- Google Pixel 6/7/8 topik
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
Nyárköszöntő hardverszemle
ph A desktop gép, notebook és ház nyomába sokféle periféria szegődik, sőt, még egy VR headset is tiszteletét teszi heti rovatunkban.
Csak 2025-ben érkezik a Little Nightmares III
gp A sokak által várt folytatás sajnos nem fog idén megjelenni, kicsit tovább kell rá várnunk.
Router gondok
Intruder2k5
válasz Intruder2k5 #8288 üzenetére
Kíváncsi leszek, hogy mit fognak kihozni ebből a "kényszerített dyndns pro kipróbálásból", lehet fizetős lesz az egész... Akkor majd megyek én is máshova!
Mondjuk nekem annyiból jó, hogy a routerem mindig elküldi a WAN IP címet egy txt file-ban, egy megadott szerverre, tehát így van egy állandó webcím, ahol meg tudom nézni az éppen aktuális WAN IP címemet. Így még a dyndns lehalása esetén is megtalálom a routert...
Intruder2k5
Hát, igen! Mondjuk nekem már soha többet nem kellene széria router, főleg nem TP-LINK... Azokkal eddig sem voltam kibékülve, amióta viszont Tomato firmware-t használok, azóta nincs lehetetlen... Ennek alkalmából pedig be is gyűjtöttem három darab ASUS routert, nehogy hiányt szenvedjek ezen a téren!
A fő routerem most egy RT-N16, de üzemben van egy WL-500G Premium is, amit WiFi-t szolgáltat a ház másik felében, illetve van egy tartalék WL-500W, természetesen mindegyiken Tomato fut.
Intruder2k5
válasz qwertz99 #8304 üzenetére
Hello!
Egy routert nem kell telepíteni! Igen, tudom, szoktak hozzá adni CD-t, de az semmi egyéb, csak parasztvakítás... A routert rádugod egy gépre, majd az alapértelmezett IP címén (192.168.1.1, 192.168.2.1, vagy valami ilyesmi) belépsz a menüjébe egy internet böngészővel, és ott mindent be tudsz állítani!
Intruder2k5
válasz draws80 #8317 üzenetére
Fix IP-t használsz a számítógépen? Ha nem, akkor jó lenne áttérni rá! Erre két megoldás van, az egyik a routerben beállított statikus DHCP szerver, ami a géped MAC címéhez mindig ugyanazt az IP címet fogja kiadni, a másik pedig a számítógépen beállított tényleges fix IP. Ha emellett döntesz, akkor választasz egy címet a 192.168.1.x tartományból, mondjuk legyen a 192.168.1.100, és a gépen beállítod a következőket...
IP: 192.168.1.100
Maszk: 255.255.255.0
Átjáró: 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.1Ezután a routerben, Virtual Server, vagy Port Forward, stb... menüpont alatt, átirányítasz egy portot a 192.168.1.100 IP címre, és ezt a portot beállítod az uTorrent-be is. Így mindenképpen mennie kellene az aktív módnak!
Intruder2k5
Hmm... A reset nem egy nagy dolog, van a router hátulján egy kis gomb, amit be kell nyomni, és nyomva kell tartani körülbelül 10 másodpercig, miközben a router áram alatt van. Ezután minden beállítás visszaáll alapra, beleértve a jelszót, internet kapcsolat beállítását, és minden egyebet. A kérdés csak az, ha nem értesz hozzá, akkor ki fogja beállítani rajta a net elérést...?!
Intruder2k5
válasz tomi613 #8336 üzenetére
Firmware frissítés:
A firmware-t soha, semmilyen körülmények között se frissítsük a modemek eredeti webes felületről!!! Mindig az alábbiak szerint járjunk el.
1. Töltsük le és csomagoljuk ki a firmware-t:
2. A modemet közvetlenül kapcsoljuk a számítógéphez, routerenen keresztül nem végezhető el a firmware frissítés!
3. A számítógép hálókártyáján az alábbi beállításokat végezzük el:
IP: 192.168.1.2
Átjáró: 192.168.1.1
4. A tűzfalat, és egyéb a hálózati forgalmat esetleg monitorozó programot (antivírus) kapcsoljuk ki a biztonság kedvéért.
5. Áramtalanítsuk az ADSL modemet.
6. A modem hátulján egy rajzszöggel, vagy más hegyes tárggyal nyomjuk meg a Reset gombot, és tartsuk nyomva folyamatosan.
7. Miközben nyomjuk a Reset gombot, helyezzük újra áram alá a modemet.
8. A bekapcsolástól számított tíz másodpercig tartsuk nyomva a Reset gombot, majd engedjük fel.
9. Lépjünk be a böngészőbe és nyissuk meg a következő címet: http://192.168.1.1
10. Egy egyszerű webes felület jelenik meg, ahol a firmware frissítését elvégezhetjük.
11. Tallózzuk be a firmware fájlt, majd kattintsunk az Upgrade gombra.
12. A frissítés elkezdődik, és akár 2 percig is eltarthat, mire az új firmware feltöltődik a modemre és elindul.A firmware frissítés után már az új szoftver fut a modemen.
Intruder2k5
válasz SalvadorLynx #8341 üzenetére
Semmi köze nincsen hozzá! A rádió erőssége nem változhat a titkosítás függvényében. Esetleg azt tudom elképzelni, hogy vagy csatornát váltottál, vagy pedig automatára van állítva, és amikor matattál a WiFi beállításokban, akkor a router váltott magától, az új csatorna pedig foglalt lehet valami környékbeli hálózat által. Próbálj meg szabad csatit keresni! Ebben segítségedre lehet az inSSIDer nevű program.
Intruder2k5
válasz Sundesz #8351 üzenetére
Nem valószínű, hogy a routernek bármi baja lenne, inkább a táp halt meg... Ha minden igaz, akkor egy 5V-os tápja van! Ha van ilyen kéznél, akkor esetleg próbáld meg azzal, ha nincs, akkor venni kell egyet. Persze meg is csinálhatod, mert minden bizonnyal csak egy kondi ment el benne, ami olyan 80-100Ft környékén kapható, és nem egy nagy művészet kicserélni...
Intruder2k5
válasz southernsun #8363 üzenetére
Töltsd le ezt a programot, és nézd meg, hogy az általad használt csatorna nem foglalt-e véletlenül egy másik WiFi hálózat által is a közelben... Ha van átfedés, akkor keress olyan csatornát, ahol zavartalan az átvitel. Ha ez nem segít, akkor próbálkozhatsz több dologgal is...
1. USB kábellel dugod a gépbe a WiFi adaptert, így valamelyest tudod mozgatni, megkeresni azt a helyet, ahol esetleg jó a vétel.
2. Veszel bele egy PCI adaptert, és esetleg arra még nagyobb antennát.
3. A routerre szintén tehetsz nagyobb antennát, vagy akár másik routert is vehetsz.
Így hirtelen ennyi!
Intruder2k5
válasz PiciKenny #8366 üzenetére
Olyan előfordulhat, hogy egyes routerek, vagy egyes WiFi adapterek a driver beállításaiból kifolyólag csak az alsó, vagy csak a felső csatornákat támogatja... Általánosságban 13 csatorna van (egy két típusból lehet kihozni 14-et), de ezekből is van olyan ami csak 1-6, vagy 7-13, esetleg 1-12 sávokon működük, így ilyen előfordulhat, hogy régiót kell váltani, vagy drivert cserélni ahhoz, hogy kommunikálni tudjanak egymással.
Intruder2k5
válasz thotzoltan #8395 üzenetére
Ha már nem garanciális, akkor az sajnos kuka!
Intruder2k5
válasz Adamoooo77 #8397 üzenetére
Jó lenne tudni, hogy mi ezzel a cél?
Mert ha csak az, hogy kevés a LAN port az első routeren, akkor a második routeren ne a WAN, hanem az egyik LAN portba dugd bele a kábelt, ami az első routerből jön, illetve előtte az IP címét állítsd be úgy, hogy ne ütközzön a másik routerrel! Tehát, ha a fő router mondjuk 192.168.1.1, akkor ezt állítsd be 192.168.1.100-ra, így már nem fogja zavarni a DHCP-s gépeket sem, illetve a második routerben a DHCP szervert kapcsold is ki! Így az egész hálózatod egy rendszer lesz, és minden gépnek az első, fő router fog IP-t osztani.
Ha viszont a második router mondjuk a szomszédnak fog netet adni, akkor nem a LAN, hanem eredeti helyére, a WAN portba kell dugni a fő routerből bejövő net kábelt. Az IP címet ez esetben úgy kell beállítani, hogy teljesen másik alhálózatot hozzon létre, tehát ha az első router a 192.168.1.1, akkor ez legyen mondjuk 192.168.2.1! A WAN beállításait tedd DHCP-re, így a másik router fog neki IP-t osztani, vagy akár kézzel be lehet állítani fix-re is. Ebben az esetben...
WAN IP: 192.168.1.100
maszk: 255.255.255.0
DNS: 192.168.1.1
Gateway: 192.168.1.1Így a két routerre kötött gépek nem fogják látni egymást, de netnek mindegyiken kell lennie!
Intruder2k5
válasz Adamoooo77 #8400 üzenetére
Mindkét megoldás működőképes, de a második esetében nem látják egymást a két routerre kötött gépek! Mindegy melyik csinálod meg, ez már a Te dolgod...
Intruder2k5
Ez szép tőled, de azért legalább azt leírhattad volna, hogy mi volt a hiba, amiből ez az egész kiindult...?!
Egyik pillanatról a másikra megállt? Se kép, se hang? Vagy esetleg a LED-ek világítottak, vagy villogtak? PC érzékelte? Vagy szimplán kondihibás volt a tápja?
Különben én nem hinném, hogy a Linksys routereket így lehetne általánosítani, hogy a gari lejárta után eldobják magukat, mert az ismeretségi körömben is nem egy működik belőlük, ráadásul pont az öregebb WRT54G szériából, amik már régen nem garisak. De a WRT320-ról sem gondolnák ilyet! Persze lehet előfordul valami típushiba, ilyen volt a régebbi ASUS-oknál is (WL-500 széria táphiba), de ez sem mindenkinél jött elő.
Intruder2k5
Az a router kevés a 80/25-ös nethez, főleg torrenten, ahol sok a kapcsolat. A szakadás lehet attól is, hogy a tűzfal DDoS támadásnak érzékeli a nagy kapcsolatszámot - ez TP-LINK-nél szokás -, próbáld meg kikapcsolni a tűzfalat, de lehet szimplán a túlterheléstől is! Ennek előbb utóbb (de inkább előbb) másik router lesz a vége...
Intruder2k5
Azt szokták mondani, hogy 80Mbps, és e-feletti sebességekhez gigabit-es router ajánlott! Bár ezt még éppen ki bírja szolgálni egy 100-as eszköz is, de nagyon közel lesz a teljesítőképessége határához, ami ezeknél - a portokat tekintve - 90-92Mbps, így alig marad benne tartalék. Tehát, ha van rá anyagi lehetőséged, akkor inkább vegyél gigabitest...
TP-LINK1043ND
Netgear WNR3500L
ASUS RT-N16
Linksys E2000
stb...ha nincs, akkor pedig szükség megoldásként valami erősebbet a 100-as szériából, de azt tudd, hogy ezek már gyorsabb netet megint csak nem fognak bírni, tehát lehetőség szerint a fentebbiek ajánlottak!
TP-LINK WR841ND
TP-LINK WR941ND
Linksys E1000
ASUS RT-N12
stb...Erről a témáról többet a Milyen routert? topikban...
Intruder2k5
Senki nem mondta, hogy most vette, lehetséges az is, hogy még a 2M/256K-s korból maradt meg...
Ma hívtak a szerelők a múltkori hibával kapcsolatban - priviben megírtam Neked -, nekik is megemlítettem az SNR problémát, Ők azzal vágták ki magukat, hogy a modemnek nem kell feltétlenül hinni, az általában nem valós értékeket ír. A műszaki ügyfélszolgálat szerint meg teljesen megfelelő a 30-as érték! Nem akar ott senki dolgozni, amíg valamennyire működik a rendszer!
Intruder2k5
Igen, már többen is találkoztak vele... Mindenki, akinek TPLINK routere van, és ESET 5-ös verziójú szoftvert használ! NOD32 vagy Smart Security!
Intruder2k5
válasz Gubek-Einste #8434 üzenetére
Igen, mivel az ESET szoftverek is elég kedveltek, a TP-LINK cuccokból meg az áruk miatt van sok használatban, így elég sok az ilyen kombináció. Igazából viszont azt sem tudom, hogy melyik szoftver a hibás... Egyébként személy szerint nem hiszem, hogy nagyon érdekelné őket a dolog, de majd meglátjuk!
Intruder2k5
A Linksys WAN portjába kötöd azt a kábelt, ami jön a lenti router egyik LAN portjából! A gépe(ke)t pedig a Linksys LAN portjába, illetve a WiFI-re is kapcsolódhatnak... Tehát ugyanúgy kötöd be a Linksys-t, mintha a lenti router ott sem lenne, csak ide jönne be a net...
Intruder2k5
válasz norberto212 #8452 üzenetére
És kábelen minden rendben van? Mármint a routerre csatlakozva...
Intruder2k5
válasz norberto212 #8456 üzenetére
Akkor ez nem WiFi probléma! Amiket tehetsz...
- reset, majd manuális újrakonfigurálás
- reset, firmware frissítés, reset, majd manuális újrakonfigurálás
- router csere -
Intruder2k5
válasz bunkomen #8461 üzenetére
Szerintem az a router kevés a 40Mbps-re, ráadásul torrent esetén még a magas kapcsolatszám is terheli... Én azt mondom, gyorsan dobj egy táviratot még a Jézuskának, hogy hozzon egy erősebb vasat. Egy 7-es sorozatú TP-LINK már jól elbánna ezzel a sebességgel, de persze lehet más típus is!
Intruder2k5
Milyen ADSL modemed van, és mennyi idős körülbelül? Véletlenül nem D-Link DSL-360R, és néhány éves már?
Intruder2k5
válasz gyerecske #8471 üzenetére
Hányas csatornára állítottad be a WiFi kapcsolatot? Vannak olyan vevők - főként telefonok, pda-k, de lehet, hogy egyes media player-ek is ilyenek -, amik nem szeretik a nagy számokat,így a 12-es, 13-as csatornákat sem... Javaslom, hogy próbálkozz valami kisebb számmal, de az lehetőség szerint ne a 6 legyen, mert majdnem minden router ezt használja alapbeállítás szerint. A legjobb lenne felmérni a terepet az inSSIDer nevű programmal, és aszerint választani majd szabad csatit. Ha így sem megy, akkor kapcsold ki a titkosítást, és próbáld meg csak úgy védelem nélkül... Ha úgy megy, akkor azzal van a gond, és meg kell próbálni valami más beállítással, ha meg úgy sem, akkor még mindig máshol kell keresni a bajt.
● Olvasd el az összefoglalót!
