- Honor Magic V2 - origami
- Ilyen lesz a CMF Phone 1
- Júliustól kötelező biztosítást kell fizetni egyes rollerek után is!
Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
it Végrehajtotta a világ első „magával ragadó” telefonhívását a Nokia vezérigazgatója. 3D-s hangélményt ígér.
Két marokkal szórja a Realme a GT 6 infómorzsáit
ma Valóban egy másik Realme átirata érkezhet június 20-án geek power tuninggal.
Router gondok
Intruder2k5
És az biztos, hogy jó lesz úgy?
Szerintem ebben a Siemens Gigaset SX541 WLAN routerben van valamilyen QoS, ami a telefonnak minden körülmények közt biztosítja a kellő sávszélességet, mert bár nem ismerem, de a kép alapján úgy látom, hogy ez valami spec telefonos cucc. Ezt amúgy a szolgáltatótól kaptad?
Intruder2k5
Én nem javaslom azt, hogy az EPC adja az IP-t a Gigaset-nek, mert ez esetben az nem lesz fix, ami sokszor nehézségeket okozhat majd! Inkább azt kellene tudni, hogy milyen tartományban oszt IP-ket az EPC! Gondolom ez 192.168.1.x tartomány lesz. Na ebben kellene valamilyen, lehetőleg a DHCP tartományon kívül eső címet belőni fixre, a Gigaset WAN portjára. Maszknak 255.255.255.0, átjárónak és DNS-nek a másik router címét, vagyis 192.168.1.1-et kellene megadni. Ezen kívül engedélyezni kell a Remote Management-et, ha az admin felületét el szeretnéd érni olyan gépről is, ami az EPC-re csatlakozik, mivel a Gigaset-et az WAN oldalról látja.
Másik megoldásként az EPC-ből jövő LAN kábelt ne a Gigaset WAN, hanem az egyik LAN portjába dugd be, és a LAN IP címét állítsd ugyanabba a tartományba, ahol a fő router van, tehát mondjuk 192.168.1.100-ra. Ezen kívül ilyenkor a Gigaset DHCP szerverét is ki kell kapcsolni, és majd az EPC fog IP címeket osztani mindenkinek.
Intruder2k5
Hmm... Akkor nem tudom sajnos! A force update-el nem a manuális update-re gondoltam, hanem vannak olyan routerek (firmware-ek), ahol be lehet állítani egy időtartamot, minek elteltével akkor is frissíti a dns-t, ha nem változott az IP. Ez főként kábeles netnél jó, ahol mint mondtam sokszor hetekig változatlan marad az IP, a dns cím viszont több szolgáltatónál 30 nap inaktivitás után megszűnik, vagy legalábbis jönnek a figyelmeztető levelek, meg léphetsz be az oldalra frissíteni, stb. Nálam ez így néz ki...
Ezen felül - bár nekem eddig nem volt gondom a DNS-el - beállítottam még azt is, hogy a router minden WAN UP eseménynél, tehát amikor létrejön a WAN kapcsolat, elküldi egy adott webes tárhelyre, txt file-ban az aktuális IP címet. Mondjuk ez csak WRT-s routerrel megoldható...
Intruder2k5
válasz marlboromen #8975 üzenetére
Természetesen igen, a művelet teljesen kockázatmentes, a restore tool-al bármikor vissza tudod állítani. Egy fórumtársunk anno csinált a moddolásához egy útmutatót, amit ITT megtalálsz. Hogy ez mennyire aktuális, vagy működőképes még, azt nem tudom, én sosem próbáltam, mivel nem volt hozzá való routerem (RT-N13U) sem!
Intruder2k5
Minden bizonnyal a tápjában száradnak ki a kondik, és ennek következtében az nem tudja elegendő árammal ellátni a routert! Ezt egy hozzáértő ember valószínűleg pár-száz forintból ki tudja javítani, illetve ilyen ember hiányában egy új táp is lehet megoldás, ami körülbelül 1500-2000Ft, de ebben még mindig marad kockázat, mégpedig, hogy esetleg a routeren belül is megindultak ilyen folyamatok! Arról már nem is beszélve, hogy ez a router már a tervezésekor sem 20Mbps netre volt kitalálva, főleg ha még filemegosztó programokat is használsz, amik sok kapcsolatot tartanak nyitva egyszerre! Így azt hiszem, most van itt az ideje egy új router vásárlásán gondolkodni, mert nagyon kétséges, hogy erre megéri-e költeni pár-száz forintot is...?!
Intruder2k5
A ma kapható routerek mindegyike el kell, hogy bírjon 20Mbps sebességgel, ez manapság már nem kihívás, legfeljebb WiFi-n, mivel vannak még forgalomban g szabványú eszközök is, így arra figyelni kell, hogy ilyet ne sózzanak rád! Legalább LiteN szabványú legyen az áldozat, ami képes 150Mbps-re! Átmehetsz a milyen routert topikba is, ott majd ajánlanak Neked 1-2 TP-LINK-et, amivel bár lehet, hogy remekül fog működni a rendszered, de én nem szeretem, így azt nem is ajánlom... Én mindenképpen inkább ASUS-t, Linksys-t, vagy Netgear-t választanék, de ez persze többe kerül, mint a TP-LINK! Azért nézz át, és hallgasd meg az ottaniakat is...
Intruder2k5
Ha a TP-LINK mellett döntesz, erre a sebességre elég a 741ND is, vagy vehetsz 841ND-t, esetleg nagyobbat, de innentől már "felesleges kiadás". A feleslegest azért tettem idézőjelbe, mert ha egyszer majd lesz gyorsabb neted, persze belátható időn belül, akkor nyilván jól jön majd az erősebb router, de mondjuk 50Mbps-ig nem jelent problémát a 741-es WiFi-je sem...
Intruder2k5
Bár kimondottan az 501-es D-LINK-et nem ismerem, de ebben a márkában szokás az automata QoS, ami a legtöbb esetben sz@rt sem ér, és csak használhatatlanná teszi a netet. Ha neked is van benne ilyen QoS, Traffic Shaping, és hasonlók, akkor próbáld meg azt mind kikapcsolni.
Intruder2k5
Akkor sajnos nem tudok segíteni, egyéb ötletem nincs! Ezért mondom én mindig mindenkinek, hogy még ha jelenleg nem is akarja kihasználni, akkor is WRT-s, 3rd party fw kompatibilis routert kell venni, mert azokkal nem szokott ilyen gond lenni. Mondom ezt úgy, hogy a TP-LINK-et én sem szeretem...
Persze tudom, utólag könnyű okosnak lenni!
Intruder2k5
válasz ToMoC78 #9154 üzenetére
Illetve ha az előző sem segít, akkor keresd meg Őt!
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz sp@rtan #9162 üzenetére
Ezt a firmware újrahúzása nem fogja megoldani... Mi több, az egy teljesen felesleges művelet, ugyanazt a firmware-t semmi értelme még egyszer flashelni, e-helyett esetleg egy reset-et kell nyomni! De jelen esetben szerintem inkább WiFi csatornát kellene váltani, mert lehet elnyomják egymást a HGW-vel, vagy valamelyik szomszéddal. Próbálj meg fix csatornát beállítani, ami lehetőleg ne az 1, 6, 11-es csatorna legyen!
Intruder2k5
Pontosan, ahogy mondod!
De remélem azért észrevetted a humort és az iróniát is a hozzászólásainkban, és nem gondoltad komolyan, hogy ABal-nak bocsánatot kellene kérnie, mert megvett egy TP-LINK routert, vagy, hogy én ezt elvárnám...?! Még ha valóban ki nem állhatom is a TP-LINK-eket, mert meggyőződésem, hogy több velük a baj... De amint látod, szinte pontosan azt javasoltam amit Te!
Intruder2k5
Látom akkor Te is beláttad végre a dolgokat!
Na de komolyra fordítva a szót, tőlem aztán mindenki azt vesz amit akar, ha gondja van vele én ugyanúgy próbálok majd segíteni neki, ha tudok, de ajánlani soha senkinek fogok TP-LINK eszközt (a tudomány mai álláspontja szerint)!
Intruder2k5
válasz sp@rtan #9198 üzenetére
Az ASUS Firmware Restoration Tool-al!
http://users.atw.hu/asusrouterforum/index.php?topic=7.0
Ezt megkaptad hozzá a CD-n, de le is tölthető az ASUS honlapjáról, a Utility csomag részeként...
Intruder2k5
válasz sp@rtan #9201 üzenetére
Erősen ajánlott! A reset minden olyan firmware csere előtt, és után is ajánlott, amikor eltérő fw-t teszel fel, mint ami eddig volt rajta, mert minden firmware másféleképpen tárolja a beállításokat, és amit a régi ott hagy, az az újnak csak szemét, és a helyet foglalja az amúgy sem túl nagy NVRAM-ból!
Intruder2k5
válasz kozicsd #9204 üzenetére
Firmware-t ITT találsz hozzá, de én inkább arra tippelek, hogy elfáradt a tápja! Ez D-LINK eszközöknél is elég gyakori, akárcsak az ASUS WL-500 szériában is volt. Esetleg ha van kéznél olyan tápod, ami ugyanolyan feszültséget, és legalább akkora áramot ad le mint a gyári adapter, azzal megpróbálhatod! Ha értesz is hozzá egy kicsit, akkor mintegy 100Ft-os költséggel javítható is a dolog, mert körülbelül ennyibe kerül egy kondi a tápba. Én az ASUS-ba 76Ft-ért cseréltem!
Segítség ITT, a negyedik hozzászólásban, ha van bátorságod, és nem segít az fw csere, ez alapján annak is neki lehet ugrani!
Intruder2k5
válasz bogar51 #9211 üzenetére
Gyanítom, hogy az ASUS tápjához hasonlóan (negyedik hozzászólás) azt is csak meg kell nyomkodni, amíg el nem pattan a ragasztás. Már amennyiben ezek után még akarod javítani az eredeti tápot...
Intruder2k5
Intruder2k5
A hibaüzenet azóta van meg a gépeden, mióta feltetted az ESET szoftver (NOD vagy Smart Security) 5-ös verzióját, ugyanis a TP-LINK routerek szoftvere ezeket nem viseli el. Az említett programban vedd fel a kivételek közé a router IP címét, és jó lesz.
Intruder2k5
válasz Wind-Storm #9240 üzenetére
A francnak se kell a gyári fw!
Én nem is láttam az RT-N16-om gyári fw-jét, mert kicsomagolás után azonnal nyomtam is a restore gombot, és ment fel a Tomato!
Intruder2k5
válasz f_sanyee #9244 üzenetére
Ja, azt fenntartom most is! Nem kell a gyári fw, mert nyomába sem ér, mondjuk az általam használt Tomato-nak... Sem sebességben, sem stabilitásban, sem pedig funkcionalitásban! És végül is eddig akiket rábeszéltem, még egy sem mondta, hogy neki ez nem kell, mert a gyári jobb volt, és ha lehet visszatenné... Működésképtelenné lehet tenni gyári fw-vel is, de mivel a DD-WRT-t már feltette, így feltételezem a flashelés nem jelent neki problémát.Ezen kívül a Linksys-ben van TFTP szerver, akárcsak az ASUS-okban. Persze TP-LINK-nél ez másképp van, mert ha azt elflasheled, akkor bizony jöhet a soros kábel..
Intruder2k5
válasz f_sanyee #9247 üzenetére
1. Nem mondtam, hogy OpenWrt kell, én Tomato-ról beszéltem!
2. Ismételten felhívom a figyelmed, hogy a moddolt fw már rajta volt, amikor jelentkezett a topikban, nem én kértem rá, hogy tegye fel!
3. Szerintem pedig napi felhasználásra is jobb a moddolt fw (sebesség, stabilitás, funkcionalitás)! Ez az én véleményem, amin nem fogok változtatni a Tied miatt! Én is hiszek amit hiszek, Te is tégy úgy! Nem kell feltétlenül egyetértenünk...
4. De legyen igazad, ha visszajön, rakasd fel vele a gyárit, és tied a pálya!
Intruder2k5
válasz f_sanyee #9252 üzenetére
Hidd el nekem, hogy láttam elég ASUS fw-t, ez már a sokadik ASUS routerem, így tudom miről beszélek... Viszont ezt most itt be is fejezem, mert látom Te úgy jöttél ide, hogy mindenképpen a tied lesz az utolsó szó, és akkor ezt a lehetőséget most megadom neked!
Ja, és használd egészséggel a gyári fw-t, szerintem tedd vissza te is, mert így bort iszol és vizet prédikálsz!
Egy kis olvasnivaló az okokról... (a hsz első fele)
Intruder2k5
Továbbá egy kis infó az ASUS hivatalos oldaláról...
Intruder2k5
Az, hogy valamiért némelyek fizetnek, - számomra - még nem jelenti azt, hogy jó is. De biztos jó a marketingje...Nézz át a 1043-as topikba, szerintem egy kezeden megszámolod a sok elégedett felhasználót! Többen közülük örülnek, hogy egyáltalán megúszta a routerük a DD-WRT próbáját...
Intruder2k5
Tévedés, nem mindenki OpenWrt-t akar... Többen küzdenek DD-WRT-vel is, és nem a flashelés elbarmolásáról beszélek, hanem arról, hogy miután feltette a DD-WRT-t nem indul a router (szabályosan lezajlott flashelés után), de volt olyan, akinek csak WiFi-n volt elérhető a routere, miután feltette a DD-WRT-t! Ezen kívül ezer éve küzdenek a DDNS-el, az ADSL Auto Reconnect-el, és még lehetne sorolni
szerk.:
Csak most olvastam tovább, és látom közben előkerült Wind-Storm is![ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
