Steamre tart a Prince of Persia: The Lost Crown
gp Hamarosan a Valve áruházában is elérhetővé válik a játék teljes kiadása.
Olcsó USB WiFi AC adapter
OneSport OT05 - finomhangolás
ma Mit hiányoltunk eddig a kedvező árfekvésű kínai bringákból a leginkább? A nyomatékszenzort. A OneSport újdonsága végre megkapta ezt a megoldást.
R2D20208
Hali! Nem tud valaki egy 3 fájlos JVH t véletlenül? Előre is köszi!
★ ★ ★ Nexus 4 by LG ★ ★ ★
R2D20208
R2D20208
Jön lefelé JVH Poppuri ROM beépitett voodoo stb, húúú nekem ma nagy örömöt okozott valaki !
KÖSZÖNÖM TESOPAPA![ Szerkesztve ]
R2D20208
Számitógépes kérdés : Egy bizonyos oldalon , nyomtam valami billentyűkombinációt Sztem Ctrl és valami(mert kerestem az also karaktercsikot, és lekicsinyült annak az oldalnak a betüi teljesen. Ha bezárom az oldalt, akkor is mindig jön ujra. Hogy tudom visszavarázsolni? Ja, Win 7 ultimatem van google crommal. Köszi!
R2D20208
Ezt most töltöttem le, semmi változtatás még . A képekamiket igértem pár. 10 perce van fenn a telomon még jön le egy 100 mb os uptate zip, bár most sem észlelek semmi hibát. Abban van a beépitett voodoo stb stb. Majd megglátom mi minden jön még. TW 4 akadásmentes, a billenytyűzettől ne félj ir magyarul is
R2D20208
Amugy itt is megnézheted, ez egy JVB-s dolog még de itt is látod kb milyen, több képpel.[link]
R2D20208
Elfelejtettem annak a proginak a nevét, ami kikapcsolja azt a szolgáltatást, hody amennyire be van kapcsolba a kijelzőkikapcsod, kikapcsol...Sokszor idegesit. Van egy app, aminél be lehet állitani, hogy NE kapcsoljon ki. Tudja vki a nvét?
R2D20208
válasz znagy69 #2388 üzenetére
Nem az. Van egy progi. Be tudod állitani, melyik progiknál ne klőjje ki a képernyőt. Érted mit mondok. Szerkesztek vmit, és kikapcsol. Vissza kell kapcsold. És van egy progi, azzal be tudod állitani, ugy hogy amugy a képernyöidökorlátod maradjon, de bizonyos appoknál ne kapcsoljon ki. Érc?
R2D20208
Hogy tudom egy egyfájlos odinos ROM ikonjának színét, egy másik ROM ikon (ja batteryikon) szinére cserélni? Vagy hogy tudok szint változtatni? Nem találom a frameworkben...Hol keressem? Ja, % os ikon.
R2D20208
válasz LurkerSheik #2416 üzenetére
Ez lenne az? Letöltöm és megnézem. Köszi!
Papa szted milyen lehet ? Vagy inkább hagyja az ember az eredetit ha uj romot rak? Mi a külömbség Kernel és Kernel között?[ Szerkesztve ]
R2D20208
Tudna valaki egy linket dobni a Drky configban lévő betűkészletről? Vagy át tudja nekem valahogy juttatni? Vagy valami másik készlet 5 let? Keresek egyet ami abban benne volt. Köszi!
R2D20208
Kali nagyur , te JVH hoz melyik kernelt ajánlod a legjobban? JVO, Root dell voodoo m van most. Vagy ki mit ajánl?
R2D20208
A 3 G az mitől szállhat el? Tegnap nem volt kedven installálni a wifit, ezért 3 G vel szedtem le cuccokat a marketről applanetről. Igaz, itt ahol most vagyok ennek a szolgáltatpnak sajna gyenge a rérereje, de 3 G a beállitásokban valanol kikapcsolhato? Nem a sima beállitás mobilhálozat csomagkapcsra gondolok. Mit törölhettem esetleg véletlen root explorerrel?
R2D20208
válasz milanmylo #2518 üzenetére
MIUIUT mindig nagy kedvvel rakom fel, és a leirtak szerint. Mindegyik ajánlottat kipróbáltam, már lemondtam a kameráról is, mindig csalodnom kellett. Mindegyiknél jött valami bug, valami leállás. Olyan elkeseritő, mindig olyan szomoruan szedtem le. De soha többet nem fogok csalodni,mert nem rakom vissza többé.
R2D20208
Haliho! Véletlen töröltem MINDEN sgs es cuccom a gépemről, romok, kernelek, témák st. Egy root kernel link kellene nekem GB hez hogy valahogxy el tudjam kezdeni. A Romok jönnek lefelé. Köszönöm ! Ja, és egy JS8 egyfájlosra lenne még szükségem azt is köszi!
R2D20208
válasz B.Ricsike #2638 üzenetére
Nehari, de nem tudom hogy működik az. Hát nem szépen kaptam és szivből a linkeket, de köszönöm! Eddig vagy 8 dolgot kellett leszednem, már nem engedi se rapid se mega se ez se az. Mindig félorát kell várni. De köszi, ha nem is szivesen tetted.
R2D20208
Ha teljes hardresetet szeretnék, akkor a belső sdről hova tudom áthelyezni a titanim backup mentéseimt? Nincs kölsö sd-m, a pc re simán át lehet rakni? Vagy mi a teendő ilyenkor? Köszi!
R2D20208
válasz Joeker67 #2670 üzenetére
Persze hogy fel lehet! Meg kéne nézzed, hogy CWM es revoveryd van-e. Nyomj egy hangerő fel menü bekapcs gombot, és tartsd nyomva. Milyen szinü menü jelenik meg? De egyszerübb: Beállitások, telefon névjegye. Ird le milyen kernelverzio van fenn. Froyod van ugye ?
R2D20208
válasz Joeker67 #2674 üzenetére
Nincs CWM recoveryd. Mindenképpen le kell töltened egy odint, és egy speedmode kernelt. Azokat megtalálod az első oldalon. És töltsd le a témát amit szeretnél. De figyelj oda, hogy ha froyod van froyos legyen. Amint látom az a téma pont stimmel neked.
R2D20208
Erre fel tudod rakni azt a témát. Olvasd el, hogy raksz fel odinnal egy CWM kernelt, majd berakod belső sd re a témát, majd telepited. De legyen usb driwer packetted a gépen stb stb. Olyan szépen le van irva a topic elején....[link] ITT
R2D20208
7Linux ROM v2.1 [Mézeskalács 2.3.3 XWJVH] ha még véletlen nem volt. Na ő egy gyors rom, és nem kéri az akksit. 2 nap alatt hiba nulla, nagyon ajánlom vállalkozó szelleműeknek!
Latest Version: 2.1Please Read:
I'm not responsible of anything caused by this ROM, installing it is @ ur OWN risk!Whats New in Version 2.1:
1- ROM is Now Build on XWJVH
2- Updated Kernel CF-ROOT to 3.2
3- Supports custom bootanimation.zip
4- Added a Large amount of fonts that can be applied in Settings
5- Restored Original Galaxy S Boot and ShutDown Animations
6- Added No Wipe Version
7- Fixed latest GTalk
8- Changed TouchWizard4 into one that is faster and less buggy
9- Fixed "Problem Loading Widgets..."
10- Installed new theme (I'm not the designer of this theme,, I just mixed Galaxii and SteelBlue and Sensation themes together and formed a nice one)
11-Updated ext4 to 1.3
12- Added Zeam Launcher
13- Installed App Widget Picker
14- Installed Market Access
15- Added Home Manager for switching between launchers
16- Increased and improved performance
17- And More things that I can't remember...⁀‿⁀‿⁀‿⁀‿⁀‿⁀‿⁀‿⁀‿⁀‿⁀‿⁀‿⁀‿⁀‿⁀‿⁀‿⁀‿⁀‿⁀‿⁀‿⁀‿⁀‿⁀‿⁀‿⁀‿⁀‿⁀‿⁀‿⁀‿⁀‿⁀‿⁀‿⁀‿⁀‿⁀‿⁀‿⁀‿⁀‿⁀‿⁀‿⁀‿⁀‿
ROM Features:
1- Based on XWJVH GingerBread 2.3.3
2- Rooted
3- ZipAligned
4- Deodexed
5- Contains 5 Different Launchers:
i- Modded TouchWizard4 by Fr4gg0r
ii- ADW Launcher
iii- Native Launcher (Nexus S Launcher)
iv- Xperia Arc Launcher by Swiftwork
v- Zeam Launcher
6- Arabic Support Thanks TO MADMACK
7- 5 Lockscreen Options
8- CRT Lock Animation
9- Galaxy S II Startup and ShutDown Animations (Removed in Version 2.1)
10- Blue Themed Market 2.3.6 (Removed in Version 2.1)
11- Blue OverScroll Glow
12- A Collection of Wallpapers in sdcard/7Linux Wallpapers
13- Arabic Typing Support using Ibrahim KeyBoard
14- Using CF-Root Kernel
15- JVK Modem
16- LagFix (using ext4)
17- Hacked Camera
18- Removed all Galaxy S ringtones, alarms, notification & ui sounds and added Galaxy S II Sounds
19- Installed Galaxy S II Email and Email Widget
20- Many Galaxy S II Apps installed
21- New Version of GTalk
22- Recovery, Download and Restart Shortcuts in Powermenu (Extended Menu)
23- Extreme SPEED
24- And More...Preinstalled Apps:
1- TouchBooster
2- SGS Tools
3- iAzkar
4- SpareParts
5- GpsAids
6- EXT4
7- ScreenFilter
8- Ibrahim KeyBoard (For Typing in Arabic)
9- Market Access
10- Home ManagerNekem nagyon pöpecűl megy.
R2D20208
válasz Oppenheimer #2814 üzenetére
Itt tolom neki ezerre, és hideg....Komolyan.Akksiidő meg mesteri...
R2D20208
Ott kezdtem el nyuzni 93 % nál vettem le a töltőről. Rengeteg restart volt, mert tettem be uj dolgokat ( dialer, settings stb appokat)
- Új Bontatlan iPhone 15 128GB Kék Független/1 Év Apple Gar./p3450/
- Teljesen új Samsung Z Flip4 5G 8/128GB Bora Purple színben eladó (bontatlan+garancia)
- !! 1 ÉV GARANCIA !! Független, Számlás, SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA ZÖLD 256GB K3587
- !! 1 ÉV GARANCIA !! Független, Számlás,SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA ZÖLD 256GB K3586
- !! 1 ÉV GARANCIA !! Független, Számlás, SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA BURGUNDY 256GB K3589
