- Mobilhasználat külföldön
- Realme GT 2 - aláírjuk
- Óriás képernyővel futott be a Mi Max 3
sippet
szörnyű, hogy mit összedrámáznak a srácok. mondjuk gyerekekkel, mint mondjuk netchip (ő az egyik fő fejlesztő), aki állítólag 12(!) éves, nem lehet könnyű. aki kiszivárogtatta a legutóbbi alpha buildet, az is csak 16. egyszer majd biztos benő a fejük lágya.
egyébként igyekszem szorosan figyelemmel követni a fejleményeket, és úgy tudom, hogy egy beta kiadásához tulajdonképpen már csak egyetlen dolgot, az audio bemenetet kellene meghegeszteni, ugyanis ezen meg a kamerán kívül már minden más működik rajta. az fix, hogy ha egyszer kiadnak valami bétát, egyből tolom is fel, nagyon izgat a téma.
pzstm
OMEGA gyors/gyorsabb letöltőlinkek(reményeim szerint)
iPhone 15 Pro Max 256GB Black |Macbook Air M1|Xbox Series X|Írhatsz nyugodtan, de x64 alatt nem barátkozom :)| I'm not special...I'm just limited edition!
R2D20208
Feljelenetelek XDA-n ! Semmi rosszat nem követtél el. Sokan átirják más sok hónapos romolásos munkájuk eredményét saját nevükre, és átszinezik, majd kiadják. Ezek amugy sem levédett hivatalos dolgok. (sok-sok ROM egyre alapul, és nem is tudjátok,tudjuk)
★ ★ ★ Nexus 4 by LG ★ ★ ★
Sógi
Nem értem a kérdést?
Alapból cf root kernel van az omegában, én az általuk módosított kernelt toltam fel, ami vagy a 2.1.1-re vagy a 2.2-re épül, de meg kéne nézni xda-nSiyah-v2.2i-CWM.zip v2.2i?
(#35786) pzstm: +v2-övel tolom, smooth és jól fogyaszt, mintha a képernyő fogyasztásom is jobb lenne...
SiyahKernel v2.2i
Posted on November 28, 2011
consider this as a service pack release. there are some stability changes & bugfixes.
removed compiler optimizations. yes, almost all. and used older codesourcery compiler.
ondemandx features are removed from ondemand governor and re-enabled 40seconds init delay.
ondemandx governor added back as module.
some rollbacks to linux kernel 2.6.35.14 for some files which can improve the stability.
new mali drivers, although they do not improved performance for me, I kept them.
increased CIFS maximum buffer size to 64k
changed lowest brightness back to stock value but added some more steps to the gamma set to have lower (not as low as in the previous version) brightness for low light conditions. highest level will be a little lower than before. in this release, there is no potentially unsafe modified values for our amoled screens. all values used in this release are from samsung’s stock kernel.[ Szerkesztve ]
pzstm
megtaláltam...system/app-ba bemásoltam és máris minden szép és jó...istenem de hiányzott ez nekem
TwCalendarAppWidget.apkmég a végén lassan nekiállok ROM-ot főzőcskézni
zseko
Én a smart keyboard pro-ra esküszöm, nekem az nagyon bevált. A gyárinál nem bírtam idegileg a várakozást az ékezetes betűkre, ebben most fél másodpercre van állítva és már jönnek is
Az lcd density értéke bármennyi lehet, vagy kötött? Az alap 240 az túl nagy, most próbáltam a 192-t az meg túl kicsi. A turkey romban lévő az kb. megfelelő volt, vagy ott a betűtípus is befolyásolta?
(#35839) justaview minden magyar ékezetes betű rajta volt? Egyszer próbáltam olyan beállítást, de hamar feladtam, nem tudtam hozzászokni hogy nem a megszokott qwertz elrendezés van Az hosszannyomás idejét minimálisra véve pedig nekem tökéletes, meg így nagyobb esély van eltalálni a helyes gombokat is
HR24.hu
R2D20208
SlimRom. Az üres kiherélt ROM. A Magyar srácé. Pöpec... Nem használat, vagy átlag, sztem 4 nap.
(#35844) pzstm az. Én is egykét dolgot kivettem, amit nem használok, és beraktam amit használok. Ez sztem jó idő. Legalábbis nekem ennyit birt eddig kijelzőben, mint most 40 % on van.
R2D20208
De mind visszarakható Ja, és középtájt csináltam 2 rebootot, ott leszedett sztem 8 % ot. Betűzip és még egy appcsere miatt volt. Ja, én Facebook telón felejtős. Hetente egyszer beleolvasok. Ilyen dolgok nem kellenek. Ezért jó nekem ez. (kalendár widgtem is van fennt :-P ) Bármi ami kell felrakom és ennyi. Hú, ezt áttémázom, és marad ICS- ig. Ha lesz majd értelme, lecserélem akkor. Bár akkor már SGS-3 első tulajdonosok közt leszek. (remélem saját rommal mire jöttök ) Holnap megnézem még ezt az olaszt, mert bűzlik nekem, hogy ez jó lesz. Olvasgattam az olasz topicot.
pzstm
ha jól sejtem ez a XWKK2-es frissebb mint az XWKJ3-as nemde?
mert akkor lassan Turkbey meg társaik is belefőzőcskézhetik a romjaikba
Varszegig
Aki viszont az XW vonalon akar maradni, annak van XWKJ1/OXXKJ1, azaz hazai csc-s verzió is. Viszont ehhez még nincs jkay, így egyelőre kihagyom
2.3.6 ha jól tudom csak az NFC-vel több, szóval nem lesz nagy izgalomRosszul tudtam:
According to the folks over at YouMobile, the update was initially pushed in Mexico, but may soon be available in additional countries.
Besides bringing the smartphone's firmware to version Android 2.3.6 Gingerbread, the update adds several changes and corrects some bugs.
It is also worth mentioning that Android 2.3.6 for Galaxy S II improves the security of the phone, as well as the performance.
In addition, the phone is reportedly booting-up faster after with the latest update, while the HSPA connectivity speed has been increased.
Some changes have been added to the camera interface, but no details have been disclosed yet. The infamous lockscreen hang bug has been fixed fixed as well.
It appears that the update is only available for unlocked Galaxy S II units via Samsung Kies desktop software.
mivan80
Persze! A legegyszerűbben úgy, ha a ráírod a dátumot egy A4-es papírlapra, és ráteszed a szélvédőre. Vagy foghatod a kezedben is, a telefon elé tartva fotózás közben...
Amúgy marketen tuti találsz vmi fényképezős progit erre, de én még sosem kerestem progit erre a célra...
R2D20208
Nekem mindegy melyik. Stabil legyen. Ugyis áttémázom magamnak, bármelyik is az
(#36026 Csirkelo 2.3.6 és új most, a Cogni még a "régi"
Annyit vettem észre, hogy 10 óra alatt 2 % ot merültem pihiben, és 2- 2 % maradt a 2 android rendszer. Valamit optimalizáltak szvsz.
Sógi
Én meg omegára Hétvégére biztos sok új rom lesz, lehet majd válogatni rendesen
(#36062) Shummo: Nálam fogyasztásban istenkirály lett omega v7 siyah+v2-vel, de sztem hasonló eredmény lenne V2.2i-vel is vagy 2.1.1-el...De most érdemes lenne várnod az új KK5-őkre...
R2D20208
Akkor már miért nem SiyahKernel v2.3-at raknak bele ?
Sógi
Természetesen reparttal!
Szűzre pakolok most, root + belakom, aztán megy rá vmelyik custom rom.
Lehet holnap gyári rommal nyomulok
Bazi gyorsan bebootol, kivagyok tőle(#36142) ERPY: Igen...Vmi kis jópofa bootanimra lesz itt szükség, bár amennyiszer újraindítom, tényleg szükségtelen már ezért is..
ERPY
Az új törökben 2.3-as Siyah van 5.0.2.7-es recoveryvel, viszont a kérdésedet nem értem.
A restore funkció nekem jó, ha arra gondolsz hogy egy régebbi lementett rendszert vissza lehet-e tenni vele.(#36251) pzstm:
Passzolom. Ez most az lenne hogy csak a datát teszed vissza? Vagy nemértem. No wipe a rom, szal....[ Szerkesztve ]
pzstm
érdekes.....most másodjára elkezdte a data-t visszaállítani....mindjárt kiderül....
szerettem volna ha meghagyja a 3 főképernyőmet ikonokkal és a mappáimai a progrmaokon belül.
R2D2: THX. Sejtettem.....és valahogy eltüntethető?
