- Honor 200 Pro - mobilportré
- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
ma Merőben szokatlan lenne, ha a Samsung nem Qualcomm vagy Exynos szettet használna a prémium termékvonalon, de a Geekbench szerint mégis ez lehet a helyzet a Tab S10+ esetében.
A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
ph A vállalat 148 hüvelykes modellel is előállhat a jövőben, és a meglátásuk szerint van erre igény.
Márkaértékben az Apple a legjobb a világon
it Nem csak a piaci értéke alapján lett újra a világ ura az Apple, márkaértékben is almás vállalat a legjobb.
dancsuri
válasz Gizmo94 #16124 üzenetére
már egyszer belinkeltem (kereső) eredeti T-rom
költekezz, hogy más is költekezhessen!
dancsuri
válasz ricshard444 #16224 üzenetére
boztos, hogy SGS 2 kompatibilis? nem egy Nokia?
mert az enyém hibátlanköltekezz, hogy más is költekezhessen!
dancsuri
eMMC
eMMC describes an architecture consisting of an embedded storage solution with MMC interface, flash memory and controller, all in a small ball grid array (BGA) package.[4]Embedded MultiMediaCard (e-MMC) e-MMC/Card Product Standard, High Capacity, including Reliable Write, Boot, Sleep Modes, Dual Data Rate, Multiple Partitions Supports and Security Enhancement
dancsuri
itt a fejlécen Sky 4.0 van, de csak a 2.0 tölthető [link]
(#16288) DjBlero
mivel huztad 1.6-ra és mit állítottál a csuszkán kívül?[ Szerkesztve ]
dancsuri
És akkor a legjobb KG6 Custom
02-08-2011 KG6 Batista70 3.4
-Based on the latest official firmware 2.3.4 WIPE
-Odexed
-Zipalinged
- Added Thunderbolt kernel 15 for XXKG6:
•Based on the latest sources for Samsung 2.6.35.11 + fix reboot
•enabled ThumbEE
•Enabled by default BFQ V2 I / O scheduler (possible noop, deadline, CFQ, BFQ)
• Ability to overclock and undervolt with SetCPU (up to 1600MHz)
• Plate Voltage adjustable via SetCPU (up to 1.5 volts)
• BLN enabled (activated by the application BLN Control)
• Posted CIFS module
• SLQB Allocator patch
• Posted module tun.ko
• Added initramfs XXKG6
• Posted Speed Tweak v3 jhash
•Submissions Memory and Battery Tweak
•Battery Fix
• All Changelog Thunderbolt 14
-Multi CSC added
-Black and Blue Theme
-Browser NO Lag
-Added new font
-Added the Mod-Battery with incremental rate of 1%
-Added the effect off-Old TV!
-Delete the sound notifications full charge and minimum charge battery
-GPS Quick-Fix
-All Framework ODEX zipaligned and optimized PNG and has been compressed to save space
-Submitted Gtalk with Video
-Modified the app Mms.apk:
• Added The blue theme
• Added New emoticons
-Added the Mod rom to improve the bitrate audio / video
-Romoved the Wifi-sharing
- Added VOIP for Wifi
- New Camera Hack (take pictures by pressing VOL + / -, Mantero focuses drop down takes the picture)
• support 1080p/30fps
• Better sound 64kbps/16khz -192kbps/44.1Khz meet the standard and mp4 instead of 3gp
• Ability to take pictures with a short touch on the volume buttons.
• Ability to zoom (pinch zoom) video mode by holding down the volume and sliding fingers.
- Jkay lockscreen included
-Transition animations
-Updated hosts to eliminate advertising and web apps
-New phone.apk CallRec integrated (Auto Rotation + No Increasing Tone + enlarged IMG contacts)Translate
-Transparency in contacts and text messages
-New Battery
-New transparent DialPad (thanks Criskelo)
-New Dialer
-More Wallpapers SnakeS in SDCard
-New Ringtones(FFVICTORY-fringe intro-melody-new born-Sorcerer-V for vendetta-vanh)
-New Popup
-NewAllarm (orch)
-New Notification(confirm-long-shotr-silent-speed.bubbles)
-New UI
-Added Widget Wather Trasparent
-Added Trasparent Folder
-Adding Torch
-Adding Titanium Backup
-EmailWidget trasparent
-Added CWM appköltekezz, hogy más is költekezhessen!
dancsuri
ennek "egyik" érdekessége a módosított Phone.apk, kiegészotve Recorder opcióval
a telepítés menete:
1) Copy the ZIP file (not unzip) Batista70 ROM memory of the phone sdcard
3) Unplug the USB memory and restart the phone in recovery mode
4) Select the "wipe data" and "wipe cache partition" just did a wipe select the "advanced" and "Wipe Dalvik Cache"
4) Now select the "Install zip from sdcard" and then the "choose zip from sdcard" and select the Roma Batista70
5) After the installation select the "reboot system now"(#16347) RedCat
a kimaradt progik[ Szerkesztve ]
dancsuri
a boot anim. gyönyörü
dancsuri
válasz WaterWave #16364 üzenetére
már miért kéne rootolni?
1 rekovery módban még nem él a rendszer akkor minek.
a gyári kernelre persze hogy nem megy fel mert hiányzik a telepítési opció.
ezért kell olyan kernel amit fentebb írtam, az csak 1+ hogy ez egy rootolt kernelköltekezz, hogy más is költekezhessen!
dancsuri
válasz WaterWave #16387 üzenetére
ezeket pont BE kell kapcsolni, és rádugás után a redőny lehuzni és ott is rákattintani
de ha ezt [Dual Mount SD Widget] felrakod akkor nem kell semmit csinálni
dancsuri
érdekesek ezek a mérésekra való támaszkodások, az én Samum minden rommal kifagy 1.6-on viszont ezzel a Batista rommal 1.5-ön a tegnap éjjeli CFB eredmény nem olyan rossz (sőt) nem kéne azért 1 perc után leírni szegényt. meg amúgy is nincs olyan rom ami mindenkinek bejön, így amelyiknek több híve aktív a fórumon az a faforit (pedig nem)
dancsuri
válasz kecsetihunor #16465 üzenetére
nem kell azokat kivenni
(#16473) ERPY
pedig de tolnám neki[ Szerkesztve ]
dancsuri
ha a mentésed nem ment fel az azért van mert valamit elq..tál.
a sok felesleges progorol itt más a véleményed . a kikapcsoló gomb meg alapon van, igy 4 de a progik közt van a szerkesztője amivel18 féle feladatot társíthatsz hozzáköltekezz, hogy más is költekezhessen!
dancsuri
válasz adodaniel #16483 üzenetére
ha valamire itt nem kapsz választ az azért van mert aki "épp" olvasta nem tudja, rengeteg bejegyzés születik 2 nap alatt és aki tudná a válaszodat de csak néha néz be az nem fog annyit visszaolvasni, javaslom tedd fel ujra a kérdést, hátha most olyan is van itt a fórumon aki megoldja
dancsuri
mindkettőre +1
megaztán ha nem jpg-t hanem png-t másolunk fel akkor az "alap" kép jóval kisebb, csak rá kell kattintani (kaptam olyan privit, hogy miért nem nagyobb a kép amit csatoltam? szegény nem tudta ha rákattint a képre eredeti méretü lesz
dancsuri
a Marketen ha valaki még nem ismerné Magyar Alkalmazások.apk szinte minden Magyar program 1 alkalmazásban
dancsuri
ha már volt bocs
Cognition S2 v1.32 Changelog: (Coming Soon)
Ninphetamine-2.0.5
Fujutweaks (2.3.5 (GRJ90) app_process & system_server (similar to fugutweaks, but newer, custom built, smoother))
Odexed Framework
Odexed Browser (Hardware accelerated)
JKay Deluxe (w/permission)(#16505) P3Dr0
a mai nap ennek a "favorit" témának a vitájával telt, nézd ét a mai nap írásait és válassz (mindegyik jó)[ Szerkesztve ]
dancsuri
dancsuri
ezt az oldalt mentsd el SGS II custom list ezek a linkek a romkészítők oldalára mutatnak
dancsuri
válasz DeathAdder #16539 üzenetére
ha gyári romot raksz persze eltünik minden buhera ,a nyomaival együtt
dancsuri
válasz sajp63 #16555 üzenetére
1,KG5-öt felejtsd el, rakd fel a KG6-ot
2,az EFS-t legkésőbb az első Custom rom felrakása elöött "ajánlott" lementeni
3,nem kell mert a 4 fájlos frissítés amugy is formatálja a rendszer particiót
4,Titaniumos mentést "elvileg" igen, de történt már ebböl gond
5,CWM-es rendszermentés igen, rendszerböl való mentés nemigazán
6,lényegtelen
7,16556) Jadro
dancsuri
válasz DeathAdder #16562 üzenetére
recoveryböl custom romokra
dancsuri
válasz WaterWave #16564 üzenetére
nálam is hibátlan , még semmibe nem kötött bele pedig nyúzom rendesen, fogyasztás mint a többi jó romnál, felraktam rá ezt a Bios Boot animációt (szuper csak rövid)
(#16565) Gizmo94
nem tudom milyen romod van, talán azt nem szereti, állítólag minden főzött romon megy[ Szerkesztve ]
dancsuri
7, Windows X64 System mappába másolni
#16568) DjBlero
most is tartom (főleg mert erröl van videóm, aztán ha látniakarom nem kell a Samut ujraindítani) csak azért raktam fel mert volt magán érdeklődő, hogy a Lite"ning-re nem ment fel, persze 2.-ra igen, és most már tudom, hogy a Batista70 romon is megy[ Szerkesztve ]
- iPhone X 256 GB Silver Független
- Motorola EDGE 50 Pro Luxe Lavender 12/512GB, 2 év hivatalos garancia.! A kategória királya.!
- Eladó/cserélhető újszerű iPhone 13, független, 128 GB, Apple gari 2025.02.09, 91% akksi
- Samsung Galaxy S23 5G 128GB 8GB RAM Dual új BONTATLAN 2év garancia
- IPhone 15 Pro Max 256GB gyári független 2024.09.24. Apple garancia
