- OnePlus 7T Pro - árban is a csúcson
Q, mint Quiet: új változat született a Chieftec Apexből
ph A E-ATX lapokat is fogadni képes torony új verziója zajcsillapító paneleket és teli előlapot kapott a némaság érdekében.
Devolver Direct - Jövő hónapban jön a következő show
gp A nagy nyári összeröffenés alkalmából számos új bejelentésre számíthatunk a kiadótól.
muveszur
muveszur
Gyerekek? Tud valaki nekem segíteni a SystemUI.apk dekódolásában felépítésében?
Az a nagy büdös helyzet, hogy már kikódolni sem lehet normálisan, mert néhány hibát képes produkálni az gyári Samsung alkalmazás!
És ami a legjobb!!! Az redőny azon része, ami a lehuzó és az utolsó értesítés között van, az a SystemUI.apk-ban shade.bg.png néven lenne...DE!
A megfelelő xml fájl nem a képre hivatkozik, hanem helyette színkódra! Na de már most a színkódot nem tudom megváltoztatni kódolás nélkül...Valakinek ötlete? -
muveszur
válasz tariattila #43063 üzenetére
Igen? Akkor nyomd már meg a visszanyilat meg a home gombot!
muveszur
Na ma befejezem a témát (úgy is, hogy nem lesz az az átkozott átlátszó), és belakom a rendszert...tökéletes lesz ez a ginger! (ami véleményem szerint is enyhén gyorsított 2.2.1)...
muveszur
Mintha készen lennék a framework-res.apk-val....
muveszur
Na végre úgy 99%-osan kész vagyok a témával...Nemsoká megoldom, hogy tudjak lőni screenshotokat, és aztán feltöltöm ide, vagya pfc-re...
muveszur
Időközben találtam egy elég súlyos hibát, remélem sikerült kijavítani...
Ezen kívül pedig csinálok egy update.zip-et is hozzá....
Azután jöhet ide...HUTCHDB: Megvársz???
muveszur
Elkészült végre a témám!!!
Letöltést, Képeket, illetve leírást megtalálhatjátok róla az XDA-n: XDA - Muveszur's minimal black&green theme beta
Egy kis magyar leírás is (elnézést, ha az angolban nem helyeset írtam, soká van már):
Szóval JVK kompatibilis, tesztelve
(B)(/B)TV screen of animáció
Százalékos körkörös akkukijelzés! A legpontosabb, ami elérhető az SGS-hez, minden százalékhoz van egy png kép rendelve, sőt, a töltési fázis is 100 egységre van felosztva!
Módosított SystemUI.apk egyedi quickpanel ikonjaimmal, sötét háttérrel.
A következő cél az átlátszóság lesz.
AOSP lockscreen némi módosítással.
És még rengeteg minden módosítva! A framework-res.apk gond nélkül visszakódolható és újraépíthető, köszönhetően annak, hogy a .9.png képeket is megszerkesztettem... -
muveszur
muveszur
válasz tariattila #43353 üzenetére
Hallod ember, a témámat csak kernelcserélgetéssel lehet felrakni, ha cwm-ből akarod...
Mivel hogy nincs cwm-es vagy 2e recoverys kernel Gingerbreadre, ezért kell cserélgetni összevissza...Ha lenne cwm-es kernel, akkor se tudná felrakni az, akinek nem deodexelt romja van...
Egyébként kész az 1.12-es verzió, kicsit csinosítottam rajta, meg belekerült a twframework-res.apk is egy elemmódosítás miatt...
muveszur
válasz tariattila #43367 üzenetére
Okés
muveszur
Frissült a témám, változott néhány elem színe, így szerintem jobb lett az összhang:
muveszur
válasz tariattila #43443 üzenetére
A felső statusbar átlátszósága most fejben elvileg nem lesz nehéz, viszont amit nem tudok, illetve rohadt nehéz lesz, az a konkrét redőny átlátszósága lesz.
Ezzel az a probléma, hogy a SystemUI.apk-t nem lehet normálisan kódolni (elcseszett valamit a samsung), és elég érdekesen van megoldva:
meg van hozzá a kép (shade_bg.png), ellenben ellenben az xml nem a képre hivatkozik, hanem egy színkódot ad meg.
Elvileg két lehetőség lenne: vagy a színkódot megváltoztatom, vagy pedig hivatkozok a képre. Na már most kódolás nélkül ez lehetetlen, ezért nem is módosított rajta senki sem.
Még megpróbálom fejben számolni binárisan kódolt hexákat, hátha ki tudom sakkozni kódolás nélkül is, de rohadt nehéz lesz... -
muveszur
válasz korpicschess #43458 üzenetére
Viszont így az sem megy, hogy új színt kapjon az a rész... #AARRGGBB formátumban van megadva minden színkód, ahol az AA az átlátszóságot adja meg...
tariattila: Lehet, hogy segítene a source, de inkább az kellene, hogy egy frissebb rommal jöjjön uj systemui.apk... -
muveszur
Szevasztok srácok, tegnap nagyon csendben voltam, de eközben ügyködtem az Extended power menün... de az istenért se akart 100%-os lenni, csak 99%-os, van egy kis graphic bug...
Szóval a mai nap projektje az lesz nálam, hogy megcsinálom újra a framework-res.apk-mat teljesen előről, és meglátjuk mi lesz. Ha nem sikerül, 99%-os lesz a témám...
Ezenkívül:
Megnézek egy átlátszó notify bar-t, és valamelyest átlátszó redőnyt...
Illetve csaba kap még egy nem körös akksijelzést is -
muveszur
Nem Kicsit bassza az agyam, hogy nem tudok screenshotolni doc-kal!!
HUTCHDB: Minjá mutatok akksikijelzőt, jó lesz e neked!
muveszur
válasz s.Oliv3r #43888 üzenetére
Frissült megint a témám, elérte a 2.0-ás verziót, és mondhatom azt, hogy már 99%-os elkészültségnél tart. Ha gondoljátok, lessétek meg:
Muveszur's Minimal Black theme JVK 2.0 Beta
Sajnos az XDA eléggé szarakodik, úgyhogy leírom ide a changelogot...
Extended Power menu
Javított szövegszín az egyebek menüben, most már az is fehér
A quick panelen immáron feketet háttere lett a zenelejátszónak.
Fehér indikátor a quick panelen
Data_fully ikonok teljesen fehérek a statusbaron.... -
muveszur
válasz tariattila #44138 üzenetére
Főzzétek bele srácok a supercurio-féle kernelt, és azzal lehet feltenni mindenféle update.zip-et, így az én témámat is.
Ha meg nem akartok lagfixelni (mint én), akkor belső sd-re rakjatok egy voodoo/disable lagfix mappát... -
muveszur
válasz makaveli666 #44189 üzenetére
Én mindenképpen a supercurio-féle fun kernelt ajánlanám...megbízható nálam, és az aláiratlan zip fájlokat is támogatja (egyedülien egyelőre GB alatt)...
muveszur
válasz CHIPman #44208 üzenetére
És próbáltál is felrakni vele romot, (pl doc, darky), vagy csak elméletben beszélsz és cwm 3.0-val dobálózól?
Mert cwm 3.0-val nem fogsz tudni felrakni egyetlen egy romot sem, nem működik...Doc-ék régen elég sokat szoptak vele, nem hiába használják a legtöbben a 2.x-es verziót...
Chanfire kernel sem tud telepíteni update.zip-ket, pont a 3.0 miatt... -
muveszur
válasz CHIPman #44213 üzenetére
Uhhh...ezt a chainfire-cf root egyezést benéztem, ezért elnézésedet kérem!
Viszont akkor még mindig igaz az állításom, hogy egyedül a supercurio-féle fun kernelben van normális cwm (2.x), amivel lehet telepíteni aláíratlan zip fájlokat, mert a Damian-féle is 3.0-s cwm-et tartalmaz, a stock meg mint tudjuk, 3e recovery-s.Azt, hogy miért erőltetik egyesek a 3.0-s cwm-et, azt én se értem...
