valamit, nekem is volt ilyen.[ Szerkesztve ]
CHIPman
válasz Kevin's #8519 üzenetére
Kikapcsolva felengedtem 100-ra, go recovery, wipe stats, lehúz, így 99%-ra feltornásztam.
-FreaK-: Na, ez a minőségi cucc. Kíváncsi leszek.
Kevin's: Nem értem, miért vagytok oda annyira a szvájpért, lehet, hogy azért, mert nem használtam. Asszem próba lesz ebből.
kali: Nem hiszem, hogy 2.1/2.2 és 2.3 között olyan sok van optimalizációban, a Moton*v 2.3-on sokkal használhatóbb, pedig 2.0-ra lett optimalizálva.[ Szerkesztve ]
CHIPman
CHIPman
Megint előjött az a dolog, hogy ha bekapcsolom az adathálózatot(GSM-em van, nem tudom, hogy számít-e valamit), akkor elkezd hullámozni a képernyő, de csak addig, amíg kapcsolódik. Valaki próbálja már ki, hogy neki is ilyen-e, legyen szíves. Nem zavaró, csak nagyon sötétben lehet észrevenni, de nekem nem tetszik.
Remusz: Ja.[ Szerkesztve ]
CHIPman
Ez a CM7 tud valamit, 100%-ról indul az akkum.
szerk.: Nem bírtam tovább, vissza kellett raknom.[ Szerkesztve ]
CHIPman
Nem tud valaki olyan 3rd party böngészőt, ami egy home gombos kilépésnél+ task killerben kilőve a következő indításnál nem hozza elő az előző munkamenetet? A Miren előhozza, de nem tölti újra, viszont az Operák és az alap CM7 újra is töltik.
kutkut: Minden cwm-ben van usb mount.[ Szerkesztve ]
CHIPman
[MOD] [JVP] Statusbar Tweaks - EDT - 6/14/11
Még jó, hogy mindig jókor teszem fel a CM7-et.
Ha délig idle-ben 5%-nál többet merül, megy vissza a JVP.[ Szerkesztve ]
CHIPman
10%-ot esett éjjel a Neo07 kernellel, szemben a JVP 3%-ával.
CHIPman
Ez a JVP tud valamit. Nincs sokat nyomkodva, de 1 nap 18 órát ment nagyrészt bekapcsolt wifivel.
szerk.: Ja, és 45%-on van.[ Szerkesztve ]
CHIPman
CHIPman
FIRMWARE: Samsung I9000 Firmware: I9000JVJV9 Online! (Andorid 2.3.3) OJV version!
CHIPman
Hmm, lehet, hogy kéne csinálnom egy ROM-ot?
CHIPman
válasz ferfidolog #9520 üzenetére
Bikázd be.
Amúgy ha nem kell a garancia(bár mondjuk senki nem fogja észrevenni), akkor megpróbálhatod azt, hogy a hátlapot levéve az SD olvasó fölötti kis mélyedést egy tollheggyel benyomod, és elvileg be kéne kapcsolnia recoveryben, bár innen még senki nem kapcsolta be így tudtommal. Ha benn van recoveryben, akkor rányomsz a rebootra és mehet a menet. Akkor szívtad meg, ha custom kernel van rajta, és powert kell nyomni kiválasztáshoz.[ Szerkesztve ]
CHIPman
Ma 10 hónapos.
CHIPman
válasz bossvico #10052 üzenetére
Illene cserélni. Mondjuk nekem 5-6 éves simmel nem volt baja, de ismerősömnek a 8 éves SIM gyenge térerős helyen(Somberek után, talán tudod is hol van) tönkrevágta az Omnia2 telefon modulját, és egy hónapig szervizben volt(persze nem gyári garis). Állítólag a régi simek kevesebb feszt kérnek, és ezért ment tönkre(bár pont a simnek kellett volna a túlfesztől, de ez részletkérdés.
Hol szoktál te a határ mellett lenni? Udvar?hardverapro.hu/tag/chipman
CHIPman
CHIPman
Nem pecázok, csak motoroztam egyet arra.
_András_: Mondhatjuk, hogy tökéletes a track, mert mindkétszer úgy indítottam, hogy csak bekapcsoltam a programot, hogy vegyen, aztán elindultam, egy helyen meg olyan mintha letérne az útról, de ott csak hibás a maps.[ Szerkesztve ]
CHIPman
Galaxian kernel
CONFIG_HZ=1000
Az nem lehet gyenge, főleg 1,4GHz-en.hardverapro.hu/tag/chipman
CHIPman
Remélem kiadnak valami normális modemet egy hónapon belül, mert 5 percen keresztül nem fogott egy normális jelet álló helyzetben. Néha fogott, de el is vesztette.
- Google Pixel 7a 128gb Charcoal - Használt, Google garancia, akár beszámítással
- iPhone 15 Pro Max 256 Gb 100% akkumulátor, kártyafüggetlen
- Iphone 6S silver 64GB 81%akku
