- Google Pixel 6/7/8 topik
Megjelenési dátumot kapott a Tomb Raider animációs sorozat
gp A tervek szerint október elején debütál a teljes első évad Netflixen.
Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
Router gondok
Intruder2k5
válasz liqquid #8104 üzenetére
Az lehet, de nem ennyire... Nincs bekapcsolva a QoS? Abban esetleg lehet valami idétlen szabály, ami befolyásolja. Ha be van, akkor kapcsold ki, legalább egy teszt erejéig... Vissza irányba is ugyanilyen lassú a két eszköz között?
szerk.:
Én meg csak írok, és utána olvasok tovább. Látom közben már megoldódott!Amúgy a Shibby féle Tomato is megy a WNR3500L-en, és szerintem jóval összetettebb fw. Ráadásul ugyanúgy benne van Toastman munkája is!
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz liqquid #8115 üzenetére
Én a BT-VPN verziót javaslom, ez a lehető legösszetettebb olyan változat, ami még elfér a routered flash memóriájában. Amúgy az ott lévő builds.png file-ban megtalálod a különböző verziók közti különbségeket. Miután feltetted, javaslok egy Hard Reset-et, mert azért ennek biztosan más beállításai vannak, mint az általad használt verziónak.
Intruder2k5
Az mit jelent egész pontosan, hogy a routerig jó a jel? Ha jól sejtem, akkor ez a Pitelli csoda, modem és router is egyben, tehát nincs előtte külön eszközként egy modem. A szolgáltató egyébként mindig azt mondja, hogy nála minden rendben van!
- Van lehetőséged esetleg másik géppel mérni?
- Ez a mért sebesség kábelen vagy WiFi-n értendő?[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
De mit mért be? Ő szerintem tud mérni SNR-t, zajt, csillapítást, stb... de nem sebességet. Az igaz, hogy ezek alapján ki lehet számolni azt, hogy mennyi lehet az elméletileg elérhető maximális sebesség, de ez csak az elmélet... OK, induljunk ki abból, hogy minden rendben van a szolgáltató részéről, de akkor ebbe bele tartozik a tőlük kapott Pirelli modem + router kombó is! Mi lehet akkor még a baj? Ezek szerint a hiba csak a számítógépedben lehet! Próbáld meg frissíteni a hálókártya driverét, illetve csinálj mérést kikapcsolt tűzfal és antivirus programok mellett is. Ha így is ugyanaz, akkor próbálj meg egy mérést, valamilyen Live CD-ről indítva a gépet, ami lehet Linux vagy Windows is...
Intruder2k5
válasz kissysellout #8152 üzenetére
Intruder2k5
válasz hfrankee #8155 üzenetére
ASUS táphoz van leírásom (4. hozzászólás), szerintem némi képzelőerővel ez alapján is meg lehet javítani! Természetesen a kondi(k) kapacitása ott biztosan más értékű lesz, de ez a rossz, és valószínűleg púpos kondiról leolvasható...
Intruder2k5
válasz hfrankee #8162 üzenetére
Ez attól függ, hogy mit takar nálad a fapados... Ha megfelel az olcsóbb TP-LINK, akkor WR741ND, vagy WR841ND. Linksys-ből mostanság az E1000 az, ami már használható kategória, ASUS-ból pedig az RT-N10, RT-N10U, RT-N12.
Amúgy meg erről bővebben a "Milyen routert?" topikban...
Intruder2k5
válasz kissysellout #8165 üzenetére
Jaa..., hogy DD-WRT van rajta! Az még jobb, csak az vele a baj, hogy a DD-WRT DEMO-ban nem tudok neked beállításokat produkálni, mivel a Wireless Security részben bármit elállítok, azonnal hibára fut a DEMO. Az alap WiFi beállításoknak valahogy így kellene kinéznie...
Ha ezt így belövöd, akkor már mennie kellene, az persze más kérdés, hogy nem ártana titkosítani is, hogy más ne férjen hozzá a hálózatodhoz!
Intruder2k5
válasz kissysellout #8168 üzenetére
Szívesen! És elhiszem...
Intruder2k5
válasz vizimento #8182 üzenetére
Ha gépen kiadsz egy ping parancsot a vatera.hu címre, akkor jó IP-re irányul a kérés?
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# ping www.vatera.hu
PING www.vatera.hu (81.0.75.4): 56 data bytes
64 bytes from 81.0.75.4: seq=0 ttl=59 time=18.977 ms
64 bytes from 81.0.75.4: seq=1 ttl=59 time=18.603 ms
64 bytes from 81.0.75.4: seq=2 ttl=59 time=53.420 ms
64 bytes from 81.0.75.4: seq=3 ttl=59 time=18.938 ms
64 bytes from 81.0.75.4: seq=4 ttl=59 time=125.565 ms
--- www.vatera.hu ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 18.603/47.100/125.565 ms
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# -
Intruder2k5
válasz vizimento #8192 üzenetére
A Te routeredben 4MB flash van, tehát az alatti firmware-ek ráférnek! OLEG-ből a gx jelzésű van a Deluxe-hoz, ami szintén 4MB alatt van...
Tomato-nak természetesen van grafikus felülete...
Ezen kívül van belőle több verzió is, mint a TomatoUSB, ennek már sajnos leállt a fejlesztése, illetőleg a fejlesztő, teddy_b munkái is egy másik, a Shibby féle build-be kerülnek be. Deluxe-ra ebből is a 2.4-es kerneles verziót javaslom, mert tapasztalataim szerint az gyorsabban fut a gyengébb vasakon is, mint a 2.6-os Az RT-N16 mellett nekem is van egy WL-500G Premium-om, és egy WL-500W-m is! Ja, és ott van még a Victek Mod is, de ez is inkább integrálódik a Shibby féle verzióba, tehát ha Tomato-ra váltanál, akkor mindenképpen azt javaslom.
Intruder2k5
válasz vizimento #8194 üzenetére
Felettébb érdekes hiba, tekintve, hogy még az IP cím is jó, ahol keresi az oldalt... Sajnos nincs semmi konkrét ötletem, hogy mi lehet, de a hiba biztosan szoftveres jellegű, mert a vas mégsem tehet ilyet ugyebár!
RESET után manuálisan konfigoltad újra a routert, vagy egy régebbi mentést állítottál vissza? Egész biztos, hogy nincs beállítva semmiféle IP vagy tartomány szűrés, vagy url blokkolás, vagy egyebek?
Intruder2k5
válasz vizimento #8196 üzenetére
Akkor a helyedben most megpróbálnák egy reset-et, majd manuálisan beállítani a net elérést, és semmi mást, aztán go vatera! Ha működik, akkor sajnos végig kell állítgass mindent kézzel, amit szeretnél, ha meg nem, akkor megint visszatöltheted a mentést, mert nem ez a baj!
Intruder2k5
válasz vizimento #8202 üzenetére
Ha úgy döntenél, hogy felteszed a Tomato-t, akkor annyit róla, hogy webes felületen nem fog felmenni az OLEG-re, csak az ASUS Firmware Restoration Tool programmal... Segítséget ITT találsz. Ha nem vagy biztos benne, hogy melyiket tedd fel, akkor első körben legyen mondjuk EZ.
Én meg megyek aludni, mert 4:40-kor ébresztő van!
Félsz? Szerintem a Tomato sokkal felhasználóbarátabb, mint az OLEG, de Te tudod... Az ég adta világon semmit sem kell parancssoroznod, minden webes felületről megy, ami ráadásul sokkal szebb, és kiterjedtebb is, mint OLEG-ben. De persze nem kötelező!
Annyit kell megtenned ami a fentebbi linken van, és már működik is a Tomato... Szerintem az OpenWrt-vel keverhette valaki, az volt olyan régebben, hogy nem volt admin felülete sem, csak a konzol. De ma már annak is van!
Intruder2k5
válasz vizimento #8207 üzenetére
Örülök, hogy jó lett a routered, mégis csak segített a Tomato... Ha úgysem szokásod piszkálni a jól működő dolgokat, akkor teljesen mindegy is, hogy milyen a felülete, mert úgysem fogod sokat látni. Nekem mondjuk a router admin felülete szinte mindig nyitva van a böngésző egyik fülén, bár én épp ellenkezőleg látom a dolgokat, és az OLEG-et találom fapados, és puritán kezelőfelületűnek! Na de mindegy is, mert egyrészt ez mindenkinek a szubjektív véleménye, másrészt meg nem is ide tartozik...
Szívesen!
A PC-t meg inkább meghagyom az ottaniaknak!
Intruder2k5
válasz felic555 #8222 üzenetére
Akkor mondjuk a kistestvére...
Ez egy fokkal olcsóbb, de sajnos most minden drága, mert egyrészt nincs jó erőben a forint, másrészt pedig árvizek vannak Singapore környékén, és ezek mind felvitték az árakat. Esetleg majd a 741-es antennáját átteszed erre, mert ezen jóval kisebb van...
Intruder2k5
válasz felic555 #8225 üzenetére
Erre garanciát nyilván nem én fogok neked adni, hanem majd az ASUS, de szerintem nagyon jó kis routerek ezek... Én már évek óta csak ASUS-okat használok, a sokadik darabot, több ismerősnek is ezt a típust ajánlottam, és eddig egy sem reklamált. Szerintem vedd meg bátran, nem fogsz csalódni benne!
szerk.:
Mondjuk egyik fajta sem rossz, de ha van választási lehetőséged az RT-N10 és az RT-N10+ (vagy RT-N10 Plus) között, akkor én a sima RT-N10-et venném, mivel az BroadCom Chipset-es. A különbségekről ami alapján felismered, ITT olvashatsz. Képek a harmadik oldalon...[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz Claude Leon #8231 üzenetére
Nem vagyok benne biztos, hogy a triggering az lesz, ami neki kell, de legyen igazad!
A triggering szerintem annyit tesz, hogy adott porton történő forgalmazás hatására megnyit egy másik portot, de nem gondolom, hogy egyiket a másikra irányítaná...
Intruder2k5
Hi!
A DNS szervereket a routerben is be lehet állítani, és akkor nem kell minden gépen külön ezzel vacakolni. Erre a célra vagy a Google, vagy OpenDNS szerverek a legalkalmasabbak, én semmiképpen sem javasolnám a DIGI sajátját, hiszen elvileg pont azok a probléma okozói!
Google DNS szerverek:
8.8.8.8
8.8.4.4OpenDNS szerverek:
208.67.222.222
208.67.220.220[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz NeoExDeath #8254 üzenetére
A gép IP beállításai megfelelőek? Kérdezem ezt akkor is, ha automatán van!
Tehát IP cím, maszk, átjáró és DNS... -
Intruder2k5
válasz NeoExDeath #8256 üzenetére
Intruder2k5
válasz Crysania #8263 üzenetére
Bár bevallom őszintén, hogy személyesen sosem volt szerencsém ehhez az eszközhöz, de legjobb tudomásom szerint ez csak ADSL nettel működik, mivel beépített modeme van, és a WAN portja egy RJ11-es telefoncsatlakozó! Bár az ilyen eszközöknél esetenként van rá lehetőség, hogy az egyik LAN portot átkapcsold WAN üzemmódba, ezzel alkalmassá téve kábelnethez az eszközt, de nem tudok róla, hogy a WL-600G ilyet tudna, és pont ennek a menüjét a neten sem találom meg demo formában, tehát megnézni sem tudom.
Intruder2k5
válasz Crysania #8265 üzenetére
Igazából semmilyen megkötés nincsen, minden úgynevezett "Cable/DSL Router" jó Neked! Bár természetesen ma is lehet kapni ilyen router+modem kombó cuccokat mint ez is, de ez a ritkább felállás, általában ezek külön vannak, és most neked is ilyen külön router eszköz kell!
Ha a legolcsóbbakból szeretnél válogatni, akkor TP-LINK, egyéb esetben meg nagyon széles a választék, lehet akár ASUS, Linksys, vagy egyéb márka is.
Intruder2k5
válasz Winner_hun #8268 üzenetére
Egész biztos, hogy ez a címe? Nem 192.168.1.1?
Intruder2k5
válasz Winner_hun #8270 üzenetére
Ha beírod Windows parancssorba, hogy...
tracert www.google.hu
akkor az első állomás a routered címe lesz! Azt próbáld meg elérni utána böngészőből, ha nem megy, akkor le kellene reset-elni, mert vagy megbolondult benne valami, vagy pedig elfelejtetted az esetleges portszámot, azt kitalálni meg esélytelen.
Intruder2k5
válasz Winner_hun #8272 üzenetére
Pedig a D-Link DIR-100 simán a 80-as porton működik... Véletlenül nekem is van egy ilyenem itt az asztalon, ugyanis itt, melóban ezzel van megosztva a háló 2 gép között... Viszont nekem 192.168.1.1 az alapértelmezett címe, tehát az admin felület itt van...
Próbáld meg más böngészőből esetleg...
Intruder2k5
válasz dragon1993 #8282 üzenetére
Véletlenül nem nCore?
Csak mert ott éppen tracker karbantartás van, de rövidesen menni fog...[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
Azt nem tudom, hogy meddig free, de szerintem Ők sem tudhatják, hogy hány acc-od van... Ha gondolod, szívesen megnézem Neked, hátha sikerül. Beállítasz valami ideiglenes jelszót, elküldöd nekem priviben a login névvel együtt, na meg a host-al, amit szeretnél felvenni. Ha tudom akkor beállítom neked, aztán vissza módosítod a jelszót, és használod.
● Olvasd el az összefoglalót!
