SGF24 - Július 2. napján érkezik a The First Descendant
gp Végre vége a várakozásnak, alig néhány hét múlva érkezik a looter-shooter.
ERPY
válasz C.Brigante #8490 üzenetére
A homokszemcse szinte mindent karistol. A zsebpiszok is képes karistolni, nem is kicsit.
Szal gorilla ide vagy oda, karcolódik az is mint a kisangyal ha olyan anyaggal érintkezik. Persze nem az újjadtól hanem a környezeti behatásoktól, ami kikerülhetetlen. Az újjadon is lehetnek kis porszemcsék, amik képesek nyomot hagyni. Szal kell egy jó fólia, amit idővel cserélhetsz.[ Szerkesztve ]
ERPY
ERPY
Amíg elpörögtök azon, kinek kell 4 mag 5 collra, és hogy azt majd hogy hívják a haverok, azidő alatt kijött a wanamlite lp7-es rom.
ERPY
A google chromeban van lehetőség asztali nézetet alapértelmezettnek állítani? Nemértem ez a funkció miért nem alap egy böngészőben.
ERPY
válasz tesopapa #9149 üzenetére
Bakker, én nem is gondoltam volna hogy ilyen van.
Szal valaki itt akkora érdemnek hiszi magát, hogy csak úgy járkál jelentgetni? (Nem is tudtam hogy ilyent lehet.) De őt személy szerint ebben mi zavarta, hogy jelentenie kellett ezt? A több ezer hsz mellett nem fért el ez az egy?
Hát, azt hiszem ezért minimum járna tőlünk az, hogy az ilyeneknek nem segítünk semmiben, és nem válaszolunk a kérdéseire, vagyis mintha itt sem lenne.
Vagy már ezért is jár tiltás, amit most írtam?[ Szerkesztve ]
ERPY
A dpi-t a build.prop-ban írtad át fogadjunk, szal az sem törlődik. Ami pedig a system / app-ban van, az sem. Magyarul ha kitörölsz valamit mondjuk root explorerrel a system / app könyvtárból, hiába csinálsz bármi hókuszpókuszt, az már nem kerül oda vissza, csak max ha manuálisan visszamásolod, vagy felteszel egy új romot.
A wipe cache és dalvik cache tárolót töröl, a wipe data pedig a data / app könyvtárat, ami a telepített appjaidat tartalmazza.
Szal akármennyire is hülyeségnek tűnik amit írtam, sajnos így van.Mondok neked egy faxa szopatós példát. Sokan jártak így, szal érdekességként. Pl. ha felteszel egy launchert, ami nagyon tetszik, örülsz, és megfordul a fejedben hogy akkor már a gyári minek, takarítsunk. Szépen rootexplorerrel kuka a system / appból. Nincs is semmi gond, szépen megy a telepített, frissül is meg minden. Eljön az idő, hogy már összecseszte az ember a rendszert és leresetelné, újra belakna egy szűz rendszert. Megcsinálja a reseteket, restart, és lepődik hogy nem indul, mivel nincsen launcher.
ERPY
Azt hiszem nemsokára itt az ICS Siyah kernel.
ERPY
Jah. Egyébként a Kies által felrakott ICS eddig szinte tökéletes. 1 hibával találkoztam eddig, hogy a "Where's My Water"-t nem engedi telepíteni.
Gondolom van a telóba memkari, ezért nem engedi telepíteni. Válaszd le a memkaridat, beállítások / tárhely / sd kártya leválasztása. Utána már tudod telepíteni.
ERPY
ERPY
Na az új siyahról. Felteszem maxra a procit, a max és a minimum érték is 1.6ghz, de a proci csak 1.2-őn van. Quadran tesztben 3500 pontot ad így maxra. Asszem ez a verzió is egy kalap guriga.
ERPY
válasz Wisdome #9633 üzenetére
Akkor nemtudom nálam mi történt. Lehet hogy régről maradt belőle valami, mert ezt a képet egy romnál láttam már. Mindegy, mert visszaraktam az eredeti samus képet. De érdekes, hogy az a tárrész ezekszerint nem frissül csak fullos odinos frissítés után. Én olyant meg nem használok. Holnap meg is csinálom a saját bootképemet a samus helyett.
ERPY
Van kint újab siyah, immáron bln-el.
Tegnap csak nem én voltam a béna a proci húzással kapcsolatban, ugyanis az nem okés még. -
ERPY
Kint a SiyahKernel v3.0beta5
Changelog:
- fixed GPU overclocking/undervolting problems
- I think I fixed the problems with brightness curve (line actually, but it may not be completely linear because of min_bl setting. therefore, I still call it curve. I was thinking about making it a second order polynomial.anyway.. this works and one my CS instructors told me to leave something alone if it worked. almost all of my EE instructors think otherwise… well… we’ll see)
- some extweaks fixes (i/o schedulers added, some descriptions modified)
- compiled with linaro toolchain 4.5-2012.03
- CIFS
- fixed overclocking problem (not using freq > 1200MHz)
- fixed touchkey backlight staying on even if you set it to always off[ Szerkesztve ]
ERPY
Igen, ugyanis ha valami hiba javítva lett, ellenben mégse tökéletes, akkor az nálam felejtős. Azon oknál fogva, hogy megint egy elkapkodott valamiről van szó. Felteszem a proci minimum és maximum értékét 1.6ghz-re, a proci meg vihorászik 800-1000-en. (Ez csak teszt jelleggel, nem ezen használom.) Azonkívül 1-szer szépen megfagyott, és akkor alapon volt a max érték, a minimumot állítottam éppen. Nekem ennyi elég, az amúgy atomstabil rendszeremet nem fogom ilyen kernellel bombázni. Tudom béta, de talán elég lenne ha hetente 1-et adna ki és nem naponta, ellenben az normálisan meglenne csinálva és tesztelve, és ha valamire azt írja hogy jó, akkor az legyen már jó. A feszültségeket már nem is mertem bántani.
Nemhiába pártoltak el a rommerek a siyahtól. Amennyire jól indult annó, annyira egy vicc lett a végére.
De próbálja ki aki akarja, én csak a saját nevemben beszélek.[ Szerkesztve ]
ERPY
válasz conanabarbár #9987 üzenetére
Ellenben a garancia akkor is a blokkal érvényes. Lehet van ahol nem kérik, de így van.
ERPY
válasz conanabarbár #9991 üzenetére
Valahogy igazolnod kell, honnan van, nem? Na mindegy, nem akarok ebbe belefolyni, nem ide tartozik, csak én így tudtam eddig. Lehet akkor én tévedek.
ERPY
Senki sem használja a Siyah kernelt ICS alatt? Csak kíváncsi lennék kinek mennyire vált be.
ERPY
válasz C.Brigante #10078 üzenetére
Minden olyant nyugodtan fagyaszthatsz, amire nincs szükséged. Ez mindenkinél más és más.
ERPY
válasz C.Brigante #10080 üzenetére
Kb. én is ezt tettem.
ERPY
válasz eladogeppc #10082 üzenetére
Akkor bőr és nemibeteggondozó de sűrgősen.
ERPY
Jó ez a lp2. Még smoothabb, mint az lpq.
ERPY
válasz C.Brigante #10214 üzenetére
Azzal sem volt semmi gond, talán a képernyő görgetésen javítottak. Persze nem csak ennyi, csak ez a legszembetűnőbb így hírtelen.
ERPY
válasz F-ECT$ #10376 üzenetére
Ennek ellenére mindenki rárepült az ics-re, mint gyöngytyúk a takonyra (sokszor hozzáértés nélkül), és jött a pofára esés. A kezdeti sokk után, aztán persze kiderült, hogy azért nem olyan szar ez az ics, de az is látszik, hogy használhatóságban szinte semmit nem jelent a gb-hez képest, mivel nem az alap rendszer az, amit használsz, hanem a letöltött appok. Az alap rendszernek "csak" stabilnak, jó fogyasztónak és kellően gyorsnak kell lennie, de ezt már a gb is tudja.
Nagyon jól megfogalmaztad.
- The First Descendant (PC, PS4, PS5, XO, XSX)
- Xbox Series X|S
- Ukrajnai háború
- Apple notebookok
- Ingatlanos topic!
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S24 128gb Cobalt Violet - Újszerű, akár beszámítással
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
