- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
- Felturbózott Edge 50 Fusiont kapott az Egyesült Államok
- Hetedik generációs Gorilla Glass készült a középkategóriának
- A mobilos témát keresni kell a Computexen, de akad
- Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
- Nubia Neo 5G - olcsó játék
- Netfone
Hosszabb bemutatón a SteamWorld Heist II
gp A folytatás premierje még kicsit odébb van, augusztusban érkezik a teljes változat.
Computex 2024: színes e-papírral tenné egyedivé a laptopok megjelenését az ASUS
ph Bemutatkozott a Dali koncepció a Zephyrus G14 csúcsnoteszeken, ami a testreszabhatóság új szintjét hozhatja el a hordozható masinák világába.
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
znagy69
válasz muveszur #43206 üzenetére
Muveszur,
Nem tudom mit varázsoltál még, de az akku fogyasztásom alaphelyzetben 3-5 ről lement 1-2 mA-ra, a szabad memóriám 100 ról felment 140-re. Hangsúlyozom alaphelyzetben.
Lehet nem a régi kernel ment vissza? Nem emlékszem mi volt, de most ez "Kernel_XXJVK" "7.ZIP" van fent. -
nggabi
válasz muveszur #43359 üzenetére
erre reggel rájöttem én is
Elkezdtem root explorerrel felrakni, a 2. fájl után volt egy bejövő hívásom. mondanom se kell h kékhalál lett sok fc... restartnál csak az S logo. Gondoltam felrakok egy cwm-es kernelt gyorsba, annak meg valami baja volt az update.zip-el.
Aztán végül elindult a teló, minden faszájos de a power menü továbbra sem megy. Asszem most elég volt egy darabig, jó lesz ez így
A folyamatosan világító gombokra továbbra sincs megoldás?
"szenyor dzsíííí"
HUTCHDB
válasz muveszur #43386 üzenetére
muveszur!
az új update theme még jobb lett!
hogy milyen akkukijelzést szeretnék? nem köralakút.
lehet fekvő, vagy álló, mindegy, csak ne kör alakú legyen.
de nyilván nem várom el, hogy miattam ilyet készíts!" Ha húsz évesen nem vagy liberális, akkor nincs szíved, ha nem vagy konzervatív negyven évesen, akkor nincs eszed." - Winston Churchill -
HUTCHDB
válasz muveszur #43437 üzenetére
ismét
lenne még kérdésem:
a felső notibart nem lehet átlátszóvá tenni?
eddig a 2.2-n egyebek mellett azért használtam a bezke témát, mivel a notibar átlátszó volt.
ez egyrészt nekem tetszik, másrészt nem ég be azon a helyen a kijelző." Ha húsz évesen nem vagy liberális, akkor nincs szíved, ha nem vagy konzervatív negyven évesen, akkor nincs eszed." - Winston Churchill -
HUTCHDB
válasz muveszur #43811 üzenetére
én kértem a notibár átlátszóságot
ez van, nem fogok haragudni!én akkor hogyan tehettem fel ezt a témát ?
ugyanis elvileg 3e recovery-m van, ( ezzel a kernellel) és innen tudtam intall zip-el felrakni a témát.[ Szerkesztve ]
HUTCHDB
válasz muveszur #43833 üzenetére
muveszur!
várom!
(egyébként nekem a sima fehér lenne az igazi)tariattila!
akkor hagyom a francba ezt egyenlőre.
gondolom kiforrja magát ez néhány nap alatt.egyébként a MIUI-t próbálta már valaki?
az most jvk-ra (jv1-re) épül, vagy cm7-re?
találtam egy kis [ízelítőt].
4:35-5:05-ig nekem tetszik
(mondjuk elég iphone-os)" Ha húsz évesen nem vagy liberális, akkor nincs szíved, ha nem vagy konzervatív negyven évesen, akkor nincs eszed." - Winston Churchill -
balu333
válasz muveszur #44027 üzenetére
Szia! Köszi szépen a segítséget, összejött a kör %-os akkukijelzés! Érdekes stat_notify_alarm png-ét hiába szedtem ki js8-ból, jvk framework-res.apk-ban nincs ilyen, így nem írta felül és nem változott meg
Ezek szerint másnál is elkezdte a hirtelen akkumerülést csinálni, ez nem jó jel. Nálam azóta nem csinálja, de ha ébresztés is be fog halni, akkor nem tudom mi lesz, mert erre kelek én is minden nap
CHIPman
válasz muveszur #44209 üzenetére
Most az egyszer korrigálnom kell téged féligmeddig, a cfroot az a chainfire-féle kernel, és valóban nem olvastam utána a CWM3-nak, nem is nagyon érdekel.(ha tudtad, hogy a cfrootot Chainfire csinálja, akkor bocs)
Viszont akkor azt nem értem, hogy miért nem CWM 2.x-et rakott bele.hardverapro.hu/tag/chipman
HUTCHDB
válasz muveszur #44240 üzenetére
gondoltam, hogy azért fogsz orrolni rám, mert megcsináltattam veled az akkukijelzést, és még fel sem teszem.
szóval láttad a a videót?
olyan szinten gyors, lagmentes, és smooth, hogy az leírhatatlan.
sehol, szó szerint sehol nincs akadás. (eddig)
de ha gondolod meg tudom neked mutatni élőben is!" Ha húsz évesen nem vagy liberális, akkor nincs szíved, ha nem vagy konzervatív negyven évesen, akkor nincs eszed." - Winston Churchill -
HUTCHDB
válasz muveszur #44246 üzenetére
a jvk-ban nálam mindig volt a menüből a home képernyőre való belépéskor akadás.
néha néha meg lagot is éreztem.
de nyilván ez javulni fog, vagyis lehet már a doc romokban ezeknek nyoma sincs.a fogyasztására leszek kíváncsi.
korpicschess
válasz muveszur #44249 üzenetére
Kipróbáltam a Go Launcher Ex-et, de laggol az app drawer. Neked nem? Ez a bajom az ADW Ex-el is... LP meg keveset tud, pont azokat nem ami nekem kéne.. könnyű témázhatóság, ikonmódosítás, horizontális lapok app drawerben...
Aktuális hirdetésem: ►►►http://goo.gl/P8Vs0r ◄◄◄
milanmylo
telya
válasz muveszur #44303 üzenetére
szerintem is rohadt jo, valahogy az egesz rendszeren erezheto hogy jobban optimalizalva van. egyedul az eddig egyszer (de pont rosszkor) elofordulo aksi mizeria aggaszt egy kicsit, remelem kiadnak az elkovetkezendo nehany hetben egy tenyleg hivatalos (kies-es) verziot ami ebbol a szempontbol is stabil lesz..
Kakumix
válasz muveszur #44761 üzenetére
Na ne már! Hetek óta zengitek, hogy milyen jó a GB böngészője és most derül ki, hogy ebben sem lehet 8 tab-ot nyitni?!
Egyébként mire jó használni ezt a user agent állítást? Úgy érzem engem még nem korlátozott semmiben az androidos UA, régebben a Google Docs butított verzióra kapcsolt, ami zavart, de a browser egyébként sem bírta kezelni a teljes verziót. A honlapok mobilos verziója már csak a csökkentett reklámmennyiség miatt is szimpatikusabb, a tördelésről nem is beszélve.
Legyen szép napod!
HUTCHDB
válasz muveszur #44780 üzenetére
kösz!
elvileg modemet (modemen) mi alapján tudnak javítani?
most már be is ugrott, hogy froyo-nál zsjpe-vel volt a legjobb üzemidő.[ Szerkesztve ]
cozmo
válasz muveszur #44787 üzenetére
Eh teljesen igazad van belekavarodtam épp a Mc-ben ültem mikor írtam és leért a hamburger és a sültkrumpli
IGAZ "Egy fájlos rom helyes telepítése PIT és Repartition nélkül történik!"
Jól tudom, de nem jól írtam: ha nincs betallózva az odinba a PIT, akkor nincs repart, ha meg PIT-et is teszel mellé akkor kell repart. Na
"...512-es PIT javasolt..." Nekem a 803-massal ment fel és semmi gondja. 803-as az újabbtariattila: Jól tudtam na, csak nem jól írtam
Eladó dolgaim: https://hardverapro.hu/tag/cozmo
HUTCHDB
válasz muveszur #44802 üzenetére
a kamerával direkt csináltam jó néhány képet.
nem találok benne hibát.
a videókból is csak speciális kodecet nem játszik le....
pl.a Dallas című sorozat nálam tökéletesen megy rajta." Ha húsz évesen nem vagy liberális, akkor nincs szíved, ha nem vagy konzervatív negyven évesen, akkor nincs eszed." - Winston Churchill -
HUTCHDB
válasz muveszur #44806 üzenetére
nem, az új miui-ban (rc3b és c-ben) már autó fókuszos a kamera!
ez a hiba megoldva.hargimalac.
még nem találtam külön modemet.
semmi esetre sem tudsz rátenni froyo-s cuccot, hiszen az alap nem 2.2, hanem cm7!
kernelből van választék, azok jók hozzá, amelyek cm7-hez készültek.[ Szerkesztve ]
HUTCHDB
válasz muveszur #44814 üzenetére
nehogy félre értsd mester, nem akarlak rábeszélni, csak egyszerűen fel akartam ajánlani, hogy nézd meg a készüléket működés közben.
őszintén kíváncsi lennék a véleményedre!" Ha húsz évesen nem vagy liberális, akkor nincs szíved, ha nem vagy konzervatív negyven évesen, akkor nincs eszed." - Winston Churchill -
HUTCHDB
válasz muveszur #44818 üzenetére
én nem arra gondoltam, hogy te tedd fel, hanem nézd meg az enyémet!
hargimalac.
nálam minkét funkció (gps, és wifi is) tökéletes!
én is visszatettem egy pillanatra a froyo-t, majd azonnal repült vissza a miui.
nehéz lesz a visszaállás![ Szerkesztve ]
- Android felhasználók OFF topikja
- Videó stream letöltése
- Apple asztali gépek
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S20 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A55 128gb Awsome Lilac - Újszerű, akár beszámítással
- Samsung Galaxy S24 128gb Cobalt Violet - Újszerű, akár beszámítással
- Google Pixel 7a 128gb Charcoal - Használt, Google garancia, akár beszámítással
