- Earfun Air Pro 3 - te is, fiam, Bluetooth?
- Apple Watch
Anime adaptációt kap a Guilty Gear Strive
gp Részleteket egyelőre nem kaptunk, a teljes leleplezsére jövő hónap elején kerül sor.
Z Fold6 imitátor árulkodik a fogyókúrázó igaziról
F-ECT$
Ezért lenne jó, ha nem csak a CM-ben oldanák meg, hogy a 2g és 3g között 1 gombbal lehessel válatni, hanem a többi customban is lenne rá lehetőség. Én is 2g-n vagyok, viszont adatkapcsolat be van kapcsolva folyamatosan (gmail, gtalk miatt), így 1% körüli óránkénti fogyasztást sikerült elérnem a gyári akksival, ami már az a szint, ami nekem megfelelő.
Dive ever, work never.
F-ECT$
R2D20208 #36447 üzenetére
Nem. És ne mond azt, hogy igen
Komolyra fordítva: azok a widgetek csak a menübe dobnak be, és ott már kézzel kell a gsm és a wcdma között váltani.
(Ja és a 2g-3g váltást se keverd az adatkapcsolat ki-bekapcsolásával, mert ez utóbbira tényleg van 1 gombos widget.)
F-ECT$
Egyre kevesebb a hely a belső sd-men, egyrészt a telepített progik miatt, de szerintem már szemét is jó sok lehet rajta. Gondolkozok egy formaton, mivel érdemes ezt megtenni? (Recoverből?) Mit kellene mindenképp menteni róla?
F-ECT$
5 kérdésem lenne:
1. Noled: miért szeretitek jobban, mint a bln-t?
2. A noled csak lockolt screen esetén működik?
3. Milyen a siyah 2.3?
4. Siyah (vagy más custom) kernel esetén ki milyen governort használ?
5. Omega v8? A v5 nagyon sok embernek tetszett, a v8 körül nagy csönd van.
ui.: Ha csak 1-re tudsz válaszolni, akkor is válaszolhatsz
F-ECT$
Gizmo94 #36975 üzenetére
Nálam megy a BLN, mondjuk én a pro-t használom.
OC-ztam és UV-ztam is vele, nem használom folyamatosan, csak egyedileg. (Mint ahogy a 2nd core-t is.) Az UV-nek nincs nagy befolyása az idle időre. Hatása szerintem ott lenne, ahol egy progi pörgeti mindkét magot és a gpu-t is ezerrel, de te mondjuk lekorlátozod 1000 Mhz-re és 1 magra egy kis uv-vel. Viszont ezt pontosan kimérni több napos meló lenne.
F-ECT$
F-ECT$
Simán elindul a második mag akár a menüben való kóricálástól is, szóval a 2.3 is használja. Az más kérdés, hogy:
-1 program ki tudja-e használni a két mag erejét (szerintem van ilyen, legalábbis a quadrant kevesebb pontot ér el, ha letiltom az egyik magot)
-kellően energiatakarékosan bánik-e a rendszer a 2 maggal, azaz nem pörgeti a másodikat fölöslegesen, ha nincs rá szükség: itt az az sgs2 nagy hátránya, hogy nem tudja asszimetrikusan használni a 2 magot, azaz vagy mindkettő ugyanazon a frekin pörög, vagy az egyik megy x Mhz-en, a másik pedig áll.Az ICS-csel gondolom nő az olyan progik száma, amik hatékonyan tudják majd használni a 2 mag erejét (és pl a gpu-t is bevonja majd a böngészésbe, így jobb lesz a netezési élmény is).
A két mag energiatakarékos kezelése nem nagyon fog javulni. Persze most úgy tűnik, hogy az egyik mag teljes lekapcsolása nem hoz szignifikáns fogyasztás csökkenést. (Kérdés persze, hogy hozhat-e, mert az 1 magos sgs1 sem bírja tovább, mint az sgs2, pedig abban is van 1500-as akksi.)
F-ECT$
Én is írok egy "teszteredményt". A 2Ah-s akkuval eddig nem tapasztaltam olyat, mint az 1650-essel, azaz, hogyha használok valamilyen erősen akku zabáló appot (navi, 3d játék), akkor miután befejeztem a használatát, és x%-on áll az akku, akkor negyed óra múlva x-5% áll már. Kicsit olyan az 1650-es mintha egy 2 tonnás kocsiba 1 literes motor lenne csak. Elviszi, de nem az igazi.
F-ECT$
Noledesek: ha a noled bekapcsolja a kijelzőt, és akár csak 1 pixelt is éget rajta, az beszámolódik a kijelző használati idejébe?
F-ECT$
De, elvileg oda dob.
2 kérdés:
1. JKay deluxe: AOSP lock sceen esetén ha 1x már kiválasztottam, hogy pl a Top left shortcut mi legyen, akkor ezt hogyan lehet visszaállítani Not in use-ra?2. CWM-ben véletlenül rányomtam a Fix permissions-re. Ez mit csinált?
F-ECT$
kecsetihunor #37046 üzenetére
A poweramp nálam biztosan nem eszik 15%-ot óránként.
Nem mértem pontosan, de szerintem olyan 3-4% körül lehet max a fogyasztása.
Ironing: Azért nem kell megijedni
F-ECT$
Plants vs zombies 4.2-es pályán másnál is látszik néhány vízszintes csík a ködben?
F-ECT$
Na, újabb akkus nyűg: beszéltem 15 percet, kaptam érte szép 5%-os merülést. Gondolom ez sok mindentől függ:
-2g/3g
-modem (ebből melyik a legjobb?)
-térerőA kérdés, hogy reális-e, hogy 3 percenként merül 1%-ot (szerintem sok).
F-ECT$
Hogy ne csak mindig a rom, kernel, akku, tok témában mozogjunk: az egyik legszórakoztatóbb, legigényesebb logikai játék, amit mostanában láttam.
F-ECT$
ricshard444 #36543 üzenetére
Melyik progival lehet a gpu frekijét piszkálni?
F-ECT$
TazLeacher #37241 üzenetére
Rom, de még kernel csere esetén is legalább 2-3 nap, de inkább 1 hét használat után lehet eredményt mondani. Az alap, hogy a feltevés előtt/után wipe cache, és wipe dalvik cache kell, szerintem nem árt a battery statot is törölni (bár az xda fórum szerint ez fölösleges).
F-ECT$
GPU frekit/feszt melyik progival lehet állítani?
F-ECT$
the radish #37503 üzenetére
Droidwallal lehet tiltani ha máshogy nem megy.
F-ECT$
Most mérek PowerAmp-pal (2Ah akksi), kikpacsolt kijelzővel (tehát csak az akksi állapotának megnézésére kapcsolom be). 25 perc alatt esett 2%-ot.
A 15% / óra, amit te mértél, nagyon soknak tűnik számomra.
F-ECT$
Nekem a 2.3 siyah van fönn, ez egyelőre jónak tűnik, bár nekem is volt egy restart után folyamatos fc. Ekkor wipe cache/dalvik megoldotta a dolgot.
szerk: Igazán nagy különbséget egyébként nem éreztem az utolsó 4-5 siyah release kapcsán, hacsak a hackelt 2.1-es, quadrantban 7k-t pontot elérő verziót nem számítom
F-ECT$
GTalk kérdés: ha valaki mellett megjelenik, hogy videócseveghetnék is vele, de én csak hangcsevegést szeretnék, akkor azt hogy tudom elérni?
F-ECT$
C.Brigante #37667 üzenetére
Gondolom akkor mindez 3g-n. Ez tényleg durva, azt hiszem a hétvégén fel kellene tennem
F-ECT$
C.Brigante #37671 üzenetére
Aha, ez már árnyalja, de így is nagyon jónak mondható. Mondjuk ez messze nem azt jelenti, hogy 20x14 óráig bírná standby-ban, mert ahogy fogy az akksi, úgy bírja egyre kevesebb ideig 1-1%-kal.
